mcaspi
כל מה שפורסם על ידי mcaspi
  1. כאן בתמונה השנייה רואים טוב את הדיסק (המשטח הכסוף מימין) והרפידה שצמודה אליו (עם הנקודה ה"חלודה". עוד אחת נמצאת בצד השני של הדיסק). הרפידות לוחצות על הדיסק בלחיצה על דוושת הבלם ואז הרכב בולם. עובי הרפידה נראה לי כמו 7-8 מ"מ אם הבסיס המתכתי שצמוד לה משמאל הוא 5 מ"מ.
  2. מהנדס טילים גרעיניים יודע גם לנתח תקלות, יש לו אולי מושג טוב במתכות ועוד. הוא יכול לדעת דברים שמוסכניק לא יודע ולהיפך. יראה בעיניים ויעריך. אף פעם לא הייתה לי בעיה בנושא וסביר שמוסכניק יראה ללקוח היכן הבעיה.
  3. 2. כדאי שתלמד דברים בסיסיים כאן או באתרים אחרים ע"י חיפושים. לא למהר להחליף חלקים כי אתה יכול להתייעץ קודם כאן. לדוגמה: עובי מינימלי של רפידות בלמים הוא כ-2 מ"מ, ועוביין צריך להיות זהה (שחיקה זהה. אחרת ישנה בעיה). אז כדאי להחליף רפידות , נגיד, מעובי של 3 מ"מ. דבר דומה קורה עם דיסק הבלימה שפסול לשימוש לאחר שחיקה של 1-2 מ"מ או מראה לא חלק. תחפש כאן או באתרים אחרים תמונות של דיסקים ורפידות כך שתוכל לוודא בזמן הטיפול שאכן הם הגיעו לסופם ויש להחליפם. כל מוסכניק יודע הכל? אם אני מהנדס מכונות, אלקטרוניקה, או כימיה, אין לי מה ללמד אותו? בקיצור, גם להם יש מה ללמוד, ולומר לכל לקוח מה קורה גם לא רציני.
  4. לך תחייב אותו. נראה לך שמשהו מטריד אותו? כמה פקחים שיאכפו את החוק יש כבר בארץ? עדיף לך לתת את כספך למישהו שרוצה אותו.
  5. מחפשים מוסך אחר מומלץ שיקבל את המוצרים או מחזירים את השמן והמים לחנות. בד"כ לא תהיה בעיה להחזיר. החוק גם מחייב אותם לבטל את העסקה אם לא עבר הרבה זמן מהרכישה. ראיתי את זה פעמים בודדות. הרבה פעמים לא יופיע יצרן הנוזל, התקן, הכמות ועוד.
  6. אני מצאתי. הכוונה הייתה אני הצלחתי. כפי שאלי כתב, אם אי אפשר לחפש לפי מספר שילדה, החיפוש קצת יותר ארוך אבל אפשרי אם הרכב נמצא בקטלוג.
  7. הבעיה שלא תמיד יש מק"ט וצריך ללכת לפי דגם ותמונות.
  8. לאשר משהו בשמך לא שווה דבר. רק אתה יכול להסכים לדברים.
  9. מדובר על הוט במקרה? 🙂 אומרים שהשירות בחו"ל יותר טוב. זו לא חברה קיקיונית ונראה לי שיקשיבו לך. בסה"כ נראה כמו: העסק עובד בכתובת X אבל לא בכתובת Y.
  10. גיא כתב לך את המבנה הכללי. מדי פעם משודרים דיונים מבית המשפט העליון, ואתה צריך לעקוב אחרי החדשות בנושא. מעבר לכך, אתה יכול לבחור מספר עו"ד ולחפש אולי בגוגל באילו תיקים הם מעורבים. אז אתה יכול לגלוש לאתר נט המשפט, לראות באיזה תאריך הדיון הבא, ואז להגיע לדיון. לדוגמה: אם YNET מדווח שבתאריך X היה דיון שמעניין אותך, אתה מבצע חיפוש בנט המשפט לפי תאריך הדיון לשופט, מקבל את מספר התיק, נכנס לתיק, ורואה מתי הדיון הבא. אתה יכול אפילו לנסות לכתוב לעו"ד מייל ולשאול על תאריכי הדיונים הבאים שלהם.
  11. הרבה פעמים לקוחות עולים על תקלות. דווח להם.
  12. תושבות לא מקוריות לא מתקבלות כאן בברכה כי החליפיות בארץ לא משהו.
  13. כמה רון גובה על שעת עבודה? מים חלפים התאכזבתי. אייפקס מחזיקים מגוון מוצרים, נראים בסדר. שוב הסיפור של המסעדה. יש לי ספק סטייקים שאני מת עליו, אוכל רק סחורה שלו, ובא לי את האווירה של המסעדה שלך. מה הבעיה לתת שירות שיעשה כיף גם לבעל העסק וגם ללקוח? תמיד צריך למקסם רווחים? 0 ש"ח עדיף על X ש"ח? לקוח שמביא את הסטייקים, יכול להביא גם לקוחות שלא באים עם הסטייקים.
  14. בזה אנחנו בטוחים? באמת שלא יודע.
  15. למה לפתוח חשבון אם אמזון אומרים שהם עושים את המשלוח? המשלוח גם לא יצא מאמזון, אז חברת שילוח לא תעזור. פות"ש, יכול להיות שאתה ברשימה ה"שחורה" שלהם? 🤔
  16. דיסקו, הוא ביקש דגמים מוכחים ומחירים וקיבל יצרן של דלת שאולי החזיקה 10 שנים וסוג של מחיר. לא רואה סיבה לעשות סיפור. שכנה מבוגרת שלי לא שמה לב כנראה שלא מופיעה בהצעה עינית ולא הרכיבו לה אותה. מאז היא מפחדת לפתוח את הדלת. אל תשכח את זה כי עדיף שתהיה.
  17. כנראה תעריף נמוך יותר.
  18. נכון, כפי שכתבתי. אתה כתבת קודם על 4 שעות. מ-4 מהשעה שנקבעה מגיע לצרכן פיצוי אם הוא הסכים לחכות, אבל הוא לא חייב. הייתי מחכה עם זה עד שייפתר נושא החלקים מכיוון שיש נטייה לעסקים נטייה לנקום ב"נודניקים". פרה פרה.
  19. אסור איחור של שעתיים. פיצוי על פי החוק הוא מאיחור של שעתיים.
  20. 1. כתוב לך בסעיף (ג)(1) באילו מקרים אתה זכאי. בדוק אם המקרה שלך מתאים לאחד מהם. 2. לא נראה כך. נראה כמו סיפורים רגילים. 3. אם נגרם לך נזק כלכלי מעל 600 ש"ח, לא רואה סיבה שאתה לא זכאי. 4. אני לא עו"ד.
  21. פעם הבאה, אפשר לבקש מהמוסכניק יותר פרטים. אתה משלם על זה. וכשעושים לך בדיקת מחשב מתקבל קוד/ים. כדאי לזכור אותם כי הם יתנו לך מידע על התקלה.
  22. ביטוח לא מכסה אבל על העבודה לפני חודש יש לך אחריות של לפחות 3 חודשים או 6000 ק"מ לפי המוקדם.
  23. לא מחליף את דקסרון 2/3 בהגה כוח ובתיבות הילוכים ידניות.
  24. 1. Valvoline DEXRON™-VI ATF can be used in new and old GM transmissions, is fully backward serviceable, and can be used wherever DEXRON™-II and/or DEXRON™-III are recommended. https://www.valvoline.com/our-products/automatic-transmission-products/dexron-vi-atf כך גם מצהירים יצרנים אחרים. כנראה שזה לא הגורם.
  25. לדעתי, לצורך איסוף מידע ולאחר מכן מכירתו.
