mcaspi
כל מה שפורסם על ידי mcaspi
  1. כפי שאמר לך יגאל, גז ממלאים לפי משקל. לא נראה שיש לו את הציוד המתאים ולא בטוח שהיה צורך בהחלפת מדחס. על העבודה שלו יש לך אחריות.
  2. לא מסכים אתך. כמות מקסימלית שהיצרן מתיר תיתן, לפעמים, לבעל הרכב עוד כמה דקות/שעות/ימים להציל את המנוע לפני מצב של התחממות יתר.
  3. לדעתי, מעניין יותר להבין למה המפלס ברכב חדש יחסית נמצא מעט מעל לקו המינימום אם הרכב יצא כנראה מהמפעל עם מפלס מקסימלי.
  4. נראה שמוטול ממליצים קודם על דוט 4 כפי שכנראה גם היצרן ממליץ, ונראה לי שמה שחשוב יותר למאזדה זה תקינות הנוזל (טרי) ופחות התקן שלו. לכן הייתי הולך על דוט 4.
  5. תודה על ההשקעה. מדובר על רכב משנת 2010. אם היצרן ממליץ על דוט 4 , הייתי שוקל אולי קודם החלפה מלאה לדוט 4 ולא לנוזל שמומלץ לרכבים חדישים יותר. לא נראה לי שלגיר של רכב ישן היית מציע נוזל שמתאים לרכב חדיש. ואולי מנהל צריך לערוך את הודעותיך הקודמות בנושא כדי לא להטעות קוראים אחרים, מכיוון שלא בטוח שהן מתאימות להמלצות היצרן.
  6. תודה. יש לך מסמך לזה של מאזדה או של היבואן? כי נראה שאתה מביא הצעה שהיא לא המלצה של היצרן.
  7. אם הבוס מזלזל בי היא אני אחזיר ללקוח? מאיפה ההיגיון הזה ומה הלקוח אשם? שיחזיר לבוס עם מכירות נמוכות יותר, למשל.
  8. אם הוא אכן אמר את זה ולא רק כתב, זה היה מדליק אצלי נורה אדומה. מה שבאמת לא נראה להם תקין, הם בד"כ יגידו.
  9. למה להחלפת שמשות משמעות שולית? שמשות חליפיות עושות את העבודה כמו מקוריות? לא. לא מבין את השטות הזו.
  10. חשד גבוה שהתעסקו בחיישן. הכנסת רכב תקין וכך הוא צריך לצאת. לדעתי, תיקון על חשבונם.
  11. מאיפה אתה יודע? אולי זה מהמוסכניק? "ישר אחרי טיפול גדול" לא אומר הרבה. בדרך חזרה מהמוסך? לאחר מספר ימים? בגלל הצמידות לטיפול יתכן וקרה משהו במוסך.
  12. בקצרה: 1. כי ישנם עסקים רוצים להכניס את הכסף כמה שיותר מהר בלי לתת שירות או מידע מלא. 2. כי הישראלי, בד"כ, לא יודע לעשות חרם על חברות חוץ מהחרדים. 3. כי הרבה ישראלים מתעצלים לתבוע עסקים. 4. כי בתי המשפט רחמניים לעתים במקום להוציא פסקי-דין שירתיעו עסקים. 5. כי, לדעתי, הפיקוח על עסקים חלש.
  13. לא סביר שאתה צריך להשאיר את הרכב במוסך. אתה הבעלים שלו ואפשר לזמן אותך למוסך כשרוצים. בקש לראות את הודעת היצרן. (ג) יבואן ישיר ויבואן עקיף יספקו מוצר תעבורה של דגם רכב שהם מייבאים, בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה; ואולם יבואן ישיר רשאי לספק מוצר תעבורה לרכב מדגם שהוא לא מייבא, בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה. (ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו בשל עיכוב בהספקה של מוצר תעבורה, שאינו עולה על 45 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה, ובלבד שהיבואן הישיר או היבואן העקיף הוכיח כי עשה כל שביכולתו לספק ללקוח מוצר תעבורה בתוך התקופה כאמור באותו סעיף קטן ונקט את כל האמצעים הדרושים להזמנת מוצר התעבורה מכל מקור סביר שממנו ניתן להשיגו באותה העת, וכי לא היתה לו שליטה על העיכוב בהספקה.
  14. הרכב לא עובר במקרה רק למצב רדום ולא נכבה לגמרי? https://www.rclio.com/stop_and_start_function-2027.html The engine remains on standby if position P is selected, or if position N is selected with the handbrake engaged and the brake pedal released. Before getting out of the vehicle, you must switch off the ignition by pressing the engine stop (please see “Starting, stopping the engine”). Conditions preventing the standby of the engine Certain conditions prevent the system from using the engine standby function, including when: reverse gear is engaged; the bonnet is not locked; the driver’s door is not closed; the driver’s seatbelt is not fastened; the outdoor temperature is too low or too high (less than around 0 °C or higher than around 30 °C); the battery is not sufficiently charged; the difference between the vehicle interior temperature and the automatic climate control instruction is too high; for vehicles with automatic gearboxes, the gradient is steeper than approximately 12%; the “Clear View” function is activated (please see “Automatic Climate Control” in Section 3); the engine temperature is too low; the anti-pollution system is required; or
  15. לחפש אצל מוכרים פרטיים.
  16. אין שם שני בנקים? אולי התבלבלת בבנק ולא החלפת את החיישן הנכון?
  17. דנסו חיישן טוב. אם אני זוכר נכון, מחזיקים מעל 150K ק"מ. זה יכול להיות קנה מידה לחיישן טוב. על magnaflow תעשה קצת חיפוש בפורום/גוגל כדי לקבל חוות דעת.
  18. "יופי" של שירות ללקוח של החברה.
  19. צירפתי לך אתר ברוסיה. לא באוקראינה. אתה יכול לנסות ולהיעזר בחבר פורום שחוזר מאוקראינה או מרוסיה. את הכרטיס תשלח לכתובת שלו שם. ראיתי מקרים בעבר שאנשים חיפשו עזרה בנושא.
  20. המינימום לרוב הוא 2 מ"מ, לכן לא רואה כאן צורך בהחלפה. ב-3מ"מ הייתי מסכים אתך.
  21. https://iclebo.com.ru/odometr
  22. מה הדגם של השואב? מה הקישור לאתר באוקראינה? תשתדל לתת כמה שיותר פרטים.
  23. יפה אבל איך זה קשור לבעיות בלם-יד ויציבות?
  24. לדעתי, אין לך מה לרוץ כרגע למוסכים. יכול להיות שבעיית חשמל (אלטרנטור/מצבר/מגע רופף) רגעית שיגעה את המערכת.
  25. הם היו צריכים לתעד בכתב כל דבר (כולל מספר המפתחות שנמסרו/התקבלו והפגיעות כולל צילומים) במקום ובחתימתך, לפני 3 שנים והיום. מחוק הכנת הצרכן: 2. (א) לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה: (1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;
