fixxxer
כל מה שפורסם על ידי fixxxer
  1. למי שפיספס גליון 30 "רכב"
  2. השאלה הבאה תהיה, כמה וואט RMS יש במגבר של דיבורית?
  3. http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/03-03-2002-DIY-Amp-Install.html
  4. חבר'ה, תודה לכם על התשובות המהירות. אני בכלל מאיזור הדרום (קרית-גת), רציתי לדעת בערך מחירים. המלצות לחנויות בינתיים לא נחוצות, אבל שוב תודה.
  5. תיקונים : קודם כל , אתה שואל על קבל , ולא כבל , הקבל מקבל אליו זרם חשמלי (מכאן שמו) ולא משמש להולכתו. כבל , באנגלית - CABLE. קבל , באנגלית -CAPACITOR. החברה היא BOSCH , מגרמניה , היא לא מחכה עד בוש (וגם לא עד צ'ייני ). החלק הזה דווקא נקרא קויל (COIL) , או סליל בעברית . תפקידו של הקויל הוא לקבל מתח נמוך ישר , ולהוציא מתח גבוה (במקרה של מערכת ההצתה ברכב ,הופך 12 וולט ל-36,000 וולט , בזרם נמוך). זרם זה , כאשר הוא עובר לאוויר (באמצעות כבלי ההצתה והמצתים (פלאגים)) , יוצר ניצוץ , ממש כמו ברק בחורף (רק בעוצמה נמוכה בהרבה). הניצוץ הזה הוא שמדליק את תערובת האוויר /דלק בחלל הצילינדר , מה שגורם לפעולת המנוע. תגידו , איך עברתם תיאוריה ? מצטער על השגיאות, בדרך כלל זה לא קורה (אני אחרי משמרת לילה ועדיין לא ישנתי, לא מצליח להירדם. בטח בגלל זה השגיאות). את תפקידו של הקויל ידעתי בכלליות, רק רציתי להעמיק מעט עם הידע וגם לדעת את שמו המדוייק של החלק. היה לי אפילו ניסיון לא נעים איתו, פעם היתחשמלתי ממנו בגלל כבל הצתה קרוע. לא קבלתי תשובה, האם נוהגים להחליף את הקויל אחרי מספר מסויים של ק"מ? אני סך הכל מנסה ללמוד מכם ולהרחיב את הידע. תיאוריה עברתי בפעם הראשונה, טסט גם כן.
  6. באוטובוסים החדשים יש מגבר, בדרך כלל הוא מונו ולא חזק במיוחד. לא צריך הרבה עוצמה כי הרמקולים נימצאים ממש קרוב לאוזניים.
  7. שלום! רציתי לדעת כמה בערך אמורים לעלות ארבעה צמיגים פשוטים, למשל חברת ALLSTAR, במידה 175/70/R13. *מיועדים לאסטרה 92' תודה
  8. תרשו לי לשאול שאלה הקשורה לעניין. אצלי(אסטרה 92' קרבורטור) , כבלי ההצתה מחברים בין הפלאגים למפלג (מקווה שלא טעיתי בשם), ארבעה במספר ויש כבל חמישי המחבר את המפלג למשהו שניראה כמו כבל (אוגר אנרגיה) מחברת BOSH. תוכלו בבקשה להסביר לי מה תפקידו (של ה BOSH הזה), איך קוראים לחלק הזה והאם צריך להחליף את החלק הזה לחדש אחרי זמן/ק"מ מסויים, כמו שמחליפים פלאגים וכבלי הצתה?
  9. ידידי הכועס, תא מטען מיועד למטען ולא סלאב, תא קפפות מיועד לכפפות ולא לדיסקים, אורות מפה מיועדים למפות ולא לראות אם הליפסטיק נמחק ובלם היד לא נימצא שם כדי שתישב עליו... סאב שמים בבגאז' לא כי זה מהקום הכי טוב בשבילו, אלא כי זה המקום היחיד שניתן לדחוס אותו (ברוב הרכבים). * את מה שכתבתי קבל בהומור, כי לכך היתכוונתי.
  10. אם אתם מדברים על המגבר שבתמונה, אז יש לי כזה והוא מגביר זוג קומפוננטים של BOSS וזוג רמקולים 6*9 של KENWOOD. אצלי הוא כחצי שנה ולא היו לי בעיות איתו.
  11. את הסאב קניתי לפני כמה חודשים והוא בא בתיבה עם פורט. אני דווקא מרוצה מאוד ממנו ויצא לי כבר לשמוע סאבים אחרים באותו רכב שמחירם כפול ולא הרגשתי בהבדל רציני. כמו שכבר אמרתי, הסאב בתיבה והכל טוב ויפה. חשבתי שאני אוכל לצמצם את גודל התיבה, כי החיה תופסת 3/4 מהבגאז'. חשבתי לבנות תיבה לפי הקימורים בבגאז' (עד כמה שניתן כמובן) כדי לפנות עוד קצת מקום למטען, הרי בשביל המטען יש תא מטען ולא בשביל סאב.
  12. על איזה שירות אתה מדבר? על זה ששולחים הודעות לסלולרי על ניידות עם רדארים בקירבתך? ממש שירות מצויין לכל אלה הטסים מעל 120 קמ"ש להתחיל לחטט בהודעות בזמן נסיעה. הידד לפלא-פון
  13. שלום! מה גודל התיבה (אטומה) המינימלי הדרוש לסאב INOX PRO 12 אינץ'?
  14. אל תצבע, כי אחרי כמה חודשים הצבע יתחיל להיתקלף. הבנתי שהטמבון שלך הוא פלסטיק שחור חשוף, לא צבוע. נכון? מה שאני מציע זה לנקות טוב טוב את הטמבון עם סבון (יצא חרוז- בומבון ) , ללכת לאוטו דיפו ולקנות ספריי לדש בורד הניקרא AMERICAN IGLE (בקבוק לבן עם פקק ירוק) זה החומר הכי טוב והכי זול. המחיר הוא 15 ש"ח לשני בקבוקים (אחד +אחד מתנה). כשהטמבון יבש, תרסס ממרחק 30 ס"מ שכבה אחת ואחרי דקה אחד עוד שכבה, ככה שהטמבון יהיה ממש שחור. תמתין כשלוש דקות ותנגב עם מטלית יבשה ורכה. יצא כמו חדש. הינה לדוגמא הרכב שלי שעבר טיפול כזה. לא להאמין שהוא שנת 92'
  15. תשטוף את הרכב ידנית, עם סבון ותייבש עם ג'ילדה. אם עדיין יהיו בעיות תקפיץ את הנושא.
  16. עריכה: בדקתי אתמול בספר ואין שם את המידות שאתה מחפש. יש רק מידות כמו: רוחב בסיס גלגלים, משקל... מצטער
  17. התחנה המרכזית הישנה/חדשה ידועה בזיופים וכל מיני קומבינות. אני לא מכליל את כל החנויות, כי לא היה לי נסיון עם כולם. עצה שלי: אם אין לך חוש סיכון/הרפתקאנות, אז אל תתקרב. הזול עולה ביוקר. קנה מחנות נורמלית.
  18. צור קשר עם UMI (יבואנית אופל) ותבקש לדפדף/לקנות מהם ספר רכב, שיש בו את כל המידות. ליקראת הערב אני אנסה לסרוק את הספר של האסטרה שלי (שנת 92)
  19. הינה לינק, שפעם עמית (KOMPY) נתן לי. http://car4u.co.il/test/TestArea.asp?area=north&sort=area
  20. קראתי את הכל ועדיין לא הבנתי מה המטרה בהיתקוממות הזאת. אני לא ציני, באמת לא הבנתי. הבנתי רק את השינאה כלפי חיים הכט והפירגון למועדון STI. מישהו יכול להסביר בשורה אחת או שתיים על מה אתם רוצים למחות, מה הסיסמה שלכם? הינה למשל מצב: שיירה של 100 רכבים נוסעת ונעצרת ברמזור. נהג פותח חלון ושואל על מה כל המהומה ונגד מה מפגינים.. מה אתם עונים לו? (בלי יותר מדי פילוסופיה, כי עוד מעט הרמזור מתחלף לירוק)
  21. fixxxer
    ביטול משמרות הזהב!
    אני מסכים עם הנסיך. לתת לילד בן 10 זכות להציב תמרור עצור לא חכם במיוחד. תחשבו על מצב שבו ילד מתקרב למעבר חצייה ללא משמרות הזהב, בודק שאין רכבים ועובר. ואם ילד יגיע למעבר חצייה עם משמרות הזהב, אז ברגע שהם יסמנו לו לעבור- הוא יעבור, מבלי לבדוק שאין רכבים. זה בדיוק המצב שקורה להולכי רגל בצמתים. אם אין רמזור אז בודקים שאין רכבים ועוברים. אם יש רמזור והוא ירוק אז עוברים אוטומטית בלי להיסתקל. אנשים בפורום מתלוננים על כך שהעיריה מציבה תמרורים ללא אישור הועדה להצבת תמרורים. שם לפחות יש אנשים בוגרים ופה מדובר על ילדים קטנים עם הזכות לסמן "עצור".
  22. fixxxer
    עזרה בזיהוי חלק
    לא יותר מכונס האוויר
  23. לא יודע איך ה 560, אבל יש לי פרמייר 740 שדיברתם עליו. מכשיר מצויין, רק שיש לו זמן המתנה של 5 שניות בין שיר לשיר ב MP3.
  24. אורן, כמה עלה לך לצפות את התיבה בבד?
