system_x
    2
כל מה שפורסם על ידי system_x
  1. בהעדר ידיעה מה סדר גודל המוסך אני לא יודע לומר ם סביר או לא, יכול ליות שהוא מונה מנהל ושני מכונאים ויכול להיות שהוא מונה 30 איש. שורה תחתונה מעט מדי פרטים. אישית הייתי דורש פיצוי הולם סביר ולא דורך שם שוב.
  2. למנהל לא, לבעל מוסך כן, יש מצב גם שהמנהל הוא בעל המוסך.
  3. תלוי בהגדרת העסק אבל בכיף יכול לא להחליף כמה פעמים = הכנסה ללא הוצאה. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  4. יכול להיות שזה באמת הנחיה של המנהל כדי לחסוך כסף והעובד יצא שעיר לעזעזל, תכלס מה כבר יש לעובד לעשות עם הפילטר? למכור בשוק הפרטי? הרי המוסך חייב עבורו והכסף לא הלך לעובד אז נשאר לו רק הפילטר שמה כבר יעשה בו הלאה? Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  5. אישית עם צרפתיה רק לגבע. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  6. אני שונא גירים רובוטיים אם זה חד מצמדי ואם זה דו מצמדי, את הדו מצמדי בעיקר בגלל העדר אמינות מוחלטת נכון לימים אלו וכי טווח הק''מ שבו מגיעות בעיות דיי רחב ולא ניתן לדעת למה לצפות. כל זה מתווסף לעלויות גבוהות בתיקון ומבחינתי פסול, מצד שני אין לי בעיה עם ידני ואני מעדיף ידני על פני אוטומט. אני אתך שלגיר אוטומט 160 אלף ק''מ זה מעט אך אם נחשוב עליו דווקא כגיר ידני זה ק''מ דיי מכובד למצמד! הכל תלוי בהאם אתה מבין עם מה יש לך עסק ולמה לצפות, רוב האנשים חושבים שזה גיר אוטומט רגיל או לא בהכרך מבינים את מהות הגיר הרובוטי ובשבילם 160 אלף ק''מ ועלות תיקון כמו שפעם היה עולה גיר שלם חדש זה באמת חוסר אמינות. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  7. לא הייתי מסתמך על הפלט טיפולים הזה בטח ובטח לא על הבדיקה. מנסיון עם חברה אחרת היה שוני מקצה לקצה בין היסטוריה שהוצאה ממוסך לבין היסטוריה שהוצגה על ידי החברה. לפעמיםהם נוטים לתעד רק כניסות יזומות שלהם. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  8. 12 שנים עם ק''מ כזה זה אכן יחסית נמוך אבל דיי גבולי משאר הבחינות, אני לא אומר שרכב בק''מ כזה גמור אבל תמיד מעדיפים כמה שפחות, הטע שבמקרה כזה באמת אין. לגבי לבדוק במוסך שסומכים עליו זה בעייתי כי אין עבר בתחום הג'יפים כמו כן איפה בכלל לטפל בו? מדובר ברכב פשוט יחסית? חלפים סבירים? נפוצים?
  9. תודה! הקטע שבארץ זה דווקא מוצלח יותר לטעמי, אומנם מגיע עם מנוע זללן יותר אבל גם עם גיר 6 הילוכים. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  10. הייתי מנסה לקבל ביטוח מהסוכנות של הרכב, לך תדע אולי יש להם הסדר כלשהו שהוא יותר סביר מול חברת ביטוח כלשהי. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  11. system_x
    MG ZS בישראל
    לקח לי המון זמן לסמוך על כך שמנועי ה tsi בנפחים הקטנים שווים משהו אז לסמוך על זה שאשכרה יסע סביר והיה אמין? לא בטוח שיקרה. ב 100 אלף ש''ח הייתי מעדיף רכב אחר שנמצא שנתיים על הכביש ולא את זה, מה גם שאחרי שנתיים שלו על הכביש ערכו יהיה מעט גבוה מחצי. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  12. חבר מתעניין ברכב, בעצם מדובר בדור הראשון של האקס טרייל שהיה בין השנים 2005 וכבר ב 2008 נדמה לי הוחלף. ניסיתי למצוא עליו פרטים ברשת בעברית אבל באמת שהתוצאות מאוד מצומצמות. ממה שידוע לי מנוע 2.5 וגיר פלנטרי 6 הילוכים. מה שחשוב בגיל כזה זה האמינות ועלות החזקה מלבד הדלק. מוסכים, מורשה ניתן לשלול כי אין טעם השאלה עד כמה הוא פשוט שיהיה ניתן ללכת למוסכים רגילים ולא לשלם על חוסר הכרות עם המכלולים. כמובן בדלק זה מטחנה איך שלא טסובב את זה. הק''מ הכי נמוך שראינו ביד 2 זה 180 אלף ק''מ שלטעמי האישי זה מעט גבוה אבל לשנתון המדובר זה נמוך יחסית. יש מה להרתע או ששורדים הרבה יותר? מה לחפש? מה לבדוק? המחיר שלו אגב 30 אלף ש''ח בערך. אשמח לחוות דעת! Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  13. בנצי יש המלצות לתכנים? Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  14. טוב שנגמר. בשביל הכלל פרסמתי בזמנו את חויית הרכישה מהם שהייתה גרועה! אישית לא חוזר לשם גם אם לא יודע מה יקרה. אצלי זה היה בסניף פ''ת סגולה. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  15. גם אני הרמתי גבה על הפרק, תכלס מי שהיה שואל אותי אם להחליף צמיגים כשיש לו צמיגים סינים בני 3-4 על הרכב הייתי ממליץ לו להחליף או אם הרכב היה מכוסה רוב הזמן או בחניה תת קרקעית וכו'. הפנצ'ריה השניה עם הדג הוא בהחלט נראה הזוי אבל יש גם כאלה. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  16. האמת שאין לי לא את זה ולא את זה, בכללי די סלדתי מאייפונים, לך תדע אולי זה מה שיגרום לי לרכוש אחד (למרות שהמחירים שלהם הזויים לטעמי ללא קשר אם זה מוצדק או לא). Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  17. היום המכשיר הגיע, זה עתה התקנתי אותו כאשר אני ללא אינטרנט בבית והכל נעשה על בסיס האינטרנט של הפלאפון. חייב לציין שעד כה השימוש דיי פשוט ונעים מלבד הללכת מצד לצד עם השלט בהקלדת שמות משתמש וסיסמאות שזה מעט מעצבן אבל סביל. השלט ממש מוזר, מרגיש דק מדי, עדין מדי, מהסוג שילכו לאיבוד בין הכריות של הספא ויקח לי יומיים למצוא אותו, שלא נדבר על מה יקרה לו אם יגיע לידיה של הבת שלי שכמעט בת 3. הממשק נראה נעים, כבר הותקנו האפליקציות של סלקום, נטפליקס ואמאזון. בתור אחד שלא היה לו כל קשר לאפל לפני, מעט עצבן אותי שאני צריך להוריד ולפתוח אייטונס דרך המחשב אבל גם על זה התגברתי. מן ה 5 דק' שימוש נראה כמו בחירה מוצלחת סה''כ. אני מת לראות את אשתי שמאותגרת טכנולוגית משתמשת בזה, שם המבחן האמיתי. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  18. נתחיל מזה שאני תקופה מתעניין בשירות והשתמשתי בו כמה וכמה פעמים גם כדי לצפות ב The Grand Tour ועוד. פתחתי קבוצה בפייס Amazon TV Israel כדי לראות אם יש עניין ואם יש עוד משתמשים אך זה לא נראה כאילו יש אנשים שבאמת משתמשים בזה ועל כמה וכמה אין אנשים שמבינים בזה הרבה (למרות שתכלס אין מה להבין). רציתי לדעת מי כאן מנוי? מי משתמש? איזה תכנים בעיקר? האם יש צפי להנגשה של השירות לקהל הישראלי?
  19. לא הבנתי נותנים לך אותו חינם שאתה חושב לקחת אותו?
  20. את האמת הרבה אין לי לתרום לנושא מלבד: התעניינתי בבי 4 עם מנוע זהה 2.5 ומה שגרם לי לרדת מהעניין בסוף זה חבר שאמר לא להתקרב, בתור אחד שלא אוהב שזורקים לי לא להתקרב התעמקתי בקריאה באינטרנט באנגלית ולהפתעתי גיליתי שבחו''ל המנוע הנ''ל נחשב אחד הבעייתיים עקב בעיות דומות שתוארו, מנועים וראשים שהלכו והבעיה ידוע. ממליץ לך להתעמק בקריאה באנגלית, אולי יש שם פתרונות/מידע יותר מועילים ממה שתקבל פה. אולי גם ניתן להחליף לאטם ראש משופר או עוד אילו דברים. זה משהו מחיפוש קצר וראשוני בגוגל: https://barsleaks.com/cooling/subaru-2-5l-engines-known-cooling-problems/ בהצלחה! Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  21. לראות אמפיקאר בכנרת בהחלט יכול להיות חוויה! Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  22. לי מעולם לא קרה והרכב נמכר עם 150 אלף ק''מ. לדעתי עניין של נהיגה נכונה. Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  23. תודה לכולם, נבדק עם משה חלפים, תואם מקור 200 ש''ח (מזלג + בוישינגים)
  24. הכרתי ושכחתי ממנו. מצאתי לפי מס' שלדה! שוב תודה! Sent from my PRO 6 using Tapatalk
  25. הטלויזיה השניה שלי אכן lcd מלפני כמה שנים. קודי דיי הפסקתי להריץ ואני דיי הרבה זמן לא משתמש בו כי אין לי כוח לתוספים ועדכונים וכו' Sent from my PRO 6 using Tapatalk
