DrorZi
    1
כל מה שפורסם על ידי DrorZi
  1. פלאפון פרסה רק UMTS ולא רשת 2.5 GSM כל המכשירים הישנים שעובדים בתדרים הנמוכים לא יעבדו בפלאפון. למשל איפון דור ראשון לא יעבוד אבל כל הדורות הבאים כן. נוקיה 6100 ו 3100 הקטנים והחמודים של פעם לא אבל 6120C ו 5700 החדשים כן. כדי לדעת הכי קל זה להכניס SIM או שזה עובד או שלא, אין מה להחליף רכיבים.
  2. מספיק למה ? הוא לא כתב למה הוא צריך אותו וכתב שהוא יודע שזה לא יחמם הרבה, אם זה רק בשביל לחמם את המים קצת בשביל לשטוף כלים זה עדין יכול להספיק למשל.
  3. אתה יכול לשים את ה 3.5 ולא להדליק אותו על הכי חזק ואז הוא יצרוך פחות ועדין יחמם את מה שאפשר.
  4. על קצבו של מזלג בנושאי קליטה ואנטנות: האנטנות לא צריכות להיות חזקות יותר, הן לא נושאות בעומס, הן אולי יכולות להיות רגישות יותר אם כי אני בספק שאפשר במקרה הזה. האנטנות האלה מכויילות לאורך גל ספציפי, אנטנה ארוכה יותר לא אומרת טובה יותר. זה רכיב פשוט ואין סיבה שהיצרן ישים אנטנה גרוע. מה שקובע בעיקר את הרגישות הוא המגבר הראשון ואותו אי אפשר להחליף ודווקא הוא כן עולה כסף ולכן יש הבדלי קליטה ממכשיר למכשיר. ברוב המכשירים האנטנה מרותכת לגוף ולא ניתנת להחלפה, בהנחה שלא אז אפשר למצוא אנטנה שמתחברת עם כבל ארוך ולנסות למקם אותה טוב יותר או/ו למצוא אנטנה כיוונית (אם יש ל WIFI כאלה אנטנות) וזה גם יכול לעזור.
  5. זה נכון חלקית, הגוף שורף קודם אנרגיה זמינה, ז"א כזו שלא צריך לפרק שומן כדי להשיג אותה, אחרי שזה נגמר הוא פונה לרזרבות ז"א לשומנים ומתחיל לפרק אותם בשביל להמשיך לסחוב. ולכן באימון רציף אתה נמצא הרבה יותר זמן בטווח של פירוק שומן ולא בניצול אנרגיה זמניה מצד שני אנרגיה זו אנרגיה, אם היא היתה זמינה ושרפת אותה, אז היא לא הפכה לשומן רזרבי, הרווחת. וגם בזמן ההתאוששות אם לא רצת לאכול עוגת שוקולד שלמה אז הגוף התאושש ממאגרים למשל. עכשיו אפשר להגיד שמנגד עצם הפיכת אנרגיה זמינה לשומן לוקחת אנרגיה ואם שרפת אנרגיה זמינה אז "הפסדת" כי אם היית שורף שומן אז היית שורף גם את האנרגיה שהושקעה בליצר אותו או משהו כזה בקיצור זה לא מדע מדוייק לגמרי ואין תשובות של שחור או לבן ההבדלים כנראה קטנים מאוד והשורה הסופית תמיד תמיד זהה, לאכול פחות קלוריות, להתאמן יותר.
  6. מבחינה קלורית עדיף 30 דקות ביום כפול 2 היות וגם בזמן ההתאוששות השריפה היא גדולה יותר מאשר ב idle ואתה גורם לגוף להתאושש פעמיים. לגבי סיבולת, עדיף כנראה שעה רצוף. אפשר גם לטעון שאם עושים חצי שעה, אבל מאומצת באמת, היא שווה יותר משעה של 4\3 המאמץ היות ונבנת מסת שריר גדולה יותר ששורפת הרבה יותר במנוחה (שומן לא שורף כלום במנוחה שריר כן)
  7. DrorZi
    שאלה בקשר לזוגיות
    ואתה מניח שהנסיון שלך הוא אמת המידה של כל שאר העולם ? אם היה ספר הוראות ברור לדברים האלה לא היו נפתחים כל כך הרבה טרדים בנושאים האלה בOT של CF... אולי עצה אחת תופסת תמיד, כשהיא שואלת "השמנתי ממי ?" תמצא איך להתאדות בכמה שפחות זמן
  8. כן, גם אני עובד עם EVEREST, באמת טובה.
  9. תגיד לי, זה לא שאתה שכתבת שלא יכולת להפרד מאיזה איביזה אדומה בלה בלה בלה ? החלפה / התקדמות שווה ביותר, תתחדש, תמסור לאיביזה שיש מאהבה חדשה ושווה הרבה יותר בשכונה ושלא תתקשר יותר !
  10. לקרוא זה הגזמה, עבר לידי בעבודה, רובו משעמם מאוד לדעתי ועל חלקו דילגתי/קראתי ברפרוף מהיר, אבל יש שם כמה עמודים מעניינים דווקא ועובדה שדברים מסויימים ממנו אני זוכר
  11. נו באמת FAZER זה כמו להגיד שסינית זה קל כי כל ילד בסין יודע סינית או אחרי שאני מסדר למישהו משהו ברשת בבית תוך 5 דקות הוא אומר לי "הא, זה קל !" ברור שזה קל, אני עובד בזה כבר 10 שנים, אם זה היה כל קל למה לא עשית את זה לבד ?! צרפתית לא שפה קלה בבסיסה, בטח לא לכתיבה ובטח לא בהשוואה לשפות אחרות כמו ספרדית לא שהיא בלתי אפשרית, אפשר, אבל זה לא שהיא קלה במיוחד. אפרופו מספרים תחשבו לרגע איך אומרים 20 בעברית (וגם בערבית ד"א) מה שאמרתם הרגע, זה 100 בלוגיקה פשוטה של מי שלא מכיר את השפה. שלוש - שלושים חמש - חמישים עשר - עשרים הא אבל עשרים זה לא 100 זה 20, אופס, באג...
  12. חג שמח
  13. ומה תגידו על זה ? הפירינאים, שייך לאותו אזור +-
  14. למען האמת היתי שם יום אחד כחלק מטיול גדול שעשיתי באזור, כל אזור חבל הארץ הזה היה כיפי לנהיגה, רובו הגדול מקומות קטנים ויפים וכל האזור מאופיין לפי מה שראיתי, מונפליה יחסית עיר גדולה באזור אם אני זוכר אז אני לא מבטיח לך שתגור בוילה באמצא שום מקום רק עם ציוץ ציפורים כמו בתמונה אבל כן במרחק נהיגה של כלום זמן מצא כל כך הרבה מקומות יפים ושקטים ועם כבישים אם לא ה... זו לא עיר בירה אז אין מה לצפות להמולה של פריז או לונדון וכו, וזה רק לטובה לדעתי.
  15. כמו שכבר תיקנו אותך, מונפלייה, הייתי עובר לשם מחר, איזור נחמד מאוד לנהיגה נכון שהיתי מעדיף מקום דובר אנגלית, אבל אפשר להסתדר עם אנגלית היום בצרפת. זה מרחק נהיגה (ארוכה אבל אפשרית, עשיתי את זה) לאתרי הסקי גם באלפים וגם באנדורה אם אתה עושה סקי טיסות סדירות יש למרסי שזה 150 ק"מ +- שזה טוב מזג האוויר שם נוח מאוד תמונה מקרקסון, מרחק נהיגה קצר.
  16. זו הגרסה העדינה, הגרסה הלא מצונזרת אומרת "להשתין נגד הרוח"
  17. למה היפוכו ? זה משנה אם על כל דירה יש 10 קופצים או 100 קופצים ? מספיק שיש 1 שמסכים לשלם את המחיר והמחיר נשאר. גם אם המשקיעים יתחילו לצאת מהשוק הזה עדין יש מספיק זוגות צעירים שמחכים בפתח לקנות את הדירות האלה ולכן אני טוען שהמחירים לא ירדו. הבעיה שהזוגות האלה יהיו חנוקים בגלל הצורך לעבוד 47 שנה בשביל דירה בת"א אבל הם ישלמו, כי הם לא יגורו עם ההורים לנצח. טרי טרי: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000639298 נו, אז לאן כולם "ברחו", הא, לא ברחו, ממשיכים לקנות...
  18. לדעתי המחיר לא ירד, כנראה שהעליות יתמתנו מאוד, אבל לא יעברו לירידות. הבעיה היא שחלק גדול יותר ויותר מההכנסה הולך על הדיור עצמו. ופתאום לאף אחד אין יותר ספייר. אז הרופאים שובתים והפרקליטים שובתים והעובדים הסוציאלים שובתים ורוצים יותר כסף אז הממשלה נותנת ואז לוקחת יותר מיסים ואז גם העובדים שאינם עובדי מדינה לא יכולים לגמור את החודש אז הם באים לבוס, ובוס אומר לא, כי גם ככה הדולר נמוך והוא לא ממש מצליח לשרוד עם הכנסה נמוכה כזו אז הוא מעביר עבודה לסין והודו וטורקיה וירדן ואפילו את השכר שקיבלנו קודם, כבר לא נקבל כי העבודה פשוט לא נשארת בארץ... יש פה משהו מאוד נפיץ כמו שרואים, אבל מכיוון שזה שוק חופשי, וכל עוד יש מי שמוכן לשלם את המחירים שהמוכרים רוצים זה המצב, כי יש קבוצה קטנה, שיש לה כסף, והוא (הכסף) לא עושה כסף כמו קודם (כי הריבית אפסית, כי הבורסה מדשדשת ועוד) אז הם הלכו לשוק הדיור ואת התוצאה אנחנו רואים עכשיו, והם מקשים על כל השאר
  19. ואיך הם מגיבים אחרי שאתה אומר להם שהמכשיר שלהם גנוב ואפשר לעשות ממנו משקולת נייר ?
  20. סיכום נחמד, רק שלמי שלא עקב (הםםם, אני ? ) לא ברור מאיזה שנה האוטו וכמה ק"מ היו לו ברגע כתיבת הסיכום הא, וגם אם הוא למכירה או כבר נמכר
  21. קודם כל, אם איבדת את השעון, איך אתה יודע שחיפשת אותו שעות ? שהרי לא היה לך שעון ! דבר שני, כמות הדברים שמוצאים כשעוברים דירה פשוט מדהימה, מומלץ בחום !
  22. חזיר? אני חושב שהגלטין בחול הוא מבקר, והוא לא לא כשר אלה שפשוט הוא בשרי ואז אי אפשר לשלב אותו בדברים חלביים בניגוד לגלטין דגים שנחשב פרווה. ובהמשך לטרד ה"גזעני" (בהלצה!): אז שהדוס יתן את זה מתנה לערבי, ושהערבי יחלוק את זה עם החילוניים והשמאלנים בפורום ובא לציון גואל
  23. קצת פחות נוח אבל אני בעד לשדרג את המינימום מהקבלן, אפילו לקבל זיכויים על מה שאפשר, להשאיר רווח של חודש אפילו חודשיים, ולשדרג לאחר קבלת מפתח. הרבה פעמים זה או יותר זול או שבאותו כסף מקבלים דברים טובים יותר / גמישות טובה יותר מנותן השירות או אפילו שניהם יחד. אני רוצה לראות שאתה בא כלקוח פרטי לפנדור ואומר אני רוצה 9 דלתות, אחת מבודדת, אחת בוורוד, ואחת עם פעמון שעושה מוווווווו והם אומרים לך שכל הדלתות חיבות להיות זהות למשל. תופס גם לפרקט, מטבח ועוד. אינסטלציה וריצוף הם הדברים שכן היתי משדרג מראש ושהקבלן יתקין. האמת דלתות זה משהו שאני חושב כבר שנים להחליף בבית ולא עושה את זה, כל פעם תירוץ אחר...
  24. "ג'וצה" אולי.
  25. אפרופו הפזו 61-111-17 שבעמוד קודם אז הנה אותן ספרות שוב פעם:
