hgilad123
    1
כל מה שפורסם על ידי hgilad123
  1. בבקשה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=282745 גילעד
  2. אין דבר כזה ללא סיבה. המערכת זיהתה תקלה ולכן נדלקה המנורה. אין קשר בין תדירות ההופעה שלה אצל אחרים למקרה שלך. יש צורך בחיבור למחשב כדי לקרוא את קוד התקלה ולתקן בהתאם. אל תשכח שמדובר ברכיב בטיחותי, גילעד
  3. לא מדובר על רק על מפלס שמן, כי אם על תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית. גילעד
  4. תראה, להחליף יעלה יותר, ידרש שינוי ברשיון הרכב, וכדי שיזה יהיה כמו שצריך צריך לפרק את כל הרכב, אחרת זה נראה כמו הצרות שלי וגם מעלה אצל קונים פוטנציאלים הרבה סימני שאלה. להישאר עם אותו צבע הרבה יותר משתלם כלכלית, ויראה יותר טבעי במחיר הרבה יותר שפוי. אני כמובן לא יגיד לך מה לעשות, העיקר שיהיה לך חיוך בבוקר ושתעשה מה שטוב לך, גילעד
  5. קודם כל כן, עשו לך עבודה על הפנים. מצד שני, כמה שילמת? לרוב, בפחחות, התוצאה תלויה באופן ישיר במחיר. גילעד
  6. אין שום בעייה להוכיח. פשוט תצלם את הגג לפני הצביעה, וכמו כן אתה יכול לבקש מהפחח לרשום בפירוט העבודה את סיבת הצביעה. ככה יש לך הוכחה ביחד עם הקבלה על הצביעה. גילעד
  7. אכן החשודות העיקריות הן תושבות המנוע. צריך לראות אם הגומי בתושבת אכול סדוק גמור וכו'. ניתן לבקש ממישהו שילחץ על הגז ויעזוב ואתה תסתכל על המנוע ותראה אם הוא זז יותר מידי. בכל מקרה תמיד תיהיה תזוז אך במיקרה שהתושבת גמורה היא תיהיה אלימה וגדולה. בנושא הגיר נראה שאין קשר לתושבות, אלא למשהו אחר בגיר עצמו. גילעד
  8. שום תוסף. שמן באיכות טובה וזהו. גילעד
  9. hgilad123
    בקשה למפרט מחשב
    צביקי אם אתה מעוניין שמישהו שלטעמי מצויין ושאפשר לסמוך עליו וגר בבית שאן, שלח לי הודעה פרטית. גילעד
  10. נראה שכן ובקצה שלו נראה שאפשר לחבר מחבר מהיר לצינור (זכר כמובן). גילעד
  11. מערכת כמו בתמונה, עולה 60 פאונד, מיכל סבון 5 ליטר עולה 13.65 פאונד. מערכת זו מתאימה למכונות שטיפה בלחץ באותו מחיר יש דגם שונה שמתאים לצינור רגיל. גילעד
  12. הסבון הזה נקרא בתרגום חופשי קצף שלג או באנגלית SNOW FOAM. הישום שלו מתבצע בעזרת מערכת כזו, שמתחברת למכונת שטיפה בלחץ, ופשוט שואבת סבון מהמיכל בעזרתם של המים שזורמים עליו (צינור ונטורי אם תרצו). הרעיון הוא שסבון בצורה כזו, נתפס הרבה יותר טוב לרכב, מאפשר בגלל שהוא לבן, להבטיח כיסוי מירבי (כי פשוט רואים לאן מתיזים). עקב ההיצמדות הגבוהה, מתאפשר זמן פעולה ארוך יותר של הסבון ועם זה הסרת ליכלוך אפקטיבית יותר. גילעד
  13. hgilad123
    קניית גפורים ומכס..
    יש סיכוי שיעשו לך בעיות. גפרורים אלו מסוגלים להתלקח משפשוף על כל דבר כמעט ולכן הם מסוכנים למשלוח אווירי. גילעד
  14. שנה טובה גם לך צביקה. שיהיה לך כל הטוב שבעולם. גילעד
  15. צביקה לפי מיטב הבנתי הוא התכוון שהעשן שיוצא מפתח המילוי, כשמנוע עובד וחם, בצבע לבנבן ולא השמן. גילעד
  16. אני נמצא באירלנד, אני לא יודע איך הפיית תדלוק אצלכם נראת אבל פה אם אני לא מוסבב את האקדח טיפה, אז הוא אכן יפסיק לתדלק מוקדם מידי. בגלל זה אמרתי שתנסו לשחק איתו, וגם להזרים דלק במהירות יותר נמוכה. וגם אם קופץ פעם אחת זה לא אומר שהמיכל מלא. הנה בית מצערת בשבילך חדש ומקורי כמעט 100 פאונד לפני משלוח. http://www.shop4parts.co.uk/?name=store&op=Details&ProdID=3537&sku=9689 אם אתה צריך עוד משהו אשמח לעזור, גילעד
  17. אני מחזק את ידיכם ולראש השנה החדשה אני מאחל לכם שתצליחו ובגדול. גילעד
  18. יש לי ספר של היינס, אבל הוא מקורי מודפס. אם יש לך שאלות ספיציפיות אני אשמח לענות. או לצלם או מה שיעזור. לגבי התדלוק תנסה להחזיק את האקדח בזוויות שונות ולראות אם זה עוזר. האם נשפך דלק החוצה אחרי שממלאים 18 ליטר? לגבי בית המעצרת אני אוכל בקרוב לשאול את המוסך שלי אם אתה מעוניין (חברה נחמדים פה באירלנד ) אז לסיכום, רק תגיד מה אתה רוצה שאני אבדוק לך בספר ואני אחזור עם תשובות. גילעד
  19. מאוד לא סביר שיהיה נשם סתום בקילומטרז' כזה. לפי דעתי תקין ואין מה לדאוג. גילעד
  20. אולי היתה קומבינה ואולי לא. אולי ההוא בחנות אמר 80 כי ככה נראה לא ולא כי הוא בדק? אל תמהר לשפוט אחרים במיוחד שאין לך הוכחות. גילעד
  21. hgilad123
    שנה טובה
    שנה טובה גם לך ולכל בני ביתך. מי יתן ושנה זו תהיה טובה מקודמתה!! גילעד
  22. לכל חברי הפורום שלום רב. מאז שקניתי את הרכב היו לי בעיות מידי פעם בהכנסה לראשון בזמן שהרכב עומד. בעיות אלו החמירו לאחרונה, והסימפטומים הם: בלחיצה מלאה על דוושת המצמד, נשמע רעש חיכוך מוזר, לפעמים זה גורם לרעידות במנוע ולא ניתן להכניס הילוך. אם אני משחרר טיפה את הדוושה הרעש מפסיק וניתן להכניס הילוך. אני די בטוח שמדובר במצמד, אבל מה שמעניין אותי זה מה בדיוק הלך שם. תודה לכם על העזרה, גילעד
  23. לגבי מחירים לרכבך אני לא יודע אנא המתן לשאר חברי הפורום בנושא. דרך אגב בוסטר חדש או משופץ? גילעד
