glglz
כל מה שפורסם על ידי glglz
  1. ערב רב מה אתה רוצה לדעת? איזה רכב אסטרא או זאפירה? שא ברכה
  2. ערב רב חברה תתעוררו הגיע הבוקר שלב ראשון לפתוח ספר נהג ולקרוא הוראות בדיקת שמן ברמת נהג לפחות פעם בשבוע לגבי צריכת שמן מרבית היצרנים יתיחסו ל 0.5 ליטר ל 1000 ק"מ כתקין אין מה לדבר על מנועי דיזל ידוע שמנועי דיזל צורכים שמן וראיתי יותר מקנגו אחד ש 8000-9000 ק"מ לא בדקו שמן ומגיע למוסך עם נורת מפתח שוודי מהבהב מחוסר שמן ואם קשקאי נסע 19000 ק"מ ולא בדק שמן זה לא תקין 19000 קמ הבן אדם לא מרים מכסה מנוע? למה הוא ממלא דלק? שאו ברכה
  3. ערב רב 1.4 ו TDI לא הולכים ביחד 1.4 בנזין, TDI 1.9 דיזל חפש מתג על ידית המגבים ושם תמצא את מבוקשך שא ברכה
  4. שבת שלום מה שאתה מנסה לעשות הוא אפשרי, אבל לא בוקטרה C אני מקוה שהידע שלך ברכב יספיק כדי להבין את מבנה המערכת מערכת התאורה בוקטרה C מבוססת על יחידת בקרה כל הנורות ברכב (חוץ מהראשיות) הן באותה עוצמה 21W ההבדל בין אור בלם לאור חניה נגרם עי שנוי תדר ביחידת הבקרה וכל זה מבוסס על היזון חוזר של צריכת הזרם ליחידת הבקרה לנורה 21W יש צריכת זרם גבוהה יחסית ללד שעוצמתו 1-2W הצריכה אפסית יחסית ולכן המערכת מתחרפנת החשש הוא שיגרם נזק ליחידת הבקרה שמחירה בודאי לא זול שא ברכה
  5. שבת שלום אני שמח שפתרת את הבעיה הפורום הזה הוא לא מפעל יצרני יש פה חברה בעלי מקצוע חבל"ז שעוזרים לאנשים מרצונם הטוב וכל דבר לוקח זמן כי הפורום לא מפרנס אף אחד מאיתנו ואם אתה לחוץ לך למוסך שא ברכה
  6. חג שמח בד"כ מה ששובק זה כמו שהוזכר נתיך תרמי שמגן על המנוע שאותו ברוב המקרים ניתן לגשר. רק למען הסר ספק הייתי מודא שהמרכזית המתגים תקינה ומוודא שאין איזה מרים חלונות מהתקנה מקומית שגורם לבלאגן שלושה מנועים ביחד זה קצת חשוד (אפילו יותר מקצת) שא ברכה
  7. ערב רב שאלה: איזה בתי מנורות מקורי או חליפי? תופעה שהייתה מוכרת בקוואליר לפני כמה שנים של חוסר מגעים החלפת בתי מנורות מקוריים פתרה את הבעיה שא ברכה
  8. שבוע טוב זוהי פחית התראה כשהרפידות ישחקו למצב שבו הרגליות יגעו בצלחת ישמע רעש מצמרר בעת לחיצה על הבלמים זה הזמן להחליף שוב את הרפידות שא ברכה
  9. שבוע טוב אם זכרוני לא בוגד בי על בית המצערת יש מנוע צעדים חיצוני שמחזיק את סלד הסרק מכנית (יש משהו דומה גם בפיאט) קוד תקלה P0505 החלף את החלק שא ברכה
  10. ערב רב נסה ללחוץ פנימה בדלת נהג ואז לסובב ככה זה עובד אצלי שא ברכה
  11. שבת שלום האם הכבוי מתרחש בהאטה לאחר נסיע במהירות שיוט? אם כן יש מצב ש EGR נשאר פתוח כשהוא אמור להסגר ואז מנוע נכבה האם שעון טורים עובד תקין? יתכן גם פיח בבית מצערת שגורם לסרק לא יציב וכבוי בעצירה שא ברכה
  12. שבת שלום תקלה שעלתה לך מראה שה WASTEGATE של הטורבו לא עובד או שהשסתום החשמלי לא תקין או שהואקום לא תקין אם אתה מוחק את התקלה ועושה סיבוב קצר היא חוזרת? נסה לקרוא DATA מנוע תוך כדי נסיעה לראות אם יש לחץ טורבו זה מאד קריטי במנועים האלה שא ברכה
  13. ערב רב ראדיאטור קונים חדש לא מפירוק ולא משומש חליפי בהחלט בא בחשבון אבל לא משומש אבל אלה שיקולים שלך שא ברכה
  14. ערב רב נשמע כמו בית מצערת מפויח מקילומטרז' נמוך והרבה נסיעות קצרות נקוי +לימוד מצערת מחדש יכול להועיל בעית סליל הצתה תגרום לזיוף מנוע נורת מנוע מהבהבת והודעת CHECK GEARBOX כתוצאה מחוסר יכולת של המנוע לפתח מומנט ולכל המלעיזים מגאן II לא סובלת כמעט לחלוטין מבעיות גיר מלבד שסתומי EVM וגם זה לא הרבה יחסית לעבר תמיד יש יוצאים מהכלל שמשלבים ל R כשהרכב לא בעצירה מוחלטת ומפרקים את הגיר לחתיכות שאו ברכה
  15. ערב רב קשה להאמין שהם פיקששו בטיימינג הרכב נוסע טוב? סוחב טוב? פיספוס בתיזמון במגאן 2 יגרום לתופעות לואי שונות חזור אליהם השאר את הרכב לחניית לילה שיניעו אותו בבוקר בנוכחותך ויראו את התופעה בלי דעות קדומות וחוות דעת שא ברכה
  16. חג שמח נתחיל שלב שלב: בדיקת מצתי להט יכולה להועיל, אולי לא עובדים? בדיקת חיישן טמפרטורת מנוע יכול להיות פגום או מקצר? תתחיל עם זה ותראה מה קורה הלאה שא ברכה
  17. שבוע טוב תוריד מגן קדמי בהצלחה
  18. ערב רב שים לב בחלק מדגמי הרכב חשיבות המצתים היא קריטית רנו מגאן פיאט פונטו למיניהם ועוד רבים שווה להתאמץ ולשים מצתים מקוריים עלולות להופיע בעיות זיוף מוזרות סלילי הצתה נדפקים ועוד מחיר המצתים המקוריים לא בשמיים תדירות החלפה כל 60000 או 4 שנים שא ברכה
  19. ערב רב משתיק רעשים שא ברכה
  20. ערב רב איש יקר נראה לי שעדיף לשלם 180 ש"ח מאשר לפרק דשבורד שא ברכה
  21. ערב רב גש למוסך מורשה לבדיקה החשד נופל על חיישן הצתה ותקע אם לא הוחלף בשנתיים האחרונות החלף כפעולת מנע שא ברכה
  22. ערב רב נסה את האתר הבא http://www.renaultservice.co.il/ שא ברכה
  23. ערב רב קודם כל אלרו זה לא רכב בעייתי אחד הרכבים המוצלחים שיוצרו בתחילת שנות האלפיים במיוחד בגרסת ה 3400 או במודלים האחרונים עם מנוע 2200 הנורה הזאת צבעה כתום והיא מתריעה על תקלה במערכת האלקטרונית של ניהול המנוע אם המנוע לא מזייף או לא סוחב אפשר לנסוע זה יכול להיות גם משהו שטותי כמו מכסה מיכל דלק לא סגור היטב מוסך מורשה טוב יספק את הפיתרון
  24. שלום רב יתכן שיש בעיה אבל קלוש מאד המשיכה צריכה להיות חזקה מהירה ופתאומית מאד כמעט אין מצב שתוכל לדמות בלימת חרום אמיתית שוה לנסות להשוות עם קוואליר אחרת
