chenrp
כל מה שפורסם על ידי chenrp
  1. אתה לא ממליץ כי אין לך נסיון וידע בעניין תרכובת המתנול ותכונותיו. וזה מובן. אבל לאחר שהתייעצתי עם מטלורג ועוד מומחים בעניין, ולאחר הניסוי שלי ושל חברי הפורום, ולאחר שמתדלקים קבוע בארצות הברית מליוני מכוניות בכל שנה, ואין נזק, ולאחר שעשו ניסוי בטכניון.... לאחר כל אלו, אני לא רואה סיבה לא להשתמש.
  2. כל השאלות נענו בשרשור. לגבי ממיר משותף לא... מה הטעם? לגבי מהילה לכל תדלוק לא... פשוט אין זמן/כח.
  3. אני עדיין משתמש. ומתדלוקים שאני לא משתמש, אני מרגיש בחסרונו של המתנול. בנוסף אחד החברים שלי, צפה במשאבת תדלוק מתנול בתחנת דלק טן! מוזר... אולי מדובר על זה: http://cars.walla.co.il/?w=/4705/2538594
  4. יש כאן רשימה לרכבים שמתאמים או לא ל VSI http://www.scribd.com/doc/90335868/PRINS-LPG-Schwarze-Liste בכל אופן, רצוי להתקין משמנת. בתוכנית כלבוטק, ציינו כי רק סובארו נותנת אחריות על הרכבים. והמנוע בוקסר שלהם, הוא היחידי המותאם לכך. עשו שיקול: עלות המרת הרכב לגז + נסיעה של כמה שנים על מנת לרדוף אחר ההפסד של העלות הזו. ולאחר 150000 לעשות ראש מנוע או החלפת מנוע...? כדאי? לטעמי עדיף כבר לסוע על מימן ודלק, ופעם בשנה לפני הטסט, לפרק את המערכת.
  5. אין תמיכה ב A2DP. תתקין תוכנה להפיכת ה BT ל MONO.
  6. לרדיו שלי אין aux. מה גם ששוב... אם אקנה רדיו איכותי עם aux שוב יהיה צורך לחבר בכבל את המכשיר לרדיו. חבל שאין משדר fm כמו לאיפון או משדר bt איכותי וזול.
  7. גם אם אחליף רדיו, עדיין אני רוצה STREAM. ו STREAM דרך BT לא איכותי (כמו שטוענים ברי ניסיון). דרך אוזניות זה נחמד. זה יכול לעבוד איכותי וגם STREAM. אבל משדר אוזניות, צריך חשמל. וזה אומר שהמכשיר יתחבר דרך כבל אוזניות, ומשם למצית, ומשם למשדר FM. חתיכת כבל... בכל אופן, אשמח לקבל המלצה למשדר דרך אוזניות. תודה.
  8. לא שומעים את הWAZE כי הסמרטפון שלך משדר ב A2DP והWAZE לא. אז צריך להתקין אפליקציה ששולחת BT בMONO ואז הWAZE "שר" אבל ללא 50 שח! לגבי מצלמת רוורס... אני לא ראיתי שאפשר לחבר מצלמת רוורס ולראות את התמונה בסמרטפון. ד.א. אני מחפש משדר FM עם BT שתומך A2DP זול וטוב, שאפשר בעזרתו לשדר מהסמרטפון לרדיו. תודה.
  9. שלום, 1.האם יש למישהו ניסיון עם משדר FM איכותי לטלפון (שלא מתחבר דרך אוזניות, אלא דרך BT או USB)? 2. בהאם מישהו מכיר משדר FM שמתחבר ישירות לMICRO USB של המכשיר? תודה לעונים.
  10. פשוט לשמור נוזלים בתוך שקית. אני לא שומר דבר בתא המטען, כי הרכב מטופל כראוי. ואם חסר מיים או שמן, זה בגלל שלא בדקתם ולא טיפלתם בזמן.
  11. קרוב לוודאי חוט הצתה. צילינדר אחר כנראה לא קיבל ניצוץ והרכב רועד קשה. ואפשר להגיע מעל 30 קמש אבל ברור שהרכב בקושי יסחוב. בדוק חוטי הצתה.
  12. אני חושב שאתה טועה. לדעתי הקצר שאני מדבר עליו, הוא הסליל שמקבל מתח, ומקפיץ את המפסק הפנימי למעגל השני. אולי אני טועה... אשמח לראות את הסכימה שמצויירת על הממסר עצמו.
  13. 2 השרטוטים זהים פרט לחיבור הארקה. תשתמש בחיבור הארקה של הגוף של הרכב. כלומר, בשרטוט הימני. אתה מחבר את 2 הצופרים במקביל כך שהם יפעלו יחדיו. את האות איפשור מההגה אתה מחבר לרגל 85. את ה+ של המצבר מומלץ לפי הסכמה לחבר דרך פיוז של 15A. ומשם לרגל מספר 30. לדעתי בתוך הממסר יש קצר בין רגל 30 לרגל 86. תבדוק עם DVM (פלוק/מולטימטר/וולט מטר) לגבי הצביעה, ממש לא. זה יפה כך.
  14. חבל... אתה מתייעץ כאן בפורום. חצי אמרו לך לקנות חדש, וחצי אמרו לך לבדוק לפני שאתה קונה. כעת כשקנית, אתה רואה שזו לא הבעיה כלל. לדעתי יש לך בעיה בחיישן קרנק, או בווסט הלחץ, או במשאבת הדלק. תתייעץ עם המומחים לפיאט בפורום FIATCLUB.CO.IL
  15. יש מצב שכאשר המיכל ריק, הדלק שבו, מאוד סמיך וקשה למשאבת דלק לספק את הדלק. וכשממלאים, הליכלוך מתערבב והדלק יותר דליל.
  16. קנית רובוטית או ידנית? איזה מנוע? בהצלחה ותתחדשי! רק סעי בזהירות...ג'ונגל בחוץ!
  17. פולו איכות חומרים יותר טובה??? תרשה לי ולכל בעלי הVW של השנים האחרונות לחלוק עליך. ממש לא אמין. פאביה אותה איכות.
  18. פולו, סיאט ופאביה זה אותו רכב. אבל הפאביה זולה משמעותית מהם.
  19. תנהג בה ותנהג בסקודה. אולי דעה אישית... אבל לא אהבתי.
  20. מבחינת עלות תועלת, חד משמעית פונטו ספייס ELX. גיר רציף, חסכונית מאוד מאוד בעיר ומחוץ לעיר. מבחינת ידני, הייתי לוקח את הגרנדה פונטו.
  21. מבחינת "אוטו אמיתי" הייתי לוקח את הקיה ריו. נותנת הכי הרבה מכולם. ו7 שנות אחריות. אחריה הייתי לוקח את הסקודה פאביה. ולו רק בגלל שלא הגיוני לשלם יותר על השם WV.
  22. האוקטביה נותנת הרבה יותר מכולם! אין מה להשוות בכלל. אבל! הפוקוס נוחה יותר. מצד שני, לי אישית לא היה מקום לרגליים בפוקוס. מוזר אבל ממש ממש הפריע לי הפלסטיק בצד.
  23. אתם מודעים לעובדה שהפיקנטו היא האחות התאומה של הI10.?? רק שהפיקנטו יותר נוחה ויותר מאובזרת! ונותנת 7 שנות אחריות... אה וחסכונית יותר!
  24. אישה? אני בספק. הייתי אומר שאולי התיק שלה עשה את החריטה הזו. בכל מקרה, עכשיו כשמתקרבים לחופש הגדול, הרבה סמלים הולכים להעלם...
  25. אז זהו שבישראל לא צריך הרבה בכדי להרגיז מישהו! רק לפני שבוע, בחור בשנות ה40 לא אהב את הצורה שבה חניתי(למרות שחניתי בין הקווים). הבחור קילל,איים ורץ אחרי לחנות לחומרי בניין. כשהוא הגיע אלי וראה שאני קצת יותר גדול ממנו (לפחות ב30 סנטימטרים) הוא נסוג אחורה. עוד אני מוכרח לציין כי שהיתי בארצות הברית וכשחזרתי לארץ קיבלתי שוק תרבותי. כל אחד נדחף, צועק ומקלל... אז בישראל, חוץ מהתרבות, יש גם חום! חום ותרבות מולידים חמומי מוח. יש מנייאקים ששורטים מכוניות חדשות כי בא להם, גונבים סמלים וזורקים לפח כי בא להם, ושמים דבק כי בא להם. אז לפעמים יש אש בלי עשן
