chenrp
כל מה שפורסם על ידי chenrp
  1. אתם מתעלמים וחבל... גם אם תתקינו את המצלמה הטובה ביותר, איך היא תחזיק מעמד??? בקיץ, כל המחזיקים הסלולרים שלי נמסו (גם אצל חברים שלי). רק לאחר שקנינו מחזיק יקר (מעל 20$) הוא לא נמס... איך אפשר להבטיח שזה לא יקרה כאן? ולגבי מקורי ומזוייף: כאן זה מזוייף (בגלל המחיר - 20$) http://www.ebay.com/itm/2-5-LCD-270A-6-LED-IR-Digital-Camera-Video-Recorder-HD-Car-DVR-/150920338809?pt=AU_Home_Personal_Security&hash=item23238d9d79 וגם כאן: http://www.ebay.com/itm/Cheap-6-IR-LED-270-2-5-LCD-Car-HD-DVR-Camera-Digital-Video-Recorder-/290778175061?pt=US_Surveillance_Digital_Video_Recorders_Cards&hash=item43b3bad655 אבל לפי המדריכים של הבדלת בין זיוף למקורי, לא ראיתי הבדל. המחזיק הוא אותו מחזיק, המצלמה עם אותם הכפתורים. הכל קיים.
  2. chenrp
    תיבת הילוכים רציפה
    שכחתם גם את הפונטו ספייס עם הגיר הרציף היפני שמחזיק מעל 200K. הבעיה היא שהפילטר שמן גיר, עולה בסביבות 700 שח. ובשל כך, החליט היבואן (היבואן בלבד!) לתת הוראה לא להחליף כי אין צורך...(כמובן שיש צורך!) אני היום במאמצים למצוא תחליף ראוי ולהחליף גם אותו.
  3. מה בדבר MD80? היא ללא מסך ואין לה IR, אבל היא מצלמת היטב בלילה והיא עולה רק 10$ מאיביי. יש לי הרבה ניסיון עם המצלמות האלו כמצלמות ספורט. הייתי מצלם איתם הרבה. אולי כדאי לחברם למצית או לנקודת חשמל כלשהי, ושהמצלמה תקליט בעת נסיעה. בנוסף, אפשר להשתמש בסמרטפון שיקליט אוטומטית בעת נסיעה, ואפילו יעלה את הוידאו לגיבוי ברשת. יש מספיק תוכנות טובות לזה. פרט לכך, האם המצלמות האלו מחזיקות מעמד? אצלי ברכב, כל מחזיק סלולרי נמס. עד שקניתי סטנד של EXOMOUNT. אז גם אם המצלמה טובה ומצלמה היטב, אם הסטנד שלה נמס... זו בעיה.
  4. אתה יכול לדעת כמה המנוע שלך "מתאמץ" ע"י ניתוח התוצאות שמד הווקום נותן לך. אם הוא שואב הרבה, אתה לוחץ חזק מידי על הדוושה. זה מצריך תרגול אבל בסופו של דבר אפשר ללמוד את המנוע ולתרגל האצות טובות שיחסכו בדלק.
  5. אחרי שראיתי 2 פרקים שבהם רואים בברור שהם לא אמינים, אני לא מאמין להם בכלל!
  6. אל תשבו כמו נהגי מרוצים. שבו בנוח וגבוה ככל האפשר (בתחום הנוחות) ואז לא תהיה השתקפות.
  7. זה ברור! ככל שיהלחץ יותר נמוך, הרכב נוסע יותר רך. בכל אופן, תזהר כי החורף מגיע, ואיתו יהיו בורות שלא תמיד תראה... בור גדול מידי ולחץ אויר נמוך מידי יכולית להסב נזק לג'נט. אני מכיר מתחום האופניים שככל שהלחץ יותר גבוה, כך יותר קל לסוע. בכביש הייתי מנפח 50 PSI (כן ככה זה באופני הרים מקצועיות, שלא נדבר על 100PSI באופני כביש) ו30 PSI בשטח.
  8. זה בדיוק מה שאעשה!
  9. לרובנו, ההבדל זניח. אולי לרכב ספורט... אני מאמין ש99% מהנהגים לא מביאים את הרכב לקיצוניות כזו כך שכמה PSI ישנו להם לקחת סיבוב זה או אחר...
  10. מין הסתם שהם לא רושמים את הלחץ הנדרש כשהצמיג חם. החום של הצמיג שונה מצמיג לצמיג, תלוי מהירות, חיכוך ומצבו של הצמיג. אל תשכח שהמד לחץ אויר שיש בתחנות גם מזייף. 10% לפה ולשם לא ישנו דבר...
  11. אולי זה כח סוס שמגיע לגלגלים. תסתכל שוב או שתעלה את תוצאות הבדיקה לכאן.
  12. מקורי מחו'ל, עולה 250 שח. אין מצב שהמוסך מביא לי מקורי ב90 שח... מסרב להאמין. אם זה באמת היה כך, אני ועוד מאות אנשים היו קונים ומחליפים כל 40000KM.
  13. התקשרתי מוסך טכנו טסט הרגע, והוא אמר לי מקורי 90 שח! נשמע לי לא מחיר הגיוני! השאלה אם התחליפי הזה הוא מספיק טוב. נראה כי אף אחד לא יודע את התשובה...
  14. כתוב שזה OEM. זה יוצא לאחר מיסים ומשלוח לישראל 326 שח. (כשבאתי להזמין זה הוריד לי את המס וזה יוצא 285 שח!) השאלה אם שווה להזמין או להתקין תחליפי (אין לי מושג איך בודקים אם התחליפי מספיק טוב) או לא להחליף בכלל...
  15. שלום, הפילטר שמן גיר רציף של הפונטו ספייס שלי מעולם לא הוחלף. למעשה היבואן ממליץ לא להחליפו כלל. באירופה, הם מחליפים כל 40,000KM או שנתיים. ורק בארץ החליטו לחסוך. פילטר מקורי עולה בסביבות 700 שח במורשה. בחלפים המקורי עולה 500. תחליפי במרכז עולה 50 שח. האם יש אפשרות להשיג תחליפי בצפון? מישהו יכול לומר לי אם המקורי מצדיק את המחיר או שאפשר להשתמש בתחליפי? תודה.
  16. 30 מעלות זה הוריד כששמת אצטון. וכעת כשהמנוע עובד על דלק רגיל, האם טמפ' יניקה עדיין נמוכה ב30? אם כן, אני רוצה לשמוע איך עשית זאת. תודה.
  17. פונטו ספייס 2006 (ללא בעיות כלל). עד כה יש שמן סינטטי מלא של פז. כאן יש את כל הסוגים http://www.autostore.co.il/151426/%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-0W30 http://www.autostore.co.il/151426/%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-0W40 http://www.autostore.co.il/151426/5W30-%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2 http://www.autostore.co.il/151426/5W40-%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2 ACEA A3/B3 ACEA A3/B4 ACEA C3 API SM/CF VW 505 VW 502 MB 229.31 BMW LL04
  18. Castrol EDGE FST 5W30 5L Valvoline SynPower 5W30 5L Castrol Magnatec 5W30 5L אני רוצה לשים בפונטו ספייס. מה ההבדל בין השמנים? והאם כדאי את אחד השמנים כ 5W40 במקום 30? תודה
  19. מצתרף לשרשור בנוגע לשמש סינטטי: מהיכן ניתן להשיג שמנים סינטטים (5W40) בצפון בזול? תודה.
  20. אין הבדל בין הרכב שלך לכל רכב אחר בעל הזרקת דלק. יש לציין כי תצתרך להחליף פילטר דלק לאחר השימוש במתנול.
  21. סלילים נבדקו?
  22. אציטון במינון הנכון עושה רק טוב. במינון לא נכון, הוא מקדם את מערכת הדלק שלך לגן עדן! אציטון לא!
  23. הכל תלוי ביחס דחיסה ובנפח צילינדר. אם נחלק בין השניים נקבל נפח ראש מנוע. אם יהיה קצת יותר מים מנפח ראש מנוע באחד הצילינדרים, יתכן ויגרם נזק לבוכנה ולמנוע כי אין לבוכנה מספיק מקום לעלות למעלה. אם המנוע נחנק לפני שזה קורה, אז אפשר לנקז. בכל אופן, במקום מים, אפשר להזריק מתנול (זה בדרך כלל מה שעושים). והקישור שנתת, הוא לא מרסס מים למנוע, אלא WD40.
  24. שלום, כיצד ניתן לבדוק את תקינותם של סלילי ההצתה? תודה לעונים.
  25. יחסית לסינטטים שבינהם? מצאתי 5L ב170 שח. תודה לעונים.
