Spider-man
כל מה שפורסם על ידי Spider-man
  1. לדעתי צריך לבדוק חופש בין הפעמונים ע"י החזקת אחד מהם וסיבוב השני. אבל אשמח אם יש למישהו שיטה בדוקה.
  2. לא הבנתי איך אתה בודק את הציריה
  3. נחמד. לא מחזיק מעמד. אחרי פעמיים שלוש שעשיתי את הפטנט הזה נמאס לי וקניתי קליפר משומש. אחרי שנה גם זה נתפס ובטיפול שביצעתי אצל אורן שרותי רכב הוא נשלח לשיפוץ כמו שצריך. בהצלחה
  4. הפרש הגובה לא צריך להיות משמעותי לראיה הושקה במועדון החמש בשבוע שעבר פיאט טופולינו בעלת תא מנוע מצומצם ללא משאבת מיים. חוץ מזה אף אחד לא אמר שהסחרור צריך להיות מאוד יעיל לאחר הכיבוי אבל הוא ישנו.
  5. מדוייק. עלפי עיקרון הידרוסיפוני מיים חמים יצאו מהראש לרדיאטור גם ללא משאבה ומיים קרים יכנסו לבלוק. ישנם רכבים ישנים ללא משאבת מיים שמנצלים עיקרון זה.
  6. נשמע מאד מוזר. אפילו בC15 שהיתה לי ב94 היה מזגן. תצלם את איזור הרצועות מנוע. יכול להיות. זה סיפור אחר.
  7. אין מצב שאין מזגן. גם אין מצב שאין מדחס כי הוא חלק מרצועת האביזרים. תן לחבר שמבין להסתכל מתחת למכסה או גש פיזית למזגניסט. כל רכב שנמכר בישראל משנת 88 ונפחו 1600 ומעלה מחוייב במזגן. ערכתי: בשנת 94 יש אפשרות שלמזגן היתה רצועה נפרדת אז יש אפשרות שאין מדחס אבל קשה לי להאמין שמישהו פירק את היחידה הפנימית. מדחס +בדיקה+ גז לא מגיע לסכום שציינת
  8. היה ארוע כיפי. היו פרצופים שלא נראו מזמן וזה תמיד נחמד. הספיידר שלי הגיעה בקושי (תקלה בסטרטר) אבל הפלא ופלא הניעה כמו גדולה כשהגיע זמן לסוע הביתה. בוקר שבת עבר בהחלפת מתנע לאחר מתוך שלל המתנעים שאצלי בג׳נקיה והספיידר שוב מוכנה. תודה למארגנים.
  9. Spider-man
    מזרקי דלק דולפים
    משום כך שאלתי אם זאת מערכת k-jetronic שם אין סולנואיד במזרקים והם עובדים פחות או יותר כמו מזרקי דיזל.
  10. Spider-man
    מזרקי דלק דולפים
    K-jetronic? כלומר הזרקה מכנית או אלקטרונית? תנסה בית מלאכה בשם דיזל רוטור בהר ציון בתל אביב. בכל מקרה תעדכן כי גם אצלי במרצדס יש התנעה קשה עם מנוע חם.
  11. Spider-man
    מזרקי דלק דולפים
    איזו מערכת הזרקה? בוש?
  12. בטוח שאתה מסתכל בשמן ממוע ולא הגיר?
  13. שום דבר לא מסובך כשיודעים. אבל דיפדנציאל הוא טיפה מורכב יותר כי הכיוון בין הפניון לעטרה נקבע על ידי שימסים בעוביים שונים ומחייב דיוק מקסימאלי. צריך גם לבדוק את המרווח בתמסורת עם צבע. בכל אופן הכל ניתן לשיפוץ.
  14. שיפוץ דיפרנציאל הוא אחד המכלולים המסובכים ביותר לשיפוץ. אבל אפשרי. לפני שאתה משפץ נסה להחליף את השמן לשמן גיר ידני שנקרא בי. גי. סינכרו. להשיג בחולון ברחוב תמנע. אם תרצה אשיג כתובת מדוייקת. השמן הזה עושה פלאים.
  15. מה הבעיה בגיר?אם לא נוסע בכלל תבדוק שמן גיר. הגיר הזה היה מותקן גם בפסאט אני חושב. תנסה לבדוק בפירוקיות במשולש. הרכב הזה פופולארי במגזר.
  16. כנראה שיש לי עיינים יפות כי אני לקוח מזדמן אצל ז'אן וקניתי לפני שבועיים 2ליטר ב 130 לפני מע"מ. אולי כדאי לפעמים להתייצב בחנות ואז מקבלים הנחה. בכל אופן השיקול שלך לא לנסוע ללא שמן היה נכון.
  17. למה לרשום מחיר מופקע כשכבר רשמו את המחיר הנכון? אצל ז'אן עולה 65 שח+מע"מ כלומר 75 ש"ח לליטר שמן מקורי עם לוגו של סיטרואן. בהצלחה
  18. לדעתי אין קשר לחלון. זו תקלה שאין מינוס בפנס והמתח עובר בטור דרך שתי המנורו בדוק עם רב מודד שיש מגע בין הגוף למינוס של המנורות.
  19. אני רק אומר שהבדיקות הן קשקוש. עדיף שיבדוק אצל המוסכניק שלו. הרי הטקסט הוא קבוע: רעש ממערכת שסתומים. X על מנוע תיבת הילוכים בלאי פנימי x על גיר בלמים לפרק ולבדוק לבדוק צריכת שמן בנסיעה אין אחריות על מערכת 4x4 אין אחריות על מערכות חשמל ואלקטרוניקה על מה משלמים?
  20. אני כבר מזמן בדעה שכל הבדיקות האלה למעט תאונת שילדה הם חרטה וכסת״ח. מערכת חשמל פגומה כי אין אחריות למצבר? ממתי מתאמים מערכת הצתה במכונית מודרנית. כסת״ח אחד גדול. אם הרכב נוסע ונשמע טוב תקנה.
  21. בהזרקה מכנית אצלי במרצדס כל השמונה צילינדרים מקבלים זרימת דלק ללא הפסקה. הזרם משתנה עפ"י מד זרימת האוויר. 4-6 קילומטר לליטר כבר אמרתי?
  22. תחזיק חזק. 80 שח ליטר. אתה צריך לפחות שני ליטר.
  23. טוב שהבעיה נפתרה אבל לפעמים האום נפתח לבד. ראה פוסט שלי מהעבר. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=326189&highlight=%D7%90%D7%95%D7%9D+%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%98
  24. מנסיון שלי בפונטו שעשיתי ראש(לא זוכר איזה מנוע) יש חוט דק ונוטה להתפורר שרץ על גבי מכסה רצועת הטיימינג לחיישן הקראנק. תבדוק אותו אולי הוא קרוע/מנותק.
  25. זה פשוט מאוד. אם המוסכניק אומר שיש פגיעה בשילדה תביא שמאי ותתבע את המכון. במקרה שאין שילדה אין לך קייס.
