TheWolf
כל מה שפורסם על ידי TheWolf
  1. תרמוסטט - 38 שקל בקניה האחרונה שלי אם אני לא טועה. תוסיף כמובן עבודה ויכול להגיע ל150 בשקט. הצתה לא מכוונת יכולה לגרום לבערה לא מלאה של תערובת הדלק בתא הבערה ובכך לגרום לרעשי צלצולים מתכתיים אשר ניתן לשמוע גם כנקישות. תאר לך את המצב הבא: נכנס תערובת דלק לתא הבערה, הבוכנה דוחסת את התערובת, ולפני שהגיעה לשיא מהלכה קבלה ניצוץ. תערובת הדלק נצתת וטבעה להתפשט ומנסה להוריד את הבוכנה חזרה בניגוד למהלכה הטבעי אשר כאמור לא סיימה. פיצוץ לא מתואם זה גורם לזעזוע במנוע ומשמיע את צליל הנקישה המדובר. קצת מויקיפדיה: Knocking (also called knock, detonation, spark knock or pinging) in spark-ignition internal combustion engines occurs when combustion of the air/fuel mixture in the cylinder starts off correctly in response to ignition by the spark plug, but one or more pockets of air/fuel mixture explode outside the envelope of the normal combustion front. The fuel-air charge is meant to be ignited by the spark plug only, and at a precise time in the piston's stroke cycle. The peak of the combustion process no longer occurs at the optimum moment for the four-stroke cycle. The shock wave creates the characteristic metallic "pinging" sound, and cylinder pressure increases dramatically. Effects of engine knocking range from inconsequential to completely destructive. It should not be confused with pre-ignition (or preignition), as they are two separate events. וזה על קצת המזלג. אם תבצע כיוון הצתה במוסך אשר מטפל קבוע ברכב יתכן מאוד ולא יגבו ממך אגורה על כך. מדובר על פתיחה של בורג אחד והזזה של המפלג במעלות בודדות. ניתן גם לבצע לבד אך כדי שיפתרו לך בצורה משביעת רצון עדיף שתיתן לבעל מקצוע או אדם מנוסה לטפל בכך.
  2. TheWolf
    2 שאלות איביי
    אלו נראות מכירות רגילות, אך המתן לסופם, לדעתי יהיה מעניין. תנצל את הזמן בינתיים לברר עם המוכר אפשרות שליחה לארץ ועלויות שילוח. דברים כאלה יכולים להוסיף משמעותית לעלות הסופית.
  3. TheWolf
    2 שאלות איביי
    זה רשום בדף הראשי של המכירה, ע"י המחיר המפוסם.
  4. TheWolf
    2 שאלות איביי
    ניתן להציע כל סכום במכרז, גם אם לא הגעת לרף המכירה של המוכר ועדיין רשום RESERVE NOT MET. זה לא אומר שלא ניתן להציע, אלא מתחיל את המכירה במלחמת מציעים כדי לחמם אותה, אל תשכח שהמכירות בדר"כ פרושות על מספר ימים. רוב ההצעות מגיעות בשעות ובדקות האחרונות.
  5. אני, אתה וכל השאר נשארים עם זכות הבחירה, לכן, שישלחו הודעת SMS אם מתחשק להם. מה שרשמת שמתבצע אינו חוקי, אף גוף מלבד ממשלתי ובאישור בית משפט בלבד אינו יכול לקבל מיקום שלך בזמן נתון. ואני די משוכנע שסלקום לא תתן יד לזה. אז שוב אני חוזר לנקודת ההתחלה, שבה אני פשוט מוחק תוכן פרסומי שאיני מעוניין בו, מבזבז 5 שניות מחיי, ועדיין נהנה מהטבות בשווי עשרות שקלים כל חודש. שכל אחד יעשה את החשבון לעצמו, לדעתי, זה שווה וטוב. עריכה: נזכרתי שעד היום קבלתי אולי 2 הודעות פרסומיות. ואני מנוי ותיק.
  6. סתם מתוך סקרנות, על איזה רכב מדובר?
  7. אני התייחסתי בתגובתי להודעתך הראשונה. כעת אתה מוסיף מידע חדש אשר לא ידעתי, בהודעתך הראשונה לא ציינת את מה שאתה רשמת כעת, רשמת ואני מצטט "שבשליחת SMS אליהם אתם מסכימים למשלוחי דואר פרסומי למכשיר.". אם תוכל להרחיב טיפה על מה שרשמת בהודעה האחרונה אני אשמח, כי אני לא מבין מה הקשר בין לאפשר קבלת דואר פרסומי לבין איסוף המידע של חברות כריית מידע עלי.
  8. הערה קטנה לגבי המשפט הזה, אולי למכונת הכביסה לא הייתי קונה מגן ברקים אך כן הייתי דואג לא לשכוח ולהתקין פילטר קטן אשר מתלבש על ההברגה של פתח צינור המים של מכונת הכביסה, מונע כניסת לכלוך וחלודה למכונה. לטלוויזיה שלי בסלון, גם מפני שטלוויזיות LCD רגישות יותר לשינויים ברשת החשמל וגם בגלל שאני עומד להעביר מחשב לסלון אני מתכוון לקנות UPS מייצב זרם. כבר נתקלתי במקרה שטלוויזיות LCD רבות התקלקלו בגלל קצר בלוח החשמל.
  9. מיכאל אני מבין את הראייה שלך וגם אני לא אוהב שחודרים לי לפרטיות כל מיני חברות סחר פרסום סקרים וטלמרקטינג למיניהם אבל במקרה הזה אני חושב שאתה מעט מגזים. אני מתכוון במקרה זה לגובה התועלת אל מול ההפסד. במקרה השבוע האחרון היה זר פרחים שגם זה מתנה יפה וראויה לשבת, ואם זה בחינם אדרבה. אך לרוב, וזאת מידיעה, המתנות שמקבלים שוות לך כסף, אם זה הטבות בזמן אויר ואם בשליחת SMS. השבוע למשל, המתנה השבועית הינה שיחות חינם ברשת סלקום מיום חמישי בלילה עד שבת בשעה כלשהי, לא הקשבתי בבירור כי ניתן להרשם אליה רק החל ממחר. עשה את החשבון אם זה כזה נורא שמדי פעם תצטרך למחוק הודעה ממכשירך ותמורת זה תחסוך עשרות שקלים מחשבון הטלפון הנייד. אני מנוי פרטי ולכן הצעות אלו שוות לי. מעבר לזה, למתעניינים, אין חובה לשלוח הודעת SMS, ניתן להתקשר למספר 515* בעלות שיחה חינם.
  10. טוב, לממצאים: מצאתי את הדגם הזה באתר של פיוניר אירופה, בקישור המצורף תגיע לעמוד בו ניתן להוריד או לצפות בהוראות ההתקנה והמדריך למשתמש של היחידה הזו. זה שימושי אם תרצה להתקין ברכב אחר או ללמוד לשנות הגדרות ולהכיר את המכשיר, אני במקומך הייתי מוריד ומדפיס. http://www.pioneer.eu/eur/support/manuals/DEH-1400R/index.html ליחידה יציאה אחת למגבר בגב המכשיר. אין אפשרות כניסה - INPUT/AUX, אולי תשיג משדר FM שיתחבר לנגן שלך ויבטל את הצורך בחיבור פיזי.
  11. החישוקים הם המקוריים של הרכב כפי שאפשר לראות בתמונות שצרפתי, דרושות להם 4 כוסות כמו של חישוקי הברזל הרגילים של הלאונה. יש לי 4 כוסות, 2 תקינות, והשתיים הנוספות בלי סמל ואחת מהן עם מכה לא יפה. קניתי אותם מחבר בפורום סובארו העולמי ULTIMATESUBARU וייבאתי אותם ישירות ממנו מארה"ב.
  12. אני נמנע מלרשום כי אז לבטח ימחקו את השרשור שלי מפורום אספנות. אבל באמת, המודל הוא שנת היצור האחרונה לדגם זה בעולם כולו.
  13. רשמתי את המלצתי עליה כתגובה לאפשרות הזולה במקום הREGZA שמחירה פחות או יותר אותו הדבר כמו הדגם שאני המלצתי וגם בדקתי אותו לפני הקניה, מעבר לכך גם לחבר קרוב וגם לסבתי יש את הREGZA ועדיין העדפתי את הLG. שאלת תם, איזה צורך ממשי יש בחיבור BT לטלוויזיה? עריכה: אגב כיריים, כשעברתי לדירתי הנוכחית לפני שנתיים קניתי כיריים חדשות של חברה עלומת שם NAKASUMI בסך 500 שקלים במחסני חשמל, 4 מבערים כאשר אחד מהם טורבו, הכיריים מנירוסטה, אני בשלן לא קטן ומלכלך עוד יותר גדול ועדיין הכיריים עובדים מצויין ונראים כחדשים (נירוסטה.. המצאה גאונית). אז לא בטוח שכיריים יקרות יותר יהיו בהכרך טובות יותר. במקרה שהמידה שאתה זקוק לה היא לא סטנדרטית אז אין מנוס מכיריים יקרות יותר.
  14. +1, וכל מילה נוספת מיותרת.
  15. היי בן ותתחדש על הדירה, בהצלחה במעבר. אני לא כל כך יכול לסייע אבל לגבי עניין הטלוויזיה אולי כן. אני לפני כמה שבועות קניתי טלוויזיה 37", את הLG 37LH35FR. גם אחרי קריאת ביקורות באינטרנט וצפייה במחסני חשמל וא.ל.מ וטרקלין על הדגמים השונים. אני מאד מרוצה מהטלוויזיה הזו מבחינת עלות/תועלת, היא full hd, אני מתחבר אליה עם הלפטופ לחיבור VGA ועובד עליה בכיף. יש לה 3 כניסות HDMI, אחת מהם צידית, כניסת קומפוננט והשוס הוא כניסת USB אשר מאפשר צפייה בתמונות/MP3 וקבצי AVI המקודדים בXVID/DIVX. תפריטי השליטה בה מאוד נוחים ולא מסורבלים, כולל התפריט של הUSB, שלט קטן ונוח לשימוש לא מהבומבסטים עם 100 מקשים. צפייה טובה גם מהצד ויחס ניגודיות דינמי אמנם של 1:80000 שהוא מהגדולים בטווח הטלוויזיות הזה. צריכת חשמל נמוכה ו1W בסטנד ביי. עיצוב סולידי ויפה. תג המחיר - 3400-3600 בחנויות. היא רק 4MS אבל ככל שיורד הMS כך עולה המחיר, דרסטית, והאמת שאני לא מתלונן, צפיתי בה כבר בהרבה סרטים וסדרות בHD וב FHD ואני מאוד מרוצה. חסרונות: צפייה כאשר יש אור על המסך הוא בעייתי, כמו רוב הטלוויזיות, סאונד בינוני אך זה לא משנה לי הכל מחובר למגבר - כולל הOUT של הטלוויזיה עצמה במקרה ואני רואה סרט מהUSB או שומע MP3. ואולי עוד אחרים שאגלה בהמשך. אם אתה מסתובב בחיפה אתה מוזמן לקפה ולהתרשם אם בא לך.
  16. אין צורך לבדוק בR, להערכתי הלא מקצועית ולפי התיאורים שרשמת אולי דרוש כיוון הצתה והרעשים שאתה שומע הם בעצם צלצולים אשר נגרמים כתוצאה מבערה לא מושלמת של תערובת הדלק. איזה דלק אתה ממלא? האם 95? כמה זמן יש לך את הרכב? האם הרעשים היו מאז שקבלת את הרכב או התחילו לאחרונה? אם לאחרונה, האם בוצע איזה שינוי או טיפול ברכב שאחריו נשמע הרעש?
  17. הרכב בבעלותי 7 שנים, לא עבר פחחות מאז שהוא אצלי, רק פעם אחת צביעה של הארגז מאחורה ותיקוני תאונות. התמונות לא משקפות כי הם צולמו במצלמת טלפון נייד אך תאמין לי שמצבו לא טוב במבט מקרוב, שים לב שצלמתי רק צד אחד של הרכב. ישנם חלודות שטחיות שזקוקות לצביעה, צבע סדוק באזורים בהם בוצעו תיקוני פחחות ישנים בצורה לא טובה, רקבונות בקורות הדלת שדרושות תיקון דחוף, ואני שוקל החלפת מכסה מנוע, רק בגלל שישנם סימני מעיכה בצידו הפנימי, וזה על קצה המזלג. אך כן, למי שמסתכל במבט חטוף יכול לחשוב שהוא במצב טוב.
  18. שמן בצמיגות נמוכה יותר מהרצוי או שמן באיכות גרועה יכול לגרום לרעש מוגבר מהשסתומים אשר יתבטא בתקתוקים האלה שאתה שומע. לא ענית לשאלתי, האם אתה שומע את הרעש הזה בעת הנעה קרה ולאט לאט הרעש נחלש או שאתה שומע אותו רק במהירות ובהילוך מסויימים? ברכבים סטנדרטיים מומלץ להתקין חזרה חלקים שירדו מהרכב, כגון התרמוסטט. רכב ללא תרמוסטט יגיע לטמפ' עבודה לאט יותר, הדבר יתבטא בתצרוכת דלק גבוהה יותר במעט וביצועים פחות טובים של הרכב עד להגעתו לטמפ' עבודה.
  19. הקפצה.
  20. הקפצה, מי שלא שם לב, הצטרף מגבר ישן למכירה, פרטים באחת ההודעות למעלה.
  21. תרשום את הדגם המדוייק של הרדיו דיסק, אולי יש לו כניסת AUX אחורית שניתן להתאים לה כבל מתאים לחיבור הנגן שלך.
  22. אין צורך להחליף. המתח שרשום הינו מתח הבסיס לזכרונות DDR3 סטנדרטיים. במקרה של שימוש בזיכרון בעל דרישה גבוהה יותר יש להכנס לביוס ולכוון ידנית את המתח לזכרונות לפי מה שרשום על כרטיס הזכרון. עם כל הכבוד לטכנאים של KSP, שילכו ללמוד ולקרוא קצת על מחשבים. יש לך לוח מעולה, ועוד טיפ, כאשר אתה נכנס לביוס, תלחץ CTRL+F1, זה יפתח לך אפשרויות נוספות לכיוון יותר מתקדם של לוח האם, למקרה שאתה פריק של OC.
  23. אני לא חשמלאי גדול, ואני גם לא רוצה להטעות אותך חלילה כי מדובר ברכב שאני לא מכיר, אך תמיד דבר ראשון מומלץ לבדוק את הנתיכים - פיוזים ברכב, אולי תגלה משהו מעניין.
  24. שלום לכולם, עבר הרבה זמן מאז שהעלתי תמונות של הטנדר שלי, בחודשים האחרונים החלפתי חישוקים לחישוקים המקוריים של הטנדר אשר מעולם לא הגיעו לארץ בייבוא סדיר. בוצעו כמה שדרוגים קלים לרכב ומתוכננים עוד כמה בעתיד, אני אחשוף אותם עם הזמן. הרכב היה במצב ביש כבר שבועות רבים, מלוכלך ומטונף ברמה שלא תאמן. כל כך התביישתי בו ובעצמי על שנתתי לו להגיע למצב שכזה. היום, הפשלתי שרוולים ויצאתי לנקות את הרכב, מה אגיד לכם, כמויות כאלה של לכלוך הרבה זמן לא ראיתי שיורד מרכב. הרכב עכשיו נקי יחסית ואני מתכוון לשמור עליו כך גם בעתיד. השטיפה רק הראתה לי עד כמה במצב גרוע הפחחות והצבע של הרכב ושאני חייב לעשות משהו בנידון. מקווה שאוכל לחסוך מספיק כסף כדי להכניס אותו לפחחות וצבע כמו שצריך ולהביא אותו לרמה שאני רוצה, כאחד הטנדרים היפים והשמורים בארץ. בינתיים, תהנו מהתמונות . (צולמו ע"י נייד, לכן האיכות הירודה)
