כל מה שפורסם על ידי TheWolf
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-plays-accesories&db1164811=1164940&db247907=247909 כנס לזאפ. יש שם כרטיסי 8 מגה ב64 שקל עם משלוח חינם. יש שם עוד הרבה תוצאות, זה היה בשליפה.
כמה זמן יש לך את הרכב? האם בהנעה קרה אתה שומע את רעש הנקישות חזק וברור? איזה שמן אתה ממלא ברכב? צמיגות וסוג.
אפשר לסכם את השרשור בכך שבגירה צודק, הרכב אמור לעבור בדיקה חוזרת מלאה, מחירה היא 19 ש"ח. מניסיוני יתכן ויבקשו להעביר את הרכב טסט חוזר מלא ולרוב בגלל לחץ או הכרות עם הבוחנים ממכון הרישוי יבדק רק הליקוי המצויין בדו"ח.
היה מפגש מהנה, כתמיד התמונות מעולות+! אפילו שהחנתי במיוחד מרוחק משורות האספנים עקב בושה וכלימה ממצבו של הרכב שלי קבלתי תמונה של הרכב, למזלי של הצד הטוב שלו .
רדיאטור החימום אשר משמש להעברת אוויר חם בתא הנוסעים אינו אותו הרדיאטור בקדמת המנוע. הוא נמצא התא הנוסעים, מאחורי הקונסולה המרכזית היכן שמתחברים אליו צינורות המים מהמנוע. אין קשר בין מזגן לחימום, זה לא מערכת מיזוג ביתית. יש חימום, ויש מזגן. תתחדש על האוטו, ומהכרות איתך כאן בפורום, תנסה לרכז את השרשורים שלך, זה עדיף לכולנו כדי לעזור לך.
אם החומר ממנו עשוי המעיל שלך דומה לחומר כמו וילון אמבט אז אתה יכול לנסות להשתמש ב"סנו מסיר עובש". ניקוי באקונומיקה אפשרי אך בזהירות, אתה יכול לשלב עם טיפה מלח ולשפשף ואחר כך להכניס לכביסה. על אחריותך בלבד, יתכן והשימוש בחומרים אלו יגרום להרס סיבי המעיל.
החלפת צינור בלם קידמי, אטם ראש מנוע, סובארו גסטי 94
TheWolf פרסם הודעה בנושא של erez1012 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם אתה מעוניין במידות המומנט המדוייקות לסגירת הברגים אוכל לרשום לך יותר מאוחר כשאהיה בבית. האם יש לך כלל ידית מומנט או גישה לכזו? מכסה שסתומים ניתן לסגור חזק "עם רגש" כפי שרשמת, אתה תדע אם הפעולה עברה בהצלחה אם לא יצא משם שמן. -
יש גם נוזלים טובים ב30 שקל, רק שאז מדובר על 30 שקל לליטר נוזל קירור מרוכז שיש לדלל אותו 50/50 או ביחס אחר לפי הצורך עם מים (מים מורתחים הכי טוב). אבל אני בספק אם כך המצב גם כאן. יש יותר מ4 ליטר מים במערכת ומקסימום מבקבוק אחד זה 2-2 וחצי ליטר. מצטרף להודעתו של neon, חבל שאתה לא "משקיע" טיפה יותר, זה תמיד יתבטא בחיסכון לטווח ארוך. עריכה: נאון, לא צריכים לרוץ למכון רדיאטורים, ובטח לא על גרר, כל עוד יש נוזל במערכת, גם עם לא איכותי בטח עדיף על מי ברז. שמר ארז יחליט אם מעוניין להשאר עם נוזל זה או להחליף לנוזל טוב. זה הרכב שלו והחלטה שלו, אנו רק מייעצים. וארז, יש עוד דרכים ללמוד חוץ מטעויות, קריאה זו דרך טובה, והתייעצות אם אנשים שכבר עשו את הטעויות בעבר כדי שאתה לא תעשה אותם.
לא כתבתי שאיני מסכים עם פעולת הניקוי ועם הערתך לא להזרים מים קרים למנוע חם, אלא עם המלצתך לנתק צינור רדיאטור אחרי שהמנוע חם. רצוי שלא, יעשה נזק או לא, כנראה שלא, אך לא מומלץ. זאת הייתה כוונתי, שפעולת הזרמת מים קרים למנוע חם, אמנם הרבה יותר אגרסיבית, אך דומה לריקון מהיר של מים ממנוע חם. עדיף לבצע את החלפת נוזל הקירור על רכב קר. עריכה: לגבי הערתך בנושא פירוק התרמוסטט ושרוב הסיכויים שהברגים לא יצאו טוב, שישבר בורג או תלך הברגה, אני לא מסכים. אם מפרקים בצורה נכונה ומרכיבים מחדש בצורה נכונה, אין סיבה שיגזרו או ישברו הברגים. בטח לא ב"רוב המקרים".
ESTK, הערה אחת בנושא, רשמת שמתכת חמה + מים קרים = צרות, אבל המלצת לו גם לנקז את מי הקירור כאשר המנוע חם! בזה בעצם אתה סותר את עצמך. אבדן מיידי של נוזל קירור גם יכול לגרום להלם למנוע בדומה להזרמת מים בטמ"פ נמוכה. זה דבר שאין לעשות, יש להמתין עד שהמנוע יתקרר ואז לנקז את מי הקירור/מי ברז במקרה זה. כמו שצביקה רשם, ניקוז מצינור תחתון + פקק ברדיאטור יוציא את רוב המים, לאחר מכן ניתן לפעול כפי שESTK ציין - רק לא כשהמנוע חם! עריכה: עוד דבר, מה נסגר עם כל הארזים עם הסובארו?!
+1 זו תוכנת ההפעלה המובנית שגורמת לצרות.
רחמנה ליצן,נפתחה חנות בגדים חדשה בת"א ואם לא הכותרת הייתי בטוח שמדובר באיזה פיגוע
TheWolf פרסם הודעה בנושא של easyrider0 בתוך אוף-טופיק
אני לא מצאתי ייחודיות או משהו מדהים בסחורה שלהם, זה אותו עקרון של מחסני #$%% וחנויות אאוטלט למיניהם. נכנסתי גם בגרמניה וגם בארה"ב לחנויות שלהם ולא מצאתי פריטים שממש עשו לי את זה, למרות תג המחיר הנמוך. ובנוסף לכך, מדדתי עשרות, לא צוחק, עשרות חולצות ותמיד הגזרה הייתה לא טובה, אז נכון שמבנה הגוף שלי מעט בעייתי אך זה היה ממש בדיחה וסבל עבורי (שונא לקנות בגדים, כן, השתמשתי במילה שונא). לגבי תופעת העדר וה STAMPEDE שנראה בסרטון, אוכל לאמר שזה בהחלט לא משהו שמאפיין רק את הישראלים ומתקפת הקונים וההסתערות על החנות נראתה גם במדינות רבות בעולם. מויקיפדיה: A stampede is an act of mass impulse among herd animals or a crowd of people in which the herd (or crowd) collectively begins running with no clear direction or purpose. Stampedes are believed[citation needed] to originate from biological responses in the brains and endocrine systems of herd animals. The response is believed to have evolved to help animals escape predators. Associated with stampede behaviour are animals like humans, cattle, elephants, Blue Wildebeests, and wild horses. -
הג'סטי הוא רכב מאד נפוץ וסביר שתמצא חלקים בכל חנות, אם לא, אני משער שיוכלו להזמין לך ויגיע תוך מספר שעות או יום למחרת. עלות צינור בלם בסביבות ה40-60 שקל, אל תתפוס אותי במילה אבל זה מה שזכור לי לטנדר שלי. אל תשכח שתצטרך גם נוזל בלמים כדי למלא את מה שיחסר. לא ידוע לי מחיר של אטם ראש לג'סטי. אבל המחיר הוא בעשרות שקלים בודדים ואולי אני אפילו מגזים. -
כפי שציינו למעלה, עדיף לעשות ביטוח לשנה ואחרי 5 חודשים לבטל את הביטוח ולקבל החזר מסוכן הביטוח. אותו דבר בדיוק עשיתי אצל סוכן הביטוח שלי לאחר שרכשתי רכב ומכרתי אותו לאחר 7 חודשים בערך, קבלתי החזר בעבור ההפרש של ביטוח החובה וצד שלישי, ביטוח גרירות ושמשות מתבצע בנפרד מצד שלישי. אם תרצה, אמסור לך את פרטי סוכן הביטוח שלי בחיפה שתוכל להתקשר ולהתייעץ איתו.
אני לא כל כך מסכים עם התגובה שלך, אם לפותח השרשור יש ידע אז ניתן כמובן לבצע את ההחלפה של צינורות הבלם לבד אבל אם לא, עדיף שיגש למוסך להחליף את הצינורות ולראות וללמוד כיצד הם מבצעים את ההחלפה ומנקזים אויר מהמערכת. דבר שני, מניסיון, אצל היבואן לא תמצא כמעט שום חלק (ואני אומר כמעט כי לא מכיר את מחירם של כל החלקים) זול יותר מחנות חלקי חילוף בה תמצא חלקים תחליפיים או אפילו מקוריים בעלות נמוכה יותר. אני רושם זאת מניסיון של קניית חלקים רבים לסובארו שלי וגם מדי פעם לסובארו של חברים. חלקים "נדירים" כמו גומיות מקוריות וחלקי פח ופנים מסויימים יתכן ותמצא באמת רק אצל הייבואן ולא תמצא בחנויות חלקי חילוף. -
תודה על הטיפ, שכחתי לגמרי מהאיירון, בעבר התקנתי אותה לחבר על המחשב כף יד. (עוד מאוד מוקדם בשבילי והגלגלים עוד לא התחילו להסתובב) מצאתי ברשת וגם בוויקיפדיה מידע מקיף מאוד לגבי המכשירים העלומי שם האלה וכיצד משדרגים אותם ומתקינים בהם תוכנות כמו ה WAZE וחבילת התוכנות MIO POCKET, אם תרצו אפרסם קישורים. בינתיים אני אוגר חבילות תוכנות וקבצים ומחכה להגעת המכשיר ארצה כדי להתחיל להשתעשע איתו.
תודה על עזרתכם ותודה מיוחדת לasafasaf. המכשיר הוזמן לאחר כבוד מDEAL EXTREME. הוזמן המכשיר הזה בעלות של 79$: תכונותיו נראות טובות מאוד ועל המחיר אין מה לדבר. הוא גם מגיע עם באנדל מכובד של מתקני נשיאה לרכב. מסך 4.8" רחב, מעבד 400MHZ זכרון פנימי 2GB, מערכת הפעלה WIN CE5, משדר FM ועוד. עקב יכולותיו הטובות יחסית (אין WIFI או BT למתעניינים - יש גבול למה שמקבלים בשביל 300 שקל) אני אשתמש בו גם כמחשב כף יד. יש לי שאלה לגבי נושא העברית במכשיר: במידה ואני מתקין תוכנה בעברית, "לדוגמא" תוכנת ניווט או תוכנת עיבוד תמלילים, כיצד אני מעברת את מערכת ההפעלה הזו? האם עלי למחוק מזכרון המכשיר את מערכת ההפעלה המקורית ולצרוב מערכת הפעלה שתומכת בעברית או מספיק הוספה של חבילת פונטים?
אור ברקס בשמשה האחורית לא עובד - סוזוקי יורוסוויפט שנת 98 - מנוע 1,300 סמ"ק
TheWolf פרסם הודעה בנושא של erga25 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מסתבר שבאמת המנורה מקבלת מינוס מהצירים, שמחתי לעזור! גם אני הייתי ספקן בהתחלה . ארז. -
צליל ההנעה השתנה כי כעת אתה מניע בעזרת מצבר תקין! ולא מצבר שאין לו כח הנעה מספיק. ריח הדלק והרעשים אינם מהמצבר כמובן אך יתכן שבעת החלפתו נותק בטעות איזה צינור וואקום או משהו בסגנון בטעות. מצטרף להמלצה לבדוק שמן ברכב ונזילות מהמנוע.
האם מותר לשוטר לבצע חיפוש באוטו סתם ככה ללא סיבה?
TheWolf פרסם הודעה בנושא של Japanese Engine בתוך רכב כללי
זו אחת ההודעות הטיפשיות יותר שנתקלתי בהם בפורום לאחרונה ובהחלט מיותרת. -
אוקי, נכנסתי לDX ושמתי עין על מכשיר שהמלצת בשרשור אחר, המכשיר הזה. וישנם עוד הרבה מאוד דגמים מעניינים בטווח המחירים שציינתי. האם אתה יודע על איזה יתרון או חיסרון לשימוש במכשיר עם WIN CE 5 לעומת גרסא 6? בעצם כל המכשירים האלה יכולים לשמש כמכשירי כף יד. אתה תוכל לשלוח לי בה"פ את ה"קישור" שהיה אסור לך לשלוח בפורום? נראה לי אני משגר הזמנה בשעתיים הקרובות. מהי תוכנת הניווט הכי מעודכנת ומומלצת נכון להיום?
איך קוראים לספריי שממלא את הגלגל במין משחה במקרה של תקר?
TheWolf פרסם הודעה בנושא של THE-ONE בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
החומר שבתוך התרסיס עצמו כאשר משתחרר לחלל הצמיג מתרחב במאות אחוזים מנפחו המקורי, הוא גודל בתוך חלל הצמיג ומחזיר לו את צורתו. (תחשוב על קצף גילוח לדוגמא) זהו תיקון דרך זמני בלבד ואין לנסוע על צמיג אשר מולא בחומר זה יותר מכמה קילומטרים, רשום הוראות מדוייקות על המיכל. אין צורך בשום קומפרסור. -
שלום לכולם, אני מעוניין לקנות GPS לרכב, ראיתי בכל מיני עלוני פרסום ועיתוני סופ"ש מכירות של GPS ממחיר 500 ועד 700 ש"ח. כולם אותו גודל מסך - 4.3", אחד של חברת MIO המוכרת והשאר אנונימיים משהו, התוכנה של חברת I-GO אם אני לא טועה ברוב המקרים. האם מישהו כאן יכול לתת קצת אינפורמציה לגבי המכשירים הזולים האלו והאם הם עושים את העבודה כמו שצריך? אני לא זקוק לדרישות נוספות מהמכשיר, רק GPS. תודה, ארז.
יסלחו לי חברי הפורום, אני לא כל כך מכיר את רכבי הסמארט אך הגעה לטמפ' של 80 מעלות אחרי נסיעה של 10 דק' + כפי שטוען פותוח השרשור היא לא מוגזמת מדי? ברכב עם תרמוסטט תקין הרכב מגיע לטמפ' עבודה מאוד מהר ולא אחרי 10 דקות. בכללי תרמוסטט לא תקין גם גורם לעלייה בתצרוכת הדלק.
+1 ...
