TheWolf
כל מה שפורסם על ידי TheWolf
  1. הבעיה שלי היא שאני תמיד מנסה לחפור בכל דבר שאני מתעסק איתו. יומיים לאחר הרכישה הוא כבר פורק לגורמים והורכב חזרה, התקנתי עליו תוכנות, ניסיתי שינויי רג'יסטרי והחלפת מידע ברום. הטעות שלי הייתה שהתעסקתי יותר מדי עם דבר שאין לי ניסיון בו וכבר הצלחתי לדפוק את ממשק ההפעלה המקורי. עדיין אני יכול להפעיל את תוכנת הניווט אך דרך האקספלורר של הWIN CE. אני מחכה למכשיר של חבר שהזמין כדי לשחזר את הרום המקורי במכשיר שלי. יתכן ואמכור אותו ואשדרג למכשיר משוכלל יותר כעת לאחר שאני מבין קצת יותר טוב על מה מדובר במכשירים הסיניים האלה. אני רוצה מכשיר עם כניסת SD רגילה ולא מיקרו, בלוטו'ת ווידאו IN.
  2. the pioneer mentioned up, the 4050 have a 2.2V amp preout. the one mentioned here, the 1250 have a 2V preout. the philips one i havn't found it's exact specs.
  3. רנו 5, זו לא נראה לי בררה, התמונה שהעלית לא באיכות טובה, אתה לא רואה את הכוסות של הפנסים של הבררה מה שלא קיים בתמונה שהעלית שנראה שטוח.
  4. כן, כנראה רק לך. בהחלט מעניינת החידה. דיטיילר, מתי שלב ב' של החידה?
  5. לדעתי כן, סביר ויעשה את העבודה. לVinyX, מה זה חיבור טוב למגבר?
  6. המנוע עם 60K, לי זה נראה קצת תמוה פתיחת מנוע וגיר בק"מ כה נמוך. אך אם מעבר ל"סימני הפתיחה" שנמצאו בבדיקה הרכב נמצא תקין, נמכר לך במחיר סביר והוא שמור בהתאם לק"מ הנמוך שלו אז מה הבעיה? קשה מאוד למצוא פונטו שמורות שלא עברו איזו תקלה בעברם, ובכלל בשאר הרכבים.
  7. לא התכוונתי להעליב או לפגוע ברגשותיך, הם שניהם זולים ולא בעלי פונקציות מיוחדות מעבר לסטנדרט היום. (RDS וUSB כבר נהיה סטנדרט ברוב המכשירים הבסיסיים) רשמתי דרעק בקטע של סלנג, צורת דיבור (אם היית מכיר אותי היית יודע). בכל אופן אם הייתי צריך לבחור הייתי מעדיף אותם על מוצרים סיניים זולים.
  8. אשמח לדעת איפה ראית את זה, עברתי על הMANUAL שלו ולא ראיתי שום אזכור ל"מערכת" שכזו. בכל נגן ישנו בולם זעזועים, יש טובים יותר ויש טובים פחות. בבחירה בין שתי הדגמים האלה עליך להחליט מה עדיף לך, USB או רק כניסת כבל PL3.5. שניהם כמעט זהים במפרט ובהספק, יופי זה בעיניי המתבונן, והכסף הוא שלך. עריכה: לפיוניר יש שלט, לא בטוח לגבי הפיליפס.
  9. התשובה בגוף השאלה. ישנם ספקים זולים (יחסית) ובעל וואטג' נמוך אך שעדיין יכולים לתת גם עד 25A על מסילה אחת. תבדוק את זה.
  10. היי, בעיקרון, שניהם אותו דרעק, דגמים מהפשוטים ביותר. אך לגופה של השאלה, לשניהם יציאה למגבר במידה ותרצה לחבר. אך אם שניהם אותו המחיר הייתי קונה את הפיליפס דווקא (למרות אהבתי הגדולה למוצרי PIONEER ולאו דווקא בתחום הרכב), רק בגלל המצאותו של כניסת USB קדמית בנוסף לAUX.
  11. עדכון נוסף. בניגוד לשאר המכשירים של DX המיוצרים ע"י YF, המכשיר שהזמנתי הוא לא מחברה זו. מה שאומר שמדריך מפורט לפריצה לא מצאתי. לקח לי זמן מה להצליח לגרום למכשיר להסתנכרן עם ACTIVE SYNC ולהתקין בו חבילת תוכנות מגוונות נוספות. ישנו קצת קושי בהעברת קבצים למשתמשים בויסטה ובחלונות 7 אך לבסוף פתרתי אותם, המכשיר פועל כעת בתצורת מחשב כף יד. ישנם עוד כיוונים ותיקונים שאני הולך לבצע במכשיר כדי להתאים אותו בדיוק לצרכי, אך אחרי יומיים של תלישת שערות אני שמח להודיע שאת המשוכה הקשה עברתי. מי שרוכש מכשיר זה מוזמן להתייעץ איתי אם יצטרך.
  12. עדכון קטן נוסף לכל מי שצופה, הGPS התגייר, מדבר עברית צחה, מזהה לווינים, ומכיר את ארץ ישראל כמו שאני מכיר את כף ידי! (עד לעדכון הבא..)
  13. עדכון קצר! בשעה טובה, ורגע לפני ליל הסדר קבלתי את הGPS. החבילה הגיע ישירות לבית הדואר השכונתי אצלי והתקבלה על ידי ללא שום תשלום נוסף. הבנתם נכון, GPS, מחשב כף יד, נגן סרים מוסיקה ועוד ועוד ועוד ב290 שקל. יש לי את כל החג עכשיו להשתעשע איתו ו"לשדרג" אותו. חג שמח, ארז.
  14. במקרה כתוב עליהם XFADER? איזה דגם הפאנצ'?
  15. יונתן, כמה דברים. התמונות מהממות, כמו ארז גם אני כל דקה בודק אם יש עדכונים. תודה רבה, עברתי מסך. התמונה של הסוב של לירוי ודודי, זה הסבתא והנכדה.. הפרש של 2 דורות. והכי חשוב, אני טכנאי מחשבים, צור איתי קשר אם אתה מעוניין בקשר למחשב, כדי שלא יהיו לאגים מיותרים ודניאל ישן בשקט .
  16. קופסאות הSHELL שבתמונה היו מיוצרות בין השנים 1955-1961. זה הסקתי לפי הלוגו אשר מודפס על האריזה.
  17. המגבר נמכר. ישנו קבל 1F חדש לגמרי של ROCKFORD, לא הותקן או חובר מעולם. זוג רמקולים FLI 6X9 125W RMS. בעלי איכות צליל מעולה! לא חברת מדבקה סינית. היו בשימוש ללא מגבר כ4 חודשים בלבד. נמכרים עקב מכירת הרכב שהיו מותקנים בהם.
  18. אוקי, אני אחרוג ממנהגי, אני לא אומר את כמעט אף פעם על רכבי פיאט (משום מה רוב האיטלקיות האחרות יפייפיות ופיאט כאילו עושים דווקא), אבל הפונטו הזו נראית ממש רעה!
  19. נגרר מדליק ביותר, ויכולת התמרון איתו מעולה למקומות קטנים. למה שלא תבנה כזה דומה, וכמובן טוב יותר על בסיס של עגלה רגילה? תוכל גם ליצור לו צורה מעניינת יותר. זה פרוייקט מדליק לעשות אם יש זמן פנוי, וחיפושית כמובן .
  20. תבדוק פיוזים ראשיים. ולמה נזל לך דלק מהפילטר? יכול להיות שלא החלפת טוב, או לא חזקת צינורות דלק.
  21. מתחת יש choose more ושם יש אפשרויות מתקדמות ואתה יכול לסנן לפי מדינה. או פשוט שתסנן את המוצרים לפי מחיר + משלוח מהזול ביתר ליקר ביותר. זו האפשרות הנוחה ביותר. יש איביי להרבה מדינות בעולם, אנגליה זה co.uk למשל. אבל גם שם תראה מכירות ממדינות אחרות. ניתן גם לבקש במקרים של מוכר פרטי שיתן הנחה נוספת.
  22. באפשרויות הסינון יש אפשרות לסנן לפי location. רשום בדף המכירה עצמה בצד ימין מitem location.
  23. מחפשים את אותו המוצר ממוכר שלא ממוקם בארה"ב, מחירי המשלוחים משם הרקיעו שחקים בשנתיים האחרונות. אפילו להזמין מקנדה יעלה כמעט חצי. אירופה גם מחירים נוחים, מזרח אסיה כמעט חינם.
  24. ואני התכוונתי שעוד לפני בכלל להתייחס לאישור על הכתובת מטעם פייפאל יש מוכרים שלא מוכנים לשלוח לכתובת אשר לא רשומה להם ככתובת בטופס העברת הכספים מפייפאל. יענו, מוכנים לשלוח רק לכתובת הרשומה ככתובתך בפייפאל, לא משנה בכלל אם מאושרת או לא.
  25. הבעיות שיהיו לו בנושא אישור לכתובת: בעיה ראשונה: הוא צריך לאשר כרטיס עם הכתובת של אחותו. בעיה שניה: הוא לא יוכל לעשות קונפירם ולהחליף בין הכתובות בין כה וכו בגלל שלא בעל חשבון אמריקאי. לגבי זה שלא יעשו עם זה בעיות, תלוי במוכר, רבים לא רוצים להתעסק עם זה. זה היה רק טיפ לפותח השרשור. שלא תיפול לו הזדמנות הקניה כי יגלה זאת מאוחר מדי במקרה ותהיה בעיה כזו.
