liav12
כל מה שפורסם על ידי liav12
  1. מתי הוחלף? והאם זה מההתחלה ככה או רק בזמן האחרון?
  2. לפי הסרטון זה בדיוק מה שנשמע אצלי לפעמים, וגם אצלי בוצע טיפול לפני כ 2500 ק"מ. אם ככה כנראה שלשנינו אותה בעיה.
  3. לפני כחודש ראיתי בחור עוצר בתחנת דלק , שואלים אותו לידי "לבדוק שמן מים?" עונה כן, בודקים לו וכמובן המנוע חם, אומר לו המתדלק "שמע אין לך שמן במנוע בוא תראה" ומוציא לו תמדיד. הבחור נלחץ (צעיר חייל בערך כנראה שלא מבין כ"כ, וזו היתה גולף TSI חדשה) ועונה לו חזרה "תמלא לי שמן שלא יהרס לי משהו!" המתדלק שמח בא למלא באותו רגע פשוט אמרתי לבעל הרכב, המנוע חם, אתה אחרי נסיעה, והסברתי לו כמה מילים ודברים על השמן, באותו הרגע פשוט אמרתי למתדלק לעצור ולחכות כמה דק' בצד, הבחור עשה כמוני ובגלל שהתעכבתי בתחנת דלק לקנות כמה שטויות הוא ישב כ 10 דק' עד שיצאתי ובדק שמן, והופ איזה פלא לאחר כמה דק' שהמנוע התקרר מדיד השמן היה קרוב למקסימום ולא היה שום חוסר ושום נעליים. הבחור נסע לשלום, כמובן שזכיתי מהמתדלק לכמה מילים נחמדות, ואולי בעצם לא היתי אמור להתערב, אבל עצבן אותי הקטע ועשה לי הרגשה טובה בלי שום קשר שיכלתי לעזור לבן אדם מאשר המתדלק. והקטע הכי מטומטם הוא, שידוע שזה גורם נזק וכמו שאמרתם, אין שום חוק שימנע את זה.
  4. גם אצלנו בליסינג. אבל אצלי זה נמצא מאחורי הנהג, באיזור החלון השמאלי האחורי..גם מעצבן. עוד לא בדקנו אצל חברת הליסינג או מוסך על מה מדובר.
  5. מישהו? תודה!
  6. אהלן, היופ יום חם יחסית, יצאתי עם האוטו לסיבוב קטן לכמה דברים בעיר, אחרי בערך 20 דק' של נסיעה הגעתי הביתה, כיביתי את האוטו ונזכרתי שאני צריך לקנות משהו אז ישירות הדלקתי שוב. נסעתי רגיל (יש לומר אין התנהגות מוזרה של הגיר חוץ ממה שקרה) סיבוב קטן אחרי כיכר באיזור מזרח ראשל"צ ופתאום בנסיעה של 30 קמ"ש אין תגובה מהגז. (כל שאר הדברים עובדים, מערכת רדיו הכל) לוחץ על הגז שוב אין תגובה, האוטו מדרדר כאילו על ניוטרל, אבל שוב אומר לוחץ על הגז ואין עליה של הטורים, פשוט אין תגובה. כיביתי תאוטו, העברתי ל P, התנעתי שוב פעם ל D והאוטו מתחיל לנסוע רגיל. לאחר מכן עצרתי בחנות שוב פעם חזרתי לרכב ושוב נוסע רגיל ללא בעיות. מישהו מכיר את התופעה הזו? אגב, שמן גיר אמור להחליף בטיפול הבא, האוטו עבר 172000 ק"מ, ולא נראה לי שיש קולר לגיר.
  7. כלומר התקנת את הסוג הגיר שלא היית צריך להתקין?
  8. גם לנו יש רכב כזה בדיוק, חדש משנת 2012, והיום בנסיעה ארוכה שמתי לב שמגיע רשרושים מהאיזור האחורי, כאילו יש חלון פתוח, למרות שכשבדקתי הכל היה סגור. רעש מעצבן בנסיעה ללא רדיו אתה לא יכול שלא להבין בזה, כאילו החלון פתוח טיפה ויש רעשי אוויר שונים.
  9. תודה על המידע הזה, פעם אחת יצא לי לשמוע קרקושים בווליום גבוה אז הורדתי את הווליום ואז ה HPF, השתדלתי לצרוב דיסקים רק כ AUDIO ולא כ MP3 לא איכותיים.
  10. אזור ראשל"צ.
  11. גם אצלי בסופר לנסר זה ככה, אתה מתכוון שזה נשמע כאילו הוא מרסס?
  12. אכן כן, סיבוב המפתח נועל ופותח את כל הדלתות ברכב. האם ישנם מדריכים להתקנות הנ"ל, או שעדיף לגשת לחשמלאי אם איני בקיא בנושא? תודה ידידי.
  13. אל תשכח שכשהמד מהירות מראה 120 קמ"ש, אתה בעצם נוסע בערך כ 5-7 קמ"ש פחות.
  14. כמה RMS מקבלים הקומפוננטים? אצלי יש מגבר חלש יותר משלך (LA 300.4) ואני גם נתתי להם גיין טיפה יותר מהנורמל כי לדעתי היה חלש מדי, שאני לא אבצע נזק בעצמי ממה שאני זוכר יש להם קיבולת דיי חזקה של 120 או 140 RMS... אגב לא מזמן פתחתי שירשור על כיול הרמקולים ומסביב ואמרו לי שלהשאיר את ה HPF על 80HZ כי אני בד"כ משאיר אותם על OFF (אני אוהב לשמוע את כל הצלילים של השיר לא רק מ 80 ומעלה..) אז תראה אולי אצלך זה גם ההיפך ממה שהמליצו לי
  15. כל תחנת "טן" מוכרת ליטר ב 7.50..
  16. שלום, משהו שרציתי לעשות הרבה זמן ורק לא מזמן הבנתי איך קוראים לזה, פשוט למצוא שלט שירים מנעולים אוטומטית, אם יש משהו מעבר לזה אז גם טוב. בעקרון יש לי את השלט המקורי של הרכב, אבל הוא לא מגיב לרכב, האם זה קשור לאזעקה? האזעקה ברכב מנותקת, כיוון שלבעלים הקודמים היא סיימה מצברים והיתה ממש רגישה. האם יש מקומות ואם כן איזה, שיודעים להתקין דבר כזה? מה בערך העלות? תודה רבה! נ.ב ראיתי ב EBAY דבר כזה http://www.ebay.com/itm/Car-Remote-Central-Locking-Kit-Remote-Control-Lock-Keyless-Entry-Systems-/251062372068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a747bc6e4#ht_5727wt_1154 לא חושב שאני צריך יותר מזה. האם זה יתאים?
  17. כן גם אצלי יש רעידות בסופר לנסר 97 ב D, לרבות שהאוטו קר, לאחרי התחממות של האוטו זה כמעט ומפסיק, האם זו אותה התקלה?
  18. פעם תדלקתי הלוך חזור כשהיתי חייל, מדימונה לב"ש בסופ"ש לפורום (המועדון), אני זוכר שהינו יוצאים 4 ברכב, כל אחד שם 10-15 ש"ח על דלק ועוד נשאר קצת בטנק... הזוי משהו. בכל זאת קצת משמח לשמוע את זה אחרי שהדלק שחט אותי
  19. הזוי מפחיד משהו. אגב למה בכל הרכבים שם יש מצלמות?
  20. ואני קניתי זוג אוסרם מחוזקות שעלו לי 140 ש"ח..אותי בטוח תפרו אגב הם יותר בהירות מהרגילות ודיי חזקות לעומת הסטנדרט שהיו לי. הקודמות שהיו ברכב היו תוצרת סיניות פשוטות, הם נשרפו מהר אך לא לפני שדאגו להמיס את כל המכסה גומי מאחורי המנורה, את החיווט והפלסטיק בקטנה, הבחור שהתקין לי את הנורות סידר את כל הבלאגן.
  21. איך זה? לי הבוחן בכלל לא הסתכל על גלגל ספ'ר.
  22. אני דווקא עברתי לסינטטי מלא, מחצי סינטטי לאחר 160 אלף ק"מ בסופר לנסר שיש ברשותי. השמן הסינטטי נאכל באותה צורה ואפילו פחות, מאשר השמן הקודם, כלומר עברו כבר 4000 ק"מ ולא נאכל ליטר עדיין, פחות מחצי. גם מאז המעבר לסינטטי מלא הורגשו שינויים לטובה בתפעול הרכב (השמן נחשב איכותי מבית רויאל פרפל 10-40). בכל מקרה ממליץ לך להשאר עם סינטטי מלא, עם איזה חברה השתמשת עד עכשיו?
  23. מדהים מדהים...אהבתי!
  24. אם זה רכב שראיתי בארץ, אז שירוקו החדשות..פשוט מדהימות. אם זה מחו"ל, אז כשהיתי בספרד ראיתי למבורגיני CALA http://www.lambocars.com/prototypes/italdesign_cala.html אני בטוח במאה האחוזים שזו היתה זו, היה במתחם סגור איפשהו בדרך לעיר אנדורה אם אני לא טועה (בכל זאת לפני 5 שנים) מדהים
  25. הפקק יושב חזק תפוס, רק כשאני מחזיק אותו ביד הוא זז, לא רופף רק זז מעט. אגב, הרעשי שאיבה שיש לי הם לא קבועים, זה לפעמים מעין "שלוק" כזה קטן ששמנעתי כשלחצתי טיפה על הגז, היום למשל, לא היו רעשים. שמן לא חסר במנוע. ראש מנוע בוצע ברכב לפני כ 12000K
