Chmimo
כל מה שפורסם על ידי Chmimo
שאלה בנוגע למנוע 1.2 פיורטק, עם מדיד שמן נמוך.
Chmimo פרסם הודעה בנושא של שלמה.נ. בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אבל גם העניין שחלק מסוים, קטן, חלקיקים אפשר לקרוא לזה, מהרצועה נופל לשמן זה מה שהורס את הממיר נכון? כאילו, עושה בו "חורים" או משהו כזה. -
נורת מצבר \ אלטרנטור נדלקה בפיאט דוקאטו - אשמח לשאלה
Chmimo פרסם הודעה בנושא של Guyziv בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתה מתכוון שמתח מצבר היה מה? 12V בלי התנעה ובערך 14V עם התנעה? או 12V בשני המצבים? תודה אם תוכל להסביר -
הוא לא יגיד לך למה, ואתה לא תדע למה. אפשר לנסות להעלאות השערות מה שכן, אל תתפלא אם הוא שמר את זה בצד לפוזה להרשים בת זוג פוטנציאלית כזו או אחרת אני לא אומר שזה המצב, אולי ואולי גם מה שאמרו פה, אולי ניסו לתקן במשך המון זמן כי לשמור את זה 4 שנים זה לא כלכלי בשום צורה
במידה ובסוף החלטת לייבא באופן אישי, תקרא על זה כמה שעות טובות, תתייעץ בפורום, שתימנע מטעויות שיכולות לעלות כסף (למשל: זמן אחסנה בנמל או במקום כזה או אחר בארץ) בהצלחה
לפי מה שקראתי פה, בייבוא אישי יצא לך סביב 210,000 ש"ח. תקרא פה:
אם אתה מחפש רכב מהנה לנהיגה, תבדוק גם על מאזדה מיאטה כלשהי. המחירים קצת יקרים ביחס לשנת ייצור, אבל להבנתי הרכב מאד מהנה לנהיגה.
המתח שבדקת על המצבר זה כשהרכב כבוי או מותנע?
זה המסמך שהורד מהאתר הממשלתי, כן יכול להיות שבגלל שהמילה requirements היא ארוכה מדי ובאה ברע בשביל להיות שם של קובץ?
זה ? https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/our-catalog/search-by-vehicle/#/article/GDB3396?languageID=4&brandID=14,22,32,35,68,126,161,294,8888&countryID=IL
אני מתכוון שמישהו קיבל את התושבות, נראה לו סבבה לגמרי, ונתן 5 כוכבים לפני שמכונאי התקין לו. אחרי שהמכונאי התקין לו יכול להיות שיעברו 3 חודשים ושוב יהיה רעידות והתושבות לא שוות הרבה (בגלל הפלסטיקה הלא איכותית במיוחד), ולכן מראש היה שווה לו לשלם 30% יותר ולקנות תושבות OE או משהו. מבחינת רכישה ב ak24parts לארץ, זה טריקי. גם כי אולי יבטלו את הרף של ה-130$, וגם יוצא ל-3 תושבות 130.5$ ולכן צריך לפצל משלוחים.
הבנתי, תודה. אז יש מצב שאנשים סתם רשמו 5 כוכבים בלי לפרט כי הם קיבלו את המוצר פיזית. כמו בעלי אקספרס שזה נפוץ מאד.
זה לא באמת מעל 100 ביקורות, עשו שם טריק. לא יודע מה הטריק, אבל בוודאות בוצע. אתה יכול לספור את הביקורות בלינק המוצר: https://www.amazon.com/Premium-Transmission-Compatible-Hyundai-Veloster/dp/B0B9N1T3C2 ספרתי ברפרוף, יש כ 40 ביקורות גג. המון שליליות. בפועל יש כ-30 ביקורות טובות, וכ-10 ביקורות גרועות.
אי אפשר לדייק את זה דרך תמונות, אבל אני חושב שאתה על 3 מ"מ בעליונה ולכן תתכונן להחלפה. בתמונה התחתונה מעל 4 מ"מ לדעתי. ככה שלא דחוף אבל העליונה... הרבה כן היו מחליפים. בנהיגה רגועה אולי 10,000 ק"מ משולב. מהעליונה. אבל הייתי בודק את זה גם אחרי 5,000 ק"מ.
@ג. שלג אתה יכול גם לשאול את DHL אין בזה שום דבר פסול. להפך, תוכל להימנע ממצב שמסווג שלהם עשה טעות. אני לא אומר שזה קורה כל ראשון שני אבל יש פעם ב... טעויות של מסווגים (במידה וכרגע יש לך מספר שטר מטען תיכנס ללינק ששמתי על המילה DHL, אם אין לך, תחכה שיהיה לך...) בעצם הזמנת משהו שהוא חלק מהמנוע. וזה חלק מקורי. אין לזה כביכול מספר פריט. יש מספר פריט למנוע כיחידה כוללת. לא לחלק כלשהו מהמנוע. אם זה מקורי אולי לא צריך כלום וזה יעבור חלק**, אם מישהו מהמגיבים פה היה יודע - הוא היה כבר מיידע אותך. אנחנו לא יודעים. אתה כותב ל DHL שאתה לא בטוח שיש לזה מספר פריט ושלהבנתך בגלל שמדובר בפריט מקורי של היצרן, לא צריך בדיקת מעבדה או אישור ייבוא אישי ורואה מה הם יגידו לך. דווקא בגלל שאתה מראה ידע לדעתי לא יחרטטו אותך. import_demands_7-21.pdf **יעבור חלק הכוונה שיעבור בלי אישור ייבוא אישי במערכת כמו במדריך, ובלי בדיקת מעבדה, אבל כן תשלם מע"מ, עמלת מחשב, משהו של בטחון, ואולי אחסנה של איזה יום יומיים, לא יודע.
יש דיבור מאד חזק על ROVE R2-4K קבל ולא סוללה, ולכן מתאים לארצנו. מקבלים כרטיס 128GB microSD אבל תנצל את זה שהמשלוח כנראה חינם או כמעט חינם ומהיר ותקנה 128GB microSD נוסף שעמיד לטמפ' גבוהות ולתנאי חוץ, כי אתה כבר שם.
תשובה אפשרית: תתקשר לאבי חלקי חילוף תשובה אפשרית נוספת: לא בטוח שיש בארץ אולי אם אתה צריך ומשלם מראש הם מזמינים לך מהיצרן במשלוח מהיר (נניח מוסך יבואן)
רכישת חלפים מחו"ל - יונדאי I30 סטיישן ידנית, שנתון 2013
Chmimo פרסם הודעה בנושא של ליהי בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני קורא באתר הזה מספר חודשים, יש לי i20 לפי מה שידוע לי 2 האתרים האהובים פה הם ak24parts ו cars245. אני לא יודע מאיזה מדינות האתרים האלה, אבל הם מאירופה יש סטרטר ל i30 ב ak24parts, אם תגידי לנו את קוד המנוע שלך נוכל למצוא בדיוק לינק מתאים את יכולה גם לחפש שם לבד, את נכנסת ליונדאי ואז i30 ואז בחיפוש starter -
עריכה: החלק מקורי של טויוטה ?
רוצה לקנות פילטר מזגן ללאנסר ספורטבק 2016. מאיפה להתחיל?
Chmimo פרסם הודעה בנושא של ברווז בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
https://www.ak24parts.com/en/spareparts/mann-filter-fp-2141?ccid=3541;100263 תבדוק בתאימות אם מתאים לך במדויק, לדעתי כן- 2 תגובות
- 1
הוא לדעתי מתעניין בזה בגלל השילוב של A-Premium ו Choice. אני לא מצאתי הוכחה שיש להם קשר של הנדסה/ייצור לאף אחד מהמוצרים, יכול להיות שפשוט העלו את עליאקספרס ל USA, בדקו חלק מהמוצרים במעבדה וזהו. מבחינה חוקית אולי אם הם מייצרים או מהנדסים מוצר אחד מותר להם לכתוב ב About us את המילה "Engineering", לא יודע להגיד. אם היו מהנדסים או מייצרים את הפילטרים או את האלטרנטור שהם מוכרים הם היו מתגאים בזה. או את המצתים/קוילים.
BH01 = DV6FC קישור למוצר: https://www.ak24parts.com/en/spareparts/topran-209-178?ccid=126190;100095
" Throttle body and MAF/MAP sensor accessing and removal on Peugeot 207 1.6VTI petrol " " אותו מנוע כמו שלך... שאלה בתגובות היוצר של הסרטון כותב: " I used brake cleaner but carb cleaner would be much better " " ספריי ניקוי בלמים לא מסוכן לפלסטיק? הוא כן מנקה אותו , ונראה נקי יותר, וכמובן גישה ממש לא נוחה לשם...
BDFHYK — Born Determined Fast. Hunt Your Kingdom. https://bdfhyk.com/pages/about-us בדרך כלל כשיש ב about us הרבה תמונות ולא בדיוק מפורט מה החברה עושה (למשל - האם הם מהנדסים את המוצרים? האם הם רק מייצרים? האם הם מייבאים הרוב מסין ובודקים שחלק תקינים ואז מוכרים?) יש להניח שלא מעט מוצרים שלהם מיובאים והם רק עושים בדיקות איכות ומוכרים. יש ביקורות שליליות לפחות על פלאגים וקוילים באמזון גם USA וגם UK שהפסיק לעבוד מהר. שוב, הרוב חיוביות, אבל לך תדע. הם כן כותבים את המילה engineering אבל לך תדע לכמה מהמוצרים. אולי אם הם מהנדסים רק מוצר אחד מותר להם חוקית לכתוב את זה, לא סגור. לדעתי תיצמד למותג מוכר וותיק מספיק ולא למותג הזה.
