ניסן חזאזי
כל מה שפורסם על ידי ניסן חזאזי
  1. לפי מייטב הבנתי מדובר בפוקוס דור אחד שידוע שמזגן שלו הוא באיכות שלא ניתן לתאר. אך אם אתה שם על האמצע שזאת אומרת כי היחידה הפנימית מערבבת אויר קר של המזגן וחם מסליל החימום עדיין נשאר מקפיא יכול להיות שיש לך תקלה של רדיאטור חימום תקול (סתום) בעיה במדף של היחידה הפנימית או שהתנתק לך ה"חוט" שהולך מהכפתור לבורר. אם אתה שם רק חימום יוצא אויר חם?
  2. לחלק שהוחלף קוראים מנוע צעדים step motor ויכולות להיות עוד המון סיבות לתופעה שיש לך ברכב אחת מהן היא אכן בריחת וואקום, אם מנוע הצעדים לא פתר לך את הבעיה אתה תצטרך לגשת לאיש מקצוע לאבחון מדוייק.
  3. נכנסתי לקישור לראות במה מדובר ושם אומרים כי הם מורשים שלנו בכל מקרה המחיר של הנסיעה לפתח תקוה בנוסף למחיר שידרשו לא יצא יותר זול לדעתי. ודרך אגב השגת הפין קוד עיניין של דקות למוסך מורשה יש נציגי שירות שמטפלים במוסכים המורשים במהירות ויעילות רבה.
  4. בשביל להיכנס למערכת הקידוד עושים פעולה כלשהי ולפעמים לא ניתן להיכנס בכלל לתכנות המפתחות כיוון שקיימים ניתוקים ברכב ואז אתה צריל לאתר את הניתוקים לבטל אותם זמנית לאחר מכן להחזיר אותם. וגם כאשר אתה נכנס אתמבצע את הקידוד בשיטה יחסית פרמיטיבית על ידי הזנת קוד בשיטת הספירה של מנורת האמובולייזר שלא תמיד הולך ובכל פעם שלא הולך תהליך הכניסה לקידוד שוב הוא כ-5 דקות לפני ניסיון נוסף וגם אם כבר הכל תקין וטוב אז לפעמים הרכב מאבד את המפתח הישן ורק החדש מניעה. בקיצור כפי שאמרתי יכול לקחת דקות ולפעמים שעות.
  5. נסה לבדוק עם אייל חבר הפורום הסבירות שהוא יכול לתקן אותם גדולה. הנה קישור אליו:http://www.carsforum.co.il/vb/member.php?u=1480
  6. המפתח עצמו עולה בסביבות המאה שקלים והקידוד יכול להערך בין 10 דק' לכמה שעות לפעמים זה לא הולך טוב והתהליך גוזל רבה זמן עבודה במידה ולא הולך. מחיר הוגן לחלוטין.
  7. כך זה ברכבך, המאווררים עובדים גם לאחר עזיבת הרכב ואילו הנעת מס' דקות לאחר מכן עד לכמה שניות אחרי ההנעה מחוג החום מראה על 3/4 אני מכיר את זה מרכב של חבר טוב בעבר בדקנו האם זו תקלה והתברר שלא.
  8. בדוק לחץ אוויר בצמיגים, וגש לבצע איזון גלגלים.
  9. הנה לך עצה! סע עם אותו מכשיר GPS ברכב אחר ותראה אם אחוז הסטיה דומה לזה שברכבך ואז תוכל לשלול או לאמת את הזיוף. דרך אגב אני יודע שהסטיה הממוצעת של מכשירי הGPS הם בין 5-9 קמ"ש.
  10. סליל הצתה לא תקין בד"כ ילווה במנורת מנוע נדלקת עם קוד תקלה על פספוס ניצוץ. לא ציינת מהי שנת הרכב זה מאוד רלוונטי לעיניין, ואם תואיל בטובך להסביר מהי התקלה ברכב יכול להיות שתקבל תשובות אחרות.
  11. בדר ושם המשפחה שלו בדר חפש אותו הוא גם מכיר את הרכבים הללו טוב מאוד.
  12. רביע אז אם אתה מבית ג'אן יש בכרמיאל באיזור תעשיה ליד הבאולינג שם מוסך מורשה של הרכב שלך. ואם אתה מעוניין יש לי חבר שלמד איתי הנדסאי רכב הוא גר בעין אל אסד.
  13. אדוארד מה שדינאל כתב נכון ומוכח מדעית והוא לא דיבר על מוות אלא על עייפות יתר בנסיעה.
  14. זו בעיה שאתה חייב לגשת לאיש אבחון מיומן כיוון שיכולות להיות המון סיבות ואילו תלך לאנשי מקצוע רגילים הם יעבדו בשיטת ה"נחשנה" ועלות כל החלקים שיוחלפו "סתם" תיהיה גדולה בהרבה מהסכום שתשלם לאיש אבחון על פתרון לבעיה, אם מה שכתבת לגבי מיקום זה נכון אז מאיזור השרון אתה יכול להגיע לאייל מחשבים ושו"ת בחולון הוא איש אבחון מעולה וחבר הפורום.
  15. חיים שלום 1. הגירים האוטמטים ברכבים הללו ידועים בתקלותיהם, עלות שיפוץ גיר אוטמט עולה יותר יקר בהרבה מאשר להביא גיר רגיל מפירוק לרכב הנ"ל ברוב המקרים כך נעשה אז מהבחינה הזו אתה יכול להיות רגוע. 2. סדר גודל המחיר הוא פחות או יותר עלות של התקנת מנוע מייבוא בעקרון אמור להיות לבחור שטר מכר על המנוע החדש. 3. ידית רופפת בדרך כלל החלפת בוקסות בידית תפתור את הבעיה ולגבי המשחק של מד האוץ קיימת בעיה בכבל או בשעון לא משהו מסובך מידיי.
  16. כרגע אין מה לעזור תגש לבעל מקצוע תחזור הנה עם חוות דעת מקצועית ונוכל לעזור לך להכוון אותך לפתרון יעיל וזול של התקלה. מאיפה אתה בדיוק?
  17. גם חיישן תקול לחץ שמן לא תקין יכול לגרום לבעיה מהסוג שלך תנסה להתייעץ עם חבר הפורום ספי הוא בטח מכיר את הבעיות הללו יש לו מכון לשיפוץ גירים בפתח תקווה במידה ויראה את הרכב יאמר לך גם אם הגיר מתאים. לגבי ההספק דווקא אמור לעלות כיוון שגיר חדש הנצילות שלו יותר גבוהה.
  18. לרכב הזה לפחות שש מעלות במהירות מאוורר בינונית סרקולציה פנימית אם אני לא טועה זה נקרא ברכב הזה a/c max
  19. יש מוסך מורשה למכוניות הללו בקריית שמונה בעל הבית קוראים לו אייל לא זוכר את שם המוסך הם תותחים במכוניות הללו אם אתה מעוניין במקום שהוא לא מוסך מורשה אני יכול להפנות אותך למישהו בקרית שמונה (יש לי קשרים שם היות והגליל העליון הוא מקור מגוריי במקור). ולחכות עם הבעיה לא הייתי ממליץ.
  20. מנורה שרופה. אם אתה שואל אותי זה בדיוק הזמן לחזור לאור המקורי זה רמז לפני שהשוטר שיתפוס אותך יחזיר את הרכב למצב המקורי לאחר הורדה מהכביש.
  21. אתה מתכוון למשהו בסגנון התמונה שצרפתי?
  22. כיוון שהודעת רשמית כי אינך מבין בזה אני מציע לך לגשת לאיש מקצוע במהירות האפשרית. אם אתה מאזור המרכז גש למוסך רון לתיקון הוא חבר פורום כשתגיע אליו הוא יאתר את התקלה יסביר לך את המהות שלה ועלות התיקון בצורה הכי טובה שתוכל לקבל.
  23. שים מד טמפ' בלוברים ותמדוד את הטמפ' ותחזור לדווח.
  24. על איזה רכב מדובר ?
  25. מה זאת אומרת כשבדקתי אתה בדקת או מכון בדיקה? כאשר טמפ' נוזל הקירור עולה גם הלחצים במערכת הקירור עולים לכן קיימת אפשרות שיש נזילה אך רק בלחץ גבוהה מתחיל לנזול לכן עדיף לגשת לעשות בדיקה בלחץ בכל מקרה אל תנסה לחסוך בזה כי אתה עלול לשלם לאחר מכן ביוקר (ראש מנוע) אם זה נזילה כל נזילה ולו הכי קטנה גודלת ועלול להתפוצץ לך צינור שירתיח את המנוע ורגע אחד של חוסר תשומת לב ללוח השעונים עלול לגרום נזק גדול.
