גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. אז אם מישהו מייבא רכב שנת 1980 עם קרבורטור, הוא מחויב להתקין ממיר קטליטי? וזה יעבוד איכשהו?
  2. Z50 מנסיון https://www.amazon.com/dp/B07NY23WBG מנסיון
  3. דיברתי איתו ברמזור, שנת 1995 מנוע 3 ליטר אטמוספירי, שאלתי אם זה הזרקה או קרבורטור ואמר הזרקה.
  4. אני אבדוק אם רשום, זה נכון שאם מוציאים את ה Housing אפילו פעם אחת - ואז מחזירים - צריך להחליף או-רינג?
  5. לא חושב שרשום איזשהי חברה על זה. אני אקנה את ה PURFLUX שמתאים ממש טוב מ ak24parts או cars245 להחלפה הבאה. או של FEBI, נראה שיש לו גם מנגנון נעילה קל. אגב מעניין ש KAMOKA הכי פופולרי, אנשים חוסכים על פילטר השמן בוש במקום ה-5 https://www.ak24parts.com/en/peugeot-spareparts/33929/208-i-ca-cc-1-6-vti/100470/oil-filter הנה מישהו שהרגיש בדיוק כמוני, רק שלי לא היה FEBI אלא פילטר שמקליק מעליאקספרס, אבל ממש רציתי לשים את ה BOSCH: בכללי אנשים די אוהבים את הפילטר הזה של בוש https://www.amazon.co.uk/Bosch-1457429249-Oil-Filter-Element/dp/B006RIQDKA
  6. מצחיק שכתבת את זה, בדיוק חזרתי מהחלפה של פילטר השמן שוב פעם, ושמתי קרטון גדול וזה באמת השאיר את הרצפה הרבה יותר נקייה. הפעם שמתי את ה BOSCH כמו שצריך, והזה מעליאקספרס (PURFLUX או חיקוי שלו הלך לפח) אגב, יש ברשת תמונות של חיקוי של PURFLUX מתפורר לגמרי אחרי החלפת שמן כעבור שנה או 10K ק"מ בערך - אצלי המצב לא היה ככה, אבל העפתי. גם החלפתי או-רינג כמובן. נכון. לא אידיאלי, אבל המקום היה מלוכלך ממש. ניקיתי את הרצפה עם ספריי בלמים מרוב שלא היה לי נעים. הרבה יותר נקי היום שם. אפשר להגיד שמתוך ה 3.5 ליטרים כ 0.3 ליטר הם שמן ישן בן 8 חודשים שעבר 8K ק"מ, אין מה לעשות. אבל הרוב חדש לגמרי כמובן. עריכה: זה לא בדיוק 300 כי היה שמן שחור שהיה כלוא בפילטר. יצא לא מעט שמן שחור במקום אחר (מרחק של 5 מטר משם). בכל מקרה, העיקר שהרוב חדש.
  7. החסרונות של DDPAI הם שיש מסך ולכן המצלמה גדולה יותר, החסרון השני זה שאם אתה רוצה להוריד קטע וידאו זה לוקח זמן כמה דקות ואתה חייב שהמסך ישאר על האפליקציה, לפחות באנדרואיד ועם DDPAI Z50 אולי זה שאין מסך עשו ככה שהוידאו טס ואתה לא חייב להישאר באפליקציה עם מסך דלוק כדי להוריד, לא יודע. כמובן שברגע האמת אם תצטרך אתה פשוט מוציא את ה microSD ועולה הביתה להוריד מה שצריך, אבל לפעמים בא לך לקחת וידאו סתם לכיף כדי לראות איזה קטע מסוים לא כ"כ חשוב (אוטו מעניין למשל) ואתה פשוט מוריד וזה לוקח זמן. DDPAI Z50 אדירה אבל לא מושלמת. לא מכיר DDPAI PRO כלשהו.
  8. אז לשים אותה גם ממש גבוה וגם לא בדיוק מול כיסא הנהג.. מה השמשה בגולף 26 כל כך בעייתית ביחס למשפחתית רגילה?
  9. מבחינת תאימות, מתאים מצוין. אני תוהה מבחינת הפילטרציה אם זה טוב מספיק. בגלל זה רוצה להעיף את זה, ולשים של איזשהו יצרן כמו בוש או MANN או צ'מפיון או HENGST. או אפילו PURFLUX אבל שיגיע מאתר אירופאי. סבבה, אבל אם אני רוצה לנקות מתחת לפילטר, עדיף עם נוזל APC כן? כי ספריי ניקוי בלמים לא הכי טוב לפלסטיק, ויש שם לא מעט פלסטיק הפילטר מעליאקספרס נראה זהה, מידות זהות ומשקל זהה ל PURFLUX L358A עריכה: חבל שלא חתכתי וצילמתי!!! הלך לפח... אם זה יחזיק עד לטיפול הבא, חותך ומצלם... כמו פה: https://bobistheoilguy.com/forums/threads/mini-cooper-oem-purflux-5153-miles-cut-open.253819/
  10. אצלי 27 יש לי כמה כאלה, כי יש לי כמה פילטרים מעליאקספרס - כתוב עליהם PURFLUX והם זהים בצורה ונראה לי שזה זה, אבל לא בטוח. טעויות של פעם, לפני שהכרתי את הפורום. יש 2 סוגי פילטרים ל Housing הזה יש מה שננעל בשנייה בקליק ממש קל, שזה הרוב ויש את הסוג של ה BOSCH שמצריך סיבוב, הנה מצאתי איך עושים את זה, אחליף בקרוב כנראה לזה: לקחתי את הטיפ, תודה, החלפתי פילטר שמן בחניה אחרת ונזל שם קצת. איזה? דגריזר או APC? תודה אני חושב שהפילטר שלי זה המקורי של PURFLUX אבל לא בטוח בזה. בכל מקרה אני אעדיף להחליף למשהו שלא הגיע מעליאקספרס בקרוב. @Pavlikשאלה נוספת בבקשה כבר שנה שנייה ברציפות שאני מוציא את הפילטר הזה, מחליף בחדש הוא תמיד לא נראה בוצי מדי, פשוט רטוב משמן, ולא הרוס, הכל במקום. יש מצב שזה המקורי? הוא גם שוקל 56 גרם וגם ה PURFLUX המקורי שוקל ככה בערך.
  11. מבפרואר רכב שנת 2013 שעשה 47K ק"מ בהחלפה רק מה שאני לא מבין איך אתה יודע שיש לו נזילה לפני הפלאגים? מעניין גם לי יש אבל רכב ישן יותר, לא רלוונטי והפוסט לא מתייחס אלי
  12. מזכיר את איך ששלי נראו מה הכוונה ב 20K ק"מ? משמעותית יותר בינעירונית או עירונית? אני החלפתי בפברואר הרכב אבל מתוך ה 47K ק"מ משמעותית יותר בינעירוני.
  13. הם נראים הרבה יותר טוב מהפלאגים שהיו לי (בני 12, רכב שעבר רק 47K ק"מ) הוחלפו בבוש שנקנו מ ak24parts ולא עשו שום בעיה
  14. מה אמור להתקבל ברב מודד? מעניין.
  15. שאלה שאלתית.. וואלה לא יודע מה להגיד לך, אולי בתנאים קשים FHD לא מספיק כדי לקלוט את לוחית הרישוי ברורה מספיק? ועדיף 4K? למרות שזה אדיר שהיא קטנה ושאין מסך. תחכה לעוד תשובות פה, אבל בגדול, נדלקתי על זה שהיא קטנה ושאין מסך, למרות שאת שלי מיקמתי סבבה ככה שהיא לא מפריעה לי בכלל.
  16. קודם כל מצרף סרטון תראה למשל האם הכחול אצלך הוא כמו במקורי והפסים, וגם איך מוטבעת מדינת הייצור. דבר שני אני מאמין ש cars245 וגם ak24parts קונים מהיצרן ישירות, לא? הם ממש לא רוצים שאיזה מומחה רכב בארץ יתפוס אותם על זיוף, אחרת כולם ילכו לקנות מאתר אחר, אפילו אם אנשים יצטרכו לשלם על משלוח 30$ אף אחד לא יתקרב אליהם תדבר עם השירות לקוחות שלהם ותראה מה הם מציעים. קישור לסרטון: https://youtu.be/QPjGYatUlIk?t=8
  17. השאלה תוך כמה ימים? 5 או 2? הוא נוהג כל יום חצי שעה
  18. גולדן191
    מכוני טסטים :|
    ממליץ על שישי בבוקר. אבל מדובר בב"ש, ולא במרכז העמוס.
  19. אהבתי מאד שאין לה מסך והיא קומפקטית. אבל אתה צריך לעשות שיעורי בית לגבי שלושה דברים: -האם באמת יש לה Supercapacitor ולא סוללה רגילה - אחרת בארץ זה ימות לך מהר, אם אתה חונה בשמש. -האם FHD באמת מספיק או שצריך 4K כמו שיש ב DDPAI. -האם אתה מוכן לקנות את ה Renewed שיש באמזון או ללכת לאתר הרשמי, לרכוש, לשלוח ל Redboxparcel ואז גם לשלם מע"מ, או שאתה פשוט תהיה בארה"ב מתישהו בקרוב?
  20. לפי החישוב שיש במצבר בערך 450-800 וואט, והמצלמה צורכת 4 וואט, אתה גם יכול לסוע חצי שעה כל 3 ימים.
  21. אני ממליץ בחום להזמין מתאם סיב מעליאקספרס, אחת הרכישות הטובות שעשיתי. אני מדבר על מצב שהסיב של בזק ויש חיוג ב PPPOE. לא מכיר סיבים אחרים בארץ נכון להיום. יש גם DHCP של אנלימיטד וכו', לא מדבר על זה. https://he.aliexpress.com/item/1005005968011194.html
  22. יש לי 2 מיני פיסיז, החלפתי בשניהם משחה טרמית במהלך החודשים האחרונים. קלי קלות. לגבי ציוד: אפשר גם עם 70% למרות שההמלצה היא אלכוהול 90% ומעלה. מקלות אוזניים מאמין שיש לך.
  23. *בסוף ההודעה יש לי שאלה למישהו שהחליף פילטר שמן עם מנוע דומה - עם פלסטיק כזה:* אז היום בצהריים החלפתי שמן לראשונה בחיי. העליתי את הרכב על 2 בוקים, הבאתי את מיכל הריקון מעליאקספרס איתי, שהוא לא הכי נוח אבל סבבה, לא ידעתי את זה קודם.. כי מתישהו נשפך ממנו על הרצפה, תמונות בסוף. את הבורג לא היה בעיה לפתוח עם מתאם בוקסה אלן 8 מ"מ על מפתח ראצ'ט חצי אינץ', והבורג גם היה ביד שלי ולא נפל למיכל הריקון ככה שסבבה. אגב, אין בתמונות את כיסוי המגן של אגן השמן כי הוצאתי אותו ושמתי בצד. הוא כן קיים ברכב הזה. בערך 2 ליטרים ראשונים נשפכו למיכל הפלסטיק בלי בעיה ואז נשפך לצדדים קצת מהמיכל ריקון הזה, עבודה מאד מלכלכת. זה הסיבה שצלמתי את הרצפה מלוכלכת באחת התמונות. פשוט באיזשהו שלב השמן נשפך לצדדים ולא הכל עבר למיכל פלסטיק השקוף. מה שמאד עזר לי זה הטיפ של @madmaxxעם המטליות החזקות מעליאקספרס שמאפשרות לנקות שמן, תודה מקס! לינק: https://he.aliexpress.com/item/1005009406996459.html נתתי לשמן לזרום החוצה כ-10 דקות. לפי המשקל במטבח רוקנתי כ 2.8 ק"ג שהם כ 3.2 ליטרים של שמן, אבל יש כמות שנשפכה על הרצפה. מילאתי כ 3.5 ליטרים שאלה לגבי החלפת פילטר שמן: האם מישהו החליף עם פילטר כזה והצליח לנעול את הפילטר? לא הצלחתי, לכן הבאתי פילטר כזה:
  24. למה לא לחזור אליו? אין בזה משהו פסול
  25. מעדכן לגבי נורות אחוריות - לא ראשיות: רוורס , בלמים , איתות שלושת הסוגים עברו מכס בהצלחה ושוחררו בלי בעיה. למי שמעניין/יעניין אותו עלות כחמישית מהמחיר בארץ, כמובן שלא משתלם להזמין רק את הנורות (הזמנתי מאתר אירופאי)
