proxima
כל מה שפורסם על ידי proxima
  1. באנגלית יא חומולוג גגל lemon party, התמונות יגרמו לך להצטער שנולדת בכלל.
  2. זה בגלל שאתה לא מרפה את השרירים, אתה כל כך מתנגד חשיבתית לחדירה כך שהכל קפוץ אצלך, פשוט תחשוב גיי ואולי אפילו תוכל להנות
  3. אם אתה מתכוון להתנהגות כיפית מאוד באיבוד אחיזה עצבני ובמגבלות נמוכות אתה צודק. בבסיס גלגלים "קצר" הכוונה לקצר יחסית לאורך הכללי של הרכב ולא לאורך המוחלט, קצר ביחס לאורך הכולל משמעו סרחי עודף וזויות נטישה וכניסה מוגבלות.
  4. תסביר לי אתה מה הקשר בין קוטר הגלגל לאחיזה ? כלומר אם נרכיב טויו R888 על גלגל 15 וטויו TPT על גלגלי 17 האחרון יאחז יותר לטענתך. עדיף גם שתדייק במונחים, ג'אנט זה גלגל המתכת, והוא לא יספק שום אחיזה, אבל אתה מתכוון לצמיג. ואם אתה רוצה קצת להתעמק בנושא, תקרא את 2 השרשורים הללו http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=227746&highlight=%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A2 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=430532&highlight=%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A2
  5. התחלתי לגדל צמחי תבלין ,עגבניות וירקות. אבל יש כמה בעיות שלא באו על פתרונן, 1) הענפים הרכים שגדלו התכופפו ואני צריך משהו שיוכלו להשען עליו, איפה יש כזה ? 2) יש כל מיני חרקים קטנים באדמה וכמה שאכלו לי עלים מהנענע, פיזרתי קצת קפה ,אבל נראה שזה לא עוזר להבריח אותם. 3) באדנית אחת הצמחיה גדלה כל כך שנראה שהצפיפות גדולה מידי, כדאי להפריד לאדנית אחרת ? ואיך לעשות זאת מבלי לתלוש שורשים ? 4) איפה כדאי להציב את האדניות ביחס לשמש ? חצי צל חצי שמש ? צל ? שמש ? 5) כדאי להוסיף לאדמה מזון נוזלי מוכן מחנות או שיש מתכון להבנה ביתית ?
  6. ג'אנט 17 לא מעניק שום יכולת חיכוך או אחיזה.
  7. אני מתייחס בחשדנות ובספק רב לגבי היכולת של דורות הנהגים האחרונים לקבוע מידת פידבק מהגה ברכב, רובם ככולם חסרי רפרנס אמיתי, אמת מידה לפיה יכלו למצב על סקלה כלשהי את רשמיהם. אבל כשמתחילים לנהוג על סיאטים, ואגיות סיויקיות ולא משתפשפים בדבר האמיתי, כל קמצוץ פידבק סוחט קריאות התרגשות. לפני כמה שבועות סרוניס איבחן תופעה מענינת בשרשור של בטר פלייס, ההתרשמות של רוכשי הפלואנס החשמלית מביצועי הרכב. כל אותם נהגי הליסינג שהתקלקלו עם מכוניות סדאן אוטומטיות כרסתניות ועגלתיות גילו פתאום את אמריקה של התאוצה, כשהחלו לנהוג ברכב ללא גיר ועם נתוני מומנט יחסית טובים, מה שכל בעל האצ'באק חמה משנות ה 90 או ה 80 קיבל כמובן מאליו.
  8. דעתך לא נכונה.
  9. אז אתה בעצם אומר לנו שלקווקזים (הבעלים) יש בעיות התנהגות ?
  10. אני מציע התכנסות דחופה של ההנהלה בקשר לשרשור הזה והבאים אחריו, גם ככה הקיץ קשה, ואנשים לא צריכים תוספת בחילה בזמנים האלו, או למחוק את השרשור ולהגלות את פותחו, או להקים תת-פורום "הטחורים שלי ועוד דברים מגעילים" לבעלי מקצוע ולב חזק בלבד, צריך לקטוע את המגמה הזו באיבה, ככה זה לא יכול להמשך !
  11. כנראה שעשיתי משהו רע, למה הייתי צריך להכנס ולצפות בזוועה הזו ??? איזה מזל שהשרשור חמק מעיניו של פרנקוס.
  12. אפשר לפמפם, אבל אסור לדרוך על הדוושה עד הסוף כי אז האטמים נפרצים, מספיק 2 שליש או לפי הרגש. אם אתה מתעקש על ניקוז 20 הסמ"ק הטמונים במערכת ה ABS זה נעשה דרך תוכנה,כמו בעמוד 26 בלינק הזה למשל.
  13. רק שפאולו שכח לציין כי קורס TI עולה 400 ש"ח לשעה, ואני עדיין לא מבין איך אפשר לשחות בים המלוכלך ווהמטונף של ת"א, לא נכנס יותר למים אחרי שראיתי לפני 15 שנים גוש צואה במרחק 2 מטר ממני, לא רחוק מהחוף שליד המרינה, אחרי גועל נפש שכזה התנזרתי משחייה בחופי ת"א.
  14. הפתרון הכי פשוט שמצאתי: רסק את הכדורים במכתש קטן ואח"כ ערבב את האבקה עם כפית של ממרח טונה או כבד. אין כלב שעומד בפני זה ואני התמודדתי עם כלב נכלולי שהיה מחביא את הכדור מתחת ללשון ופולט אותו בהזדמנות הראשונה שאני לא מסתכל עליו.
  15. זה מזכיר לי גירסה מיוחדת של ב.מ.וו מתישהו בסוף שנות ה- 80, מעין M3 E30 לעניים בארה"ב, על בסיס ה 325I אאל"ט אבל עם כאלו שיפורים שביצועי הרכב היו חזקים משל ה M3 ובמחיר זול בהרבה מ ה M3 האקזוטית.
  16. שכחתי לציין שאני גם מחרים את יבואן מוטול, אחרי שראיתי פעם את איש המכירות במחסן הראשי בועט בגור לברדור מסכן שנכנס שם לרגע.
  17. אתה צריך גלגלים של GTI-6 או 15 מספיק גדולים להכיל את הקאליפרים, או גלגלי 16" כלשהם. בדוק אם המשאבה והבוסטר של הוולקן באותן מידות של ה GTI-6 אחרת תצטרך להחליף גם אותם. כדאי לבדוק את מצב הבוכנות, אם הן במצב טוב, לך על הדיל אחרת המחיר שלהן אצל היבואן הופך את כל העיסקה ללא כדאית, הן נמכרות כחלק מקיט השיפוץ המקורי היקר מאוד. גם גומיות תחליפיות איכותיות של אוטופראן לקאליפרים לא מיובאות יותר לארץ וצריך להזמין מחו"ל. אתה צריך גם רפידות מתאימות, של הוולקן שונות. עריכה: עכשיו שמתי לב לבלבול, 264 מ"מ ? הכוונה היא ל 266 מ"מ ואלו לא קאליפרים של GTI-6 אלא של S16 בלבד. בדומה מאוד לאלו של ברלינגו, של ה GTI6 מתפרשים על קוטר של 284 מ"מ. אתה צריך גלגלי 15 או לגלח ברזל מהגב של הקאליפרים בכדי שיכנסו לגלגלי 14", אני הייתי מעדיף קאליפרים של ברלינגו או 307 החדשים יותר.
  18. MOTHER OF GOD !!! מנהלים תחסמו אותי! בעצם, נראה לי שאני אחסום את עצמי בעצמי מהאוף-טופיק.
  19. איזה שרשור מגעיל, אסור לי לאכול מול המחשב. מה זה בכלל טחורים ? עד היום לא הבנתי את המושג.
  20. יופי, וכמה משלמים על תשתית של 100 בהוט ?
  21. תעבור לטלפון תומך MIRACAST ותהיה משוחרר מכבלים. או שתלמד ספרדית PKFzFd9Df3w דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  22. זה רק היבט אחד, איפה בדיקת מעבדה ? אנליזה כימית של מתכות בשמן ? מה עם עמידות השמן ? ההשפעה שלו על השחיקה במנוע ?
  23. לדבר על מרטי פלדמן בלי להזכיר את "סרט אילם" זה עוול. 6yRGxw55x5M דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  24. אל תשווה את רגע עם דודלי, שכנים והקשקושים עם ירמי קפלן ושאר החנונים מרמת אביב שההורים סידרו להם ג'ובים בטלויזיה החינוכית לפסגות של סקוטרמן וד"ר האגדתיים.
  25. אצלי המצב הרבה יותר טוב ממה שבוידיאו, אבל יש נקודות חלודה קטנות והתהליך נראה מתאים. רק שחוץ מהשימוש בבונדו לתיקונים, לא הבנתי באיזה כימיקלים הם משתמשים בתהליך, יש למישהו מושג מה החומרים שלהם ? tg-Bt3SnEpk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
