proxima
כל מה שפורסם על ידי proxima
  1. הרבה יותר אמינה, אבל זה תלוי במצב הנוכחי.
  2. נתתי קישור לדף המוצר בפורמט PDF, אצלי ההפניה עובדת, (יכול להיות שאין לך PLUG IN בדפדפן להצגת PDF ואז תצטרך להוריד אותו למחשב ולפתוח בקורא PDF או להתקין תוסף לדפדפן, ממליץ על דפדפני כרום או פיירפוקס) מתוכו אצטט : "PRODUCT DESCRIPTION Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube is a green, environmentally friendly, non-melting, pure synthetic lubricant. It is formulated to lubricate under the most adverse brake conditions, assuring that critical caliper pins, sleeves, bushings and pistons remain lubricated throughout pad life. Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, that is water and corrosion resistant properties, is excellent on rolling and sliding surfaces operating in wet or dry conditions from -45°F to +425°F. It is compatible with internal and external brake rubber and plastic hardware, including ethylene-propylene rubber. PRODUCT BENEFITS • Prevents disc brake squealing • Prevents long bolt and sleeve seizing and galling • Outperforms ordinary caliper grease and traditional disc brake quiet • Non-silicone, non-petroleum based formula • Pure synthetic lubricant, environmentally safe " באמזון http://www.amazon.com/Permatex-24110-Ultra-Brake-Caliper/dp/B000HBNV6W בחברה http://www.permatex.com/products-2/product-categories/specialized-maintenance-repair/brake-maintenance-repair/permatex-ultra-disc-brake-caliper-lube-detail הגריז עצמו הוא גם בצבע ירוק
  3. תשמע, אתה כותב נהדר אבל הרסת אותי ! למה אין לעזאזל רצף ? יש סיפור נהדר שנקטע ללא המשך הגיוני אלא מסתעף לנושא אחר, קראתי בענין אדיר את הקטע עם התוכנית לשיבוש טילים שהמשיך לאיזה שירות צבאי וזהו, איך הסיפור עם הפרוייקט הקבוצה של לולי וד"ר ברוש נגמר ? אתה צריך לארגן את כל הסיפורים הללו כך שיהיה רצף לוגי וכרונולוגי. דבר שני, יש גריז ירוק לגירוז בוכנות הקליפרים בברקסים, לא סיליקון ולא בטיח.
  4. S40 אמין ??? איי איי, הבטן...כואבת מרוב צחוק.
  5. זה לא VTS, יש מספר מצומצם של VTS בארץ וזה 2 ליטר 167-164 כ"ס, 3 דלתות, זאת הגירסה של סיטרואן ל 306 GTI-6 ללא גיר 6 ההילוכים הכבד והמכביד. בקיצור, לא חסר קשקשנים ביד 2, אבל הרוב מרוכז בסדרה 3 של במוו בתיאורים מסמרי השיער על ה M3 ברשותם עם המנוע בנפח 2 ליטר....
  6. מיני קופר S. היא נראית נהדר, לדעתי יותר מכל מכונית הנעה קדמית ולא אקזוטית, במיוחד עם יציאת צנרת המפלט כפול הצינורות באמצע הזנב. המרכב קשיח ביותר (יותר ממקלארן F1), מערכת מיתלים מדהימה, עם עצמות עצה מקדימה המשתרעות כמעט עד אמצע הסרן הקדמי, וההיגוי נחשב ע"י רבים לאחד המצטיינים במכוניות הנעה קדמית (לפחות בדור הראשון ואאל"ט גם בשני), הגיעו איתה כבר בפניות לתאוצה צידית של של g 1.25, קיימים לא מעט קיטים לשיפורי מנוע, 270 כ"ס מהווה יעד מקובל.
  7. אם קרטר חדש עולה 150 ש"ח, זה מה שפורת בערך יקח לו, לא חושב שיש כאן אפילו מה לחשוב.
  8. proxima
    עליית האפור.
    חסר רכבים בצבע חציל כמו הוולקן המיתולוגית במבחן ארוך הטווח של "אוטו", חסר מכוניות בצבע כתום שהוא הצבע הבולט ביותר בכביש (בגלל זה הקופסא השחורה במטוסים היא בעצם כתומה) חסר מכוניות בצבע סגול כמו אלו משנות ה 40 , אדום וחום זהב.
  9. זאת פרקטיקת תועבה.
  10. האיטלקי כנראה, בכבישים צרים ללא מעקה בטיחות ותנועה נגדית, כנראה שעם הכסף בא גם האומץ. expected%20end%20of%20input%20(url%3A%20https%3A%2 F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6P88o4SYK2c)
  11. הז'אנר של מכוניות יפות הוא זה שמענין אותי, ללא קשר למוצא או גיל. כמו זאת למשל
  12. ואוו, כבר מ 49' יש קאסטומים לאוטו חבל שהאווירודינמיות של הרכב מתבטאת רק בנסיעה ברוורס.
  13. בסוף שנות ה- 80 רכבי הראליקרוס במיוחד האודי -קוואטרו האיצו ל 100 קמ"ש יותר מהר מ F1, אאל"ט שניה וחצי, כלומר אם להסתמך על רמי גלבוע שהסתמך אני לא יודע כבר על מי (כשהצטרף לסיבוב עם אחד מאלופי הראליקרוס אז).
  14. במקרה הזה, החרט הכי זהיר הוא רתך.
  15. זאת היתה תלונה מוכרת לפני עשרות שנים אצל בעלי רולס-רויס שהתלננו שהמכונית כל כך שקטה שרק תיקתוקי השעון נשמעים בה.
  16. שו חרט ?? איך חורטים קרטר ??
  17. קורת מתח מגעילה אותי, מעצבן שחוסכים ברכיב מהותי ולכאורה מפצים בפיצ'וואקס שההדיוטות מעריכים יותר, באוקטביה מהדור הקודם המיתלה האחורי היה נפרד לגמרי.
  18. האם הרכב נראה כך במקור, או שזו אינטרפטציה ?
  19. הצבעים בתחום הבניה והרכב הולכים ומתכנסים לאוסף גווני אפור, מהכתבה : " בשנה האחרונה רבע מרוכשי המכוניות החדשות שנצבעו במוצרי חברת הצבעים פי.פי.ג'י, בחרו בלבן. אחריו במדד הפופולריות של מוצרי החברה הגיעו הצבעים שחור וכסוף. כל אחד מהם נבחר על ידי כ-18% מרוכשי המכוניות החדשות. הצבע הרביעי ברשימה היה אפור. סך הכל תפסו ארבעת הגוונים של המונוכרומטיות האפורה מעט יותר מ-75% מכלל נתח השוק העולמי. גם החברה המתחרה בארצות הברית, ענקית הצבע דופונט, מציגה מספרים דומים. מנתוני שתי החברות עולה כי סדר הפופולריות משתנה במקצת מאזור גיאוגרפי אחד לאחר, אבל כמעט בכל המדינות, הצבעים האלה תופסים את ארבעת המקומות הראשונים ונתח דומה מכלל השוק. נתוני החברות מעידים גם על עלייה עקבית בפופולריות הגוונים האפורים בקרב המשווקים והצרכנים. ב–2011 הם תפסו 68% מכלל השוק של חברת דופונט. ב–2006 הם תפסו 61%, וב–2002 רק 59%. בהשוואה לנתונים מעשורים קודמים המגמה הופכת למשמעותית עוד יותר. מנתוני יצרני הצבע וקטלוגים של תעשיית הרכב האמריקאית עולה, כי בשנות ה–50 המוקדמות, ירוק חיוור היה הצבע הפופולרי ביותר לרכבים חדשים. עוד גוונים שהיו נפוצים מאוד באותה התקופה היו כחול אקווה, טורקיז סלמון, אדום בגוני אלמוג ואפילו ורוד. בשנות ה–60 התווספו צבעים כמו ברונזה מטאלי ובשנות ה–70 היו פופולריים ביותר ירוק תפוח, חום, כתום וצהוב. ב–1975 תפסו הגוונים המונוכרומטיים רק 24% מכלל שוק כלי הרכב החדשים בארצות הברית, כך לפי חברת דופונט. אמנם הלבן כבר ניצב אז בראש מדד הפופולריות עם 11%, אך לפני השחור והכסוף, שזכו לנתח שוק של כשישה אחוזים בלבד, הצבעים הנחשקים לרכב היו כחול, בז', חום, ירוק ואפילו חום מוזהב. רק 1.5% מכלל רוכשי כלי הרכב החדשים ב–1975 בחרו בצבע אפור." "קשה לציין נקודה אחת בזמן שבה בני האדם התחילו לצבוע את העולם שלהם ב-50 גוונים של אפור. בתעשיית הרכב נוטים לסמן את תחילת המגמה, באמצע שנות ה–80, בעקבות פריחתן של חברות הליסינג בארצות הברית. כדי להוזיל את הרכישה, קנו החברות מספר גדול של כלי רכב ובחרו במונוכרומטיות אפורה כדי לענות על טעם הצרכנים הרחב ביותר. משיקולים דומים, החלו גם סוכנויות רכב גדולות לקנות הרבה מכוניות בצבעים אלו. שנת 2000 נחשבת לנקודת המפנה, שבה תפסו הגוונים האפורים את רוב נתח השוק. גם אז הלבן, השחור והכסוף כבר עמדו בראש טבלת המכירות, אך האפור עוד היה הרחק אחרי האדום, הכחול, החום והירוק." "בתעשיית הרכב העולמית חוששים שהמגמה המונוכרומטית תוביל לשימוש רב יותר בתחליפים. לכן יצרני הצבע חוזרים ומרחיבים מדי שנה את המגוון, ומציעים שלל צבעים חדשים אשר אולי יענו על טעמם של הצרכנים. את החזון של פי.פי.ג'י למשל, לכלי רכב המיוצרים כיום ובדגמים של שנה הבאה, הם הציגו כבר לפני שנתיים. המגוון כולל בין השאר צבע בשם "אל פרסקו" אותו מגדירים בחברה "ככסוף מתכתי עם גוון של ירוק טרי", גוון בשם "אפור ויקטוריה" שהוא לטענתם "אפור קלאסי עם גוון מודגש של מתכת זהובה", או צבע נוסף בשם "שפע", שגונו מוגדר על ידי מעצבי החברה כ"אדום פנינה עכשווי עם נגיעות של תכשיט". ניתן להניח כי בשנים הקרובות יעטרו הצבעים החדשים רק מכוניות תצוגה וכי בכל העולם צרכנים ימשיכו לקנות מכוניות בשחור, לבן וכסוף. עדות לכך ניתן לראות בחזון שמספקים בחברות הטכנולוגיה והרכב לקראת עידן הרכב האוטונומי. אב הטיפוס של המכונית ללא נהג של חברת גוגל, שהושק בקיץ האחרון, צבוע לבן עם חזית אפורה ודלתות שחורות. הדגם של אאודי לבן כולו. זה של BMW כסוף. כך גם הדגם של חברת מרצדס למשאית אוטונומית הראשונה, שהוצג במהלך החודש שעבר ומתוכנן לעלות על הכביש בשנת 2025. עובדה נו"
  20. נסה במכוגום ביפו, הם יבואנים של AUTOFREN הספרדים באיכות מצוינת http://www.seinsa.es/
  21. מציע לך להעמיד את האוטו עד לזיהוי ותיקון הבעיה, יחסוך לך נזק גדול.
  22. אין בעיה בשיפוץ ראש מקצועי, צריך רק לדעת לבצע אותו כמו שצריך, בלי לחפף, בלי קיצור דרך, עם חלפים איכותיים, והכנה מדוקדקת. מנסיון אישי ובאופן עצמי הגעתי לתוצאה טובה.
  23. דבר ראשון, זה שיפוץ ראש-מנוע, לא שיפוץ מנוע קומפלט. ברשימת החלפים 2 פריטים שהמחיר שלהם נראה יקר מאוד והייתי אומר מופרז : סט אטמים ומותחן שרשרת הטיימינג יוצא 1700 ש"ח לפני מע"מ ? מישהו פה נפל על הראש. עלות העבודה סבירה, לא זולה, אבל לא פרועה. עלות עבודת חוץ נראית לי מוגזמת ואין פירוט, אני מניח שזה כולל שטח והשחזת תושבות שסתומים, דרוש פירוט כדי שאפשר יהיה להתייחס. אני רואה שיש פה תופעה של מחירים פרועים לחלק מהחלפים ועבודות שמחוץ למוסך, חבל להתעצל כשאפשר לברר עלויות היום דרך אינטרנט או טלפון.
  24. כנראה בעיה של אי-שימון ציר הטורבו, כלומר יש שימון אבל בדיליי ארוך מידי, הייתי בודק לחץ שמן, ותפקוד משאבה.
  25. עוד מעט לא תהיה לך סיבה, בקרוב הסינים מהיבשת הולכים לפשוט על האי הקטן שלו והחגיגה הזו תגמר
