proxima
כל מה שפורסם על ידי proxima
  1. חוץ מאלפא 156, ב.מ.וו סדרה 5 והונדה אקורד יש גם הונדה לג'נד ,פחות "ספורטיבית" מהאקורד אבל יותר נדירה ויותר מנהלים . ואפשר בהרבה פחות מ 80K למצוא לנצ'יה קאפה מגודלת חזקה מפוארת ואמינה.
  2. כן, היא מהווה תחליף לאינטרקולר. ומהווה קו הגנה יעיל במנוע אטמוספרי לדטונציה ולמניעת פיח בתאי שריפה. הפיח גורם לתערובת עניה ההרסנית למנוע.
  3. אחרי שבקפה ג'ו סירבו להנמיך את הווליום , הסתלקנו לבית קפה אחר בקינג' ג'ורג , אבל גם שם לא היה קל לנהל שיחה ולהתחרות עם המוסיקה , ורעש האוטובוסים . כל האיזור בסביבות סנטר דיזינגוף , מדרחוב נחלת בינימין , ואולי גם רוטשילד אחד העם. צריך מקום מספיק שקט לניהול שיחה בדיסקרטיות משאר האורחים . אהה ועם קפה/אספרסו/קפוצ'ינו טוב.
  4. מדובר ברסס טיפות קטן יותר מ 10 מיקרון , והכמות קטנה מספיק מכדי לגרום לנעילה הידרוסטטית. החשש העיקרי מנזק מתפתח הוא בשטיפת שכבת השמן המגינה מדפנות הצילינדרים .
  5. המיתלים מאחור לא נפרדים בדגם האחרון, בלפני אחרון הם עדיין נפרדים. הסיויק כרכב סטנדרטי דורש השקעה רצינית בכיול מיתלים וחיזוקי שלדה לעומת צרפתיות חמות מאותה תקופה , לא בטוח שהנתיב של הונדה מחוזקת יניב מכונת פיתולים וקו ישר עדיפה וזולה יותר ממסלול שיפורים לפרנסוויות .
  6. אתה אומר שפלאג עם אלקטרודה צדדית ללא שום ציפוי נחשב תקין ? חוצמזה היתה חריגה נוספת בכל הפלאגים ,תושבת (Surface Gap ) מפויחת . ולפי האתר הזה לא בדיוק הבנתי מה זה אומר : Electrically conductive deposits on the firing end provide low-resistance paths for the voltage. This condition causes carbon tracks to form, and misfire could occur.
  7. המצתים די חדשים , בערך 3 חודשים ואיזה 2000-3000 ק"מ.
  8. לא , הנוזל ברמה נמוכה יחסית אבל קבועה. לא נעלם.
  9. המצב הנורמלי הוא ציפוי חום-אפור, אצלי אין ציפוי בכלל , מתכת חשופה נקייה לגמרי, זה אפילו לא מופיע בטבלה .
  10. הם נראים במצב סביר , אבל מאחר והמולטימטר התקלקל , עוד לא יצא לי למדוד התנגדות . אאל"ט אמור להיות 600 אוהם ל 10 ס"מ או משהו כזה .. אני דוחף עד הסוף את הכובע לתוך הפלאג אבל זה גומי , אין ממש פידבק המאפשר לדעת אם זה באמת נוגע .
  11. ואם אתה רוצה להיות רגוע , פרק מכסה בדוק אם החגורה רפויה ניתנת לפיתול בזוית גדולה מידי , יש בה סדקים בין ה V תפעיל את המנוע כשהמכסה עדיין בחוץ ונסה לאתר רעשים מוזרים , בדוק מותחן ויזואלית .
  12. proxima
    סיינפלד צדק
    עכשיו נזכרתי איזה שחקן ענק היה "ניומן"..מלך! nmJXxanvpyo דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 9wFVWGR6MWU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. oNMtDOFvsnE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  13. פירקתי עכשיו את הפלגים , להפתעתי 3 מתוכם היו נקיים מידיי . המנוע מרגיש חלש מידיי וציפיתי לקצוות מפוייחים , אבל במקום זה רק החלק של ההברגה העליון (איפה שיש מגע עם החור במנוע )היה מפויח ואילו האלקטרודה והחלק השני היו נקיים מידיי , שום ציפוי חום-צהוב המקובל במקרה של פלאג עובד , כאילו הם לא עבדו בכלל , מצד שני האוטו נוסע ללא רעידות , הייתי אמור להרגיש מיד אם הוא היה עובד על פחות מ 4 , מוזר. מה זה יכול להיות ? פיז'ו 306 1400 חד-נקודתית, ידנית.
  14. מזכיר לי את אחת הבדיחות בטופגיר ממכתבי קוראים פיקטיביים : "החבר שלי קורא במיטה היינס של מכונית לא שלו" .
  15. ברור שייצרו גם אז זבל , אבל היום ..אם אין לך מלאי של עצים מלפני עשרות שנים , יהיה קשה למצוא עץ נקי מזיהום. ד.א הזבליות של כלי נגינה מלפני 30 שנה היתה יותר מסיבה של מעבר לייצור המוני במזרח אסיה . לא שכול האזייאתים היו חרא , טוקאי ביפן ייצרו גיטרה חיקויי ללספול של שנות ה 50 שלדעת מומחים היתה מוצלחת מהמקור .
  16. זה אמור להיות שרשרת לא רצועה ,מחליפים רק אם יש רעשים או קילומטרז' רציני .
  17. עץ לכלי נגינה דורש זמן ייבוש של מספר שנים . זאת ועוד ..כלי נגינה , יענו גיטרות/כינורות שנבנו מעץ ב 30 ומשהו שנים האחרונות נשמעים פחות טוב מגיטרות ישנות כתוצאה מהשפעת זיהומים סביבתיים שנספגו בעצים.
  18. proxima
    CARVER
    במדינות האיחוד האירופאי מספיק רשיון למכונית , במדינות אחרות כנראה שלא , עוד לא הוחלט .
  19. proxima
    סיינפלד צדק
    עוד לא ראיתם סיינפלד עצבני NZfUgVSfKdQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  20. proxima
    CARVER
    שיווק החל השנה למרות שהוצג כבר ב 2003 בטופגיר: YGfWDgMfk_Q דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 4ihIAH0z5Yw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. tdAaNU0FUrc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. הביצועים קצת מאכזבים 8.5 שניות ל- 100 קמ"ש ו- 185 קמ"ש ממנוע 660 CC טורבו.. רק שמחפירה בנתונים מסתבר שהכלי כבד במפתיע : 640 ק"ג! המנוע למרות הגדשתו מספק 68 כ"ס ו- 10 קג"מ. אופציה מענינת למימוש טכנולגיית ה DVC על 4 גלגלים כבר הוכחה : המחיר בהולנד לפי המסמך בעמוד הזה לא הגיוני : 46,000 יורו ! כנראה שישאר צעצוע לעשירים עד שהחקיינים שצצו יצליחו לייצר משהו דומה במחיר הגיוני : kfmg53kPJMg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  21. איך אפשר להתאים תקע של נניח פלזמה לרב שקע כזה ? אין גירסה מתאימה לשקע רגיל ?
  22. האיש מטורף hwXLQxIfPv8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. L06udJXhfK0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. בסיינפלד הוא יותר נחמד מהאיש במציאות. M2lfZg-apSA דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  23. יש הבדל בין ל"טשטש" שריטה, לבין שיחזור מלא ללא הבדלי גוונים . לא שאני נגד , ובמחיר פעוט זה ישפר את ההרגשה , אבל זה לא זה.
  24. לא כל כך הבנתי איך אפשר לעשות מחיצות כשהצנרת הספירלית עוברת בכל הרדיאטור .. עכשיו ראיתי אתר עם דיאגרמות ונראה שזה תלוי בהסתעפות הצנרת הפנימית , בדיאגרמה הזו יש אפשרות להוסיף מחיצה אחת (הקו המקוקו), אבל לא 2 , אני טועה ? בכל מקרה המאמר מענין How to Design And Build A High-Performance Cooling System
