ליין מן
כל מה שפורסם על ידי ליין מן
מייסב אחורי למזדה 2005 נפח מנוע 1800
ליין מן פרסם הודעה בנושא של limlim304 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עלות המיסב זניחה בהחלפת מיסב גלגל כ 50 ש"ח , על חליפי איכותי . מקורי יעלה יותר . שם לב להתאמה מלאה בסוג וגודל המיסב , עם כיסוי פנימי או בלי , החלקה או כדורי . העבודה והפירוק הנכון , הכנסה למקום ובלחץ הנכון הם העיקר - ויש רכבים הצריכים כלים מיוחדים לעבודה . ( יש רכבים בהם החלפת המיסב , מחייבת גם החלפת בית המיסב - מכלול מלא ) אם ההחלפה לא מתאונה ,אלה עקב בלאי , כדאי בהזדמנות הזו להחליף גם את המיסב השני . רצוי להכנס למוסך בעל ניסיון ( לא חייב יבואן ) - ויש כאלה מומלצים בפורום . ( האם הרכב לא באחריות עדיין ?) אייל . -
|שאלה| פגיעה בקדימה של האוטו כמה להערכתכם עלות התיקון פרטים+תמונות בפנים
ליין מן פרסם הודעה בנושא של lllo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זו הערכה גסה , מאחר והצילום לא ברור מספיק , ואין אפשרות לראות את הנזק באיזור הרדיאטורים . מצב קורת רוחב העליונה ( גשר ) והתחתונה . אם יש ביטוח - כדאי מאוד להפעיל , הנזק גבוהה יותר מההשתפות העצמית . מכסה מנוע - החלפה ודאית אין אפשרות לתקן , כ 1500 ש"ח .מפירוק כ 700 ש"ח ( כנפיים נראה תקין ) פנסים - ימין נפגע קשה צריך להחליף ,שמאל נפגע לא ברור מה הנזק . כ 800 לפנס . פגוש במידה ולא נקרע באמצע - שיפוץ כ 500 ש"ח , החלפה כ 1200 ש"ח . גריל (רשת ) מרכזי בפגוש + גריל תחתון כ 500 ש"ח רדיאטור קירור ורדיאטור מזגן כ 2000 ש"ח במידה ונפגעו . עבודה כ 800 ש"ח . צבע - מכסה מנוע + פגוש כ 1000 ש"ח . זו הערכה גסה וחלקית כ 6000 - 4500 ש"ח . ( לא כולל מ.ע.מ ) אייל . -
במידה והמוסך הביא את החלק ( סטרטר - מתנע ) והרכיב אותו , יש לך אחריות על החלק + העבודה . המוסך מחוייב לאחראיות על האבחנה ( מה התקלה ) והפיתרון , החלק + העבודה ל 3 חודשים . אייל .
המנועים עוברים הרצה קלה ובדיקה , זו לא הרצה עם התאמה מלאה של הטבעות לגלילים . לכן לא כדאי לאמץ את המנוע , פשוט לנהוג רגיל ב 1500 ק"מ הראשונים . היום ממליצים שלא צריך להחליף פילטר ושמן מנוע אחרי 5000 ק"מ ראשונים ( אנו כן מחליפים ) ולהחליף בטיפול השנתי . יותר מזה , המנוע נפתח ( מרגישים סחיבה , ותגובת דוושה יותר טובה אחרי כ 5000 ק"מ ) ויש מנועים המגיעים להתאמה מלאה אחרי 10,000 ק"מ . וצריכת הדלק והשמן יורדת . אייל .
צור קשר עם " שירות הלקוחות דלק מוטורס " טל' 08-9139999 . תן להם את דגם הרכב + מס' רישוי . ותקבל תשובות מוסמכות . ( אם יש , ואיך לנתק ) אייל .
הפנס מחולק ואינו דומה בשני הצדדים , יש אור ערפל אחורי ( אדום ) בצד אחד . ובצד השני (לבן ) אור נסיעה לאחור ( רוורס ) . אייל .
בדקנו את שני הפנסים האחוריים,למעלה מטה ומהצדדים , אין כל חור . אייל .
מאזדה 6 חדשה , בורדו אדומה וסקסית , ניסתי , ניסינו , זה לא חור , זה מבנה הפנס , נראה כמו ,אבל לא נכנס כלום - התאכזבנו . אייל .
חיפשתי עם " זכוכית מגדלת של שען חירש " את החורים ( בפנסים ) כל הבוקר , ולא מצאתי . אייל .
נכון התאכזבתם הם לא עמדו בהסכם . אם אין בעיות אחרות ברכב , הגיעו לפשרה . בקשו את ההחזר הכספי על ההוספה ששילמתם להתקנה . ופיצוי על אי עמידה בהסכם . ( לדוגמה - טיפול ראשון במוסך , על חשבונם ) החתימו אותם - כי במידה ויהיו בעיות בהתקנות , יפרקו אותם ויבצעו התקנה חדשה ב CLASS A , על חשבונם . מעבר לכך , אם הרכב תקין , אפשר לקחת אותו . אייל .
מבקש המלצה למתקין אביזרים ברכב חדש (הונדה הייבריד)
ליין מן פרסם הודעה בנושא של ד"ר פוליצ'וק בתוך ייעוץ ברכישת רכב
צהריים טובים . מאחר ואתה גר באריאל , רצוי מתקין מאיזור פתח-תקוה , הוד השרון . אם אין חברים אשר ביצעו התקנות באיזור זה , נסה לשאול חברים בעבודה או שכנים , ולפי חוות הדעת פנה למתקין באזורך . ( התקנת חיישני רוורס למאזדה 6 חדשה , כולל עבודה עלתה לי 700 ש"ח ב רשל"צ ) אייל . -
צריך לבדוק את מערכת כניסת האויר לתא הנוסעים . ברכב יש פילטר לסינון אויר הנכנס למזגן ולתא נוסעים , אולי הוא סתום . לפעמים במקום להחליף את הפילטר מוציאים אותו , ואז נכנסים עלים ולכלוך למאוורר , ויש רעש קל . החל את הבדיקה שם , ואם הכל תקין , בדוק את רצועות הגומי של המנוע , אולי הם יבשות או משוחררות קצת . אייל .
מחפש יחס , כנס לפורום " מריטת שערות " יקנו לך מטען ויביאו אלייך הביתה ( ושוב תודה על המידע של ה INBOX ) אייל .
סליחה מתנצל רשמתה " זה רק שיפשוף קל " הבנתי מכך שהייתי מעורב בתאונה קלה , ולא רצינית ולכן לא השארתה פרטים . נסה להיזכר היכן היתה בזמן התאונה ( אליבי ) אם יש לכך עדים זה טוב . גם כל רישום כגון , קנייה בחנות , סופרמרקט - אפשר לשחזר קבלה וחשבונית . שימוש בכרטיס אשראי וכו' רישום שיחות פלאפון , מראה על מיקום וכוונה . אייל .
לא הבנתי מה הבעיה , יש חוק , והחוק אומר בלשון מאוד ברורה כי במקרה של פגיעה ברכב ( תאונה ) נותנים את הפרטים ( ביטוח , שם הנהג וכו' ) גם אם אתה חושב שזה " רק שיפשוף " גש שוב למשטרה לחקירות , ונסה להתנצל , בקש את פרטי המורה נהיגה ( הרכב הנפגע ) דבר איתו , וסגור את הבעיה איתו , ואולי הוא יבטל את התלונה במשטרה . אתה אשם , בבריחה ממקום התאונה ( גם אם היא לא רצינית לדברייך ) אייל .
סליחה הפורום מלא בתחביבים ביזאריים . ( כגון מטוסים שמתרוממים מהמקום ) אייל .
החלפת שמן גיר אוטומטי ליונדאי - סוג שמן מומלץ ? , מוסך מומלץ , מחיר ?
ליין מן פרסם הודעה בנושא של car400 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש ספר רכב , ובו היצרן כתב את סוגי הנוזלים המתאימים לרכב . מסכנים המהנדסים והטכנאים במעבדה של היצרן , בישראל כולם יודעים יותר טוב מהם . ביונדאי משנות ה 90 של המאה הקודמת , הממסרות הן בשיתוף " מיצובישי " וצריכות רק נוזל סינטטי מסוג SP 3 בלבד . מצורפת תשובה קודמת . לפי הוראות היצרן והיבואן - נוזל ממסרה סינטטי SP3 מקורי - לא דקסרון 3 מינראלי . ( יש הבדל בין טמפרטורת העבודה של הנוזלים ) אפשר לקנות את נוזל הממסרה , במוסכי יונדאי ומיצובישי מוטורס , ולטפל במוסך אחר יש עוד יצרנים לנוזל זה - כגון אמריקן איגל סינטטי , התואם למפרט היצרן . מצורף המלצת היצרן שאלה: באיזה סוג שמן גיר ממליץ היצרן להשתמש בגיר אוטומטי? תשובה: היצרן הוציא הוראה טכנית חד משמעית להשתמש בנוזל תיבת הילוכים מקורית בלבד (מסוג ATFSP3 – כאשר על בקבוק השמן יופיע סמל יונדאי). קישור לאתר יונדאי ישראל http://www.hyundaimotors.co.il/Content.aspx?id=71 צילום סוגי הנוזלים הסינטטיים הנוספים נוזל ממסרה דקסרון 3 מינראלי רגיל , מופיע רק באדום ורוד כהה או בהיר , אין קשר לגוון ולאיכות כדאי להשתמש בנוזלי ממסרה של יצרנים גדולים ואיכותיים . נוזל בצבע " צהוב " הוא נוזל ממסרה סינטטי , אשר עומד גם בתקן דקסרון 3 , הוא יותר איכותי, וגם יותר יקר . אייל . -
הייתי במצב דומה לשלך , ילד התפרץ לכביש , עצרתי במקום והילד נתקע בכנף הקדמית שמאלית התגלגל על מכסה המנוע ונפל . המשטרה חקרה את המקרה , וכעבור חודש קיבלתי מכתב רישמי הביתה שאיני אשם והילד אשם ובסוף המכתב היה רשום , " אם נגרמו לך נזקים , הנך רשאי לתבוע את הילד , דרך הוריו והיה וברצונך לבצע זאת , כתובת הוריו תנתן לך ע"י משטרת ישראל " סוף ציטוט . היתה לי מעיכה קלה במכסה המנוע , ויתרתי על תביעה , כי מספיק הכאב שילד והוריו קיבלו . כמובן זו דעתי , וזכותך לעשות את המתאים לך . אייל .
ארנון , ארנון זה דיון ובדיקה אוירית תאורטית , ללא הגבלת זמן . לא עומד לדיון נושא של חיים ומוות , המוגבל בזמן אמת . אז מעלים אפשריות נוספות , בודקים זויות המראה וסיחרור .( משנים דעה ) ומנסים למצוא את הצד השלישי של המטבע ( שלא קיים ) סה"כ מנתחים ומנסים להבין למה . אני לדוגמה , מאמין כי כן ימריא , ובכל זאת זה לא מסתדר לי אייל .
אמיר - יפה כתבתה , וטוב להבהיר זאת ן STIO , שם המערכון " מוריס ו היונים " של מתי כספי . יש בו מוסר השכל . ( STIO ראיתי כעת את תשובתך , זה הכיוון הנכון ) אייל .
יש מערכון ישן של " מתי כספי " למה אומרים שהיונה מביאה שלום , הורד את המערכון מהרשת , שמע צחק הוא טוב , והסק מסקנות (מסופר על שכן המגדל יונים , והם מחרבנות על הכביסה של השכנה ) לכל פעולה , יש אפשרות לפעולת נגדית , אל תחפש צרות . ( זה מערכון טוב , כדאי לשמוע אותו ) אייל .
זה לא מחסן , זו מלונה גדולה לכלב , או לנחש אנקונדה . נראה מי מצליח לגבות מהם שקל ציפוי דור שיין או פלסטיק מיוחד או זהב , ימנע את נזק הכימיקלים אמיר , אתה מתפרץ לדלת פתוחה , הבחור יגרום לנזקים בסוף גם לעצמו . אייל .
בדוק בצורה יותר מדוייקת, את גובה המעיכה ברכב (גבול עליון ותחתון ) והשווה לגובה הפגוש של השכנה . גרד קצת מהצבע על פגוש השכנה לשקית ניילון קטנה , או מפית נייר לבנה אחר כך שאל את השכנה, אם יפריע לה אם תקח דוגמה מהצבע הנוסף הדבוק על הפגוש ( כאילו למשטרה לזיהוי הפלילי) וראה תגובתה . אם יש עגלת זבל בסביבה , בדוק גם אותה בגובה הפגיעה . תיקון חובה , הצבע ירד ועבר לצבע הבסיס , כמו כן יש מעיכה בין הדלתות . בחלק האחורי ליד הגלגל , נסה לטפל עם פוליש עדין לצבע מיטלי . אייל .
לא הבנתה את הכוון של התשובות - אתה באמת משועמם ומחפש חיים במריבות , יש חוק , ויש פשרות . אז האדנית תלכלך את המזגן ואת הקיר , המים אוליי יעשו קצר חשמלי (בספק , הוא מתוכנן לכך יורד עליו גם גשם ) הוא יבקש שתפסיק , או בלי לבקש , כאשר הוא משקה את הגינה עם צינור , הוא ישחיל לך זרם מים דרך החלון לבית ואופס הוא יגיד בטעות בלי כוונה . זה לא יגמר - מצאו פשרה , או פנייה לתרבות הדיור . אייל .
לא הייתי מנסה אפילו לבדוק , המזגן ישן , והמדחס בעל טכנולוגיה בת יותר מ 20 שנה וגם כך קטן , ובעל בלאי טבעי , לא כיוון לא נגדים ולא כלום , תן לו חופש פעולה .. הוא עובד כבר מעבר לשנות הפעולה לה הוא תוכנן . תהנה בכייף מהנתונים הקיימים , אם אין תקלה ,אל תשנה ואל תשחק בו יותר מידי , חלק אחר יכול להכשל . אייל .
