ליין מן
כל מה שפורסם על ידי ליין מן
  1. 1. לא - הנעה קצת כבדה . 2. לא - המנוע לא עולה יפה בטורים , ונכבה . 3. לא - עולה קצת , ונכבה - כאילו יש מגבלה ל 15 שניות ונתק זרם ( ניצוץ ) , או מחסור דלק . 4. כן - גם בלחיצה יציבה על הדוושה , וגם בהחזקת הפרפר מצערת - המנוע נכבה . 5. בדיקת זרם , ניקוי מגעים ליתר ביטחון ובדיקת יציאות על הממסר - לדברייהם תקין ( בזכות תשובה מוקדמת בפורום נמצא מיקום הממסר הזרקה - הוא היה כרגיל שבור ולמטה ) הותקן מנוע חדש ( כאילו ) מפירוק ברכב - האם צריך לבצע התאמת מחשב מיוחדת - או עצם זה שהרכב כבר נסע חצי יום בצורה תקינה - אומר כי מערכת המחשב קוראת את כל הפרמטרים . בערב התקשרו אלי מהמוסך - הם טוענים כי הצליחו להניע , ונסעו ברכב - מה הייתה הבעיה - לא יודעים בודאות , ניתקו שוב ממסרים וחיברו וכעת הרכב לדעתם תקין . אייל .
  2. לפני שבוע קניתי חלפים לממסרה אוטומטית - זו חנות וספק למוסכים . השם - אוניברסל גיר בע"מ - שיווק והפצת חלפים לגירים אוטומטיים, מחזירי שמן טורקים וכבלים . ת"א , רח' בן אביגדור 20 - טל' 03-5619955 , 03-5622255 . אייל .
  3. 306 - 1.8 אוטומט , לאחר החלפת מנוע . http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=255346 הרכב הונע במוסך , מנוע תקין , לאחר יום נסיעה ובדיקות . למחרת בבוקר הניע וסיבוב קצר , הכל תקין . צהריים - מניעים את הרכב - נדלק ונכבה כעבור 15 שניות , מספר פעמים . חיבור למחשב , לא מראה תקלה . יש דלק חצי מיכל - נבדק ממסר הזרקת דלק , יש לחץ דלק , יש ניצוץ בהנעה . האם כדאי להתחיל בניתוקי האימבולייזר המקורי ( יש גם מערכת אזעקה ) - עוד רעיונות יתקבלו בברכה . אייל .
  4. צנרת הדלק נמצאת מתחת לרכב ומחברת בין טנק הדלק למנוע - צריך להרים את הרכב לבדיקה . אפשר להתחיל מבדיקת צנרת הדלק בחיבור למנוע - סעפת היניקה והמזרקים, ולחזור אחורה עם הצנרת לבדיקה עד דופן תא המנוע . אייל .
  5. החלפת שמן מנוע ב גטס - כ 3.3 ליטר , קנה גלון ( כ 4 ליטר ) נוזל ממסרה סינטטי , כפי שכתוב בתשובות הקודמות - כ 4 ליטר להחלפה חלקית ( פתיחת בורג האגן וניקוז הנוזל, מילוי ממדיד הנוזל ) החלפה מלאה - עם מכונת ריקון , שאיבה והכנסת נוזל חדש כ 6.5 ליטר ( לא הכרחי , החלפה חלקית מבוצעת במוסכי היבואן ) ( מתוך מדריך קטלוג חברת Aral לטיפול ברכב ) אייל .
  6. מר barzelay - אתה משגע אותי כל פעם מחדש - וגם כך אני לא בדיוק יציב . חבל על זמן הבדיקה , אתה מכיר את המוכר - וותר על הבדיקה , או שאל את הקונה , אם הוא רוצה בודק אחר . יש מושג האומר - " צדק לא רק צריך להעשות - הוא צריך גם להראות "- גילוי נאות מצדך , אני מכיר את המוכר , אתה רוצה בודק אחר או .. כי גם אם תבצע בדיקה למופת , תמיד ישאר הספק הסביר - למה לך להיות חשוף לבעיות ותביעות . או לקבל תשובה כמו האחרונה - איני סומך על הבדיקה - השקעתה זמן ומיכשור ולבסוף לא קיבלתה תמורה . אני מראש הייתי מודיע או מוותר . אייל .
  7. מצורף טיפולים ליונדאי - תואם טיפולים למיצובישי - תואם לדפי המידע שצורפו בתשובות הקודמות . את התשובה אני אתחיל בנוזל הממסרה האוטומטית - שם לב להוראות היצרן בעניין: שמן גיר ליונדאי , מיצובישי . לפי הוראות היצרן והיבואן - נוזל ממסרה סינטטי SP3 מקורי - לא דקסרון 3 מינראלי DEXRON III ( יש הבדל בין טמפרטורת העבודה של הנוזלים ) אפשר לקנות את נוזל הממסרה , במוסכי יונדאי ומיצובישי מוטורס , ולטפל במוסך אחר יש עוד יצרנים לנוזל זה - כגון דלקול ATF סינטטי ( 160ש"ח לגלון 4 ליטר ) http://www.delkol.co.il/subs_info.asp?sid=623&sname=%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%20ATF%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%98%D7%99 פז אוניברסל סינטטי B.G , אמריקן איגל סינטטי , התואמים למפרט היצרן . ( יש עוד נוזלים סינטטים מתאימים - לבדוק כי כתוב שהם מתאימים להוראות היצרן ) מצורף המלצת היצרן - החלפה כל 45.000 ק"מ . שאלה: באיזה סוג שמן גיר ממליץ היצרן להשתמש בגיר אוטומטי? תשובה: היצרן הוציא הוראה טכנית חד משמעית להשתמש בנוזל תיבת הילוכים מקורית בלבד (מסוג ATF - SP3 – כאשר על בקבוק השמן יופיע סמל יונדאי). קישור לאתר יונדאי ישראל http://www.hyundaimotors.co.il/Content.aspx?id=71 אני מצרף , הודעה קודמת, לגבי טיפולים - יונדאי ומיצובישי . אקסנט , גטס , מיצובישי גאלנט, " לנסר " - תואם לטיפולים ב " כריזמה " שמן מנוע כל 15K - או שנה, הקודם בניהם. ( חצי סינטטי - 40 - 10 ) או 15-40 - פילטר מקורי. או חליפי ( MANN ) בלבד. פילטר אויר כל שלושים אלף (אבל מומלץ לנקות כל 15K) - או שנתיים . בדיקת בלמים , ובדיקה כללית למרכב , ומערכת ההגה . מערכת קרור כל שנתיים - נוזל קירור איכותי - אפשרי פרסטון ירוק /אדום.או מקורי - ( החלפה חלקית ) כ 4 ליטר .50-60 ש"ח . ירוק החלפה חלקית כל שנתיים - אדום 4 שנים. אייל . __________________
  8. הם יגידו שהם אמרו שהאגזוז רועש/רועד , והאבחנה המלאה היא עקב תושבת מנוע , המנוע רעד והאגזוז מחובר אליו נסה - אין לך מה להפסיד .( היכן קניתה את הרכב - אם זו חברת ליסינג , אולי הם ישתתפו בחצי מהתיקון ) אייל .
  9. לא רצוי - הצבע מאוד חשוף וללא הגנה ( אלה אם הוא בחניה מקורה ) אם החלטתה להמשיך מחר , לזכור לפני הווקס - לשטוף שוב את הרכב עם מים להורדת אבק , לייבש קלות ולעשות ווקס . אייל .
  10. הגיוני מאוד מצידה ונכון גם לי יש בקטנה את הבעיה , אני נותן לה לקרוא קצת ( את התשובות המשעממות ) ויש לי שקט לשעתיים benj - הבעיה - לפעמים אני קורא את התשובות שלך ( על מאזדה ) ומתחיל לצחוק בקול רם - אז היא מקנא , מה בפורום יותר מעניין - אבל אז אני נותן לה לקרוא , איך המלצתם לבצע ווקס , והיא הולכת לשטוף את הרכב - ויש לי שקט לעוד שעתיים . ( בזמן הזה אני שם כביסה במכונת כביסה , וחוזר לכתוב שטויות - יצאתי גבר ) עכשיו ברצינות - כל דבר מגיע ע"ח דבר אחר , החוכמה לשתף , לא להעלם בפורום ,צריך לתת יחס ( אל תשאל איך , כי יחסמו אותי לכתיבה/יעוץ ) כדאי גם לה לפתח תחביבים - מחול אירובי , ריקודי בטן - ואתה תרדוף אחריה - אני לא אמרתי כלום ביחד ולחוד זו התשובה . לכל אחד מאתנו צריך להיות עולם קטן נוסף שלו . אייל .
  11. כשאני קורא את התשובות שלי - גם לי הן לא תמיד באות בטוב (זה בסדר ) , אבל הן נורמליות המרחק אצלנו נקרא ( כליהה פיל ניוטראל ) ובעברית צחה - זו ירידה של כ 700 מטר , שהרכב יורד לבד . אנחנו בת-ימים , ההחלטה ללכת לים מוחלטת באותו רגע , וקופצים לרכב ( ולא משנה , מה עלייך ומי עלייך - קובעים ונוסעים ) העיקר - שש-בש וכפכפים .( לגבי הכפכפים , אנו מאומנים בהשלכתם ( בעיטה )מהרגל , והן מגיעות לחניה מתחת לכסא נוח . ובמקרה שלי , הם גם עפים , וחלקם לא נמצאו עד היום . אז נכון שמרפי קופץ לביקור - לא נראה לי שהוא יחזור וליתר ביטחון הדגשתי עם שכל ובזהירות - כולנו חוטאים חטאים קטנים , לא צריך להגזים . אם אני לא טועה - יש משפט שאומר - מרוב איסורים לא נראה את הים בסוף . אייל .
  12. פשפשתי בזכרוני ולא מצאתי איסור ( לא שאני מצליח לזכור הרבה ) ואני גר בבת-ים בירת הכפקפים המעופפים לדעתי מותר - אבל כמו שכתבו בתשובות הקודמות , לא חכם/נוח/כדאי/רצוי . לנסיעה קצרה לים - אפשר , תוך הבנת המגבלות ובזהירות . אייל .
  13. כדאי לגשת למוסך , ורצוי מורשה יבואן , יש להם ידע וניסיון , ולהסביר את הבעיה . אפשר שזה סתם ריח לואי , אבל אפשר שיש נזילה קטנה או התאדות דלק - וזה כבר מסוכן . אייל .
  14. סביר להניח שיש מסנן גס בתוך הממסרה , אין לי נתונים , אבל בד"כ יש מסנן . החלפה נוספת של נוזל - אפשר שתעזור והילוך ה R יכנס יותר טוב - זו אפשרות , לא מדע מדוייק ללא בדיקה מקיפה אבל - מאחר ונראה כי הנוזל כהה , זו האפשרות הקלה והזולה , ( לדעתי ) אני הייתי מתחיל בהחלפה נוספת, ואם לא יעזור , לא יזיק . אייל .
  15. הרעיון של fordy באמת נכון וטוב , וההסבר מקיף והגיוני , במיוחד לרכבים עם ממסרה העובדת בחום רב . - ובנוסף גם שטח המסנן מוסיף קירור - יש עוד סוגי מסננים ובתי מסנן קבועים - כגון http://www2.cip1.com/PhotoGallery.asp?ProductCode=C13%2D9245 http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13%2D9245 http://www2.cip1.com/SearchResults.asp?Cat=1443 לדעתי כדאי להתקין בית מסנן קבוע - כך החלפת המסנן תהיה קלה , ואפשר להתאים ולהשתמש במסנן הנמכר בארץ . ( במיצובישי גאלנט 2000/1 לממסרה יש בית מסנן חיצוני - מסנן שמן המנוע , התאים גם למסנן הממסרה ) להקפיד גם על שימוש בנוזל קירור איכותי המתאים למנוע . שמירת קירור טוב במערכת הקירור והרדיאטור , משפיעה גם על קירור נוזל הממסרה אבל - אולי כדאי לפני הוספת המסנן, לבצע החלפה נוספת של נוזל הממסרה ( כל החלפה חלקית היא כ 60% מנוזל הממסרה ) ואולי זה ישפר את המצב . אייל .
  16. גם בשימוש סביר , יש שיפשופים ושריטות ( במיוחד מי שיורד לשטח , לא צריך לפחד מכל סריטה ) אם הבדיקה הראתה שהכול תקין - רק נצבע קצת לק לטישטוש (באומנות) הבודי תקין המרכב מתוחזק ויפה , יד פרטית - אני לא הייתי ישר פוסל . או אולי עדיף , לכאורה בלי שריטה מלוקק , עם פגמים בראש ( לא שומרת קומפרסיה עם רעש גלגלות ותיקטוקים ) - אבל העיקר מלאה בווקס - ועוד מסוחר .. ( זה נקרא אהבה עיוורת , אפשר להתאהב גם בבזנט משוייף ומשומן , ולהאמין שזה רובה ) http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=258247 אייל .
  17. אז לידע כללי - אפשר גם בלק . היתה לי יועצת צמודה ומגש הלק ( טסטרים ) של הסופר פארם טשטש כמה שריטות ( לא בראש ) ויש לק , אדום פרארי , ובושם פורש וכו' - תמיד לנסות לפני השימוש במקום מוסתר אייל .
  18. הנתונים של התאוצה סבירים - הממסרה האאוטומטית לומדת את הנהג , ומאפשרת תגובה טובה + טיפרוניק . - החלפת הילוכים ידנית בשליטת הנהג - נפח מנוע 2000 סמ"ק בשנים הללו ההספק שונה בין 133/136 כ"ס ומומנט 18.1 ב 4500 סל"ד . הטוב הוא , משקל הרכב עדיין נשאר סביר בשנים אלה כ 1280 ק"ג . שוב - רכב נחמד לא ספורטיבי ( אלה אם באמת תבצע שינויים רציניים במערכת המיתלים המכוילת לנוחות - בחו"ל יש גרסאות ספורט ) אייל .
  19. צור קשר עם מוסך של רנו - או מוסך לממסרות אוטו' - הסבר את הבעיה - וקבל הצעת מחיר . כדאי לבצע זאת במקום עם ידע - הממסרה הנ"ל די רגישה אייל .
  20. העתיקו מהגיר הילוכים הרגיל שהיה ראשון , גם בו יש N ניוטראל - הילוך לא משולב . אייל .
  21. מה עובר עליך הורים הם הורים - תמיד אתה צריך אותם , והם אותך . גמרו את הסיכסוך ואי ההבנה בניכם בצורה יפה - תתקפל קצת ותשמע בקולם . הרכב זה הסיפור - יש כאן דברים נוספים וכנראה הם צודקים - מצטער להגיד לך זאת . ההורים קנו לך רכב - הם בסדר גמור , תעריך את זה - כמה הורים קונים או יכולים לתת מתנות כאלו שמור איתם על מערכת יחסים טובה - הורים גם עושים טעויות , אבל הם ההורים והמשפחה הקרובה שלך .. הם אלו שבבעיה ירוצו לעזרתך , לא ישנו בלילה כשהרגשתה לא טוב , או הגעתה מאוחר - העמד את עצמך במקומם ! אם היה לך ילד משלך - מה הייתה אתה עושה תן להם למכור , ואם אתה גבר תעזור להם . אייל .
  22. קבל רעיונות http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=58484&Cat2Cat1ID=1826&Cat2ID=0&aff=SCN&lang=HE http://www.kidsmall.co.il/category.asp?catcode=28&AdCat=4&parentid=4 מגיע גם אביזרי ניפוח - אבל גם אפשר לסדר לך מנפח מקצועי מוכר בהתנדבות לחויה ( תגיד שזו בריכה צרפתיה ) זה גדול ממני - הייתי חייב . אייל .
  23. בצע חיפוש http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=173191&highlight=%D7%90%D7%97%D7%99%D7%96%D7%94 אני מצרף קישורים, עם תשובות קודמות - הקש על הקישור.. http://www.carsforum.co.il/vb/showth...9E%D7%95%D7%9F http://www.carsforum.co.il/vb/showth...90%D7%A0%D7%98 http://www.carsforum.co.il/vb/showth...90%D7%A0%D7%98 http://www.carsforum.co.il/vb/showth...90%D7%A0%D7%98 http://www.carsforum.co.il/vb/showth...9C%D7%A0%D7%98 אייל .
  24. די - זה בסדר - אתה אוהב ומעדיף רכבים מסויימים בכייף . אבל - לכן יש את מבחני הריסוק שרכבים עוברים , ולפיהם אנו מקבלים מדד חלקי לגבי מידת הסיכון או הבטיחות בכל רכב . חבל סתם להתרגש ולכתוב דברים ללא בדיקה סע במאזדה 6 החדשה - ואח"כ רשום את דעתך . אייל .
  25. לא , מה פתאום - אינפינטי , לקסוס , הונדה , מאזדה RX .מאזדה 6 . מורכבים מלגו , עם אין אישור נסיעה בדרכים ראשיות - רק צדדיות ( סגן ראש העיר האחראי על הכבישים הראשיים - מנהר ) אייל .
