מוסך רון
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי מוסך רון
  1. בדרך כלל הבעיה היא במנוע מדף האויר חום\קור שבתוך תיבת האויר של המזגן . הפתרון הוא החלפת המנוע החשמלי שעלותו כ 850 שח לפני עבודה ולפני מעמ . ניתן גם לבטל את פעילות המנוע ולהזיז מכנית את מדף האויר עם היד כאשר רוצים מצב קור או חום .
  2. בדרך כלל הנזילה היא ממפלס גבוה יותר והדלק נוזל בתוך אותה התעלה ואתה רואה אותו יוצא מאותה נקודה . החלפת צינורות דלק זה עיניין שכדאי לבצע במוסך מיקצועי ,זה לא אמור להיות מאד יקר .
  3. יש לך תקלה בפנס האחורי שמאלי כאשר המינוס המשותף לכל הנורות באותו פנס לא מחובר כהלכה . בדרך כלל הבעיה תימצא בתקע החיבור לאותו פנס .
  4. הרכב שלך בעל מנוע מדגם AQN והמצתים המקוריים הם ה NGK PZFR5D11 . לעיניין משאבת הדלק ,אם אתה חושד שיש איתה בעיה אז ניתן לבצע בדיקת לחץ דלק בעומס במוסך עם ציוד מתאים ולוודא תקינות שלה . בבגדול העובדה שהיא נסעה קמ גבוה לא צריך להדאיג והיא יכולה לפעול עוד שנים רבות .
  5. תמורת פינוי השמן אנחנו לא משלמים ולא משלמים לנו . פינוי המסננים עולה למוסך כ 350 לפינוי של 500 מסננים , כל מוסך מורשה חייב להתקשר עם חברה לפינוי השמן המשומש והמסננים ,את קבלות הפינוי יש לשמור לצורך ביקורת של המשרד לאיכות הסביבה .
  6. אם זה רק שלב 2 אז הבעיה היא בבורר העוצמה שזה בעצם כל לוח הכפתורים של המזגן . אתה יכול לראות שאם תלחץ את הכפתור מעט פנימה כשהו במצב 2 פתאום הוא יתחיל לעבוד . לוח חדש כזה עולה כ 500 שח ומשומש אוליי חצי מזה .
  7. לא אמור להיות קשר בין הדברים אני ממליץ לך לבצע סריקת מחשב במוסך מקצועי כדי לאתר את הסיבה לבעיית ההנעה הזאת.
  8. אם אתה מהאיזור שלי אני יכול לחלץ לך את המקט באמצעות חיבור סורק לרכב שלך זה לא כרוך בתשלום .
  9. זה אכן נשמע כמו בעיה במצמד . ברכב הזה עם מנוע BBY מצמד מושלם של חברת לוק גרמניה כולל מוביל ומיסב וכולל עבודה כ 2000 שח לפני מעמ .
  10. כן זה נשמע כך כי הוא לא הזכיר שחסר נוזל קרור ושהוא ממלא אז נשאלת השאלה האם בכלל נעלם נוזל קרור .
  11. זוהי בעיית טעינה ,הנורות נדלקות בגלל שהמתח נמוך . בדרך כלל זו בעיית אלטרנטור אבל יכול להיות גם דברים אחרים .
  12. הריבוע הזה שבצד הימני של הרכב הוא בעצם התעלה שבתוכה עוברים צינורות הדלק . הדלק בדרך כלל לא דולף בנקודה הזאת אלא בנקודה גבוה יותר והוא נוזל ויורד בתוך התעלה ומטפטף באותה נקודה שאתה רואה אותו . בדרך כלל הנזילה היא בחיבורי הצינורות ביציאה מאותה תעלה ליד הבית של הבולם הימני כאשר אתה מסתכל בתא המנוע . אתה תראה שם שני צינורות עם חבקים כאשר לפעמים רק החלפת החבקים יכולה לפתור את הבעיה ,ולפעמים תצטרך להחליף את כל הצינור הגמיש .
  13. אתה מאבד נוזל קרור ?
  14. לעיניין שחרור הידית ממצב P יתכן וזה קורה לך כאשר הרכב נמצא בשיפוע ללא בלם יד כאשר כל עומס הנעילה של הרכב נמצא על נעילת התיבה מצב כזה הוא נורמאלי . כדי להמנע מכך כאשר אתה חונה בשיפוע עם הרכב מומלץ קודם למשוך את בלם היד ורק אחר כך לשלב ל P ובעת השחרור פשוט ללחוץ על הבלם . לעיניין עוצמת המנוע בנסיעה ,התאור שאתה נותן מתאים לתקלה במד זרימת האויר אבל כדי לקבוע מה התקלה אם בכלל ,יש צורך בחיבור של סורק . הקושי שאתה מרגיש בדוושת הבלם יתכן ונגרם מבריחה של ווקום בצינורות של מגבר הבלימה .
  15. הדפיקה מורגשת בעליה של הילוך וגם בירידה שלו בזמן האטה רק כשהרכב חם ?
  16. שניהם מתאימים לך .
  17. זו הזוית הנכונה של המנוע .
  18. ברכב הזה מותקנת תיבה טיפטרוניק 5 הילוכים מטיפוס 09A .
  19. בעיקרון מאחורי גלגל ההגה ישנם שני חורים קטנים שאליהם מכניסים מברג ומשחררים את קפיץ הנעילה של הכרית . אבל זו פעולה שצריך לדעת טוב כדי לא להרוס את הכרית . אצלנו במוסך פרוק והרכבה של ידית כזאת עולה 200 שח לפני מעמ אתה מוזמן .
  20. זה שהתנפלו על ידוען זה לא אומר כלום .
  21. אצלנו במוסך אתה יכול לקבל מאוורר גרמני של היצרן המקורי "TEMIC" ב880 כולל הרכבה לפני מעמ .
  22. במדינה שלנו אין חוק ואין שום סיוע לאזרח שומר חוק מפני גזלנים וחייבים עיין ערך פינוי דייר מדירה שלא משלם שכירות ,לאחרונה חבר שלי הוציא דייר כזה לאחר שנה וחצי של מאבקים כאשר בסופו של יום אותו חבר נאלץ לתת פיצוי כספי לאותו גזלן כדי שיפנה . או צ'ק שחוזר ואתה צריך להתחנן לחייב שיתן לך את הכסף ,גם 50 אחוז אם תקבל תגיד תודה רבה . או אותו אדם שביצע טיפול במוסך וכשהגיע לקחת את הרכב פשוט עלה עליו ונסע בעל המוסך רץ מהר למישטרה ביזבז שם ערב שלם ולבסוף זימנו את השניים לאחר יותר משלושה חודשים לעימות במשטרה כשבסופו אמרו לבעל המוסך זהו "סכסוך מסחרי" אין עיניין לציבור. בכל אותם הפעמים אני בטוח ש"חברים"טובים יכלו לעזור ,רק מה אין לי כאלו אז אני שותק ואוכל אותה אבל אם היתה לי גישה לא ההיתי מהסס . למרגול יש גישה כזאת ומה שהיא עשתה הוא סביר בעיניי יחסית למצב החוק בארץ לדעתי סתם הרסו לה את החיים . מי שזבל פה זה המשטרה עצמה .
  23. באמת תודה על המאמץ אבל לצערי אני לא יכול להנות מסרט ללא תרגום לעברית אפשר למצוא משהו עם תרגום ?
  24. שבוע שעבר שודרו פרקים מסדרת תוכניות שנקראת "שיירות על המים" בנשיונל גאוגרפיק שעסקה במלחמת הצוללות באטלנטי במלחמת העולם השניה . אני פיספסתי את הפרקים הראשונים(כמדומני 4 ) ואני מאד מעוניין להשיג את את כל הפרקים של הסדרה הזאת ,אפילו לרכוש אותה . השאלה היא איך אני עושה את זה ,האם יש למישהו עצה ? בתודה מראש רון .
  25. זה נשמע לי כמו תיבה שמתחממת יתר על המידה , לדעתי יש צורך לנתר את הטמפרטורה בתיבה ולראות אם התיבה נכנסת למצב חרום כתוצאה של חום גבוה . בכל מקרה אני ממליץ לפתוח את צינורות המים שמזינים את מצנן התיבה ולהעביר במצנן לחץ מים לניקוי המעברים ,לדעתי יש סתימה במעבר של נוזל הקרור במצנן של התיבה וכתוצאה מכך השמן בתיבה מתחמם יותר מידי. תבדוק את זה .
