zaf
    14
כל מה שפורסם על ידי zaf
  1. עדיף היכן שחנה, יש חניה מקורה 😁
  2. נתקלתי במאמר של גיל מלמד מהיום. https://thecar.co.il/כמה-זמן-כדאי-להחזיק-מכונית-משומשת/ מעבר למסקנות שמוצגות , אגב, מפתיעות למדי, הוא מציין משהו מעניין: שלושה סוגים של כלי רכב זוכים בדרך כלל לחיים ארוכים: כאלה שמצטיינים מבחינת אמינות (מישהו אמר "טיויוטה"?), כאלה שמטופלים על-ידי הבעלים שלהם בקפדנות, וכלי רכב מיוחדים כמו דגמים נדירים, מכוניות ספורט מיוחדות או כלי רכב בעלי ערך נוסטלגי או אספני. כמה מזה ישים במקומותינו? אני נוטה להאמין שמעט מאד.
  3. לי יש את הכיסוי של סולריס - גם כן נרכש לפני 3 שנים ממשה חלפים https://www.mosheparts.co.il/product/כיסוי-רכב-חיצוני-פרימיום הגומיות מחזיקות מצויין בחזית ומאחור ואני משתמש גם במיתר צניחה שקושר במרכז, תחת הרכב בין שני הצדדים, מחובר דרך חורים מובנים ומוגנים על ידי טבעת פלסטיק שמונעת קריעה של הבד במתיחה.
  4. Possible Gearboxes: The 2019 Volkswagen Golf 1.5L TSI 150HP might have come with either a 6-speed manual transmission (MQ350) or a 7-speed DSG (direct-shift gearbox) automatic transmission (DQ380). The specific gearbox used will depend on the model variant and region. Unfortunately, the engine code DAD by itself isn't enough to determine the specific gear code for your 2019 Volkswagen Golf 1.5L TSI 150HP. Here are a few ways to find the correct gear code: Owner's Manual: The most reliable way is to check your car's owner's manual. It should have a section on technical specifications that might list the transmission type and corresponding gear code. VIN Decoder: You can use a VIN decoder online tool. By entering your car's Vehicle Identification Number (VIN), you can often retrieve detailed information including the transmission type and gear code. Volkswagen Service Center: Contacting a Volkswagen service center with your car's details (model year, engine code, VIN) can allow them to look up the exact gear code for your specific vehicle.
  5. הוואנים האמריקאים מוגדלים באמצעות הארכת השילדה. במרבית כבישי ארצות הברית אין בעיה של גודל הרכב לעומת אירופה שבה רכב ארוך יתקשה לפנות ברחובות הערים הותיקות שהן צרות משמעותית מרחובות בארצות הברית, לכן מתבקש להגדיל את הנפח על ידי הגבהה של הגג.
  6. לא על אותו הסרן. הראשון ימין אחורי השני שמאל קידמי. ודרך אגב הרכב ממשיך לנסוע עם הביגלה הרזרבי בציר אחורי משמאל, מאז יום רביעי שעבר! השימוש בסיבי ניילון במידה מוזיל את עלות הצמיג, אבל שים לב, אין כל איזכור לגומי. רק סיבי פוליאוריטן וניילון , כמובן על רשת מתכת. וזה בהחלט מסביר את המחיר הזול. שים לב שהצמיגים במאמר שלך הם לציוד חקלאי : As agricultural machinery continues to grow in weight and engine horsepower, we are seeing an evolution of tires toward nylon radial casing with steel belts or steel casing with steel belts. https://agtiretalk.com/ צמיגים לחקלאות !
  7. לא, הוא ״סתם״ מזניח. גם את הרכב שלו, מניע ונוסע עד שקורה משהו.
  8. שתי חיות שונות. אחת ״חיית״ כביש השניה חיית שטח .
  9. השכן ביקש עזרה בהחלפת גלגל עם נקר. ואז... נגלתה לי הזוועה. הרכב משמש את בנותיו, אבל לא ציפיתי שהוא נותן להן לנהוג ברכב שבו כל צמיג הוא ממותג אחר, כולם סינים, אחד מ 2019, אחד מ 2020, ועל השניים האחרים הדופן כל כך שחוקה שלא הצלחתי לקרוא. אבל מה שכן כתוב זה הרכב הצמיגים - במילה אחת ניילון , כן כמו השקיות מהסופר. שומר נפשו ובטיחותו (ובטיחות נוסעיו ) ישמר.
  10. zaf
    אז לא יהיה לנו רכב מטורקיה?
    אז מה כבר הפסדנו ? את המצברים היותר זולים של שנפ סילבר וסטארט. נכון, לבעלי רכב ותיק שערכו לא גבוה ורכבי הליסינג שממילא לא רכשו ורטא, בוש או מותגים דומים, לא תהיה זמנית אופציה למצבר זול . אבל התגובה הכוללת בוודאי תהייה ״אוי יו יו אוי״ 🙂
  11. zaf
    יש גם דברים חיוביים יותר 😉 חברת גלוברנדס הודיעה כי משלוחי הסיגריות של חברות JTI ו-BAT הכוללים מותגים כמו כאמל, ווינסטון, פאל-מאל וקנט, מעוכבים בנמל בטורקיה ■ החברה מסרה כי המלאי בישראל מספיק לכשלושה חודשים
  12. אחלה תוצאות בהתחשב שאתה משתמש באקדח נייד. שאפו. איך שיכנעת שכן לתת לך להתחבר לברז הגינה שלו ?😉
  13. לא ממש ציפוי נאנו אבל בהחלט מעניק ברק טוב. סוג של קוויק דיטיילר משולב אוטם צבע ( בטכנולוגית נאנו😉)
  14. זה המקור למגוון צרות לא רק באופל. הנטייה של בעלי רכב שניקנה בזול היא להשקיע מה שפחות מתוך מחשבה שלא כדאי להשקיע סכומים שמגיעים ל 15-20% מערך הרכב כשמחירו הוא בסביבת תקציב פות״ש . לצערינו, הרבה מן המנועים המודרניים רגישים לתחזוקה זולה. וזה לא מתיישב עם תרבות התחזוקה הנפוצה בשוק.
  15. zaf
    תיקונון לגבי סדר כרונולוגי - ישו חי בתקופת האימפריה הרומית. יוונים היו באזור הרבה לפניו 😉 Here's a timeline for reference: 336–323 BCE: Reign of Alexander the Great and spread of Hellenistic influence. 63 BCE: Roman conquest of Judea. 476 CE: Fall of the Western Roman Empire, marking the end of direct Roman rule in Palestine. In essence: Greeks: Cultural influence but no direct rule. Romans: Direct rule for several centuries.
  16. zaf
    https://www.themarker.com/dynamo/cars/2024-05-04/ty-article/.premium/0000018f-439c-d516-afbf-ffde58cd0000?gift=8c9d1acbdba64e69b786a36755a9aaaa החרם הטורקי צפוי לייקר את מחירי המכוניות, אבל לאו דווקא בגלל עלות השילוח עד כה טורקיה לא הכניסה מכוניות לרשימת המוצרים שנאסרו ליצוא לישראל, אך החרם צפוי לשבש גם את ענף הרכב ■ היבואניות נערכות לעקוף זאת באמצעות יצוא דרך יוון ■ יבואן רכב: "ההשפעה של הצעד הטורקי על מחירי המכוניות תהיה קטנה יותר מהשפעת החותים" רוב דגמי המכוניות המוכרים שמגיעים לישראל היום מטורקיה הם של טויוטה - בעיקר טויוטה קורולה ו-C-HR; יונדאי - בעיקר הדגמים הקטנים i10, ובאיון; רנו ופורד. המכוניות מורכבות בטורקיה ממכלולים שנשלחים ממדינות שונות, ובמקרה של טויוטה ויונדאי מדובר בעיקר ביפן ודרום קוריאה. ובכל זאת, אם דגמים כמו טויוטה קורולה יתייקרו בעקבות החרם הטורקי, זה יעודד גם יבואנים אחרים של מכוניות שמיוצרות במדינות אחרות להעלות מחירים. טויוטה קורולה היא מעין בנצ'מרק למחירים בענף הרכב - ענף שבו התחרות מוגבלת - ואם היא תתייקר, גם המתחרות שלה יישרו קו.
  17. ד״ר ספריאל ,לא ראיתי איפה כתבתי על הגיר. יכול להיות שהקלדת בתוך הציטוט?
  18. הרבה פחות ממנוע 1.2 שכושל עקב רצועה.
  19. יש סיבות טובות לזה. תקלה משמעתית אחת ואתה יד אחרונה וערך הגרט שבידך יהיה אפסי.
  20. אחריות בהרבה מקרים שווה לת*ת 😉 . אם תבדוק לעומק את כתבי האחריות האלה תגלה שיהיה לך מסובך לממש אותה. לא חסרים תאורים ברשת על נושא האחריות גם של לובינסקי וגם של קרסו(היום פריסבי) בתקופת האחריות המקורית של הרכב. לא להתקרב ל 1.6 של קיה אבל כן ל 1.2 של פזו׳? ה 1.6 פשוט לא חסכוני על רכב כמו הספורטאז׳ , מעבר לזה, אין ממש כלום.
  21. zaf
    על הארגז ,האריזה, היו מדבקות , מספר משלוח, ארץ ייצור, נמל מוצא, אריזה .. מתוך ... אתמול הגיעה כורסא נפתחת למיטה . על הארגז הייתה מדבקה עם כתובת היבואן, ארץ ייצור... (הפעם לא שמרתי את המדבקה 😉) הסיבה שאני מוריד מדבקות היא להמנע מצרות עם העיריה בגין השלכת אריזות . למרות שאני מקפיד להוציא רק ביום הפינוי או לשים במתקן הקרטונים, אנשים טובים מוציאים (צריכים ארגזים למעבר דירה או משהו) ומשליכים בצד והפקחים רושמים דוחות על פי המדבקות שעל הארגזים. הגרוע ביותר זה משלוחי אמזון עם כל הפרטים המזהים . לכן אני לוקח והיום גם משמיד.
  22. לא ברור למה ננעלת על ״הצרות של לובינסקי״ 😉 אבל בתקציב שלך נמצא הקיה ספורטאז׳ שאם אני לא טועה יש אפילו אחד המוצע כאן למכירה. מנסיון של שנים עם הספורטאז (2013,2015,2019,2022) הוא מהווה תמורה טובה לכסף . גם מבחינת מרווח, נוחות (יחסית, מול סיטרואן, פחות) ותחזוקה.
  23. במקרה של החברים, היא בעלת תו נכה (רגליים) וזה היה מייגע.
  24. zaf
    מקררים, מכונות כביסה ושאר מוצרים לא חייבים ליבא ישירות מנמל היצוא בטורקיה. בעבר ואולי גם היום הדברים האלה יובאו מגרמניה צרפת או אנגליה ישירות. את הזנוסי הישנה שלי היביאו מאיטליה (אני מאלה ששמרו את כל הניירת שהגיעה עם המכונה עד שזרקתי הכל. תעודות המשלוח העידו על נמל ברידיזי כנמל המוצא) גם הטלויזיות הישנות הגיעו עם ניירת שמציית נמל מוצא ברמן, גרמניה. כמו שכתבו 8% מהמכוניות שנמכרות בארץ הגיעו מטורקיה, לא כזה נזק שערורייתי. חומרי גלם שמקורם בטורקיה כנראה יעלו יותר עקב שיטעון, אבל יש עוד מקורות שלצערינו לא כל כך קרובים אבל יש לא מעט שיכולים להביא מספרד ואיטליה.
