רפי לין
    3
כל מה שפורסם על ידי רפי לין
  1. לא ברור משאלתך, האם כשהרכב חם המתנע (סטרטר) מסתובב מהר או לאט ונתקע. מתנע שמסתובב לאט כשהמנוע חם ומהר וכשורה כשהוא קר זה בדרך כלל תקלה במתנע עצמו. הפתרון הטוב ביותר זה להכנס לבדיקה אצל כל חשמלאי רכב כשמנוע הרכב חם ואז גם תקרה התקלה. החשמלאי צריך לבדוק את המצבר עצמו, הארקת המנוע והמתנע (סטרטר) עצמו ואלו בדיקות קצרות ומהירות מאוד. האם מדובר בפיאט 127 עם מנוע 903 סמ"ק או 1050 סמ"ק ואיזה שנת ייצור?. בברכה - רפי לין
  2. האם בבדיקת המכון דיאגנוזה הוא הופיעה תקלה?. בגיר זה יש חיישן מהירות, חיישן סל"ד, חיישן טמפ' שמן גיר, יחידת שסתומים אלקטרו הידראולית (עם שסתומים חשמליים) וכמו בכל רכב מודרני כדאי קודם לבצע בדיקה ע"י מחשב/סורק אבחון לוודא שאין תקלה קטנה יותר כחיישן פגום וכו'. בברכה - רפי לין
  3. האם כוונתך רק למוסך לטיפול בבעית זהום האויר או במוסך גם לתיקונים וטיפולים שוטפים במכונית?. בברכה - רפי לין
  4. בדוק גם את המחירים לפי יצרני הצמיגים ב www.tires4u.co.il בברכה - רפי לין
  5. "צנטרל חלפים", ברח' יצחק שדה 21 ת"א, טל' 03-5616222. בברכה - רפי לין
  6. למה גנבים, כי לקחו כסף עבור התיקון והחלק. תראה לי מישהוא שעובד בחינם או שלא דורש ומקבל תשלום עבור שעות נוספות ומוצץ גם קרן השתלמות, תוספת אי העדרות מהעבודה, תוספת לאי ניצול ימי מחלה (או שלוקח אותם גם כשהוא בריא) ועוד ועוד. בפעם הבאה פרק לבד המכונית נסה לתקן ותחסוך תשלום למוסך. כשאתה נותן שעון לתיקון אצל שען אתה גם קורא לו גנב?. בברכה - רפי לין
  7. נסה אצל "ש.ח.ר", מפעל לשיפוץ מנועי רכב, שברח' הירקון 55 א.ת בני-ברק, טל' 03-6184320 ובקש את עזי או שלומי. בברכה - רפי לין
  8. ועוד הוכחה שבהרבה פעמים הזול הוא יקר והיקר הוא הזול. כך היה גם, כמדומני, K44 מזויף בזמנו. בברכה - רפי לין
  9. נשלח ואני מקווה שזה יעזור לך. בברכה - רפי לין
  10. אין כמו מומחי הפורומים שבמועדון אלפא רומאו www.iaroc.org.il הכנס, הרשם ושאל ויגיעו תשובות ענייניות. בברכה - רפי לין
  11. מכון לגירים אוטומטיים זאת הכתובת המתאימה ורוב מוסכי הרכב אינם משפצים גירים אוט' בעצמם, אלא רק מפרקים מהרכב ומעבירים אותם לשיפוץ במכונים. מהיכן אתה בארץ?. בברכה - רפי לין
  12. לדודי, כל הכבוד ו "אין דבר העומד בפני הרצון" (וחז"ל אמרו "ואם אין הוא עומד, אז איפה הרצון?" ) בברכה - רפי לין
  13. מצב בקרת נורות לפני הנעת הרכב, קיים בפיאט פונטו רק לנורות מע' נהול מנוע, כרית אויר, מע' ABS. בברכה - רפי לין
  14. מלאי גדול של חלפי מע' הזרקת דלק, משומשים או משופצים או חדשים חליפיים יש אצל "אלי את אלי דושי הזרקות דלק" שברח' המנוע 8 יפו, טל' 03-6820841 ובקש את ג'קי. עליך להסביר טוב יותר לאיזה פוטנציומטר כוונת והכי טוב לבוא אליו עם המכונית לבדיקה ממוחשבת כי אולי התקלה הנה ממשהוא אחר. בברכה - רפי לין
  15. עמוד בצד כשהמגבר והמזגן פועלים, הרם מכסה מנוע ושים לב האם ירידת סבובי המנוע מתחילה כשמאוורר הרדיאטור מתחיל לפעול. נא עדכן בממצאים. בברכה - רפי לין
  16. ניסיתי לשלוח אך ללא הצלחה, בדוק מה עם הדוא"ל שלך. בברכה - רפי לין
  17. טלפן אל חבר הפורום ספי שהנו מנהל מכון לגירים אוט' בפ"ת, טל' ישיר 057-3868964 והתיעץ איתו. בעקרון גיר אוט' משופץ מכיל חלפים חדשים לעומת גיר אוט' משומש מפרוק שאינך יודע מה מצבו וכמה זמן נותר לו "לחיות". בברכה - רפי לין
  18. אם הרצועה חופשיה אז אולי רק מתיחתה תפתור הבעיה ואם היא יבשה אז יש להחליפה. אם גם עם רצועה חדשה חוזרת השריקה כעבור זמן קצר אז יש לבדוק את מתח טעינת האלטרנטור אם אינו גבוה מדי כי אז מתח וזרם טעינת אלטרנטור גבוהים הופכים לעומס מכני המתנגד לסובי המנוע דרך הרצועה המניעה שנשחקת מהר. זה נדיר אבל כבר קרה. בברכה - רפי לין
  19. ומכון הגירים אוט' של ספי (שהנו גם חבר פורום זה) נמצא ברח' דוד מרכוס 27 א.ת סגולה פ"ת, טל' ישיר אליו 057-3868964 או לעסק 03-9303488. בברכה - רפי לין
  20. אם תכתוב מס' פקס או כתובת דוא"ל אשלח לך את ציור לוח השעונים עם פרוט הנורות. כדי לבדוק אם נורת חום מנוע עצמה תקינה אז יש להפעיל מתג הצתה (ולא להניע מנוע) ולהוציא את החוט מיוניט חום המנוע ולגעת בקצהו בגוף הרכב ואז צריכה להדלק הנורה. נורת חוסר דלק מתחילה להדלק רק מתחת לכרבע מיכל. בברכה - רפי לין
  21. אם התקלה הנה מצבר פגום לחלוטין שלא ניתן לטעון אותו, אז נסה לקנות מצבר משומש תקין מפרוקי רכב או אצל חשמלאי רכב. בברכה - רפי לין
  22. בהתנעת מנוע קר כשהמשנק (צ'וק) משוך מיד לאחר ההתנעה לחץ קצת על דוושת התאוצה (גז) והחזר את המשנק לחצי הדרך הערך והתחל לנסוע. לאחר שחום המנוע יעלה בערך עד לרבע סגור לגמרי המשנק. כשאתה נשאר עם מלוא המשנק פועל אז תערובת הדלק עשירה מדי והמנוע "נחנק" וכבה. אם אכן זה יפעל כך אז הכל תקין ואם לא אז אין מנוס אל לשפץ ולנקות קרבורטור אצל מקצוען, כפי שכתב צביקה. בברכה - רפי לין
  23. פנה אל "מוסך ש. קובלנץ ובניו" שבמגרשי התערוכה בסוף רח' דיזנגוף ת"א, טל' 03-5468898 ובקש את מנהלו נתי שהוא גם חבר פורום זה. אם הוא יראה שיש גם בעיה בקרבורטור שיפנה אותך אל "אלי רומנו קרבורטורים" הנמצא לידו (הוא מכירו). הצעתי לך שהוא יבדוק את מע' הבטיחות ברכב כהגה, צמיגים, מצב בלמים, צנורות בלם, נזילות ממע' בלימה ועוד מכיון שאינך יודע מתי טופלו ומה מצבם. בדיקה זאת הנה בעיקרה חזותית וללא תשלום ורק לבדיקת רפידות/נעלי בילום יש צורך לפרק לפעמים גלגלים, אל תדאג הוא ישתדל לסייע לך כמיטב יכולתו. בברכה ותתחדש על המכונית - רפי לין
  24. רפי לין
    בעית קירטוע
    הרשם ושאל בפורום הטכני שבמועדון אלפא רומאו שבו יש מומחים רבים: www.iaroc.org.il בברכה - רפי לין
  25. בדרך כלל יש באוטו דיפו מצברי שנפ, ורטה וטיודור. אם במקרה סגור שם בשבת, אז אני מכיר ביפו חשמלית רכב שפתוחה בשבת והמוכרת מצברי שנפ. בברכה - רפי לין
