dannyg
כל מה שפורסם על ידי dannyg
  1. אני, roiei וחבר נוסף שאינו נמצא בפורום הגענו להפגנה, לא ברור לי למה עוד חברי פורום לא הגיעו, מדובר בנושא שפוגע פה בכולנו, ביינתים מכל החזיתות כל מה שאני רואה זה רק עצות ויועצים שבסוף יושבים בבית ולא מגיעים, חבל. היום זה הדלק מחר פרוייקט א3, לא נמאס לכם ?
  2. Oshri, לפי תגובתו של זאב בפייסבוק אני מבין שכן, יש מספר ארגונים שמצטרפים למאבק. srack, חבל ? חבל רק על אלו שיושבים בבית וכל הזמן מתלוננים על כמה שדופקים אותם ולא עושים כלום בנושא, אם כולנו נצא מהאדישות שלנו ונחליט שהפעם אנחנו לא נשארים מאחורי המקלדת על תקן יועצים\מתלוננים\אזרחים כועסים וכו' אז נצליח להוביל לשינוי. כל מאבק מתחיל ממשהו, קטן כל שיהיה, כל מי שמגיע תורם, מלבד זאת למה אתה חושב שהפגנות כאלו לא יתקיימו בהמונים ? הקבוצה בפייסבוק מונה כרגע מעל 6500 חברים וזה לא כולל את שאר הארגונים שהצטרפו למאבק, ארגון המובילים, המוניות, הנכים ועוד.
  3. עדכון מדף הפייסבוק:
  4. גם מי שלא רשום בקבוצה\פייסבוק מוזמן ורצוי שהוא יגיע, זה המאבק של כולנו, היום זה 7.24 בקרוב צפויה עליה נוספת, אל תהיו אדישים.
  5. +1 - גם לי אין פרצוף-ספר ולכן לא ידעתי, עכשיו המאבק הרבה יותר מסוקר ואני מקווה שזה יצבור תאוצה. בכל אופן זה לא נורא, אני מקווה מאוד שזו רק ירית הפתיחה, בפעם הבא אני וכל מי שיכול או ירצה לבוא איתי שם. תודה לכל המארגנים. מנהלים - יש מצב להדביק את השרשור הזה ? נראה לי מספיק חשוב.
  6. אדי, זה בסדר, זה לא השרשור הראשון שבו הוא מתבטא כך, איתמר כבר הזהיר בעבר מפני אינטרסנטים, כנראה שהודעות פרטיות לא עובדות אז עוברים לשרשורים. diforce, סלסטרה\celestra או איך שתרצה לקרוא לזה, בשורה התחתונה בפורום הזה יש עשרות אנשים שיעידו על טיב המוצר ועל האיכות, כנראה שאין לך כלים להתמודד איתם אז אתה פונה לדרכים זולות על ידי השמצת המותג בצורה כזו או אחרת, לי אין צורך להתפאר בשמות גדולים, מספיקים לי הלקוחות שלי שאומרים לי בכל שיחה תודה, אין להם ספק שהם עשו את הבחירה הנכונה, הם אלה שעושים את המותג, לפחות בעבורי. דני.
  7. I'm speechless ! I have no speech
  8. אדי, ללא ספק פרוייקט מרשים, כיף לראות כאלו דברים בפורום, מחכה לעוד תמונות וכמובן לתוצאה הסופית. יוסי, כרגיל, תותח. דני.
  9. זאת השאלה שנשאלה: The SAX100.4D gives 100X4 watts simultaneously @ 12.8 volt although the manual says "tested voltage 14.4v" ? בעברית, האם המגבר נותן 100*4 ב-12.8 למרות שהוא מוצהר ב-14.4? וזאת התשובה שנתקבלה: Yah, that is correct... all the ratings are very conservative to the point where they are still met at 12.8 volts. בעברית, כן זה נכון, כל המדידות מאוד שמרניות ולכן המגבר עומד במפרט גם ב-12.8, למרות שהוא מוצהר 100*4 ב-14.4V. אם היצרן טוען ככה, מי אני שאתווכח ? בכל מקרה, הקטלוג שהעלת כאן לא מעודכן ולכן הוא לא רלוונטי. עריכה: יש לי הרגשה שהרבה אנשים פה מחמיצים את הנקודה, אם מגבר מוצהר ב-10V או ב-12V או ב-14V זה לא משנה כלום, זה לא עושה אותו פחות טוב או יותר טוב, ה-SAX100.4D הוכיח את עצמו אצל מספר לא מבוטל של אנשים בפורום, יש מספיק לקוחות מרוצים בפורום ואני בטוח שהם יהיו מוכנים להעיד על כך. דני.
  10. אליקו, אם כבר אמרת ראש קטן, ממתי הקטלוג הזה? כי במקרה יש לי אחד כזה בבית והוא מלפני +3 שנים, רוויזיה D בכלל לא הייתה קיימת שהוא הודפס ולכן זה לא רלוונטי, מלבד זאת מה יותר פשוט מלשאול את jacob? והנה תשובתו: all the ratings are very conservative to the point where they are still met at 12.8 volts. כלומר, הריטינג הוא 100*4 ב-14.4V אבל המדידה מאוד שמרנית כך שהמגבר עדיין עומד במפרט (ריטינג) גם ב-12.8, הוא לא נותן יותר ב-14.4. זה גייקוב אמר, לא אני. לי אישית זה ממש לא מפריע, יש מספיק אנשים מרוצים בפורום עם המגבר המדובר וזה אומר מספיק, אבל למה להטעות את הצרכן? דני.
  11. אדי, אין לי שום כוונה להתחיל את הוויכוח הזה שוב, אבל כבר היינו בסרט הזה בעבר, כתוב במפורש גם ב-manual וגם באתר של Sundown: Tested Voltage & THD: 14.4V & Less than 0.05% THD שים לב לשימוש ב-& כלומר לא ה-THD נמדד ב-14.4V אלא גם המגבר וגם ה-THD ב-14.4V, אם היה מדובר במדידת THD בלבד היה כתוב: Tested THD Voltage. ד"א, אפילו תיקנת את עצמך פה: אין לי שום כוונה להתווכח או להתנצח עם מישהו בשרשור הזה ולכן מראש אני אומר שאני לא אגיב יותר בנושא. דני.
  12. +1 חתמתי, יוזמה מבורכת. +2 הפגנה\אירוע או כל דבר אחד, לפי דעתי בלי זה אף אחד לא סופר אותנו.
  13. אכן לא טעיתי, צירפתי תמונות שצולמו לפני כמה דקות בטלפון בדרכי הביתה, 471 (מכבית) לכיוון פ"ת. מצחיק, לפני כמה ימים שמו שילוט שמבצעים עבודות בכביש, חיפשתי ולא הבנתי מה הם עושים, היום נפל האסימון. גטסו ? כן\לא ? בכל מקרה, לא עלה באף רשימה שפורסמה עד כה אאל"ט.
  14. בצער רב אני מדווח על מיקום נוסף שנצפה היום, כביש 471 (מכבית) לכיוון פ"ת, כביש מחורץ + ארון בצד עם הכנה לגטסו, אני אנסה להביא מיקום יותר מדויק בהמשך, קלטתי את זה ממש תוך כדי נסיעה במקרה. אאל"ט אין שום אזכור על 471 ברשימת המיקומים המפורסמת. דני.
  15. עופר, לפני כמה חודשים Apogee Electronics קנתה את Genesis, גורדון נשאר באותו התפקיד רק מכר את הבעלות, ד"א זה לא אומר שזה סוף המותג, ל-Apogee יש זכויות מלאות על המותג וכל המוצרים, אולי הם יעבירו את הייצור למזרח ? אולי הם יעשו משהו אחר עם המותג? אי אפשר לדעת. דני.
  16. לפי מיטב ידיעתי הזכינית היחידה שנמצאת היום במצב רווחי טוב היא קשת, אבל קשת לא מייצרת רק תוכן לטלויזיה, בשנים האחרונות היא עברה שינוי והיום היא משקיעה הרבה מאוד זמן ומאמץ בתכנים נוספים, הדוגמא הכי טובה זה כמובן mako.
  17. כן כן, ללא ספק עוד תוכנית גדולה מבית Endemol (היוצרים של האח הגדול \ 1 נגד 100 \ fear factor ועוד כמה תוכניות מצליחות). האם זה אי פעם יגיע לארץ ? אין סיכוי, יקר מידי ולא ממלא מספיק זמן מסך, בשביל להרים כזו תוכנית בישראל כל פרק צריך להיות שעה+. דני.
  18. yarino, מבין כולם אני אישית הייתי בוחר ב-Hertz EP4, נותן תמורה מעולה למחיר. דני.
  19. סרוליק, אם הזכרת פרוייקטים ענקים ובאמת מדהימים כמו DLS Revolution, כמות השעות שהושקעה שם במהפך הרכב רק בתור הכנה להתקנה היא פסיכית, שלא נדבר בכלל על ההתקנה עצמה. זה רכב במימון ובחסות DLS, ונחש מה ? גם שם יש F#1 Status עם פרוססור וגם שם יש TC ו EQ, ותאמין לי הגוון צליל שם מקורי. דני.
  20. דרור, קודם כל, לא תקבל את התנצלותי, כי על מה שאתה עושה לטמפו ולמורל אתה הרי לא הולך להתנצל, מה אכפת לך להכפיש מותג ? הרי לא אתה מייבא אותו, באמת יש צורך להריץ חיפוש בפורום ולהסתכל כמה מהתגובות שלך באופן שיטטיות כנגד טמפו ומורל ? ולמה? אם הייתה באנדם מין המניין כמו רוב חברי הפורום אז בסדר, לא הייתי מוציא מילה, אבל אתה לא, אתה יבואן וספונסר פורום עם אג'נדה ברורה, למכור, זה בסדר גמור אגב. שאתה שואל האם שמעת את כל הסטים בעולם ? ו\או האם שמעת את כל הסטים הקיימים בטווח המחיר הזה בכל רכב אפשרי ? תכ'לס אתה שואל, האם שמעת סט של DLS שמתחרה באופן ישיר במורל טמפו? למה אתה מתחבא מאחורי המילה "סטים" ? תגיד, בכנות ופה מלא, זאת בעצם כל הנקודה, DLS DLS ושוב פעם DLS, למה אתה מתחבא מאחורי המילה "סטים" ? לגבי מה שנאמר על דראגסטר, מה הקשר? להבדיל אלפי מונים מטמפו, הסט באמת נשמע ח$א. המותג שלי ? צר לי, אבל אין שום מותג בבעלותי, אני לא הבעלים לא של SEAS ולא של Celestra, אני אולי היבואן, יש הבדל גדול בין השניים. כנראה שאתה לא מצליח להבין בתור ספונסר פורום\איש מכירות\נציג של אהובי שי ששיווק מוצרים ע"י דריכה\השמצה של מוצרים אחרים זאת לא הדרך, מילא אם הייתה עושה את זה בשרשור אחד\שניים, אבל כל שרשור שבו עולה השם טמפו אתה טורח לחזור ולהדגיש את משנתך וזה פשוט נהיה מגעיל כבר, אתה מקפיד לזרוק פה משפטים כמו "עדת מעריצים של מורל", כאילו כל מי שממליץ על טמפו הוא סתם מעריץ נלהב של מורל ובעצם לא מבין כלום, גם אני גם איתמר גם אדי וכל מי שממליץ על מורל הוא סתם מעריץ שלא מבין כלום ולא שמע אף סט רמקולים אחר, אתה באמת רוצה להסביר לי משהו על שטחיות? חלאס דרור, הרי גם אני וגם אתה יודעים שאם לא הייתה יבואן\איש מכירות עם אג'נדה ברורה השיחה הזאת לא הייתה מתנהלת. דני.
  21. דרור, אני לא מבין מה אתה מנסה להגיד מה ז"א "פיקציה הפרוססורית" ? מה ז"א "החיפוש אחרי הסט המושלם לאותה אוזן ושמתמודד עם התקציב של אותו כיס של בעל האוזן" ? מה הקשר בכלל ? ואיך זה קשור לפרוססורים ? גם אם זה הגוון צליל הכי טוב בעולם והוא מתאים בדיוק 1:1 למאזין האם מי שמתכנן\מייצר רמקולים יכול לקחת בחשבון את כל ההחזרים שיש ברכב? האם הוא יכול לקחת בחשבון את מיקום האלמנטים ברכב ? האם הוא יכול לקחת בחשבון את רמת ההתקנה ? גם אם הוא בחר את נקודת החיתוך האידיאלית בעבור הסט האם זה אומר שזה ישמע טוב בכל רכב ובכל התקנה ? אם אני קונה סט שאני אוהב בגוון הצליל וממקם את הוופרים בקיקים ואת הטוויטרים בקורה האם נקודת חיתוך של 2.8KHZ היא האידיאלית עבורי כי זה מה שקבע המתכנן? אם סט X נשמע טוב ברכב Y אבל רע ברכב Z, מה זה אומר הסט גרוע? התכנון לוקה בחסר? פרוססור הוא כלי שנותן יכולת, בגלל שהרוב לא יודע לממש את היכולת הזאת אז זה מוצר גרוע ? אז הוא דופק את הצליל ? את הגוון ? גם משחק בגיין של מגבר יכול לדפוק את הצליל באופן מוחלט, אז מה אולי נפסיק לייצר מגברים עם גיינים כי הם עלולים לדפוק את הגוון צליל "המקורי" ? אדי, +1. דני.
  22. דרור, שלקוח קונה ממך מגבר מסדרת ה-Ultimate של DLS בסכום של 4 ספרות אתה מקפיד לספר לו שהוא קונה מגבר שמיוצר בטיוואן ? אני בטוח שלא, מסיבה אחת פשוטה, זה לא הופך את המוצר לפחות טוב, מאותה הסיבה בדיוק אני לא מבין למה צריך "לרשום בבילבורדס ברחבי העיר" שטמפו מיוצר בסין ? בטח בטח שמדובר במוצר שעולה 500 ש"ח ונותן כזה value for money. בקיצור, אין כל פסול בייצור בסין כל עוד הוא נעשה תחת פיקוח ושמירה על סטנדרטים נורמלים, לא מדובר במוצר מדף סיני, התכנון של מורל אבל הייצור מתבצע בסין, so what ? זה לא אומר כלום ושום דבר על טיב המוצר, מלבד זאת, זה נראה כאילו שמת לך למטרה להשמיץ את מורל ואת טמפו בפרט, בכל שרשור שבו עולה הסט טמפו, אתה מיד מחפש להשמיץ, בתור יבואן DLS הסיבה די ברורה, אז אולי מספיק? אפשר למכור גם בלי לדרוס אחרים בדרך. טמפו הוכיח את עצמו, בטווח המחירים הזה אין סטים חדשים שנשמעים טוב ממנו, האופציה השניה היא כמובן יד 2. זאת דעתי בכל אופן. דני.
  23. 1. srool-ישראל- פיתות וחומוס. 2. naimer - גחלים ועוד כמה דברים שאני ימצא בבית 3. Boris002 - בוריס-לא בטוח שמגיע (תלוי בתכנונים קודמים). אם אגיע אביא שתייה 4. מוטי ואבא שלו - אביא בשר ושתיה. 5. מתן - מגיע, לא ברור אם לבד או עם עוד חברי פורום ירושלמים. מביא נרגילה. 6. BMW_525_89 - מגיע עם הרוסים מגן יבנה נביא בשר שתיה ועוד כמה דברים טובים על הדרך. 7. dantes12 - פיתות ועוד כמה שטויות. 8. dannyg - דני - כרגע בסימן שאלה, אם אגיע אביא בשר. נא לשמור רשימה מסודרת.
  24. איתמר, קבל ח"ח, כיף לראות כאלו שרשורים. דני.
  25. נראה לי שהגיע הזמן לעדכון קטן. אחרי המפגש האחרון הרבה אנשים פנו אלי ושאלו אותי איך מתקדמים הכיוונים, אז ככה, הבעיה העיקרית כרגע היא חוסר זמן, פשוט לא מגיע לזה, מלבד זאת שכבר עכשיו אחרי שינוים קלים בנקודות החיתוך (תודה אליקו) וקצת משחקי פאזות זה כבר נשמע מעולה מה שמעורר בי קצת עצלנות. בכל מקרה יש כמה דברים שצריך לתקן ולכן נראה היה לי לנכון להתחיל בבסיס, גיינים. מי אמר שקליפינג רק שומעים? (אני אשתדל להעלות תמונות באיכות טובה יותר מחר, אייפון + לילה = ח$א). עוד הסברים + תמונות + מדידות RTA בהמשך השבוע. דני.
