dorban5
כל מה שפורסם על ידי dorban5
  1. סיוויק 5 רמות מעל כולם.
  2. תנסה דאבל קלאץ' לעזוב את הגז ואז להעביר.
  3. אם נדלקת נורת מנוע צריך לגשת לעשות בדיקת מחשב רכב ולהוציא מספרי תקלה כדי לקבל יותר מידע על הבעיה.
  4. לא חריג במיוחד. דברים שקורים. מה שאני יודע לגבי ההתחממות ומערכת המים בדור קודם פשוט אחרי מאה אלף ק"מ עושים משאבת מים טרמוסטט ורצועת אביזרים בלי לחכות. לא סיפור גדול. אם אתה קונה אותה שמורה זה אחלה אוטו.
  5. אני חושב שבאסטרה K עברו למנוע חדש עם הזרקה ישירה ואוליי טיפלו בבעיות של דור קודם.
  6. פלאשיג אם עושים אז רק לרכב יחסית חדש ומטופל. אם הרכב שמור עם קילומטראז' סביר ואתה תמשיך לשמור עליו לא צריכות להיות בעיות מיוחד עם הרכב הזה. מעל 100K ק"מ האסטרה J סבלה מבעיות של מכסה שסתומים, התחממות, משאבת מים קורסת, טרמוסטט ובעיות במיכל עיבויי נוזלים שמובילות לפריצת אטם ראש מנוע אם לא מטופל בזמן ולא תמיד מרגישים מתי זה מתחיל.
  7. מופיע הדגם Turismo במחירון אתר יד2. מצויין שם גם האיבזור. לא יודע עד כמה זה מעודכן. https://pricelist.yad2.co.il/cardetails_n.php?SubModelID=27060&Year=2015
  8. אם זה 25אלף ק"מ בשנה עדיף יפני אמין כמו סיוויק או מאזדה 3 sky.
  9. אם נורת מנוע דולקת אז זה בדר"כ היוניט הראשי שמחובר ישירות למחשב רכב נקרא גם ECT. אז כנראה אין אצלך יוניט ישיר מהמנוע לדשבורד. המחשב הוא ששולח אות לדשבורד.
  10. מאזדה 2 sky-active 2015/16 קצת יותר חסכונית מהרגילה, ותקבל יותר כח גם. רק שכמעט ואין. אם הנסועה גבוהה מציע לך או מאזדה 2 או יאריס אוליי כמו שהציעו פה הקקטוס טורבו דיזל.
  11. יש בהונדה 2 או שלוש חיישני חום מנוע (חום נוזל קירור, חום מנוע ויוניט חום מהמנוע ישר לדש בורד).
  12. כן, אבל הגיר הזה בעיקרון יותר אמין מהחד מצמדי של פיאט.
  13. אם הרכב טופל באמת לא אמורות להיות הבעיות הידועות של ה-MultiAir שזה רכיב יקר. הגיר הזה נחשב ליותר אמין מה-7DSG המהולל של VAG. קח בחשבון שאם תצתרך אתה לעשות קלאצ'ים זה סכום לא קטן. בעיה במולטיאייר - סכום לא קטן (אם הרכב טופל במורשה פחות חששות). רובוט גיר - 15K.
  14. מאזדה 2 Sky-Active 2015/6 to אם יש.
  15. 170כ"ס בג'ולייטה זה מנוע Multi-Air טורבו. גיר Dual Dry Clutch Transmission . אם עשית בעבר ביטוח מקיף ולא היו תאונות אז המחיר יכול להיות סביר.
  16. מציע לעשות בדיקה במורשה יונדאי ויש הרבה ולקבל חוות דעת נוספת. מקווה אוליי מישהו פה יוכל להמליץ על מכון גירים טוב שתוכלו לקבל עוד הצעת מחיר.
  17. תנסה בעדינות להחליף לה שמן. 2-3 ליטר בהתחלה. לסוע קצת. ולרוקן עוד ליטר ולמלא.
  18. תנסה קודם החלפת שמן גיר בשלבים. להחליף שמן, לסוע קצת לרוקן שוב ליטר/שתיים ולהוסיף. בנתיים אל תסע על הרכב עד שתתקן. לדעתי זה שסתום סלונוייד חשמלי ראשי. צריך להוציא אותו לבדיקה.
  19. כדאי לברר את העניין של הביטוח אם רוצים לעשות מקיף לרכב הזה ממה שאני יודע עולה קרוב ל-7 אלף ש"ח.
  20. צריך לעשות בדיקה לחיישן חמצן אם הוא תקין אז זה הממיר.
  21. מה שאני מציע זה לנקות רק חיצונית את הפרפר של המצערת עם ספריי קרבורטורים. לא לפרק את המצערת. בנוסף אפשר לקנות ספריי חיישנים ולנקות את שתי החיישנים שייש לך שם. נראה לי MAF ועוד אחד. תבדוק אם יש לך גישה לחיישן MAP שעל סעפת היניקה גם אותו לנקות עם ספריי.
  22. יש תושבת אחת מיתחת למנוע בין המנוע לגיר. ויש אחת מעל הגיר (מתחת למצבר). זאת שמיתחת למנוע, התושבת התחתונה, צריך לבקש במוסך לפתוח כמה ברגים וליבדוק אם היא סדוקה. לפעמים זה רק בוץ או חצץ שניכנס בין התושבת לגיר ועושה רעש.
  23. יכול להיות פיוז של המנגנון פתיחה נשרף או איזה ריליי. תברר אצל מנעולן רכב או חשמלאי כמה הוא רוצה על בדיקה של מנגנון פתיחת דלתות.
  24. כשהרכב מונע השלט דלתות עובד? תבדוק עם רב מודד את המתח של המצבר כשהרכב מונע וכשהרכב כבויי. תבדוק את הסוללת של השלט (הם בדרך כלל לא נגמרות).
  25. תבדוק גם עניין של ניקויי מצערת רציני. יש שם שסתום בצד (נקרא IAC או ICV Idle Air Control) שצריך לנקות אותו לפעמים הוא נסתם משמן שרוף ופיח. נראה לי צריך להוציא את המצערת בשביל זה אבל לא מכיר את הרכב שלך טוב.
