ESTK
כל מה שפורסם על ידי ESTK
  1. מה שאני אומר שזה פשוט לא נראה טוב בכלל, ואני מאוד תומך בדיעה שאומרת שהוא צריך להתקפל ולשבת קצת בשקט, עם כל הכבוד ,ראש הממשלה קיבל החלטה והסכים לעשות את העסקה הזו, והוא זה שחתם ואישר בסוף, ואם ביבי לא היה מאשר את העסקה הבן שלו היה ממשיך להרקב במרתף בעזה. אתה הצגת את זה כאילו אמרתי שביבי עשה לו טובה אישית, זה לא נכון, אבל בתור בן אדם , זה לא מכובד להיות שותף להפלה של מישהו שעזר לך, איך שלא תנסה להציג את זה זה פשוט ככה. במיוחד עכשיו כל כך מעט זמן אחרי העסקה, ואחרי שנגמרה החגיגה התקשורתית . הוא רוצה למשוך סביבו תשומת לב.
  2. אל תשכח שלהכניס ולהוציא נוסעים זה יהיה מבעס, כל פעם לקפל את הכיסא, אז פרקטיות בקטע הזה ממש לא.
  3. מחזק את המודגש, אבל כמות חלפים ומחירים זה רלוונטי לפני הרבה זמן, אין חלפים לרכב הזה בפירוקיות, לפחות לא באיזור המרכז שאני מכיר, וחיפשתי חלקים , ופשוט הרכב הזה די נכחד,
  4. אם מישהו היה רושם את זה על ערבים אז הוא היה מקבל התראה\חסימה\ מעקב או מה שזה לא יהיה, מעניין שעל חיילים כן מותר לרשום פה כאלו דברים... בכל מקרה החיילים האלו הם בשירות של המדינה, והמדינה צריכה לדאוג להם בהתאם, ולרשום משפט בסגנון של "להעביר אותם בקרונות בקר" זה ממש לא במקום. אתה ממש הגזמת עם התגובה שלך.
  5. הוא רץ נגד הראש ממשלה ששחרר את הבן שלו, זה כפיות טובה ויריקה בפנים, כנראה חסר לו הרעש וההמולה התקשורתית שהיו סביבו.
  6. אל תשתמש בחומרים לא מתאימים, כמו שאמרו לך מה שמתאים בבית שישאר בבית, החומצות יכולות לעשות נזק למנוע אלומניום, ולפתוח חורים במערכת, המקסימום שתעשה בבית זה להעביר לחץ מים במערכת
  7. הבעיה שלך היא במערכת מים מלוכלכת, אתה צריך לנקות את כל צנרת המים, תרוקן את כל המים , תזרים מים מצינור דרך הראדיאטור והצנרת, אבל לא בלחץ גבוה שלא תפוצץ צינור רקוב, תחבר את הכל, ותמלא עם מים מהברז, סע כמה ימים, תרוקן את המים, ותחליף לנוזל קירור.
  8. ESTK
    שיפוץ קרבורטור
    אם אתה רוצה לשמור על המנוע הקיים, תרכיב קודם כל פילטר אוויר
  9. אם נשים לרגע את שאלת החוקיות בצד, מה הסיבה שאתה מעוניין לקחת את אחד מה"חומרים" שמוכרים בפיצוציות? תן סיבה רצינית לא סתם " כדי לקבל סוטול" כי את זה אפשר גם מאלכוהול, או יין פטישים...
  10. תפרק מתוך הרכב ,כיסויים, פלסטיקה, פאנלים, כפתורים, כל מה שעדיין במצב טוב, תשווה בין 2 המכוניות מהבחינה פנימית מה שבלוי ברכב שנוסע, תחליף עם הרכב שהולך לפירוק, כי חלקים מכאניים אני מאמין שעדין יש להשיג לרכב כזה, אבל חלקי פלסטיקה, זה כבר יותר בעייתי
  11. ESTK
    ריטלין ללא מרשם
    אתה טועה , כל אחד מגיב אחרת לדברים שונים, תרופות טבעיות זה כן דבר שעוזר, ריטלין זה חומר מסוכן , ואם יש פתרונות אחרים אז עדיף אותם מאשר את הרעל הזה. http://www.youtube.com/watch?v=9FwFQmXz9n8&feature=related
  12. קודם כל תפתח את הרכב שיתאוורר, ותנסה חומר לניקוי ריפודים, תרסס על האיזור שזה נשפך , תרסס ותתן לזה להיספג, ותרסס שוב, אח"כ תנגב עם סמרטוט נקי ורטוב, ותשטוף את הסמרטוט כל כמה זמן במים. מעבר לזה , זה רק לתת לריח להתנדף.
  13. ESTK
    ריטלין ללא מרשם
    עדיף לך לקחת תחליפים טבעיים, דוגמת "ריכוזית" בלי מרשם ללא חומרים מסוכנים שיש בריטלין, ואם אתה לא עושה ספורט בצורה סדירה, אז תכניס את זה לסדר היום שלך, לא צריך להשתגע, אבל ריצה יום כן יום לא , וכפיפות בטן, שכיבות שמיכה, יכולים רק לעזור לך.
  14. לא הבנתי , חשמלאי סידר לך את ההצתה , הכל עבד טוב, ופתאום 2 בוכנות הפסיקו לעבוד? או שכל הבוכנות עכשיו עובדות, ולפעמים יש לך בק פיירים? בק פייר זה בד"כ כיוון הצתה לא טוב, ו\או קרבורטור שלא מכוון היטב. בקשר להחלפת ההצתה, הסליל מתאים? המפלג הורכב כמו שצריך? מה מצבו יש בו חופש בציר?
  15. רכשיתי מז'ק ורון, באמת בחור אדיב מאוד, וסבלני, שיגעתי אותו קצת עם הגוונים של הבד, אבל בסוף מצאתי משהו שמתאים , לא ב100 אחוז, אבל עדיף על הכיעור שיש עכשיו.
  16. אני מעוניין לעשות מס' שחזורים קוסמטיים לרכב, חיפשתי בפירוק אבל לאונות כבר מזמן לא נמצאות שם, ואם יש אחת אז היא DL לבנה עם ריפודים מעפאנים ומכוסחים. מישהו מכיר מפעל או מקום שאפשר לרכוש ממנו לפי מטר, בדי סקיי? ושיש לו מגוון גדול של סוגים וגוונים? אני מחפש משהו שדומה ממש למקורי, תודה למסייעים.
  17. לא נראה לי שרכב שנת 92 יהיה בעל עלות אחזקה שולית, הגריטה חיסלה לא מעט כאלו, ובפרוקיות מככבים רכבים חדשים הרבה יותר, מאזדות לרוב, טסט כל חצי שנה החל מ 2013, אישור בלמים כל טסט , טיפול, זו עלות אחזקה לא זולה בכלל וגם לא שולית. אם אין לך העדפה ספציפית לרכב הזה , אז אני מחזק את דעתו של DRSUBARU.
  18. 1+ מעבד מתחמם, תכנס לביוס ותבדוק את הטמפ' של המעבד,
  19. אם אכן הבעיה בקרבורטור ואתה מהמרכז, אז אצל ינקו בחולון , תקבל שיפוץ כמו שצריך .
  20. ESTK
    בליינדייט?
    יש 2 פאבים ברח' הרצל בראשון, ממש אחד מול השני, האחד בהרצל 45, והשני ממש בצד השני של הכביש, מקומות לא רעים, ויש גם חניה.
  21. אין קשר בין מזגן , לחימום אתה לא אמור להפעיל את המזגן בחורף בשביל לקבל חימום, אלא המים של המנוע מחממים את הרדיאטור שבתוך תא הנוסעים, והמפוח זורק את האויר החם לתוך תא הנוסעים, תעביר את הבורר למצב של חום ותדליק את המאוורר, ולא את הכפתור של המדחס. אם לא יוצא אוויר חם, אז או שהראדיאטור סתום, תבדוק הפרשי טמפ' בין הצינורות מים הדקים שנכנסים לתוך תא הנוסעים, או שיש לך בעיה עם מעברי האוויר.
  22. הדוד באגזוז לא אמור לסנן את הרעלים?
  23. כנראה השלב הבא בבדיקות רכב כאלו, היא לצלם כל איזור שנבדק.
  24. אני מחפש איזה סרט לקחת לצפיה בבית, האמת שממש אין לי מושג בזה, שהיינו הולכים לסרט אז היינו רואים מה יש ופשוט זורמים . יש המלצה לסרט טוב? עדיף מצחיק, אם לא אז פעולה מעניין. לוקחים היום סרטים בDVD? או שאפשר גם סרטי וידאו?
  25. אל תחפש מעקפים וקומבינות, אם הטרמוסוויץ' תקול ועקפו אותו, תשקיע בחדש, לא אמור לעולות יותר מ100 שקל, טרמוסטט כנ"ל, תרכיב אחד יעודי ולא עם טמפ' נמוכה ממה שצריך, "ליתר ביטחון" (כדברי לא מעט מכונאים) אם הראדיאטור סתום אז תבצע ניקוי, ואם הוא גם רקוב אז עדיף שתשקיע בהחלפה לאחד חדש, נוצר לך בלאי גבוה במנוע, בגלל שהוא עובד קבוע על קר, קומבינה נפוצה ולא מזיקה, שכן אפשר לעשות ואולי גם עשו אותה אצלך, זה לעקוף את הראדיאטור חימום , אם הוא נוזל.
