ESTK
כל מה שפורסם על ידי ESTK
  1. אם הרקבונות הם בסמוך לגומיות, אז אני מניח שזה בחיבור של השמשה לפח, אם אכן זה המקרה אז זה די בעייתי, כי לרוב יש לפרק שמשה, אני בספק אם הוא יצליח לתקן כראוי שיחזיק בלי לפרק שמשה קח בחשבון שמתי שאתה רואה את החלודה זה אומר שהיא כבר אוכלת מתחת לפני השטח שאת זה אתה לא רואה.
  2. ESTK
    המלצות לשירי אהבה
    למישהו יש את על תקליט פטיפון?
  3. אתה רוצה ניסיון כדי לקבל את הרישיון של החמשלאי הנדסאי? אז מקומך ממש לא בטייסות, כי המקסימום שתעשה שם זה דרג א' כלומר לסחוב מכלולים למטוסים\מסוקים, מהמחלקה לטייסת, ואולי לפתוח איזה מכלול ולנסות לבדוק אותו על השולחן, רוב התיקונים זה בדרג ד' של האלקטרונאים, בקיצור ,מהטייסות לא תעשה שום דבר שיתרום לך בהשגת הרישיון . אם תעבוד בצבא עם אנשי חשמל זרם גבוה, מהנדסים והנדסאים, אז כן יש סיכוי שתוכל לקבל את הרישיון בסוף, כי אתה צריך לעמוד בדרישות כמו תכנוני מתקני חשמל וכיוב', ובטייסת ממש לא נראה שתתעסק בזה.
  4. אוקיי , תודה
  5. לחץ שמן נמוך יכול להגרם משמן לא מתאים, מסנן שמן סתום, או סתימה במקום אחר במערכת שמן, או משאבה חלשה\סתומה. בתור התחלה לרכב שעמד שנה ללא תזוזה , חובה להחליף שמן מנוע ומסנן שמן, ורצוי גם לפרק קרטר ולנקות לכלוך , ולסובב את המנוע ידנית לפני שמניעים אותו בפעם הראשונה, ( כדי לבדוק שהוא לא תפוס אבל אצלך זה כבר לא רלוונטי.)
  6. אני צריך לפרק את הדשבוארד ברכב , פירקתי מס' פעמים רק את הפאנל הקדמי של הלוח שעונים עם הכפתורים, למישהו יש ניסיון עם פירוקים כאלו ? למה לשים לב?
  7. בקשר לחדירת המים, תבדוק מתחת למכסה מנוע אם יש רקבונות בקיר שמריד בין תא הנוסעים למנוע, תוודא שהגומיות שיש בצדדים שעובר דרכם החיווט החשמלי מתא הנוסעים לתא המנוע , הן שלמות ויושבות היטב במקום. תפרק את הגריל של האוורור שמתחת לשמשה הקדמית ,ותציץ לתוך תעלת הניקוז לכיוון הצד עם הנזילה, תבדוק שאין שם לכלוכים ורקבונות.
  8. ביררתי על מוצרים של יעקובי, מה שנראה לי זה שאני צריך : 1.פוליסטריפה 2.הדרו סופר ייסוד(זה על בסיס מים) 3.ממה שקראתי באתרי אנטרנט סנו 00 גם יפרק חלודות. רתכת לא רלוונטי, כי אין לי .
  9. השאלה בכותרת, בנוסף, סתימת חורים בפח, עדיף שפכטל פחחים? או אפוקסי כלשהו? תודה למסייעים
  10. תנסה לעקוב מהחיווט של המצת עד שתנמצא את הנתיך שנשרף, אם תסתבך, אז תיגש לחשמלאי.
  11. המים נכנסים מאיזורים של חלודות ורקבונות (אם יש), או מהפתחי אוורור שמכניסים אוויר לרכב,
  12. ESTK
    המלצות לשירי אהבה
    http://www.youtube.com/watch?v=UAOxCqSxRD0
  13. הלכת רחוק מידי, בדיקה בסיסית שעושים במצב שחימום לא עובד , זה להפעיל את מצב החימום על מקסימלי, ולבדוק אם 2 צינורות המים הדקים , שנכנסים לתוך הרכב, חמים במידה שווה, יכול להיות שיש לך מצב שהסתימה היא בצנרת שמובילה לראדיאטור, ולא בראדיאטור עצמו (כמו שגיליתי אתמול אצלי ברכב). או שהבורר חום \קור שלך לא מתפקד כמו שצריך,
  14. NATCO תודה על התשובה, תוכל בבקשה קצת יותר לפרט מה הכוונה "גישה טריקית"? יש לך מושג בערך כמה החלק עולה? לא מתאים לי ללכת לבעל מקצוע , אני מעדיף לעשות לבד ולחסוך.
  15. אחרי שסידרתי חלק מהדברים שמציקים לי ברכב, הגיע תור הווישרים, במצב 2 בידית, כלומר INT (זה מה שכתוב על הידית במצב הזה אם זה אומר משהו), הווישרים זזים קצת ועוצרים, אחרי שניה עוד פעם זזים טיפה , וככה כמה פעמים, ורק אח"כ זה משלים סיבוב מלא של הוישר, מס' הפעמים שהווישר נתקע בדרך הוא לא קבוע, הבעיה לא מהידית, כי זה היה גם בידית הקודמת שנשברה, יש מין תקתוק של ממסר שהווישר זז, ואח"כ נתקע, ואז שוב "תיק" של ממסר, והוישר זז עוד קצת, בכל שאר המצבים הוישרים עובדים פיקס. מישהו מכיר בעיה כזו?
  16. עם כל הצער שבדבר, הבחור עשה את הצעד הנכון, הוא לא קיבל תמורה מלאה לכספו. בעל המקצוע הודה בטעות, החזיר את הכסף, כי זה מה שהיה ראוי לעשות, רק חבל שזה נגרר למצב שכזה,
  17. חבל שאין רכבים כאלו בארץ
  18. עד שתחליט על פחח, אני ממליץ לך להשתמש בממיר חלודה, ולמרוח על החלודות,
  19. אני חושב שהשרשור הזה כבר עשה את שלו, העניין הוסדר, הכסף הושב, וחבל סתם לטחון מים.
  20. זה תלוי, אצלי הדבקתי עם סיליקון שקוף, אין בריחה של אור אז אין בעיה.
  21. אם כבר לגאסי, אז הייתי הולך על הדגם GX 2200 יש כאלו בודדות ביד 2, עשית לפחות בדיקת מנוע כלשהיא לפני הקניה? קומפרסיה תקינה? גיר תקין?
  22. מאיפה אפשר להשיג בד דק , כמו רשת , זה משמש לכיסוי של רמקול בדלת של רכב, אבל למעשה זה ממש דומה לבד כיסוי של רמקול ביתי, ניסיתי לברר במספר מקומות בראשון, וגם אצל ורון ז'ק, אבל ללא הצלחה. אם למישהו יש, אז אני צריך חתיכה קטנה, בצבע תכלת.
  23. חשמלאי מקצועי , לא היה נותן לך ליסוע ממנו עם מצבר לא טעון, אלא היה מטעין לך את המצבר עם המטען שלו, ולא נותן לאלטרנטור להוציא זרם גבוה בכדי לטעון את המצבר, דבר שמקצר את אורך החיים של האלטרנטור. בנוסף בדוק אם הרצועה של האלטרנטור רפויה,
  24. ESTK
    דפי נתונים לרכיב HM8350A
    מרק, כשאני מחבר עכבר טורי אחר (COM קטן) אז כן הוא מזוהה מידית ע"י הפקודה MOUSE, וגם בטורבו C יש את הסימן של העכבר. ויש פקודה שמפעילה את הCDROM בDOS וגם את העכבר ב DOS באופן אוטומטי, עדכנתי את הקובץ המתאים לפני שנה , חיפשתי באינטרנט ומצאתי איך משנים , ומה. אבל עדיין העכבר הסורר לא מעוניין לעבוד.
