ESTK
כל מה שפורסם על ידי ESTK
  1. 5:40-5:50 בפרק הזמן הזה בסרטון, זה פשוט שקוף , שקוף ביותר, אתה באמת מאמין שמישהו ישלם לך כסף??? לוקחים זיכויים לשלם בדואר?? אין קבלה?? אתה משאיר פרטים באיזה שובר בדואר, בלי קבלה, זה דוכן בבסטה באיזה שוק פשפשים, רק שפה עושים באמת קומבינה, במצב כזה משלמים רק מזומן, או שלא מתעסקים בכלל, הכי טוב זה איביי
  2. העניין לא ברור, איך לא קיבל קבלה או אסמכתא מהדואר? איזה רוכל מבסטא של מוצרים אומר תשלם בדואר בשובר??? הם מעדיפים מזומן מידי, כל זה היה אמור להדליק 100000 נורות אדומות לחייל שלך, הסיפור לא כל כך ברור.
  3. מנסיון , החלודה חוזרת , ולא יעזור לך כלום, כמה שהעבודה תהיה יותר מעמיקה זה רק יעכב את החלודה מלעלות על פני השטח, אף בעל מקצוע לא יסכים לעשות עבודה מעמיקה ביותר, ובטח שלא לתת אחריות, ואם כן זה יעלה לך המון, וזה לא שווה, איך אתה חושב לעשות פחחות לבד? יש לך ידע בריתוכים עדינים? יש לך מקום לעבוד? רתכת מתאימה? ציוד? (אם אתה מתכנן לשייף ולמרוח ממיר חלודה ועל זה שפכטל פחחים, אז חבל על הזמן וההשקעה) אם השמשה שלך סדוקה, אז תיקח מפירוק, יהיה יותר זול , אולי עם קצת שריטות , אבל אני בטוח שתסתדר.
  4. בלאונה 85+ יש ניקלים, במקום גומיות, פרוק של השמשה יצריך ממך לקנות סט ניקלים חדש, שבספק אם תמצא, החלון הראשי מודבק לפח, תצטרף עם סכין לחתוך בין החלון לפח, ורוב הסיכויים שגם תמצא לא מעט רקבונות
  5. יש בראשון לנצ'יה דלתא HF נטושה , די חבל על רכב כזה, בכללי הוא נראה ממש לא רע, ונראה שהוא עומד לא הרבה זמן בכלל, למרות שכבר גריל קדמי אין לו...
  6. שלום לכולם, רציתי להדפיס כמה שקופיות על דף אחד, אבל הוא מדפיס אותם ממש קטן ביחס לדף, יש בדף הרבה מקום לא מנוצל , ובפועל ממש קשה לקרא את הכתוב, פעם הצלחתי להדפיס 6 שקופיות בדף וזה מילא את הדף , אבל עכשיו יש גם שוליים גדולים , והשיקומיות ממש קטנות והכתב שם לא קריא,לא כל כך עוזר עם אני מדפיס 2 שקופיות בדף אחד , כי עדיין לא רואים טוב וזה גם בזבוז של דפים, איך אפשר לבטל לחלוטין את השוליים ולהגדיל את השטח המנוצל בהדפסה? אני משתמש באופיס2007. תודה למסייעים.
  7. קח פטישון, או קונגו קטן, ותשבור את האריחים הישנים, תמרח 2 שכבות של איטום, מסוג SIKA , ותדביק על זה בדבק קרמיקה, כל דבר אחר פשוט לא יתפוס כמו שצריך.
  8. בספק רב אם העבודה של הפחח תחזיק, מניסיון בבעיה כמו שלך, דרוש פירוק של השמשה, וחיתוך עמוק של כל הפח הנגוע, גם ככה הרקבונות במקומות האלו זה מחלה של כל הרכבים מהסוג הזה, וביצוע פעולת תיקון מעמיקה דורשת הרבה זמן ועבודה אז תהיה בטוח שזה יחזור לך תוך זמן קצר (מניסיון ברכב זהה לשלך)
  9. ריח זה הדבר שהכי מושך והכי דוחה, אין כמו לרקוד צמוד עם בחורה ונודף ממנה ריח אמבטיה מטורף, האף שלך תקוע לה בצוואר ובשיער, מצד שני בחורה עם ריח זיעה זה אה כן וחזה גדול...
  10. מניסיון על 2 רכבים , פונטו ספייס וגרנדה פונטו פונטו ספייס ידנית זה רכב חזק ומאוד אמין, היה בבעלות המשפחה כמעט 5 שנים, נסע כמו גדול, מזגן חזק תצרוכת דלק מעולה, יש לי כרגע גרנדה פונטו רובוטי, הגיר קצת מעצבן והייתי צריך להתרגל אליו, (עברתי מרכב ידני לרובוטי), אבל זה רכב מאוד מאוד נוח ומרווח, הוא לא רכב מרוץ וממש לא בנוי להיות רכב שודים, אבל יש לו נסיעה מאוד נוחה בכביש, קניתי אותה לפני חודשיים שנת 2010, מחיר 40 א"שח, 70 אלף ק"מ. אני מציע לך לבדוק גם בכיוון של גרנדה פונטו ידנית.
  11. מודדים עם זה הפרשי גבהים בקרקע לפני שעושים יציקות בחוץ, ולפני שמרצפים בחוץ, בכדי לשרטט מפה של הגבהים . וככה הם יכולים לדעת באיזה גובה לרצף, כדי שהמים יזרמו לכיוון מסויים (לרחוב בד"כ) ושלא יצטברו בחצר בשלוליות,
  12. במקרה כזה עדיף לחפש רדיו דיסק שכזה משומש, מפירוק, התעסקות עם תקלה כזו היא לא כדאית כלכלית, וגם לפי דעתי אם תיגש לחברה יש סיכוי לא רע שיעדיפו להחליף לך את הרדיו דיסק קומפלט, (בתשלום).
  13. תעשה כיוון קרבורטור והצתה מחדש.
  14. שהלכתי לחפש רכב , ראיתי את המחירים שדורשים על מאזדה 2, ולא היו מוכנים להוריד שקל, ואני מדבר על חברות טרייד אין, ומגרשים, לא על אנשים פרטיים, כנראה יש לרכב הזה ביקוש.
  15. מה שייתכן זה שנוצרה קורוזיה במעגל, תפרק את הכיסויים, ותנקה היטב את המגעים, ואת המעגל עם חומר לניקוי מגעים, או עם אלכוהול, תן לזה להתייבש ותחבר שוב,
  16. הכל פוליטיקה, הוא מנסה לחזור שוב לכותרות רק בגלל הבחירות שמתקרבות, כדי שאבא שלו שניכנס למפלגת העבודה, ונתן סטירה מצלצלת לביבי, ולכולם, יצליח לקבל מקום כלשהו. עדיף באמת שיחזור להיות אנונימי.
  17. דור , אם אין לך בהם שימוש, אשמח לרכוש ממך. עדכון: כרטיס קול כן מזהה את ההרדיסק, נזכרתי בפנטוים 133 שיש לי שיש לו אופציה לעשות BOOOT מכרטיס סקאזי, חיברתי את ההרדיסק דרך כרטיס קול עם סקאזי, ובווינדוס 98 הוא מזהה את ההרדיסק, אבל כשאני לוחץ עליו כדי לפתוח אותו, הוא תוקע את המחשב, והוא לא נפתח,
  18. עכשיו ממש ממש בעסת לי את השבוע....
  19. לא אאשים, מבטיח
  20. התחלתי לגשש קצת באיביי, מצאתי כמה, יש כאלו שממש חושבים שיש להם אוצר ביד, ודורשים מחירים... אני מעדיף להשיג ממישהו בארץ , כבר ביררתי עם מישהו בתחום שאלה נוספת, מחיפוש מעמיק אצלי מצאתי כרטיס סקאזי שמתאים, אבל עם החיבור ה"חדש יותר" הPCI, יש איזה ממיר מהסלוט הישן לחדש. איזה קומבינה שניתן לחבר את המודרני עם הלוח הישו?
  21. אז מה הקטע של הסקאזי הזה? הוא סתם נמצא על הכרטיס קול? לא נראה לי הגיוני... אני מניח שיש איזה דרך שכן אפשר להשתמש בו. בכל אופן מאיפה אני יכול למצא בקר SCSII ? תיקון : יש לי בקר SCSII אבל אחד שמתחבר לסלוטים הלבנים בלוח אם 32BIT , לא משהו שמתאים ללוח שלי, ולשואלים , יש לי FETISH אכזרי למחשבים ישנים :twisted: :twisted:
  22. שלום לכולם, ברשותי לוח עתיק ותקין של 286, אני רוצה לחבר לו הרדיסק SCSII , (אין לי הרדיסק IDE קטן מספיק בשבילו) ישלי הרדיסק SCSII , בעל הנתונים הבאים: http://www.fel.fujitsu.com/archive/archive/00000279.htm בביוס , אין לי שום אופציה של התקני SCSII , אז חיברתי כרטיס קול שכן יש לו חיבור SCSII, על הכרטיס קול רשום : FCC ID : PAS16 IXW- בעיקרון הכל בשורה אחת, אבל פה בכתיבה של ההודעה אני לא מצליח לרשום את זה בשורה אחת, איך אני מגדיר את ההרדיסק הזה בביוס? אין לי שם אופציה לSCSII , רק לכונן C ,D , ושני פלופיים, ראיתי באנטרנט שצריך לא לאפשר את ההרדיסקים של ה-IDE ב BIOS , ואז הוא אוטומטי ילך להרדיסק של ה SCSII. אבל הוא לא קורא ממנו, וגם כשאני מכניס דיסקט לפלופיי , ורושם FDISK , הוא לא מזהה את הSCSII, (הכונן נדלק ועובד) איך אני מגדיר את הכונן הזה? אני מעלה את המחשב עם דיסקט פלופי קטן, של דוס 5. תודה למסייעים. נ.ב כן כן , אני יודע שזה עתיק, ובטח לכל אחד יש איזה תגובה \עקיצה\ הערה טפשית.... אז בבקשה להתאפק... אשמח לקבל עזרה רצינית,
  23. אני מראשל"צ, לא כל כך נראה לי סביר שהרטט התקלקל, כי לא נראה לי שהוא יכול להתקלקל, יש מצב שזה רק בעיית מגעים? או שסבירות מאד גבוהה שזה בכל זאת הרטט?
  24. שלום לכל המסייעים, באייפון 4 שלי , הרטט חדל מלתפקד, (אין רטט לא בצלצול ולא במצב שקט) לא שיניתי כלום, וגם בהגדרות מסומן שיש רטט, יכול להיות שהרטט התקלקל? וצריך להחליף רכיב? האייפון לא נפל, ולא קיבל מכה, ולא שום דבר. כמה בערך עולה לתקן?
  25. לא ניתן לראות כלום, בכל מקרה חלודה שמבצבצת באזור שצמוד לחלון , גומיות, או פסים שמודבקים לפח, אין מנוס מלפרק את החלקים , ולהוריד את החלודה, ובמידת הצורך לחתוך אזורים נגועים ולעשות טלאים, ברוב המקרים כשהחלודה מבצבצת מעל פני השטח, המצב מתחת הרבה יותר גרוע.
