איציק נ.
אחראי ראשי
    50
כל מה שפורסם על ידי איציק נ.
  1. לא יודע מה בדיוק קרה שם אחרי הניקוי והסלד (שאתה אומר) שצנח ל 500. הרמת את הטורים (דבר שבאופן עקרוני אסור לעשות ברכב מוזרק - אלא במקרים מאוד קיצוניים שאינני מתכוון כרגע לפרט אותם ) ואין לי מושג באמת כמה הרמת אותם ומה המצב כרגע. תנסה לחזור למצב המקורי ובהתאם (אם לא מסתדר) לפנות לבעל מקצוע בתחום, כזה שיודע מה הוא עושה. איציק
  2. לא טוב יוסף, לא טוב. תחזיר את המצב לקדמותו ואולי כדאי שאיש מקצוע בתחום יעיף מבט על הרכב. על כמה סל"ד האוטו היה עומד ב D לפני כל הניקיונות והמשחקים עם הטורים ? איציק
  3. מה זאת אומרת "האם כדאי להוריד את הסלד ל 800 ?" ? אתה הרמת את הסל"ד בעצמך ? הוא היה נמוך יותר ? איציק
  4. יוסי, תודה על התגובות. ראשית, כן - הצריכה נראית תקינה. בנוגע לסל"ד הסרק - במסגרת "מחקרון" קטן ופרטי שאני עושה בעניין הזה (סל"ד סרק מול צריכת דלק עירונית) אני שואל (פה ושם, בעיקר לכאלה שמתלוננים על צריכת דלק מוגזמת בנסיעות עירוניות) מה סל"ד הסרק עם\בלי מזגן. עדיין אין לי מספיק אינפורמציה ו"זמן מחקר" בשביל לומר לך את דעתי בעניין - אבל אני רק יכול לספר לך שאצלי כאשר המזגן עובד (או לא עובד, זה לא ממש משנה) והילוך D משולב (בעמידה), סל"ד הסרק עומד על 700 סל"ד (ומחובתי לציין שמדובר כמובן במנוע 2000 סמ"ק. אגב, גם האימפרזה 1.6 שהיתה לי התנהגה בצורה זהה ובאותם הסל"דים). למיטב זכרוני כאשר הילוך לא משולב (N או P) מחט הסל"ד מתייצבת על 800 סל"ד. בעניין הזה יש הבדלים בין סוגים של מכוניות לכן אל תסיק מסקנות מהדוגמא שלי על הרכב שלך. שאלה נוספת באותו העניין; מהרגע שהתנעת את הרכב בבוקר (והתערובת עשירה והסלד מן הסתם גבוה יותר), תוך כמה זמן אתה מגיע לסל"ד ה"רגיל" של האוטו ? (במקרה שלך - 900 סל"ד לדבריך). איציק
  5. מיכל הפלסטיק הוא מיכל עודפים, לא עיבוי.
  6. בשביל נסיעות עירוניות נטו - הצריכה תקינה. לידיעה בלבד - מה סלד הסרק כאשר הרכב נמצא בהילוך (D) ? איציק
  7. ה "508" על המדחס אינו מציין את קיבולת הגז אלא את דגם המדחס (SANDEN 508). איציק
  8. גש למוסך מורשה יבואן לבדיקת העניין. איציק
  9. אם החלפת נוזל קירור - אזי עדיין יש אפשרות שמים נעלמים במקום אויר שיוצא מהמערכת. אם התופעה חוזרת על עצמה מספר פעמים (פעם-פעמיים לאחר החלפת נוזל קירור בכל המערכת לא מעיד על בעיה דווקא) - רק אז תתחיל לחפש בעיות. איציק
  10. לפי דבריך - אין ממש לחשש אך אם אתה רוצה להיות בטוח פשוט כנס למוסך מורשה שבשרשותו מכשיר בדיקת 4 גזים לאיבחון ראשוני של מצב הרכב. לפחות מהתרשמות ראשונית נשמע שמבחינת מערכת הזרקה וצריכת הדלק האוטו תקין - אך אין זה מעיד על מצב הממיר הקטליטי. איציק
  11. האחת כסופה חדשה והשניה שחורה, צורה ישנה, עם כונס אויר באמצע המכסה מנוע. לשתיהן כמובן לוחיות ישראליות צהובות. אז מי מכם תרם אותם לקליפ (החדש) הזה ? :D איציק
  12. אם כך המצב אצלך תקין, היה רגוע (וזה לא נכנס לפעולה במעלה, זה לרוב באיזור סביב ה-5 מעלות). איציק
  13. הוא מגיע לשלב שאתה מרגיש ניתוק ? איציק
  14. אתה אולי לא - אחרים דווקא כן. בכל מקרה zoobin, תמסור לשכנה שלך שעם כל הכבוד לרצונות שלה, את רובם היא לא תוכל לממש בתקציב הזה (ואם היא תצליח לממש רצון אחד או שתיים, שתגיד אלף תודות). מה שהיא מבקשת ביחס לרכב של 15K שח זו בדיחה... סביר להניח שבגילה המופלג (אם אתה יכול להיות הנין שלה, לדבריך) אם אין לה מושג בסיסי איך דברים בארץ מתנהלים ועולים - כנראה שזה עונה לשאלה ששאלתי את עצמי בהתחלה "למה הוא התכוון שאמר "רכב למוזרה"..." איציק
  15. לא קיים אוטו זריז, אוטומטי, לא עצל, לא זולל ולא משעמם בעל שנתון גבוה בתקציב הזה. הכי קרוב לבקשה שלה זו סקסו אוטומטית - וזו עגלה מתה ברגע שמדליקים מזגן (בלי מזגן האוטו נוסע "בסדר"). זריז, אוטומטי וממוזג ? שתחשוב על מנוע 1800-2000 ומעלה (ומודל נמוך, זה ברור...). רק עוד שאלה קטנה, מה זה זריז בשבילה ? איציק
  16. יכול להיות שמן שזלג מכיוון האטם מכסה שסתומים פנימה (היכן שהפלאג יושב). איציק
  17. קצת פיח מסביב לאלקטרודה, זה הכל, תהיה רגוע. איציק
  18. מצבם טוב עם הוכחות לנסיעות עירוניות . איציק
  19. חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
  20. טוב, אז לפחות תסדר ת'מיטה שלך ותנקה מסביב את הניירות איציק
  21. אפשר להקטין ? התמונות פשוט ענקיות
  22. אני ממש לא נוגח בך - אבל אישית תופעות כאלו ממש מעצבנות אותי ואתה לא הראשון שחושב ככה או עושה ככה. ולמה זה מעצבן אותי ? כי מספיק פעמים יצא לי ללכת לראות מכוניות בנות 8-12 (ומעלה) שנים שכל מיני חסכנים\קמצנים\אנשים ש"חושבים אחרת" מצאו לא לתקן דברים בסיסיים.... אז הדבר הראשון שאני בודק הוא קודם כל חימום (לא עובד, ניתקו), אח"כ מיזוג אויר (לא עובד, "חסר גז" או ש"הכפתור לא תקין" - כן בטח...) וזה גם משליך על מצבו הכללי של האוטו (כל צמיג ממותג אחר ובמצב אחר, מנוע במצב בינוני וכד') - אבל היי, העיקר שהאוטו מבחוץ נראה מלוקק ! :. איציק
  23. בקיץ הרבה אנשים מתלוננים על צריכת דלק מוגברת - הם שוכחים שהמזגן עובד שעות נוספות והפקקים בעיר הם בגדר ה"בלתי נסבלים" יחד עם מזג-אויר חם במיוחד שאינו משפר את יעילות הבעירה של המנוע. איציק
  24. סדר העדיפויות שלי הוא קודם כל לשמר את הקיים - ומיזוג אויר (וחימום) הם דברים בסיסיים לחלוטין שלדעתי האישית אין לוותר עליהם (גם מבחינה בטיחותית !!). מצידי תרכיב בודי-קיט של דרקון בצבע אדום זוהר על גג האוטו - אבל תירוצים בסגנון של "העניין הוא שלא משתלם לי להחליף אותו-מבחינת עלות וזמן" הם מבחינתי מילה נרדפת לקמצנות או פשוט אי יכולת כלכלית לעמוד בתיקונים בסיסיים שהאוטו מציב בפניך. אין פה עניין של "השקעה", יש פה עניין של *שימור* בסיסי. איציק
  25. זה בסדר, בתור תושב לשעבר של העיר פתח-תקוה (26.5 שנים זה מספיק ?) העיריה לא מתעללת רק בחיות שיש לה בכלבייה אלא גם בתושבי העיר כולה. איציק
