ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי Electron
לא בהכרח דפוק אבל הוא מרוקן, בן כמה המצבר? יכול להיות גם שהאלטרנטור לא עושה את עבודתו, דרך מהירה לבדוק את זה זה להניע את הרכב(עם מצבר אחר) ולבדוק את המתח
חבר, אתה מדבר שטויות! זה המורה נהיגה שלך?
שלום, אך אתה יודע שהדלת יצא מהמקום? יכול להיות והתנור בנוי ככה ופשוט לא שמת לב? יש איזו אינדיקציה שמשהו לא כשורה?(התנור לא מחמם טוב והחום בורח, מתריע על דלת פתוחה, האור בפנים דולר קבוע וכו') תעלה תמונה של הצירים + תוסיף את הדגם של התנור נתת מעט מאוד אינפורמציה
התמודדות בתאונה קלה עם חברת ליסינג
Electron פרסם הודעה בנושא של עדי-אל בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
משטרה תגיעה על דבר כזה?(אין נפגעים בנפש) מקווה שיש לו בטוח צד ג'? נשמע מאוד לא טוב.... -
מה עושים כאשר פגע בך רכב, אין נפגעים בנפש ולפוגע אין ביטוח חובה -
אתה מדבר על סוג ההבטחה של להסתיר מהאישה?😜 תיצור תקייה פרטית/מוחבאת
הייתשרו, אבל מידי פעם צריך להזכיר להם. בהתחלה הגיעו שאלו אם התחלתי לעשות שיפוץ עריכה: טעימה קטנה, כן זה חופר גם אם אני עובר לחדר אחר אבל מה לא תעשה בשביל שכן אהוב 12173750_Trim.mp4
ניראה לי צריך לפתוח אשכול "אך לנקום בשכן" יש פה אנשים שסובלים במיוחד בימי הקורונה כשכולם בבית השתמשתי משהו סגנון: https://www.aliexpress.com/item/32 כן חד משמעי זה יוצר רעש גם בדירה שלך אז שמים בלופ טראק טוב ויוצאים לעבודה/לטייל ונותנים לשכן להנות, אני אישית מאוד אוהב את הטראק של עבודות בנייה אני בטוח גם השכן נהנה ממנו.
חדשות טובות! הטענה נכונה! אני לא בטוח שהבנת עד הסוף אז אני יחדד בשביל כולם: --לפני שאחדד, מעכשיו כשאני אומר טמפ' גריל הכוונה להטמפ' בטווח העיגול הצהוב שמסומן התמונה(בורר ימני) --כשאני אומר מצב גריל הכוונה לבורר השמאלי במצב האיקס האדום בתמונה מה שקורה עם התנור כאשר אתה מפעיל אותו ומסובב את בורר הטמפ' לפני 150 מעלות הכל עובד בסדר אתה נמצא עם הבורר השמאלי במצב NORMAL COOKING (כחול בתמונה) ברגע שעברת את 150 מעלות יש "תקלה", למה? מכייוון שהטווח הטמפ' שהבקר מקבל מהבורר הטמפ' זז, כולמר כאשר אתה מכוון את הבורר הטמפ' קצת לפני 150 בשביל הבקר זה קצת לפני 250 למרות שאתה רואה בבורר 150 וכשאר אתה מסובב את הבורר הטמפ' מעבר ל150 מעלות הבקר רואה/מקבל כאילו אתה נותן לו מעבר 250 מעלות ומעבר ל-250 זה טמפ' גריל ובשביל הטמפ' הזאת אתה צריב לסובב את הבורר השמאלי למצב גריל ואז התנור מתחיל לעבוד אחרת יהיה לך "-- --" בתצוגה זה מה שכתוב מMANUAL וזה מה שקורה בשטח! יפה, עכשיו צריך להבין מאיפה הסטייה הזאת נובעת מחכה לתוצאות המדידה שלך.
אם כבר אז יותר זול לקנות לשכן מכונת כביסה חדשה, מי יתנגד להצעה כזאת? ועוד יותר זול זה להגיעה להסכמה ולקנות:
מה גורם לעלייה בצריכת דלק? [אקסנט 2001]
Electron פרסם הודעה בנושא של Trhtkf בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אולי זה חיישן למדה תבדוק גם שהגלגלים נעים בחופשיות(תרים עם ג'ק ותסובב ביד תיראה שאין התנגדות) -
שלום, התנאי לפתוח את הפוט' היה אם הוא תקול היות והוא עבר את הבדיקה שלך לא היה צורך, לא נורא צברת נסיון! 😉 לפי מה שאתה מתאר הפוט' שמיש ואין טעם לחפש תחליפי או להחליף רק אותו מקור הבעיה כנראה לא בו. להבנתי הבעיה לא מופיעה עם הזמן כאשר התנור מתחמם ומגיע לטמפ' הבעיתית אלה אחרי ההדלקה עם כיוון הבורר להטמפ' הבעיתית מתקבל: "-- --" אז אם הבנתי נכון אופי הבעיה רק מחזק את התחושה שאנחנו חופרים במקום הנכון (בוודי שלא צריך לשלול עוד אפשרויות כמו חיישן טמפ' תקול ועוד ועוד אבל בנתיים הם ניראים לי פחות סבירים עקב אופי התקלה) זה ניראה כאילו מעגל הבקרה מקבל ערך לא מתאים/לא הגיוני/חורג, מה שניראה לי קורה שהטווח זז, כאשר מכוונים את הבורר הטמפ' לאזור הבעייתי (לדוגמה 170 מעלות) זה בתכלס האזור של הטמפ' GRILL(מעל 250)כי ב-MANUAL מצויין כאשר אתה בוחר בבורר השמאלי במצב בישול NORMAL COOKING (הכחול בתמונה) ומציב את הבורר הטמפ'(הבורר הימני) לטמפ' GRILL(מעל 250 מה שבצהוב בתמונה) התנור יכעס ויכול להיות זה מה שקורה פה(זה גם מתחבר עם הניסוי של הטמפר' שאנשים ערכו,שהטמפר' בפועל לא הייתה מה שבבורר אלה יותר- מה שתיראתי בהודעה קודמת), חשוב לי שתבין את הטענה הזאת, כלומר אתה חושב שאתה ב-170 מעלות כשבפועל אתה נושק ל 250(עובר למצב שבעיגול הצהוב-GRILE) מעלות ומכיוון שהבורר השמאלי במצב הכחול והבורר הטמפ' במצב הצהוב אתה מקבל תנור כועס! בוא נבדוק את הטענה הזאת!!(הלווי וזה יהיה כזה פשוט!) : תפעיל את התנור, תציב את הבורר הטמפ' על הסף לפני השגיאה (לדג' 170 מעלות), תעביר את הבורר השמאלי למצב GRILE (מה שביקס האדום בציור למעלה) ואחרי זה כוון טיפה את הבורר הטמפ' לכיוון השגיאה -תשחק עם זה טיפה, אם הוא לא מקפיץ תקלה הטענה נכונה. בנוסף אשמח אם תעשה את המדידות הבאות כאשר התנור פועל: -תמדוד את המתח שנופל על הפוטנציומטר (בין נקודה 2 ל-4) -כאשר הבורר הטמפ' במצב 0 מעלות תמדוד את המתח שנופל בין הנקודות 5 ל-4 תוך כדי שאתה ממשיך למדוד תתחיל לסובב לאט את הבורר הטמפ' סיבוב מלא, תבדוק שהמתח משתנה בצורה הגיונית. ***** חשבו ביותר******* אתה עובד אם מתח! זה מסוכן! אומנם במעגל הנ"ל המתח הוא לא מוסוכן אבל יכול להיות בסביבתו מתח מסוכן אנא ממך תזהר! בהצלחה! מחזיק עצבעות שזאת התקלה! תעדכן!
אני אומר שהכרטיס שלך מספיק מהיר, יכול להיות והוא תקול/בלוי איני יודע יש לבדוק זאת. יש 2 אפשרויות או שהכרטיס דפוק או משהו בהגדרות לא כסדרה. אם אתה עדיין מעוניין לקנות כרטיס, אני ממליץ לך לקנות SANDISK מהסיבה שיש להם אחריות לכול החיים (זה אומר משהו על המוצר) ושתיהי רגוע כתוב שמה 4K אופציה 1: SanDisk High Endurance Micro SDXC UHS-I SDSQQNR-128G אופציה 2: SanDisk Extreme A2 Micro SDXC UHS-I SDSQXA1-064G
ממליץ לך עוד פעם לפנות ללב של השכן ולהסביר לו שזה מאוד מפריעה לך ולחדד לו: שלהניח משטח מתחת למכונה זה לא נוראה במיוחד כשזה לא על חשבונו.( שכן אגואיסט יש לך) במקביל שווה לך לבדוק חוקי עזר של הרשות שלך אולי יש משהו בנדון. כמה נוראה הרעש? באיזה שעות?
תשנה את VIDEO CODING ל- H.265 ובהגדרות רזולוציה תשנה ל2560X1440 (לא 2560X1944) הרצתי קצת מספרים, המצלמה המדוברת מצלמת בקצב 19.2Mbps שזה 2.4MBps (ב- 2560X1994P 30 FPS H.265) המהירות הכתיבה המינימלית של הכרטיס הזכרון שלך היא 10MBps כלומר רק רבע מרוחב הפס, הכרטיס מספיק מהיר!
צודק! לכן עדיף ללכת ברגל עוד כמה מטרים ולחנות במקומות מסודרים אבל גם זה לא תמיד עוזר =/ תעדכן אותנו! תקנת?
כן, זה הכרטיס הוא מספיק טוב! אך אתה יודע שהסרטונים יוצאים ב 1080P?
היי, -- פוטנציומטר זה בעצם נגד שניתן לשנות מכנית ומשהו מכני הרבה פחות אמין ממשהו אלקטרוני אך על פניו במקרה הנ"ל מדובר פשוט בבזיון ובחלק זול! הפוטנציומטר המדובר(RK11K1140) מתוכנן לחיים של 15 אלף סיבובים אני בספק שהגעת למספר הזה בכמעט שנתיים. - לפוטנציומטר יש טווח התנגדויות לכן בשביל לבדוק פוטנציומטר לא מספיק לבדוק אותו במצב קיצון אחד אלה יש לבדוק את שתי הקצבות של הטווח (Min=0 ohm, Max =10kohm) ובנוסף יש לבדוק שהשינוי מטווח אחד לשני הוא לניראי! זה פוטנציאומטר לינארי אתה יכול לראות זאת ב DATASHEET שצורף בהמשך. - הפוטנציומטר שלך הינו https://www.tme.eu/Docume.PDF על פי הDATASHEET יש לו אפיצות של 20% לכן ערכו יכול להיות בין 8Kohm עד 12k ohm אין לך ממה לחשוש אם הוא לא 10k, ואם להיות יותר טכנים זה בכלל לא משנה אם הוא 8Kohm או 12k ohm כי המעגל הדוגם של המתח הזה (A/D) מודד את המתח שנוצר על הנגד ולא את ההתנגדות שלו תאורטית אפשר להשתמש גם ב 100k ohm וזה יעבוד לא רוצה לצלול עוד לטכני ולהסביר פשוט תאמין לי. -ככול הניראה וממה שראיתי שאנשים כתבו בפורומים מה שקורה עם התנור הוא כאשר אנשים מציבים את הבורר לדוגמה על 120 מעלות בפועל אנשים מדדו(מד חום)לדוגמא 190 מעלות כלומר מה שקרה שהטווח זז ( אם יש לך אפשרות לעשות ניסוי כזה - מצויין!) וככה לאט לאט אנשים סיבבו את הבורר עד שהגיעו לסף כולשהו (לדוגמה 170 מעלות בבורר כשבפועל מדדו הרבה יותר) שניקבע בבקר וכאשר עוברים אותו הבקר נכנס למצב הגנה ( אצל כול אחד זה היה שונה לא בהכרח 150 מעלות) לא רוצה להכנס לטכני אבל ה"פתרון" של הוספת נגד זה לא פתרון אלה הזזה של הטווח לערך לא ידוע, עם "הפתרון" הזה אתה לא תדע מה הטמפרטורה באמת. ההמלצות שלי: --אם יש לך אפשרות וכלים למדוד טמפ' גבוהות תעשה ניסוי: תציב את הבורר של התנור לטמפ' מקסימלית שאין בה תקלה ותמדוד בפועל מה הטמפ' אלמנת לחזק את טענה ולראות שאנחנו בדרך הנכונה -- תבדוק את כל הטווח של הפוטנציומטר מ-0ohm עד 10kohm ותיראה שהשינוי הוא ליניארי וכמובן שהוא לא מסתובב 360 אלה מגיעה לקצה ונעצר. --אם אכן הבעיה בפוטנציומטר ננסה לתקן אותו, תעשה כמו שבסרטון מ 3:10 לשתי הבוררים שיש לך(לנקות את המגעים - לא את כול השחור זה החומר ההתנגדותי!+ללחוץ את המגעים, אל תוסיף את הנגד כמו שהוא עשה בסוף הסרטון!): * לא בטוח שזה יצליח אבל שווה לנסות! אך לבדוק: * עדיף כשהפוטנציומטר לא בתוך המעגל אלה אחרי שאתה מוציא אותו! --שלב אחרון אם הגענו לכאן צריך למצוא נגד תחליפי לדעתי זאת האופציה העדיף לקנות לך נגד טוב של Bourns או חברה מוכרת אחרת (תעשה את זה! אני מקווה שלא כתבתי את כל זה לשווא ) תעדכן! בהצלחה!
זה הכרטיס שלך? אם כן הוא יכול לצלם גם 4k (לא ב FPS גבוה) https://www.aliexpress.com/item/4000308876781.html
היי, לפני שאתה קונה אך אתה יודע שהכרטיס שלך תומך עד 1080p? תנסה להציב במצלמה את האיכות המרבית ותבדוק אם היא צילמה משהו. כן... אבל אל תשכח להציב את האיכות המרבית בהגדרות
תאונה חזיתית בצומת T בחניון
Electron פרסם הודעה בנושא של avi 1234 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
נו דיי ישה בחייך, אתה הורג אותי! חברים הבנתי מה ישה עושה! הוא מחשל אותנו! זורק לנו סוגויות שונות ובכך גורם לנו ללמוד טוב טוב את תקנות התעבורה, תפסתי אותך ישה! בתוך תוכו הוא יודע שזה לא כביש הוא רוצה שנוכיח לו. נניח שהחנייה היא כביש אם חניה היא כביש הרי נוצר לנו צומת, אם נוצר צומת מדוע אנחנו לא נותנים זכות קדימה לרכבים שיוצאים מחנייה? כל חנייה כמו שיש בסרטון היא צומת? אתה מתאר לעצמך איזה בלגן זה נכון? אתה מתקוון לככה? כן בטח שיכול אני גם יכול לנסוע על מדרכה אם היא מספיק רחבה -
נזק פגע וברח - התייעצות בנושאי ביטוח
Electron פרסם הודעה בנושא של BigShoe בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
מכיר את ההרגשה ומזדהה איתך! מסוג הסיטואציות המעצבנות שלא שווה לתבוע/להתעסק אבל מצד שני מה זה צורם בלב - פגעו לך בבייבי! לפי התיעוד לא נראה כאילו הייתה מכה, הרכב עם וו גרירה אם הוא היה נכנס בך כניראה שהיה לך נזק יותר גדול ממה שתיראתה לגבי הדלת, אכן רואים במיוחד בסרטון השני שמשהו(הרכב שלך)עוצר את הדלת אבל לדעתי ולצערי זה לא בהכרח מוכיח שהנזק נגרם מהפתיחת דלת אני חושב שעדיף שתעשה בעצמך תיקון צבע קטן ותתרחק מהצדיק הזה. ד"א איזו מצלמה זאת? מצלמת 24/7?
