ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי Electron
ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת. ג'אנט - חישוק, עליו מלבישים צמיג בגלגל של כלי רכב. סרן - ציר או מערכת צירים לרוחב הרכב שעליהם מורכבים הגלגלים. רצועת טיימינג/טיימינג - רצועה שתפקידה לתזמן את פעולת שסתומי המנוע והבוכנות. מרווח גחון - המרחק בין הנקודה הכי נמוכה בגחון של הרכב לבין הקרקע. רכב אספנות - רכב שחלפו 30 שנה משנת ייצורו ושנרשם ככזה במשרד התחבורה. נפח מנוע - נמדד בסמ"ק/ליטר ומצביע על הנפח דרכו עוברות הבוכנות בפעימה אחת.
עם היה חיבור ישיר המרחק לא פונקציה פה אלה התשתית. אם זה היה מחובר בWIFI אז אין לדעת- יכול להיות הנתב יכול להיות התשתית, יכול להיות גם וגם.... אני בבזק וגם אצלי לא הכול מושלם, יש עומס.
לגבי זה אני דווקא לא מסכים. הייתי עם בזק 5 שנים ולפני שנה עברתי להוט. אני הרבה יותר מרוצה מהם ממה שהייתי עם בזק (היו לי כמה וכמה קריאות בשני המקרים, כולל ביקורי טכנאי). תמיד קיים מקרה יוצא דופן/קיצון שיהיה הפוך למקובל/למציאות/להגיון אבל אם להסתכל ככלל על הוט אנשים מאוד לא מרוצים ממנה שלא תבין לא נכון גם בזק לא מושלמים. ט.ל.ח החיסרון של הוט הוא בכך שמדובר בתשתית משותפת. הכוונה היא לכך שהצרכן חולק את הקו שלו עם משתמשים אחרים הגרים בבניין או ברחוב שלו. כתוצאה מכך, מהירות הגלישה שלו מושפעת מהעומס שנוצר בעקבות הפעילות של הגולשים האחרים. אם, לדוגמה, מדובר בבניין המאוכלס על ידי חובבי קולנוע, המורידים מדי יום סרטים רבים או המעלים מדי יום סרטונים רבים לרשת, מהירות הגלישה תיפגע, בגלל זה גם תראה שהחבילות שהוט משווקים הם עם מהירויות גדולות יותר משל בזק כדי לפצות על התשתיתי המשותפת ובכך "תפגע פחות" מהשימוש של משתמשים אחרים של האזור\רחוב\בניין . לאומת זאת בחברת בזק – הלקוח לא מושפע מכמות הלקוחות החולקים את הקו או מהפעילות שלהם ברשת - תשתית אינטרנט אישית.
ב. הסכום נקבע על פי הקבוצה שאליה משתייך הרכב (יש 7 קבוצות) וגילו. ככל שהרכב יקר יותר הוא יהיה בקבוצה גבוהה יותר השיבוץ לקבוצות מתבצע לפי המחיר בעת הקנייה של הרכב לדוגמה: עד 100K קבוצה 1 מ101ל עד 130K קבוצה 2 פרמטר נוסף שמשפיע על הסכום זה גילו של הרכב לדוגמה: בשלוש השנים הראשונות תשלם 1000 שקל אחרי זה בין 4-6 שנים תשלם פחות מ-1000 אני לא יודע את הפורמולה, וככה עד שהרכב בן 10. תמונה לדוגמה:
שסי/שילדה - הבסיס של הרכב, השלד שלו. טסות - צלחות פלסטיק,פריט אסתטי, המכסות את גלגלי הרכב. תלב"צ - תלתל ביצים. בקרת שיוט/CC - מאפשרת נסיעה במהירות קבועה בלי ללחוץ על דוושת הגז. מצבר - סוללה גדולה
יש כבל בחיבור מס' 5? 28Mbps ועל כמה אתה משלם, 100?(** אני יוצא מנק' הנחה שהבדיקה לא בוצע ב- WIFI**) לכאורה זה מספיק לסטרימינג אבל אני רואה גם סיטואציות שבהם זה לא יהיה מספיק, לדוגמא: אשתך תראה סרט/סדרה ב4K ואתה תגלוש ביוטוב, ומה שעוד יעיק על המצב היא העובדה שיותר אנשים נמצאים בבית בגלל המשבר ויש יותר עומס על הרשת(בדר"כ בשעות הערב יש הכי הרבה עומס). או מצב שה- 28Mbps זה עוד המצב "הטוב" ובפועל רוב הזמן יש לך פחות מזה או שיש לך נפילות לעיתים תכופות, על סמך בדיקה אחת מאוד קשה לקבוע משהו על איכות ומהירות האינטרנת שלך. שאלה: במחשב יש לך גם "גימגומעם"?נגיד אתה מפעיל יוטוב ואישתך רואה סרט המלצות: -- להמשיך לדגום, בדיקת אינטרנת אחת אינה מספיקה ומכיוון שאין לך אפשרות לבדוק את תקינות הממיר(אמרת שהיו אצלך טכנאים של פארטנר לא?) נמשיך לבדוק את אינטרנת. תבצע את הבדיקה מידי פעם ותשתדל לעשות בדיקה כאשר יש "גימגומים". *ספויילר בגלל שזה הוט כניראה תראה הרבה קפיצות..פעם 70 פעם 30... -- ראיתי בפייסבוק קבוצה של Partner TV עם 14 אלף רשומים ממליץ לך להצטרף ולראות אם יש דיווחים על בעיות. --להחליף את הוט- בלי קשר ל"גימגומים" ממליץ בחום(תרתי משמע) להחליף חברה. תחזור על ממצאים, בהצלחה למה אתה כ"כ מתגונן? כ"כ תוקפניים פה בפורום?:)
למה אתה לוקח את זה קשה?😉 אלו החוקים צריך לשמור על ימין הכביש, החברה פה צודקים... תלמד,תיישם ותמשיך האלה.. ד"א למה המצלמה מצלמת ב FRAME RATE כזה נמוך?
ניראה לי ברווז מתכוון ב"מגמגם" לזה שכל הזמן הסרטון/סרט נתקע. מהכרות שלי מהוט ומהתגובות ברשת הייתי מהמר שהם הבעיה אבל צריך לבדוק. מס' שאלות: -- הממיר מחובר לאינטרנת דרך כבל פיזי או WIFI? --מהי המיהרות גלישה של האינטרנת? --באיזה איכות התוכן שאתה רוצה לצפות והוא "מגמגם"?(1080P?4K?) הייתי ממליץ על: -- לבדוק את מהירות הגלישה בחיבור ישיר לקוו(לא WIFI), מומלץ מאוד שלא תבצע את הבדיק דרך האתר של הוט אל תסמוך עליהם, תבדוק דרך בזק ופרטנר (אם אתה מסתבך שלך ה"פ) בזמן הבדיקה תדאג שאף אחד לא ישתמש באינטרנת כדי לא "לגנוב" מרוחב הפס שלו. --אם יש לך טלווזיה חכמה תחבר לה כבל אינטרנת תפעיל סרטון ביוטוב(1080P) תחזור על ממצאים, בהצלחה!
צמרמורת! מה היה הכשל הסדרתי?
@Potato @dorsht אני חושב שאתם לוקחים את הנושא לכיוון אחר, להיות פדנט, לא להיות, שכל אחד יפעל לפי יכולתו ואהבתו לרכב שלו, השורה התחתונה של בוקי לדעתי לא על זה אלה שהרבה אנשים לא עושים את המינימום בשביל לדאוג לרכב שלהם.
אחזקה עצמית של פיאט סדיצ'י (מה אני יכול לעשות מהצד שלי כדי לשמור על הרכב).
Electron פרסם הודעה בנושא של BBon בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קצת נתונים על המצלמה VIOFO A139 המידע לא שלי לקחתי את המידע מפורום dashcamtalk ותמצתי(לינק) מדובר בשלושה מצלמות כאשר המצלמה הראשית ללא מסך ובעיצוב שונה ממה שהכרנו מהחברה VIOFO שמזכיר לי את 70mai a800 בצורתו, המצלמה השנייה היא מצלמה פנימית רחבה מאוד(170 מעלות) עם IR והשלישית מצלמה אחורית. Optics: front camera has a Sony IMX335 Sensor,140 degree, 6G/7G lens The interior camera : Sony IMX291 Sensor, 170 degree 6G/7G lens The rear camera :Sony IMX291 Sensor, 140 degree 6G/7G lens Resolution: Front Camera + Rear camera: 2560 * 1440P 30fps / 60fps + 1920*1080P 30fps Front Camera + Interior camera: 2560 * 1440P 30fps / 60fps + 1920*1080P 30fps Front Camera + Interior camera + Rear camera: 2560 * 1440P 30fps / 60fps + 1920*1080P 30fps + 1920*1080P 30fps Ports : AV out External Microphone Port Rear Camera Port Interior Camera Port Power In (USB-C (sd card(The camera can take 512Gb cards :interface buttons Power On | OFF Recording Start | Stop Video Protect Microphone On | OFF Wi-Fi On | OFF button etc: The rear camera cable is 6 metres long, and the internal IR camera cable is 1 metre long .These cables are incredibly thin - nothing like the cables you normally have to send through the car to the back window The IR LED's operate the following ways: On means IR lights are always on, so the video color is black and white. Auto means the dash cam will decide to turn on/off infrared lights with different light condition. Off means the IR lights are all turned off. You can also short press power button to enable / disable the IR LED Exposure adjustments: Adjusting the value of the EV (Exposure Value) properly can create better footage under different light sources. It ranges from -2.0 to +2.0. You can adjust the EV for the front, interior and rear camera separately. The default is set at 0.0. WDR: On / Off. The dynamic range is the ratio of the brightest portion of the image to the darkest portion of the image. WDR enables the camera to deliver video with a near perfect exposure in varying lighting situations
מצ"ב טבלת עזר המציגה שיעורי מסים מרוכזים החלם ביבוא מוצרים לישראל מאתר ממשלתי getconcentratedtaxestable.csv על פי הטבלה הוא פטור ממסים גם אם יצוין על החבילה פריט רכב הוא מזמין משהו ב17$ מה אתם מפחידים אותו 😄
@PriceDevil חבל שמחקו את ההודעה שלך לאן עפת?אך הוא לכלך? ציין עובדה
אל תסתכל על המחיר הכולל יש להתיחס למחיר מוצר ומחיר משלוח בניפרד, כאשר המחיר המוצר עובר את הסכום 75 דולר אז תצתרך לשלם מיסים. לדוגמה אם המוצר שאתה מזמין עלותו 5 דולר והמשלוח 100 דולר אתה לא צריך לשלם מיסים בתנאי שמחיר המוצר ומחיר המשלוח מצויינים בניפרד על החבילה
תיקון קליל של פנס אחורי, מחיר מוגזם או לא?
Electron פרסם הודעה בנושא של מיקולי בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא נשמע הגיוני להוריד את הטמבון לסדר את הפנס, להחזיר את הטמבון ולעשות פוליש ב-15 דקות נפלת על סופרמן -
תודה על השיתף. באיזה הפרש הם מוכרים אותה?
במחשב אתה מצליח לראות את מספרי הרכב? למה פה האיכות על הפנים
גם אני רציתי לכתוב את ההערה ששניצל כתב לגבי הMP (והיא נכונה) אבל במחשבה שנייה וויתרתי כיוון שזה לא היה משנה משהו מהותית... ההערות האלה מראות שיש פה אנשים מקצועיים בפורום שיודעים על מה הם מדברים, וזה מצויין לפורום! תקח את זה באהבה 😉 תודה על המאמר.
לא היתי ממליץ להשתמש באציטון זה יכול לפגוע בצבע. יש מסיר לק ללא אציטון ואחרי זה תשתוף עם מים. בהצלחה!
-- תבדוק שאתה מקבל את הצמיג שהוזמן --תבדוק שהצמיג "טרי" (שתי ספרות ראשונות הם שבוע יצור של הצמיג ושתי אחרונות שנה) *** אשמח לשמוע מחברי הפורום מה זה "טרי" עבורם(שנה,חצי שנה ) --תבדוק שלכל הצמיגים אותו תאריך יצור(קרה לי שאחד שצמיגים היה גדול בחצי שנה מכל השאר)
השם לסרטון הזה הוא "תור זה לחלשים" @hondacivic02es ההשתקפות מהדשבורד שלך ממש פוגעת באיכות הצילום ,תקנה CPL FILTER למצלמה שלך תראה איזה הבדל זה עושה(תתחיל תראות מ 1:01):
בדרך כלל מצבר חיי סביבות 3 שנים יש גם כאלה שנתיים-שנתיים וחצי. על הטרמינלים במצבר,כן.
