עדי-אל
כל מה שפורסם על ידי עדי-אל
  1. ביטוח רכב, חיים, פנסיה ובריאות עפ"י איזה קריטריונים לבחור חיפשתי לפי המלצות ולא נתקלתי במישהו לטעמי
  2. השמן מגיע גם לטורבו
  3. אם היה לא פנאי הייתי לוקח אבל בגלל שזה חינם יש סיכוי שתוותר באמצע
  4. שאלה קצת אישית. איך היה לעזוב עבודה אחרי 20 שנה?
  5. זאת המשאבה במיכל דלק או בחוץ?
  6. איך יעברו? זה דוח שניתן ליד
  7. אין איזו תקלה מיוחדת שהיתה עד עכשיו יש לי את הרכב כבר 5 שנים (מתוך 8 שהרכב חי) ככה שאני מכיר את ההיסטוריה שלו גם אני לא מבין בחשמל. רק מנסה ללמוד תוך כדי תנועה
  8. אם שתי הנורות מקבלות את אותו פיוז אז אף אחת מהם לא תעבוד יש רק פיוז אחד של 25A לפי הספר רכב יש רק צרכן אחד שמקבל פיוז של 25 זה מגבר Hi-Fi
  9. עברתי על הפיוזים עם טסטר כולם דולקים חוץ מ-1 שכתוב עליו A25 כנראה שזה לא הבעיה בפיוזים
  10. למה שיהיו שונים? גם בפיג'ו 107 או סיטיגו בשפת העם זה נקרא אוטומט כל תיבת הילוכים שלא מעבירים ידנית את ההילוכים קוראים להם אוטומטיות
  11. אם אין מקלארן איך ישיג חברים?
  12. תעדכן אני כבר 6 שנים אומר אולי נירשם בפנקס ההנדסאים אז אולי תתן חוות דעת מה זה נותן
  13. לגבי 2 נראה לי שזה חושף את האתר לתביעות והתנצחויות משפטיות מה שלא מעודד לעשות את זה לגבי 1 שומר נפשו (וכספו) ירחק מהם
  14. אני מחפש מחסן לגינה. בהתחלה חיפשתי מחסן כתר (כי זה מה שאני מכיר) אבל אני רואה שיש מחסנים מתכת רציתי לקבל המלצות חיוביות או שליליות. המחסן מתועד להיות בקצה החצר ככה שמבחינת רעש של גשם שיורד לא חושב שאמורה להיות בעיה (אם יש בעיה של רעש) מבחינת שמש זה אזור שרק בבוקר יש שמש (מקסימום שעה 11-12) מבחינת פירוק. אנחנו בדירה בשכירות אז אם בעתיד נעזוב עד כמה יש בעיה לפרק ולהרכיב במקום אחר מחסן כזה? מחסן כתר לא ירד מהאופציות אז השאלה של פירוק והרכבה רלוונטית גם למחסן כתר. כמובן אם יש משהו שלא חשבתי עליו גם מחשבה פתוחה. מבחינת מידות מקסימום 2 על 2 (גובה גם) התקציב הוא של ארון כתר אבל אם יש עלויות נמוכות יותר אז עדיף
  15. מסכנים היבואנים אין בכלל רכבים עכשיו חייבים להעלות מחירים. מעניין מה צריך לעשות כדי לקבל "אזרחות פלסטינית" זה יכול להיות עסק רווחי.
  16. גם להתעסק עם סוחרים צריך כח. במידה מסוימת קונה מהשורה לא תמיד משופשף בטריקים ושקרים, סוחרים כן.
  17. שיניתם את הנושא לגמרי. זה סרטונים של מצלמות רכב לא של פטור מתור (שזה מזכיר לי בדיחה) או נכים וכו'
  18. בבדיקה האחרונה שעשיתי המחשב הראה על 8.1 ולפי המשאבה יצא 7.85 (אותה תחנת דלק ואפילו אותה משאבה)
  19. אצלו היא דולקת אבל מוזר. אצלי בכלל לא זאת גם אותה נורה שדולקת בצד אחד ובשני לא. אני מסתכל בספר רכב ונראה ככה אבל בשטח זה נראה אחרת לגמרי ניסיתי לראות על המכסה של קופסת הנתיכים אם יש מידע ואין משהו
  20. בשביל שיטת המדידה בצורה של תדלוק צריך לדעת כמה היה לך בדיוק במיכל לפני ואחרי.
  21. אם מדברים מנקודת מבט של מהנדס מכונות אז אולי מחשב הרכב צודק. אבל הכסף מדבר והוא מחליט מה צריכת הדלק בפועל.
  22. אחיין שלי התחתן לפני 3 שבועות. בגלל סיבות כספיות עוד לא הבאתי כסף אביא להם בפעם הבאה שאראה אותם (מצד שני בעבר עזרתי להם עם הרבה מאוד כסף) בשורה התחתונה אם יש יחסים תקינים תתן כמה שאתה יכול
  23. הרכב בטוח לא אשם. אולי הנהג לא נראה שהיה מגע
  24. פיקאסו 16 שמתי נורה חדשה, החלפתי בין הנורות עדיין לא עובד. מה יש לעשות?
  25. נוסיף עוד שאלה הגעתם לרכב שטופל במוסך אבי ובניו באור עקיבא ובעל הרכב הביא לכם היסטורית טיפולים מ 5 שנים האחרונות אתם גרים ברעננה ואין לכם שמץ של מושג על המוסך. זה מספק מבחינתכם?
