עדי-אל
כל מה שפורסם על ידי עדי-אל
  1. משהו גורם לי לחשוב שהוא לא היה צריך לחפש את הפלאפון
  2. לאורות לא יודע בדיוק אם לרגילים או לגבוהים
  3. זה משנה שעברה 20260717_083145.heic
  4. אז תקציר לפני שהשרשור שלי הולך לטובת אנשים אחרים (באהבה רבה) אז יום שישי בבוקר יצאתי להיות כמה שיותר בהתחלה (בתכלס חששתי מהשהות הזאת שהממיר יתקרר. ניסיתי להגיע בימים אחרים בשעות אחרות שאין תור אבל לא הסתדר) אין יותר מידי מקומות לאמץ את הרכב אז נסעתי בדרך ארוכה יותר עם חלונות פתוחים אולי לעלות כמה שיותר תצרוכת דלק ברמזורים המעטים שהיו וטיפה לפני הכניסה למכון שמתי על פארקינג והרצתי את המנוע על 3000 סלד, תפילה קצרה, קצת צדקה ונכנסתי לתור. ממתי שהעתי למכון עד הבדיקה לקח משהו כמו 35 דקות וזאת התוצאה. הייתי היסטרי מידי? 20260717_083001.heic
  5. הכל היה משתנה אם במשחק הראשון מסי היה מקבל אדום על העבירה שלו שחקן "רגיל" היה מקבל אדום יש עסקונה שבעיקר הורסת יש עסקונה שבעיקר הורסת
  6. שמתי את הרכב במוסך לבדיקה הוא אמר לי שהם לא בודקים co (זה לא אותו מוסך שהלכתי אליו בשנה שעברה וזה נחשב מוסך מומלץ כאן) אגב, מדובר על חימום מנוע או חימום ממיר או זה שתיהם ביחד?
  7. לפני שנתיים היה לי בעיות שנה שעברה הייתי במוסך לפני. הוא בדק ואמר שהכל בסדר וגם בטסט עבר חלק
  8. השאלה מה זה ממש חם נסיעה של 20 דקות בעיר זה מספיק?
  9. זאת המלצה שחוזרת על עצמה אני מבין שכדאי לעשות נסיעה לא קצרה (חצי שעה מספיק?) לפני שנגשים לטסט. העניין הוא שלפעמים לוקח זמן ממתי שנכנסים למכון עד שעושים את הבדיקה. פעם אחת לקח לי 45 דקות הממיר מתקרר עד אז? ונגיד בחורף יש יותר בעיה מאשר הקיץ?
  10. הוראת פיקוד העורף אצלי בבית (האישה, למי שלא מבין) אומרת כן
  11. לקחתם קצת ברצינות את הבדיחה של בעל העסק (או שאני לקחתי ברצינות את הבדיחות שלכם?)
  12. אני לא פוסל את זה על הסף. בגדול- כמו שזה נראה עכשיו טראמפ עם כל הכבוד והעזרה הוא ירד על הברכיים וחתם על הסכם כניעה. עכשיו זה נראה כאילו הוא מנסה להתווכח על הסעיפים הקטנים
  13. לט צריך סיבה. צריך להסתכל ברמזורים
  14. לנקות לא- לסדר כן שתשקיע את הזמן בניקיון
  15. ונטיל מוחלף בנפרד?
  16. כנראה ב 2 תחנות (שאחת מהם עם 2 משאבות) לא היו תקינות אז פחדתי שיש בעיה רצינית בצמיג מה שכן יש דליפת אוויר קבועה קוד העומס זהה (וכמובן המידות)
  17. כולם H לא זוהה. אני משער כי זה כבר תקופה יורד ואני מנפח ביום העצמאות נכנסתי לבדוק ולא מצאו בבדיקה עם מים אני לא יכול לצלם כי אני לא זוכר במדויק אבל אתמול ניסיתי לנפח ב2 תחנות שונות ולא הצלחתי
  18. הצמיג הבעייתי הוא ימין קדמי. נכנס מסמר ולטעמי היה במקום גבולי בין הסוליה לדופן השני הוא שמאלי אחורי והוחלף חודשיים-שלוש אחרי בגלל מסמר בדופן אבל הוא חצי שנה יותר ישן
  19. יש תקר במקום שתיקנו אבל בורח אוויר צמיג שני התאריך ייצור שלו ישן יותר (בזמנו החלפתי רק אותו בגלל מקרה חירום) וצריך לנהוג איתו בשנה הקרובה אני לא רוצה צמיג מחברה לא מוכרת אבל להשקיע במינימום האפשרי
  20. מידות הצמיג 205/60 R16 92 H עשו שנתיים ו 25000 קמ כעת יש מישלין פריימסי 4 שתי צמיגים צריך להחליף אז כבר חושב להחליף רביעייה עשו שנתיים ו 25000 קמ מחפש צמיג גם איכותי אבל ברמה אחת פחות (חושב עוד שנה להחליף רכב) מה האופציות שיש?
  21. לפי מה שאתה כותב (גיר רובוטי לא מוצלח, תצרוכת דלק) אני מבין שמדובר על רכב 2018 במחיר 110 אלף שקל לא מרגיש משתלם
  22. זה גם אפקט ההפתעה כשבא הולך רגל אתה גם רואה אותו ואתה יודע שהרכב אמור לעצור. כשהוא מוריד נוסע הוא עושה את זה בפתאומיות
  23. עדי-אל
    מלחמת מחירים?
    אורי חזקיה הציג פעם את רמי לוי ספורטג החדש אז כנראה הקדים את זמנו
  24. לא יודע למי זה קרה לפני כמה שנים התקנתי את פנגו. כל תקשורת שמבוססת על gps נהרסה לגמרי
  25. המשאבה לטעמי מספיקה. אני לא הרגשתי הבדל בין המשאבה שהיתה עם הבריכה למשאבה שקניתי. הבריכה שלי היתה על הספוג הזה שזרקתי כמובן בסוף הקיץ אגב. שים לב אם המידות האלו הם ברוטו או נטו. הכוונה שהבריכה שלי היא 4 על 2 אבל תופסת יותר מקום בגלל הרגליים.
