כל מה שפורסם על ידי TheHunter88
אז קצת תמונות. כמובן תסלחו לי על האוטו המלוכלך ועל איכות ההדבקה, that's the best i can do right now.
רציתי בהתחלה להגיד אבל אז הבנתי שאין SPen, אז אני אשאר עם ה-Note 2 שלי.
http://www.tripadvisor.com/ מאוד מומלץ. כל המלונות שנשארתי בהם בחיי, היו לאחר מחקר מעמיק מאוד בביקורות של אנשים. אף פעם לא התאכזבתי בצורה קשה.
בשעה טובה הגעתי הביתה, ומה לעשות, גם אני מכור לפייסבוק. אבל לא מצליח לממש את ההתמכרות שלי כרגע. בכל המחשבים בבית - הפייסבוק לא עולה. אם אני מנסה דרך הטלפון כאשר אני מחובר ל-3G - עובד. אם הטלפון מחובר ל-WIFI - לא עובד. כיף כזה. ריסטרט לכל דבר אפשרי לא עוזר. כמובן שאני בטלפון כבר 11 דקות מחכה שהנבלות יענו. עד שזה יקרה (או אם זה יקרה) - יש כאן לקוחות הוטנט שחווים את אותה הבעיה? או לקוחות הוטנט שאין להם את הבעיה?
בשנת 2010, עברתי טסט עם צמיג משנת 2004/3. ככה שזה כבר סותר את מה ששמעת, בנוסף לשאר ההודעות. כמובן שזה לא משנה, הלכתי להחליף את כל הרבעייה זמן קצר אחרי.
מסע לעומקם של אתרי היכרויות: גרסת יוסי פרנקוס [שבסוף מתחתן - מזל טוב!]
TheHunter88 פרסם הודעה בנושא של יוסי פרנקוס בתוך אוף-טופיק
כן. אין תשובה אחרת פשוט. -
כל פעם שמתחיל דיון כזה, אני תמיד נזכר בקטע הזה בסרט Fight Club: wIdmkETuWeM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
^ מה שהוא אמר. בגדול גם אני מאוד אהבתי את הכביש בין גילון לצורית. יש שם באמצע בית ספר עם חניה גדולה, ואחלה נוף לכיוון חיפה.
5 תווים.
ע"פ התיאוריות, לוקח לאנשים להרגיש בנוח מאוד, וכמו חברים ותיקים בערך כ-7 שעות (כללי, לא בהכרח במכה אחת). אז אפשר להמר על שעתים וחצי. -
מהיכן אתה בארץ? אני יכול לשלוח המלצה על בחור מאוד הוגן שמתעסק בתיקון מוצרי אפל. הוא מעבדה ניידת, לרוב מתקן לך במקום תוך כדיי שאתה רואה בידיוק מה הוא עושה. הוא מהצפון, אבל מגיע גם למרכז לעיתים קרובות מאוד.
וכל מה שנותר לי לחשוב עליו, שמחר בבוקר כשאתעורר, יהיה כל כך מצחיק להתעדכן בדיון הזה -
למה לא? לא רואה שום דבר רע בכך. דייטים הם לא רק ללילה. -
To access the recovery partition on your Acer computer for recovery, follow the steps listed below. 1. Power on the computer 2. At the white ACER BIOS screen, hold the Alt key and press the F10 key simultaneously to start Acer eRecovery. 3. Once eRecovery has loaded, click Restore to Factory Default Settings 4. Click OK to continue 5. From here, the eRecovery process will update all the data on the C: drive and restore a fully functional factory image (approximately 10 minutes). 6. Once eRecovery has run, press OK to reboot unit Note that all data will be lost during this process and your computer will be brought back to it's original factory state and settings. מקור: http://www.geekpolice.net/t7449-acer-system-recovery-partition-hotkey-instructions-erecovery
יוסי, מחזיק לך אצבעות! תעדכן כשיסתיים. מקווה שזה רק רושם, והבחורה יותר טובה ממה שנדמה לך. לכל השאר - תודה רבה לכם חברים יקרים, באמת תודה. לגבי המשחקים - אין לי בעיה איתם. אני מבין את המשחק, אני אוהב אותו אפילו לפעמים. הוא נותן עניין, זה סוג של מבחנים הדדיים, לראות מי הבן אדם שעומד מולנו. אני אתוודה כאן ואומר ש"תודה שלא ויתרת" - הרים לי את האגו ברמות מטורפות. זה היה סוג של נצחון במשחק מול עצמי. אני קורא עכשיו את The Game של Neil Strauss, אפשר להבין ממנו הרבה דברים, ללמוד את המשחק בצורה לא רעה בכלל. אני מוכן להתוודאות אפילו שהוא עזר לי מאוד בדייט הזה. הדמות שהוא פיתח לעצמו, זה כל מה שאני רציתי להיות. אדם בטוח בעצמו, זורם, לא נתקע בעבר ובכשלונות. הוא נתן לי הרבה השראה, הרבה טיפים כיצד להתנהג בצורה הזאת. ממליץ לכל מי שמרגיש שהוא מתחבר. אגב, ממש לא קשה למצוא אותו להורדה בגוגל אפילו. -
תודה רבה לכם חברים וחברות יקרים, עזרתם לבוקר הזה להמשיך מעולה -
עכשיו תורי:מבקש עזרה לכוחו של הפורום בלייקים
TheHunter88 פרסם הודעה בנושא של neon turtle בתוך אוף-טופיק
כל מי שביקש לייקים בדיון הזה - קיבלתם. הצעה למנהלים - לפתוח שרשור ייעודי לנושא, זה מתחיל לתפוס תאוצה. -
יוסי, ראשית כל בהצלחה היום! שנית, אני עוקב אחרי הדיון מהרגע שפתחת אותו. העדפתי להשאר בשקט, עד שאוכל להוסיף משהו מועיל. בשבועיים האחרונים הייתי במקום מאוד רע מבחינת המין הנשי, אבל אתה פשוט תותח מבחינתי. אם לא הדיון שלך, לא הייתי נרשם ל-OKcupid, לא הייתי מנסה ונשרף עם הרבה בנות שם, לא הייתי יוצא ל-2 דייטים, לא הייתי נופל בדייט הראשון, לא הייתי מצליח בטירוף בדייט השני אז מה שאני מנסה להגיד בעצם - תודה לך! ועכשיו לקצת תובנות משלי לאתרי הכרויות, בהתאם לשיחות שהתנהלו ב-2 הדייטים, פלוס 3 שזה עבר לפייסבוק: אתרי הכרויות זה מקום קשה מאוד. לדעתי יותר קשה מפאב, מכולת, תחנת דלק או חנות בגדים אפילו. נשים עם תמונה חצי טובה מקבלות 342 פניות ביום, כאשר כמובן רוב הפניות האלה בסגנון "היי סקסית מה נשמע?" וכו'. הפניות הללו הורסות לאנשים שבאמת מחפשים משהו, רוצים לנסות משהו. זה הופך את המצב לכך שצריך להשקיע מאוד בקריאת הפרופיל, לחשוב על משהו מתוחכם, ומשם להזרים את השיחה תוך כדיי שאתה שם לב לכל מילה שלך. כמובן שהצד השני באמת צריך להיות גם באותו ה-State of Mind של להכיר מישהו חדש, לענות ביותר מתשובות לקוניות מטומטמות שתוקעות כל שיחה אפשרית. גם אחרי שכבר הצלחת לקבל את תשומת הלב שלהן, רובן עדיין מפחדות וחוששות להפגש עם מישהו מהאינטרנט. זה עוד מכשול שנמצא בפנינו. אבל כמו שאמרתי, הצליח לי. המצב כן אפשרי, ברגע שהצד השני באמת מחפש גם. ועכשיו לסיפורי האישי: נפרדתי מהבת זוג שלי לפני כחודשיים, אחרי שהיינו ביחד 5 שנים. נסיבות הפרידה באמת לא חשובות כרגע. בסופו של דבר לפני שבועיים הגעתי למצב מאוד שבור, אפשר לקרוא לזה רסיסים של בן אדם. היא התקדמה הלאה, היא במקום אחר, ואני עם כל הרצון שלי לא מצליח. חייתי בין מאניה לדיפרסיה. רגע אחד מאוד רציתי לצאת עם חברים להתחיל עם כל בחורה אפשרית בדרך, סתם לדבר עם המין השני בשביל להוכיח לעצמי שאני יכול לעניין, רק בשביל להרגיש יותר טוב עם עצמי. אבל רצה הגורל, ואחרי 5 שנים עם מישהי, כל האנשים מסביבך מסתבר שהם גם במערכות יחסים, ומי רוצה לצאת עם זוג להיות גלגל עזר לא קשור? הדיון שלך עלה, ראיתי את OKcupid ונרשמתי. בתכל'ס? האתר היותר טוב שיש מכל מה שראיתי. אפשר לקרוא את כל ההודעות, החלק של השאלות ממש מגניב, הוא בחינם באמת, לא בא לגזול כסף מרווקים נואשים. בערך יומיים אחרי שהייתי בו, יצאתי לדייט עם בחורה, אבל רצה הגורל והגברת עוד מעט עושה רילוקיישן, אז אין פה מה לדבר על המשך. אבל עשה הרגשה טובה, הרגשה של שיפור. בהמשך התחלתי שיחה נחמדה עם בחורה אחרת, לאחר יומיים של הודעות דרך האתר היא נתנה לי את המספר טלפון שלה. ביום שבת האחרון התכתבנו קצת, דובר על לצאת לאן שהוא, הצעתי את הנמל בת"א (שנינו צפוניים), כי משום מה הייתי לי דודא לאזור הזה. אהבתי לטייל בו לפני זמן מה. אחרי שעתיים ללא תגובה, התקשרתי. לא ענתה. עוד שעה, עוד שיחה, עוד סינון. עזבתי את זה בנתיים. למחרת יום ראשון-ערב חג שני, אני אצל חבר בארוחת חג. שניה לפני שמחקתי את המספר טלפון שלה, אמרתי ניתן ניסיון אחרון. שלחתי לה הודעת חג שמח, היא החזירה, מפה לשם השיחה התגלגלה, תוך שעתיים הייתי אצלה, ונסענו out of the blue לתל אביב. פגישה ראשונה, בלי יותר מידי צ'יט צ'אט לפני, נסיעה ארוכה בפנינו. חתיכת מבחן. עכשיו, בדיעבד אחרי שנפגשנו בפעם השניה ויצא לנו לדבר יותר על כל הקטע הזה, אני מבין איזה הצלחה הייתה לי. היא הסכימה להפגש ולסוע "רק בשביל לסיים עם זה כמה שיותר מהר". לא הייתה לה אמונה שמשהו מאתר הכרויות יצליח. אם נשווה את זה למשחקים, הגעתי במצב של מינוס נקודות. לא היה כמעט שקט לשניה בדרך. לא הפסקנו לדבר, לצחוק, להחליף חוויות. כמובן שהיה את המשחקים של דייט ראשון, אי אפשר בלעדיהם לדעתי. הגענו לפאב, גם שם ישבנו בכיף ודיברנו ונהנו. יצאנו לטייל בנמל, ושם הכול התחבר והתקדם, נשיקות, חיבוקים, כל מה שהיה חסר לי. בדרך חזרה, היה יותר שקט. אני הייתי גמור מעייפות, אבל זה לא הרס כלום. היינו בקוצי מוצי שלנו. כשהגענו מתחת לבית שלה, נשארנו עוד שעה שלמה ברכב. היא לא כל כך רצתה לצאת, מתי שהוא היא אפילו אמרה "תודה שלא ויתרת". אני הרגשתי מלך עולם. בדייט אחד, כמה שעות, בשלוש מילים היא פשוט חיברה אותי לבן אדם חדש. הבן אדם שרציתי להיות - שלם עם עצמי, בטוח בעצמי, מסוגל לחיות עם הפרידה. לא יודע איך הגעתי לחפירה הזאת, הרגשתי צורך לשתף אני מניח. פרנקוס, אם לא אתה - זה לא היה קורה. כשתגיע לבקר באזור כרמיאל - יש לך בירה/קפה/חומוס עליי. -
למה אנשים מעלים תמונות לפייסבוק ומוסיפיים ביטויים בצירוף '#' ? פיצ'ר חדש ?
TheHunter88 פרסם הודעה בנושא של Transporter בתוך אוף-טופיק
גם זרקו רימונים וניסו לחסל ראשי עיר יהודיים (ע"ע ג'קי סבג בנהריה, העיר השכנה).
בשורה לתושבי הצפון- עוקף קריות יפתח במלואו בקרוב
TheHunter88 פרסם הודעה בנושא של spirit69 בתוך רכב כללי
כמו שחשבתי, גם מע"צ מודעים לכך שיהיו בפקקים בהתמזגות. לפנק לפנק לפנק! http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4358143,00.html NoFear - שים לב לפני צומת מילואות, יש שם כבר רמזור מחכה לנו. -
מחפש חנות באיזור חיפה מתמחה בציוד מחנאות/שטח
TheHunter88 פרסם הודעה בנושא של TheOne23 בתוך אוף-טופיק
http://images.lametayel.co.il/images/site/images/special/lavan21.3.html אולי יעזור לך. לא הייתי אף פעם במכירות האלה, אבל שווה לך לקפוץ לבדוק. -
בשעה טובה.. הפחד הכי גדול שלי שהפקק מהקריון יעבור בסוף לרמזור המטופש בכפר מסריק, ואז יקרה מה שתמיד קורה - מעבירים פקק ממקום אחד לשני. מקווה שאני אתבדה. רק עכשיו ראיתי את התאריך וקישרתי - זה לא ליל הסדר? חתיכת טבילת אש לכביש הזה. -
מסכים עם הג'וקר השחור. אימצתי לאחרונה חתול, רצה הגורל והמתוק עם קצת בעיות רפואיות ומקשה על הטיפול בו. וטרינר עולה הרבה כסף, הטיפול בהם עולה בהמון זמן וכאב לב כשהוא לא עוזר. זה בן בית נוסף למשפחה בכל האספקטים, צריך לקחת בחשבון את הכול. לגבי מכלאות - גם אני חשבתי בהתחלה לרכוש חתול. בסוף הבנתי, לא שווה את זה, לא כדאי. מצאתי דרך הפייסבוק בחורה מדהימה שמתעסקת בהצלת בע"ח ואימצתי ממנה את הודיני. הוא לא גזעי, הוא הוצל מכביש 22 עוקף קריות, והוא מתוק ומדהים ואני לא מצטער לרגע!
יש לי בעיה בקבלת הפיקדון והמענק מהצבא זקוק לייעוץ
TheHunter88 פרסם הודעה בנושא של Smiro בתוך אוף-טופיק
אפשר גם בבנק לאומי להשתמש בפקדון. בנוסף, מסתבר שלא חייבים באותו הסניף גם (מניסיון). השתמשתי בפקדון ב-2 סניפים שונים של בנק לאומי ולא היו שום תקלות.
