om2
    2
כל מה שפורסם על ידי om2
  1. אחרי הניקיון הוא מניע בקלות?
  2. om2
    מחמם מיים גז
    א. צורך 15kw שזה זרם מטורף. רק הוא לבד צריך 25A *3 מצריך סלילת חשמל לא פשוטה. 6 מ"מ כפול 5 גידים רק אליו. התקנה שלא פחות מסובכת מהנחת תשתית גז מתאימה למחמם בגז זה בהנחה שיש לך לפחות 40*3 אמפר בבית (אחרת לך תעשה הגדלת חיבור על כל המשתמע ) ב. הוא מספק רק 7 ליטר לדקה. מספיק בקושי למקלחת. פתחת מים בכיור במטבח. המתקלח יקבל מכת קור. ג. בסופו של דבר. זה אפילו לא יוצא יותר זול.
  3. om2
    מחמם מיים גז
    לא יודע לגבי חמם חשמל. לי יש מחמם מים בגז 5 שנים כבר. מעולם לא היה בעיה כלשהי. לחמי וחמותי יש 20+ שנים הם אומרים שאולי פעם אחת ניקו אבנית הם לא זוכרים. שני הבתים המים לא מטופלים בחומר נגד אבנית.
  4. om2
    מחמם מיים גז
    חמם חשמלי מהיר מצריך תשתית חשמל מיוחדת.
  5. מצטרף ל @Shab00 אבל כבר נרכש, לכן אין יותר מדי מה לעשות (אלא אם כן אפשר להחליף) תשאר איתו עד שהוא ימות. צפה שהוא לא יאריך ימים כמו מצבר מקורי
  6. אפשר
  7. om2
    משתמש אלי אקספרס ננעל
    זה לא מגיע לנציג אנושי גם אחרי של חפירה מול הבוטית אווה. כאילו זה מגיע. אבל זה דורש להתחבר כדי לדבר עם נציג אנושי נסיתי מהמחשב. גם לא צלח
  8. אשכרה זה הזכיר לי משהו. ולא ידעתי מה. @hans אמרת מומינים ונפל האסימון 😂
  9. הרכב מכוער ברמה שאתה מקווה שיטילו מס כ"כ גבוה רק שלא יגיע לארץ. או... זה לא שהרכב לא מספיק יפה, פשוט חסר לך כמה כוסיות של וודקה
  10. om2
    ניסתי ליצור קשר. יש בוטית מטומטמת בשם אווה ואחרי חצי שעה שכבר היא מעבירה אותי לנציג אנושי. צריך להתחבר כדי להמשיך 🧐
  11. מחקתי נתונים מכל האלפיקציות שלי (מטעמי חוסר זיכרון) ובשאתי להתחבר שוב למשתמש באלי אקספרס דרך האפליקציה, זה אמר לי שהמשתמש שלי חסום בגלל פעילות חריגה על פי מה שהם כותבים ניתן לפתוח אותו על ידי קבלה של SMS. בפועל אחרי עשרות נסיונות הבנתי שכנראה הוא לא שולח SMS ניתן גם לאמת על ידי כרטיס אשראי שנרכש מהם, אבל אני משתמש בפייפל כבר שבוע+ שזה כך מישהו נתקל ויודע איך ניתן לפתוח את החשבון אם לא פשוט אפתח חשבון חדש, אבל סתם מטריח כי צריך מייל שונה וכו' תודה
  12. אני עוזר לבנות שלי לחגור. ככה גם מוודא שחגרו כמו שצריך. מאריך? יש לי בתא מטען. אף פעם לא השתמשתי.
  13. בפועל תמיד השעתון יצרן גבוה מהזמן שבאמת לוקח.
  14. כל מכלול ברכב. לדוג' אם המנוע תוכנן לעבוד ב170 כ"ס ועכשיו הוא עובד ב200 כ"ס אז לדוג" הטלטל מקבל אנרגיה גבוהה יותר תיבת ההילוכים ממירה מומנט גבוה יותר כנ"ל הציריה וכל שאר המכלולים. תוכננו במפעל לעבוד ב100% ואתה נותן להם לעבוד ב120% האם הם יקרסו כתוצאה מזה? אני לא יודע. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אבל צריך להכין גם כמה אלפים בצד לטובת תחזוקה של רכב כזה. אין דבר כזה "להסיר תוכנה" צריך לצרוב תוכנה חדשה כל המחשב, זה אף פעם לא יהיה 100% אותו דבר אלא אם כן יש למתקין תוכנה מקורית של היצרן (לרובם אין. אלא יש משהו קרוב)
  15. כן. חד משמעית! כמו שאתה לוקח מהנדס כדי לתכנן בית. כך קח יועץ מומלץ שיתכנן לך את הפנסיה. ואם כבר. אנקדוטה נחמדה. קולגה שלי. מורה 35+ שנים. תכננה לצאת לפנסיה שנה הבאה. שאלה אותי עוד שנה שעברה על האם לדעתי צריך יועץ פנסיוני. המלצתי בחום ללכת לאחד. הלכה למשהו שמומחה לעובדי הוראה (כמו שנדרש. אצלנו הפנסיה הותיקה קצת שונה) גילה ששכחו לתת לה איזה גמול שמגיע לה. ככה כמה שנים. מפה לשם. יצאה עם תשלום רטרואקטיבי של 85 אלף לחשבון בנק שלה. אין מה לעשות. אדם מומחה בתחומו יעשה את העבודה בדרך כלל טוב ממך. ובדרך כלל זה אפילו ישתלם כספית.
  16. כל הבדיקות לוקחות עוד 10 דקות עם הפסקת פיפי באמצע.
  17. וכמובן תהיה חייב לטפל רק אצל היבואן. במחירי השחלה
  18. אם אתה מתכוון לשלב מקציף חלב בלי להוסיף הרבה כסף אפשר לקבל לסטיסמה וואן. עם מקציף מובנה. https://www.payngo.co.il/272465.html יש לי אותה כ4 שנים. לא היו תקלות. אנחנו קונים בדרך כלל קפסולות תואמות ולא המקוריות (המקורי עולה 2-2.5 שח לקפסולה. תואמות עולות 0.5-1.2 לקפסולה) אפשר גם להפסיק את המכונה אחרי הקצפת החלב לפני הוצאת הקפה (,לחיצה נוספת על הלחצן) . ככה שהבנות שלי גם משתמשות בה גם להכין שוקו מוקצף או סתם חלב מוקצף.
  19. om2
    מחמם מיים גז
    יש. צורך חשמל כמו בית שלם.
  20. גם מחיר סביר
  21. om2
    מחמם מיים גז
    עלות התקנה של כמה אלפים? אצלי המכשיר + התקנה + אחריות עלה כ3.5 אלף.
  22. רד לרחוב בשעות הצהריים ותבדוק האם באמת לא עובדים אם לא עובדים. זאת תקלה.
  23. ותמיד צריך לזכור שהתוכנה באה על חשבון משהו. בדרך כלל על חשבון אמינות המכלולים. ככה שצריך להכין כסף בצד גם תחזוקה שוטפת יקרה יותר
  24. אפשר לחבר רכב נוסף עם כבלים עבים שהרכב התורם מונע. להשאיר את הרכב התורם מחובר כ20 דקות ואז להניע את הרכב העומד. לצאת לנסיעה של כשעה והמצבר יחזור לחיים. אם יש אפשרות להורדה להטענה איטית זה בהחלט עדיף
  25. קח בחשבון שיש בשוק מושבי בטיחות רחבים (לדוג' ציקו נקסטפיט) ויש מושבי בטיחות צרים כמעט כל משפחתית ממוצעת יכולה להכניס 3 כסאות צרים מאחורה. ונדירים הרכבים שיוכלו להכניס 3 מושבים רחבים. לכן, לפני השיקול על הרכב. ללכת לחנות מוצרי תינוקות ולקנות מושבי בטיחות צרים.
