RANSAR
כל מה שפורסם על ידי RANSAR
  1. יש רכב שמעוניין לקנות בבדיקה שנערכה על ידי המוכר הוא שלח לי טופס בדיקה ונמצא תקלות מה התקלות בעצם ומה העלויות מניסיון
  2. הצמיגים הסיניים לדעתי יותר טובים מצמיגים סיניים מלפני 8 שנים או 10 שנים או יותר אם כל הכבוד גם למפעל שמייצר לחברה סינית עלומת שם יש תקנים שלדעתי הם צריכים לעמוד בהם זה לא שוק פרוע בכל זאת מרכיבים אותם על רכבים שנוסעים בהם אנשים..ויש תקנות בטיחות מסוימות. כל הרעש שנעשה פה על צמיגים סיניים מאוד מוגזמת בסך הכול מניסיון הם עושים את העבודה , רכבים שגרתיים ובסיסיים לא צריכים צמיגים של 2000 שקל , אין לזה צורך זה יעזור אולי ברמה הפסיכולוגית , כל הכתבות והמבחנים שמבצעים לפי מה שהביאו כאן הם לא בתוקף כבר 9 שנים העולם התקדם קצת וגם התקנים , וכל מה שהם מראים זה מבחנים במצבי קיצון ותנאי דרך מאוד קשים , בארץ המזג אוויר מאוד יבש ויש לכך השפעה מאוד קטנה , מניסיון כמו שאמרתי אני נוסע וגם עוד רכב שנמצאים עליו צמיגים כמעט שנתיים , הצמיגים מצוינים הרכב יציב אין חוסר שליטה מספקים מאוד ואין איתם שום בעיה נסיעה חלקה ושקטה ביחס לרכב כמובן. אז כל ההפחדות והמבחנים שאולי מראים ביוטיוב או בכתבות זה גם סוג אני מאמין של כתבות ממוסחרות כדי לעלות את הערך של הצמיגים של המותגים. (דרך אגב דרגת צמיג שקניתי שהוא סיני מגיע בדרגה C גם בגשם וברעש. שמעליו זה דרגת B ואז A אז הדרגה שקניתי לדעתי בכלל לא נמוכה)
  3. אני לא חושב שאתה לא צודק , אתה צודק צמיגים איכותיים יש להם משמעות אחרת מאשר צמיגים זולים אבל שאני לוקח את כמות נסיעות שלי אישית והנסיעות שלי קורות בתוך עיר כמו תל אביב שהיא פקוקה ומידי פעם בינעירוני לא רואה להשקיע יותר מזה , הצמיגים עושים את העבודה והם ממש לא גרועים כמו שאתה מתאר לפחות ממה שאני מרגיש בנסיעה ובלימה וסיטואציה שאתה מביא זה במצבי קיצון וזה הרבה שאלה של ניסיון וקריאת הכביש מאשר הצמיגים שיעשו לך את העבודה אתה יכול להיות גם עם מישלין ולעשות תאונה כי אתה נהג לא טוב הצמיגים לא מה שיציל אותך, ורוב השנה יבש בישראל אז בטח שהחלקה וכאלה זה פחות קריטי ועוד הפעם הכול זה ניסיון של נהיגה וקריאת הכביש. אם יש לפותח הדיון אפשרות לרכוש צמיגים ממותג שיקנה בכיף אבל אם הוא הציע צמיג סיני לא בהכרח מה שהוא הביא ספציפי אבל בגדול בכללית צמיג סיני זאת אומרת שהוא לא מחפש הוצאות גדולות ועדיין אני בדעה שהם יעשו את העבודה בסדר גמור שנה שנה וחצי אין עם זה בעיה. אפשר להחליף אחרי זה שוב פעם אבל עלה לו 600 שקל ולא 2000 שקל.
  4. חלק יחלקו עלי אם לא רובם אבל אני שמתי צמיגים סינים במבצע של אוטו דיפו ב600 ש"ח ואני לא רואה בעיה נכון הצמיגים זולים והכול אבל בנסיעה הם עושים את העבודה סיבובים ופניות אין עם זה בעיה הרכב נוסע יציב וטוב לא מרגיש הבדל או שינוי גם מבחינת צריכת דלק אין שום הבדל, יש לי עוד אוטו עם צמיגים סיניים בני שנתיים נראים טוב ולא יבשים והם סבבה לגמרי במדינה שלנו במיוחד באזורי המרכז שיש המון פקקים אין כאן חווית נסיעה ואתה רוב הזמן עומד בפקקים לא רואה סיבה לרכוש צמיגים כפולים במחיר , והאקלים בארץ גם הורס את הצמיגים לא רואה שום סיבה להשקיע על צמיגים. אני חושב שהיום הצמיגים אפילו הסיניים כבר יותר איכותיים ממה שהיו פעם ואין סיבה להשקיע ברכב ממוצע ושגרתי
  5. החלפת שמן גיר ממליץ לכל אחד ואם יש בעיה אחרי ההחלפה זאת אומרת פשוט שהייתה גם בעיה לפני והגיר היה דפוק כך או כך לגבי החלפת שמן הגה מניסיון אישי ורע מאוד! ממשאבה תקינה לחלוטין ללא בעיות וללא רעשים וללא כלום ושום דבר......... המשאבה אצלי הפכה להיות בעייתית צורחת בתחילת נסיעה ובוא נגיד שזה הדבר הכי מטומטם שיכולתי לעשות ולך עכשיו תסדר את זה..... הרי המשאבה הייתה תקינה רגע לפני ואחרי ההחלפה משמיע רעשים , אבל נעלמים עם הנסיעה או אחרי כמה דקות אז מה קורה פה בכלל איך אני מסדר דבר כזה !! אם אני מחליף משאבה חדשה גם בטח ימשיך הרעש הרי המשאבה הנוכחית הייתה תקינה ,סיוט של עצבים!! בקיצור לא להחליף לעולם פשוט לא!!................
  6. אבל זה תוסף לשמן גיר כמה זה יתאים לשמן הגה למרות שיושב בשמן הגה שמן גיר אבל התוסף הוא מסמיך את השמן והשאלה כמה זה בריא למערכת ההגה הסמיכות.. תודה על העזרה
  7. ממליץ לך בחום לא לגעת בשמן הגה לעולם , לפני כמה ימים החלפתי שמן בהגה כוח לנסר תקן SP3 גם דרך המיכל מילוי איך שמילאתי שמן חדש מאז כל בוקר או שהרכב פשוט לא מונע כמעט 24 שעות והוא קר לגמרי ההגה בעת סיבובים בעמידה משמיע צרחות ורק לאחר כמה דקות שאתה מסובב אותו הרעש נעלם או שאחרי שאתה נוסע קצת זה נעלם עם הנסיעה, ושתבין המשאבה הייתה תקינה לחלוטין לא היה לי שום רעש כלום! סתם הגדלתי ראש! לא ממליץ בכלל לגעת אם ההגה תקין ואין רעשים ואין כלום אל תיגע , אצלי המשאבה כנראה נהרסה או שנכנס לה אוויר וזה לא נעלם כבר כמה ימים לא משנה מה עשיתי אני עד עכשיו שובר את הראש מה לעשות.. קיצור אל תיגע! המלצה מלב אל לב!
  8. קודם כל לדעתי אתה הלכת לבעל מקצוע שלא מבין בדיוק מה הוא עושה ומה הקשר בין מחט לתחת ואין קשר לרעשים לתושבת בולם מאיפה השטות הגמורה הזאת , זה מה שקורה שמשלמים זול ומנסים לחסוך במקומות שמצריך בעל מקצוע שמבין ויודע לעבוד ומכיר את האוטו מצוין כמו מוסך מורשה לרוב. בכל מקרה אל תחזור אליו יותר תלך למוסך מורשה רציני שיסדר את זה כמו שצריך ובצורה נכונה.. דבר שני לגבי הנורה ESP שדולקת לך בדגם שלך בשנים האלה יצא רייקול ליונדאי לגבי המנורה שדולקת זה איזה חיישן בלם שאחראי ומדליק את המנורה בדרך כלל איך שאתה מתחיל לנסוע היא נדלקת לאחר כמה שניות או שדולקת קבוע ואיפשר לבטל היה לי אוטו כזה וזה גם קרה לי בדיוק גם אותו שנה.. ולקחתי את האוטו למוסך מורשה בדקו במחשב וסידרו לי את זה בחינם.. על הדרך גם החליפו לי צינור דלק שגם היה על זה רייקול בחינם היה פעם תלונות מאנשים על ריח של דלק בהתנעות אז זה גם משהו שהחברה סידרה במסגרת השירות
  9. בתרגום לעברית מה הכוונה בעצם להניע ולא לשלב מיידי לD אלה לתת למנוע כמה שניות ואז לנסוע??
  10. דבר ראשון אני ממש מצטער בישבילך עוגמת נפש אדירה בעיקר שהשקעת וקנית ממיטב כספך רכב חדש שהציפייה ממנו שילווה אותך ותהנה משקט נפשי זה פשוט מאכזב.. דבר שני , אני ממליץ לך להישאר בקו אחיד שאתה לא לוקח אחריות על המקרה ,אומנם האחריות נגמרה אבל זה בהחלט לא סביר לחלוטין ששתי מנועים הולכים לך בהפרשים של שנתיים . תלך איתם עד הסוף אל תוותר לרגע שלא תצא ממך ההוצאה הזאת.. דבר שלישי אני יודע אולי זה יעצבן אותך אבל זאת האמת אל תתקרב יותר לרכבים האלה , יש כלכך הרבה אופציות ספורטיביות וצעירות שאמינות פי מיליון וחצי וקונות לך שקט נפשי ארוך FOR LIFE. **נמחקה אמירה מיותרת***
  11. קודם כל רציתי להגיד לך שאתה מזוכיסט אם אתה כותב ואומר בעצם אחרי כל מה שעברת עם הרכב אתה תמשיך להמליץ לאנשים על הדגם שלך כי הוא זול ושווה עלות תועלת , אז אני רוצה להגיד שאתה כמו רוב בעלי הצרפתיות והגרמניות עם גירי DSG והתקלות שמתלווה אליהם ובעיות החשמל שיש בצרפתיות הרי אין מה לעשות זה בגנים שלהם לא משנה כמה שנים עוברות וכמה הם מנסים ליצור רכבים יפים ומלאים בטכנולוגיה הצרפתים פשוט לא יודעים ליצור מכונית אמינה. פשוט מכה. כנ"ל לגרמניות. אף על פי האיכות הכללית שלהם. בכל מקרה אני אוסיף ואומר שאם יש לך הוכחה חד משמעית שהדבר שאתה חווה ברכב לא קורה ברכבים זהים לשלך ורק אצלך ורק אצלך קיים הבעיה הספציפית הזאת , ולאור זה שהבעיה לא נפתרה למרות שניסו באמת לפתור לך ואתה אישית לא מוכן לקבל את זה ואני מקווה בישבילך שלא תקבל את זה. אתה פשוט פונה אליהם דרך עורך דין מוציא מכתב שאתה בא וכותב להם שאתה מעוניין שהחברה תפצה אותך או פיצוי כספי על כל מה שקרה או שתחליף לך רכב חדש כתחלופה ראויה. או שתיתן לך טרייד דין במחיר מחירון + הנחה משמעותית על הרכב החדש. כל דבר אחר שלא ציינתי כל דבר שאומר שאתה נשאר עם הרכב שלך ואומרים לך תחיה עם זה לא מקובל ומקווה שאתה לא תוותר כי הם מבחינתך ינצחו ואתה תישאר עם הרכב הדפוק הזה עד שתמכור וביום שתמכור יגיע הקונה ויראה את זה ויברח ואתה תיתקע עם הרכב הזה ותאכל את כל הצינור.
  12. תודה רבה באמת עזרתם לי להחליט ללא ספק אני אלך על הקיה אני אוהב סטיישנים שימושי מאוד ויעיל.
  13. הבנתי תודה רבה זה באמת תנאים קשים החזיק יפה
  14. תודה שפכת לי מעט אור אם אפשר לשאול מה זה תנאים קשים אצלך ומה השנה של הרכב ואם אתה נוסע על פרטי או ליסינג או מה
  15. תודה על התגובה , בין היתר אלה שיש להם כבר מבחינת זמן וקילומטרים מעניין לדעת איך הגיר מחזיק מבחינת קילומטרים והאמינות שלו הרכב הוא לאדם פרטי עם נסיעות בין עירוניות ועירוני לא משהו ספציפי כללי ביותר. הרכב לפני קניה רק רוצה לוודא
  16. חחחחחחחחחחחחחחח לשניה לא הבנתי מה אני קורא חחחחחח
  17. היי ביצעתי חיפוש בפורום על דיונים כאלה ומצאתי מעטים מאוד רציתי לשאול לגבי קיה סיד 2017 מנוע 1.6 בנזין איך האוטו בכללית ובדגש על הגיר הרובוטי מבחינת אמינות והתנהגות כללית
  18. אני אצטט כדי שבעל הדיון יראה שוב את מה שרשמת כל מילה בסלע... קח אותו למוסך שאתה בוחר על דגש! הייתי ממליץ לך על מוסך מורשה מכירים את הרכב הכי טוב! ובנוסף לא מוסך שהוא יטען בעל הצמיגים שעשית עליו קומבינה או משהו כזה אחר עם המוסך שלך. יבדקו יתקנו במידת הצורך ואני מדבר על כל הנזק גם הפחחות וגם המכני אם יש , עדיפות שתעשה את הכול במקום אחד כדי למנוע בלגן מצידך ועדיף קבלה אחד על כל התיקון בשלמותו ושלום על ישראל, תחזור לבעל הצמיגים תביא לו קבלה זה התיקון שילמתי X רוצה לשלם תודה ושלום. לא רוצה לשלם תודה רבה ניפגש בבית משפט , על הדרך שולח לאיגוד המוסכים את פרטי העסק ומדווח שהוא פועל ללא ביטוח ומספר להם על הרשלנות. הוא יקבל זמבורה שהוא לא קיבל בחיים.
  19. אני הייתי אומר לך לא זה ולא זה , חרא של דבר לא ממליץ גם בחינם אין בזה תועלת וזה רק מכער סתם חרטה... אבל אם כבר אתה כלכך משוכנע שזה יפה וליבך רוצה לשים את זה , אז תשים את ההשחלה ולא את המדבקה , במידה ותרצה להוריד את זה או שזה ישבר לך או משהו לא ישאר לך סימן על המסגרת לנצח.... תוכל להוריד את זה ולא יראו ששמת דבר כזה בחיים אם תשים את ההדבקה במידה ותרצה להוריד אכלת אותה לא ירד לך בחיים הדבק וזה פשוט יכער לך את האמא של הרכב.. וההשחלה לא אמורה להזיק לחלון או משהו אתה יכול לשים ולראות זה לא בלתי הפיך..
  20. מובייל זה אחלה דבר שומר על הנהג ומשאיר אותו מרוכז ומעיר אותו במקרה של טעויות , הוא גם בכלל לא מעצבן , הוא מצפצף שהוא באמת צריך ולא סתם , בנוסף בגרסה החדשה ביותר הוא מציג בתוך המסך הקטן את מהירות הנסיעה שמותר באותו כביש אחלה דבר ומונע תאונות. אני ממליץ לכל אחד לשים דבר כזה ברכב ואם זה מגיע עם הרכב צריך להגיד תודה.
  21. אני גם מצטט מעניין מאוד מה נגמר ואם הבעיה נפתרה ואיך הרכב
  22. מסכים , בעייני זה שטויות אפשר לחשוב אז הפנס לא מהודר יתר על המידה כפי שרוצים אף אחד לא ימות מזה
  23. הרבה כאן הם "מובילי דעה" עד היום לא הבנתי מי שם עליהם תגים כאלה
  24. לדעתי אני חושב שקבוצת צמפיון זה חרא של רכבים לא בתוצרת איכות, אלה באמינות הגרועה שלהם ממש כמו לקנות רכב צרפתי זבלה שמתקלקל אחרי יומיים..מלא בעיות חשמל וגירים שהולכים כמו גרעינים בושה אין מילה אחרת. יש היום כלכך הרבה אופציות הרבה יותר טובות כמו לקסוס רכבים יפנים איכותיים חבל על הזמן , קדאילק אמירקאי ספינת קרוז חוויה יגואר , פורשה , ועוד. אוודי זה זבלה פח ועוד שלל אפשרויות יוקרה
  25. אל תתחיל אפילו לעשות השוואה בין קבוצת צמפיון לכמוביל לא בשירות ובטח ובטח לא באמינות ואתה יודע מה? גם באיכות בשנה האחרונה..
