moshe_levy
כל מה שפורסם על ידי moshe_levy
  1. אתה אומר שיש נזילה של מי קירור שזה יכול להיות בעיה מסויימת. פקק של רדיאטור לפי מה הוא קבע שהוא תקין מלהסתכל עליו??? את הבדיקה הזו אני לא מכיר ולא מבין איך קשור לנתק חשמל למנוע (שזה נשמע בפני עצמו הזוי) למים. לגבי המוסכים- מוסך ראשון אל תיגש יותר,מה זאת אומרת קבע שצריך להחליף מנוע בלי לבדוק אין דבר כזה בלי לבדוק גם אם זה פגם ידוע (וזה לא) עדיין בודקים. מוסך שני-כבר אמרתי שאני לא מכיר את הבדיקה הנ"ל,אולי מישהו יותר ממוחה כאן בפורום יאיר את עיניי. מוסך שלישי- עשה בדיקה (לא ברור איזה) וקבע שראש מנוע תקין, אוקיי...אז מה לא תקין למה מתחמם,מדוע לא בדק מה אמר, עשה את הבדיקה אמר לך זה לא ראש סע מפה!! מוסך רביעי- אמר שאין נזילות (למרות שאתה ראית) והבדיקה עולה המון כסף מה MRI לאוטו טוב שלא אמר שצריך להמתין שלושה חודשים לתור. אולי הנזילה שיש לך מהמשאבת מים ואז היא תעשה את הבעיה, בלי שום קשר תחליף פקק למקורי עולה 50₪ וגם זה לא הבעיה זה לא הולך לפח. Sent from...somewhere
  2. קודם כל לא הבנתי את הבדיקה שהמכונאי עשה לך לראש מנוע, שנית פקק רדיאטור שזה הכי בסיסי לא החלפת, נזילות מים לא רשמת אם יש אין היו או שלא בדקת, וונטה עובדת או לא? Sent from...somewhere
  3. את אלה עם הזנב לא ראית ,ואת אלה עם הגידולים במחלקות האונקולוגיות כתוצאה מהקרינה גם לא ראית....!!! Sent from...somewhere
  4. תבדוק אם כשאתה מפעיל מזגן המדחס נכנס לעבודה, אם כן ולא מקרר הגז ברח יש דליפה צריך למצוא מהיכן. אם לא נכנס לעבודה אזי לא מקרר או כי המדחס לא נכנס לעבודה מסיבה כלשהי, או שברח הגז ויש הגנה ( מה שבדרך כלל קורה) והמדחס לא נכנס לעבודה. Sent from...somewhere
  5. מה הקשר לטורבו??? מפוסט לפוסט אני מבין שמצב המוסכים בארץ מידרדר מרגע לדודלי....!!! במצב עמידה סטטי כשהרכב בסרק הטורבו לא משתתף "בחגיגה" בכלל. אלו ככל הנראה רעידות מהמדחס/מאוורר, או שיש איזו תושבת של מאוורר/מעבה מזגן שנשברה/ נסדקה וכתוצאה מכך אתה מרגיש רעידות. Sent from...somewhere
  6. אם המנוע פורק חבל שלא עידכנת לפני ביצוע העבודה היית בודק את הבלוק, האם נגרם גם לו עיוות עקב ההתחממות(אולי בוצע). Sent from...somewhere
  7. אם אני קורא נכון ולעניות דעתי אני קורא נכון....המחיר של המוסך שנמסר ע"י פותח השרשור זה ללא עבודה אלא חלקים בלבד כךשהפער היה נהיה 1000₪ ואולי יותר. לא שאני מצדיק לעבוד ללא מע"מ/שחור, לא יודע אילו חלקים הוצעו במוסך ואילו פותח השרשור שם, רק לשם הבהרה. Sent from...somewhere
  8. לעניות דעתי 95% מכל הנושא זה עניין של רמת גימור, הרי יותר כיף ללקוח להיכנס למקום ושיהיה "על המדף" 4 אפשרויות, מאשר להיכנס ויגידו לך "זה מה יש"! בנוסף, היכולת של היבואן לגבות עוד כסף על אותו מוצר + מצלמת רוורס מושב מתכוונן חשמלית והגה יוצא נכנס במקום רק עולה יורד. אבא שלי סיפר לי שבשנות ה70 המאוחרות תחילת ה 80 הלך לסובארו לקנות רכב חדש, היו מוציאים את השטיחים את הרדיו וכל מה שהיה אפשר ואומרים לך לרכוש את זה בנפרד,היום כל הנ"ל כבר קיימים אבל התוספות שמציעים יותר הייטק. Sent from...somewhere
  9. זה משאבת מים של הוישרים לחלונות ולפנסים לפי הכותרת זה נשמע כמו משאבת מים של המנוע. כנראה השפריצרים שיושבים על המכסה מנוע קצת סתומים. פרק את הצינור שנכנס אליהם מתוך המכסה מנוע, והדרך הכי טוב זה מבחוץ כלומר מהצד שהמים יוצאים כלפי בפנים עם לחץ אוויר. לפני שאתה מחזיר את הצינור בדוק שיוצא לחץ מים רק מהצינור לפני שהחזרת לשפריצרים. Sent from...somewhere
  10. אתה יכול לנסוע משהו כמו 10-20 ק"מ. אם יכסה הרכב תטעין אותו מרכב אחר כמה דקות ותגיע למוסך תכנן מסלול נסיעה קצר בזמן שאין פקקים. Sent from...somewhere
  11. היא לא מפעילה משאבת מים, הבעיה העיקרית שהרכב יעבוד על המצבר ואני לא יודע כמה זמן תוכל לנסוע כך. בדרך כלל לאחר הנעת הרכב כל החשמל מתקבל מהאלטרנטור המצבר כביכול משמש רק להנעה הראשונית,ברגע שאין אלטרנטור החשמל יגיע מהמצבר ואני לא יודע כמה טווח יש לך עד שהוא ייגמר וייעצר הרכב. Sent from...somewhere
  12. נראה לי שגם אם היו אומרים לך שהתושבת לא תקינה בבדיקה היית מנסה להוריד עוד כמה שקלים וקונה, לכן לא שווה לך הטירחה והמריחה של המכון. מה גם שזה לא תאונה שלא ראו או מנוע שהלך ולא שמו לב שהוא בימיו האחרונים, לכן עצתי לך תקן וסע לשלום ודע להבא לאיזה מכון לא להתקרב. Sent from...somewhere
  13. אתה לא יכול לעשות שום דבר מאלו שציינת בלי שיהיה לך גישה לתוכנה של המחשב. טיפולים וכאלה אין בעיה, לכוון דלק וסרק וכ'ו רק עם חיבור למחשב רכב ע"י תוכנה מתאימה Sent from...somewhere
  14. שום דבר תדלק וסע Sent from...somewhere ויותר מזה ברכב הספציפי הזה היה לי אותו 10 שנים ,בוודאות אני אומר לך ותעדכן, לא קרה שום דבר. היה נדיר מאוד שיש תקלות.
  15. מקסימום נסתם פילטר דלק רוב הסיכויים שלא קרה כלום, תדלק וסע. Sent from...somewhere
  16. תנסה להטעין הצלחת מה טוב, לא הצלחת תחליף. Sent from...somewhere
  17. קודם כל אם מאור אמר לו שיש במחיר זול אז הוא יודע מה הוא אומר ועובדה שהוא נתן לו במחיר שאתה מזלזל בו כן כן...400-500₪. שנית זה שהוא אמר לו שהטרמוסטט יפני וייצרו אותו בנס"א אז הוא אמר. שלישית בוא נחכה נקווה שלא כן אבל בוא נחכה לרגע ששוב יפרוץ לו הרדיאטור ואז תגיד לי אתה אם לא היה שווה להשקיע עוד 300₪ ולהחליף. אני החלפתי בסובארו B3 2009 רדיאטור ב-800₪ וזה בלי הנחת מוסך ומכונאי שבטח יש למאור,אז אל תגיד אין...יש!!! Sent from...somewhere
  18. ואם וכאשר ונקווה שלא יפרוץ שוב אז מה....תבזבז את היומיים שיכולת לגמור איתם עכשיו. ויומיים אני מגזים להוציא רדיאטור בסובארו רבע שעה אם אתה מבין ויודע.כלומר שעתיים אתה צריך להניע כבר לבדוק נזילות. Sent from...somewhere
  19. אתה לא תראה את מד החום מטפס כי אין מים מה הוא ימדוד לך בדיוק, חום של מה??? אל תחפש הרפתקאות או שאל תזיז, או שתיסע איתו נוזל ותפרק שם. Sent from...somewhere
  20. 4 בולמים של פדרס לפורסטר 02-07 מצב מעולה כמעט ולא נסעו. 4 קפיצים של טיין,מנמיכים את הפורסטר ב-3 ס"מ בערך. מתאימים גם לסובארו אימפרזה. בולמים-1000₪. קפיצים-1000₪. 0508128198 Sent from...somewhere
  21. וואלק.... אתה שאלת כולם ענו לך להחליף, ואתה הלכת ותיקנת במחיר של רדיאטור חדש. כאילו מה מה מה..... רצית עצת מומחים ובסוף הלכת ועשית מה שנוח לבעל המוסך שאליו פנית. בהצלחה. Sent from...somewhere
  22. 1.במדינה שלנו הכל ייתכן. 2.ראה 1. עכשיו מה הקונפליקט שאם תזמין את המערכת פליטה הזו לבד בעצמך אין תקן ואין אישור, אבל אם יבואן מזמין זה בסדר. כנ"ל למשתיק ,ליבואן יאשרו לך לא. למה? כי חורף! 3. כמו שכבר רשמתי לך במדינה שלנו הכל ייתכן. 4.עכשיו אענה לך כי פה כבר זה תלוי קצת בך, יש לך את האפשרות של לשלם לשחרר ולהנות ממערכת פליטה של 6200₪ במקום 5500₪. לנסות לשחרר לבד ייקח לך כמה שבועות וגם אז ספק אם מישהו יתייחס אליך בכלל. או אם הזמנת ב ebay לפתוח למוכר case, ולומר לו שם שלא קיבלת את המוצר, הרי בחברת שילוח שזה נשלח (GCX) , אם יש מיסים הם גובים כבר בשלב ה checkout, ככה שהם לא יכולים לטעון או המוכר שאתה לא רוצה לשלם ולכן אתה לא משחרר. כרגע אם אתה לא מוכן לשלם את השיחרור אז זה האפשרות הכי טובה שיש לך כי נכון לכעת אתה מפסיד את ה 84$, לפחות אולי תקבל refund של חצי ואולי הכל. יש מישהו שעזר לי כאן בעבר עם החברה הנ"ל במשהו שנתקע לי במכס כתוצאה ממשרד התחבורעעעעע. אני אשלח לך בפרטי שם שלו תדבר איתו. הוא גם גובה עמלה אולי ישתלם לך יותר. Sent from...somewhere
  23. תחליף אל תשפץ. Sent from...somewhere
  24. זה תלוי גם במוסך שתלך אליו, תיקון וצבע במוסך יבואן עולה יותר מסתם מוסך פחחות שתמצא ורוצה להתפרנס. וזכותו של זה שפגעת בו להיכנס לאיזה מוסך שיחפוץ עם כל הכאב (בכיס) שזה גורם. Sent from...somewhere
