aHero
כל מה שפורסם על ידי aHero
מזכיר לי קצת את מאזדה 2
פיקנטו vs i10 vs ספארק vs ספייס סטאר vs מיקרה תקציב - 30
aHero פרסם הודעה בנושא של me5000 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אני לא יודע מאיזה שנתון הספארק אבל הספייס אמורה להיות הכי גדולה מבניהן וגם חסכונית. אם היא לא מתאימה לך תצטרך לחפש סופר מיני כמו I20/קיה ריו -
לפני כשנה בערך (עוד לפני שקניתי רכב) השכרתי רכב מהרץ, ללא הגבלת ק"מ וביטוח מלא לשבוע וחצי (עלה לי כ1100 ש"ח פלוס מינוס ממה שזכור לי).
אם אתה חייב לקנות בקרוב אז סיאט איביזה, היא פשוט יותר עדכנית אבל אם תוכל לחכות עד סוף השנה, תגיע 208 חדשה (או בתחילת 2020). לי לא ידוע בנוגע ל2008 חדשה אבל אם יואב אמר, אז מעודכן יותר ממני. השאלה היא האם אתה לחוץ לקנות או לא.
יש לי פיג'ו 208 (שנת 2015) ורק מטמפרטורה 30c בערך המערכת מתחילה לפעול (אם לא כביתי אותה, מה שאני עושה רוב הזמן). - מה שכן, אני לא יודע אם המערכת צריכה להתנהג ככה.
רעידות מנוע בפיג'ו 208 2016 מנוע 1.2 טורבו בנזין
aHero פרסם הודעה בנושא של דן כפיר בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עד כמה שידוע לי, יש כאן כמה שעשו נסיעת מבחן על C3 - אוטו חדש דנדש ועדיין הרגישו רעידות קלות. אז מה שמסדר את הבעיה הזאת, זה להחליף את התושבות? -
קצת לא קשור אבל מה היה בטיפול 60 אלף? אני לא מוצא טבלת טיפולים באינטרנט, קצת מוזר
הם אמינים?
שברולט ספארק שנת 2013 עם 160,000 קמ יד שנייה, מסוכן?
aHero פרסם הודעה בנושא של yonatan8 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מה התקציב שלך? מסוכן? לא, הוא פשוט נסע מעל המומצע השנתי (שזה בערך 18k ק"מ בשנה) ואם האוטו תקין מכנית אני לא רואה בעיה. וכמובן שלקחת לבדיקה. אגב, ראיתי אחת ב16 אלף ועשה פחות (80k אלף ק"מ) -
יש מעטים מאוד שמתקרבים לתצרוכת דלק כפי שהיצרן אומר אבל לרוב היצרנים מגזימים בקשר לתצרוכת דלק אז יש לקחת את זה בערבון מוגבל. אולי אם יש כאן עוד כמה שנוהגים ברכב זהה תוכל לעשות התאמה האם זה חריג או לא.
כן, קיים גם בפיג'ו 208
לא ציינת מחיר בהתחלה אבל אני אזרוק - סוזוקי סוויפט, יונדאי i20, הונדה ג'אז, סיאט איביזה וסוזוקי בלנו. בדקת אותם? באמת שלא חסר.
תבדוק את החברה הזאת - https://www.we-sure.co.il/insurance-type/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94/
אין שום בסיס להפחיד אף אחד, פשוט מעלה את המודעות. כולם רושמים אוטו נפלא, מצויין, לא לחשוב פעמיים אבל זה לא נכון, יש בעיה קריטית שצריך להסתכל ולבדוק אותה. אם הנהג לא יהיה מודע יכול להיות שיחשוב לא נורא אז חסר טיפה שמן עד שיגיע למצב שידפק המנוע ולא נדבר על אלה שיש להם את הטורבו. האם לפסול רכב בגלל רצועה? לא בהכרח אבל שיקח שכל הנושא הזה לא זול וגם אפילו אחרי שיחליף מי יודע אם הרצועה הבאה לא תתחיל להתפורר אחרי 50 אלף ק"מ או אפילו פחות ואני בדיוק מבסס אותה על פי הנתונים שמופיעים לך כאן בפורום, אז למה להכניס ראש בריא למיטה חולה? כי אמרו שזה מנוע מוצלח? אז אמרו. ואם הוא מסתכל על רכבים ידניים אז יש עוד הרבה, אני לא מבין למה דווקא להנעל דווקא עליה.
שים לב מה ציין פותח האשכול: באמינות הפיג'ו לא מצטיינת, אם אתה תבדוק והכל יראה טוב בעינייך זה לא אומר כלום. למה לא? כי מה שאתה רואה זה לא ב100 אחוז נכון. גם לפי התמונות שפרסמו פה וגם בחו"ל לא וקיבלו את זה בבום למרות המעקב. לך זה פשוט לבדוק את מצב הרצועה, יכול להיות שלו זה לא. יש כאלה שגם לא מחפשים עכשיו הרפתקאה. אין צורך לדון מעבר לזה, זאת הדעה שלי. הנושא הזה נחרש ויש גם אשכול מעקב. אם פותח האשכול רציני שיסתכל שם. מנוע PSA 1.2 PureTech השרשור המרוכז לגבי עניין האמינות של רצועת התזמון הטבולה בשמן. 208 שהוחלף בו טיימינג מתפורר וירידת ערך עוד לינק- תראה את 2 התגובות מאורן.
הייתי מציע שתקח את המיצובישי, נכון שהיא תהיה פחות טובה מהפיג'ו אבל רצועת הטיימינג מהווה בעיה רצינית. קראתי פה גם שהמזגן לא משהו (לא מקרר טוב). ובנוגע לרצועה המתפוררת, אתה לא יודע מתי זה יתפוס אותך. זה קרה לאנשים תוך 30-50 אלף ק"מ ואז נאלצו להחליף רצועה - כל פעם שתקפוץ תקלה שקשורה לשמן אתה תחשוב על זה.
עדכון: הושקה רשמית | פיג'ו 508 החדשה עברה רישוי בארץ (וקצת על מאזדה CX5)
aHero פרסם הודעה בנושא של LEGACY 1.8 בתוך רכב כללי
מתי 208 החדשה תגיע? השנה או ב2020? -
רכב יד 2 - דייהטסו סיריון 2011 או מיצובישי ספייס סטאר 2013 (אוטומט)
aHero פרסם הודעה בנושא של yossil07 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
הספייס סטאר תהיה יותר עדיפה מכלל הבחינות שציינת. -
אם באזור שלך יש הרבה פריצות/גניבות אז הייתי אומר שכן אבל אם לא, אז למה? מה שכן, יש כאלה שמוסיפים נטו לשקט נפשי.
אם הם היו משתמשים בכסף שלקחו עד היום התחבורה הציבורית הייתה במצב הרבה יותר טוב. מעיתון ישראל היום: https://gyazo.com/a0b1b64352b4a215aed2001ad580a6d2 13.3.19
בתור אחד שמסתכל על רכבים הבעיה היחידה שיש לי עם פיג'ו 308 לעומת 208 זה תפעול המערכת, הכל כולל הכל בתוך המולטימדיה - לא מתחבר עם זה ולא בטיחותי בעיניי. ב208 לפחות השליטה על המזגן נורמלית. לא סגור אם יש הבדל במושבים שמאחורה (מבחינת מרווח וגובה). עוד סיבה הגיונית (שוב לדעתי) זה סופר מיני יותר פופולרי מהמשפחתיות וכיום מי שמחפש רכב למשפחה פונה לג'יפונים.
הרכב שאתה הסתכלת עליו - כסוף מפ"ת?
