Tom_22
    6
כל מה שפורסם על ידי Tom_22
  1. אוקיי. לא יכולת למשוך עוד קצת עם הצמיגים הקיימים (ולא, אני ממש לא מעודד לכך, נהפוך הוא!) אם ידעת שאתה מחפש ג'אנטים אחרים לרכב? וודא שהג'אנטים החדשים בכלל מתאימים לרכב (השתמש בשרשור מידות ושינוי מידות צמיגים וג'אנטים בראש הפורום בדביק). ועדין לא הבנתי בשביל מה אתה צריך לקנות צמיגים משומשים, הרי אם יש לך כרגע צמיגים חדשים, מה טוב, ואם אתה השגת ג'אנטים חדשים אז שים גם עליהם צמיגים חדשים במידה המתאימה. איפה נכנסים כאן למשוואה צמיגים משומשים? בהצלחה. תֹם
  2. מהכי זול שמצאתי: http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=3809 לדעתי לא חסרים קרוסים שיוכלו לחתוך את האות שגם ככה חתוך מ-800 הרץ ומטה ולפצל אותו כך שחלקו יהיה LPF לסאב וחלקו HPF מהתדר שתקבע עד ל-800.
  3. לא הבנתי מה עשית בדיוק... איך שאני מבין את זה, קנית צמיגים חדשים לג'אנטים הנוכחיים? אם כן, למה לעזאזל, אם אתה יודע שמביאים לך ג'אנטים חדשים שהמידה לא מתאימה להם? ואם אכן זהו המצב, תמכור את הצמיגים החדשים הנוכחיים ותקנה אחרים במידה המתאימה לג'אנטים החדשים. לא הבנתי בכלל למה אתה צריך לקנות איזשהם צמיגים משומשים בכל הסיפור הזה. תקן אותי אם אני טועה. תֹם
  4. אריאל - זה לדעתי פתרון מצויין, ואולי יש שיחלקו עלי, ראה את תגובתו של לאנוספורס שנוגעת לרצונו להוסיף "צבע" למידבסים ושזה השפיע לו על הסאב גם, פשוט צריך לראות אם אפשר לשחק עם זה ככה שזה יתאים לטעמך האישי. ושוב, אופציה שניה לדעתי שהיא גם זולה יותר מקרוס 4WAY זה קרוס 2WAY שיחובר לאחת היציאות ואז בכל זאת תהיה לך שליטה על כל אלמנט לחלוטין בנפרד.
  5. תודה על התגובות. בכל מקרה החלפתי את המדחס בכל זאת לחדש היות והרכב מתוכנן לשרת אותי אני מקווה לעוד זמן רב ואני לא רואה סיבה למדחס חדש שלא להחזיק כמו זה שהיה עד עכשיו (שעד כמה שידוע לי הוא מקורי של הרכב, 10 שנים להזכירכם).
  6. חס וחלילה. אין שום פסול ברעיון המקורי! אני שואף "להוזיל עלויות" ולהשיג תוצאה דומה אם לא זהה. גם בשביל ARIEL_SQ וגם אולי בשבילי לעתיד.
  7. אם כך מדוע לא להוסיף למערכת קרוס 2WAY בלבד ולחבר אותו לאחת היציאות?
  8. תודה על התגובות. ביקרתי הבוקר ב"אשר מזגנים" וקיבלתי הצעת מחיר של 2300 ש"ח לפני מע"מ על מדחס חדש+מייבש כולל עבודה. המחיר מתקרב מאוד לרמה שאני יכול להשיג במוסך מורשה...אם לא יותר... כנראה שאלך לעוד מקום לקבל הצעת מחיר. ג'ימבו - גם ככה המזגן לא ממש מקרר אז הם בטח אמרו למה לא להרוויח עוד כמה גרושים, לשאוב לי את הגז ולמכור למישהו אחר...
  9. תתחיל לקרוא: http://www.autosound.co.il/main.asp?url=index.asp&cat=DIY חזור עם שאלות לכשתסיים. בהצלחה. תֹם
  10. בסה"כ העתקתי את שכתוב בחוברת ההפעלה של ה-HU (קלריון 775 להזכירכם). אין בעיה לחבר הטוויטרים דרך מגבר הסטריאו 60 שלו ולחתוך אותם דרך הקרוס של המכשיר (לצורך העניין 2 קילו הרץ בHPF. אין בעיה לחבר את המידים דרך 2 ערוצים של המגבר 4 ערוצים שלו וכנ"ל לחתוך אותם דרך המכשיר (לצורך העניין HPF של 315 הרץ וLPF של 4 קילו הרץ) הבעיה היחידה ששמתי לב אליה רק עכשיו זה שיהיה קושי לפצל את היציאה הנותרת גם למיד-בסים וגם לסאב. אם יש פתרון לזה אז אין צורך לקנות לדעתי קרוס חיצוני יקר. אולי ניתן להגדיר את החיתוך של היציאה האחרונה כLPF של נגיד 400 הרץ וHPF ככל התדרים (through) ואז לפצל אותה אחד לשני הערוצים הנותרים במגבר ה-4 ערוצים ודרכו לחתוך אותם בHPF של 60 הרץ ואת הפיצול השני למונובלוק ושם לחתוך את הסאב בLPF של 80-100 הרץ. תֹם
  11. בקרוס של ה-HU הספציפי הזה הקרוס הוא כזה: טוויטרים: היי פאס של 25Hz-20kHz או כל התדרים, סלופ של 6DB,12DB או 18DB. מידים: לו פאס של 630Hz-10kHz או כל התדרים, סלופ של 6DB,12DB או 18DB, היי פאס של 25Hz-10kHz או כל התדרים, סלופ של 6DB,12DB או 18DB. סאב/מיד באסים: לו פאס של 25Hz-10kHz או כל התדרים, סלופ של 6DB,12DB או 18DB, היי פאס של 16Hz-250Hz או כל התדרים, סלופ של 6DB,12DB או 18DB. זה לא מספיק טוב???
  12. אם להמשיך את מה שהתחלתי להגיד, בהנחה ואני צודק, מדוע לא להשתמש בקרוס שב-HU לחיתוך של טוויטר, מיד וסאב ואת החיתוך של המיד-בסים לבצע מהמגבר או לחילופין לחיתוך טוויטר,מיד ומיד-באס ואת הסאב לחתוך מהמגבר שלו?
  13. תודה אייל. אני אקפוץ מחר על הבוקר ל"אשר מזגנים" ונראה מה העניינים בדיוק. אם יש עוד חוות דעת והצעות, אנא מכם. תודה וסופ"ש רגוע.
  14. שאלת תָּם - הHU שלך תומך בקרוס 3way . האם הוא אינו אקטיבי? האם אתה משתמש בו?
  15. שלום, ברכבי הנ"ל המזגן הפסיק לתפקד. זה התחיל לפני כחודשים שאז פעם הוא קירר כמו שצריך ופעם קירר רק בעוצמה ממש נמוכה. עם הזמן התופעה החריפה עד כדי מצב שהוא קירר ממש חלש. יש לציין כי מאורר המנוע שבדר"כ בפעולה תקינה של המזגן היה עובר למהירות גבוהה הפסיק לעבור למהירות זו וכשהוא פעל זה היה תמיד על מהירות נמוכה (אגב, חום מנוע נשמר תקין). בסופו של דבר בשל החום הבלתי נסבל הייתי ביום ראשון במוסך "פליקס" (מטעמים השמורים עמי), שם מצאו כי חסרים 300 גר' של גז. לשאלתי האם זה הגורם לבעיה שכזו נעניתי שיש מד לחץ במזגן שברגע שהלחץ נמוך המזגן מקרר חלש יותר כדי לא להינזק. יצאתי לדרכי ובתחילה עשה רושם שהמזגן מקרר, אך בתוך מספר דקות הבנתי שזה לא זה. מאחר והייתי בדרכי לעיסוקים אחרים ויתרתי על החזרה למוסך, עד היום. הדיאגנוזה של המוסך היום הייתה שיש להחליף מדחס+מייבש אויר (בעלות כ-2600 ש"ח אני מניח שלפני מע"מ ועבודה). יצאתי מהמוסך כדי לעשות חושבים ובדרך הביתה שמתי לב שהמזגן עכשיו גם לא נדלק, כלומר פעם כשהייתי מפעיל אותו הייתי שומע מעין "תק" כזה של חיבור המדחס, עכשיו גם זה נעלם. שאלותיי הן כדלקמן: 1. האם על פניו עושה רושם שאכן מדובר בצורך להחליף מדחס+מייבש אויר? 2. מהו מחיר סביר לתיקון דבר כזה? (ברור לי שבפליקס זול זה לא). 3. אני מבקש המלצה למקום שיודע מה הוא עושה בטיפול במזגנים מהקונצרן, אמין ובמחיר טוב. אני מרמת גן. ראיתי פה המלצה למוסך בשם "אשר מזגנים" בבני ברק, האם הוא מומלץ לנושא? היש עדיפים ממנו? תודה!
  16. הקפצה. ושוב, האם יש פן בטיחותי לעניין? עד כה התופעה לא הפריעה לי (נסיעה שגרתית, ונסיעה ספורטיבית יותר), האם יש צפי להחמרה? נזק לחלקים אחרים? מה הערכת מחיר לטיפול בעניין זה?
  17. ככתוב בכותרת. המגבר צריך להיות מחברה מוכרת ואיכותית. מינימום 100 וואט RMS לערוץ, מיועד להגברת וופרים של מורל אלייט. דמפינג פקטור גבוהה מומלץ. פניה בהודעה פרטית.
  18. מה העלות לשיפוץ ומה להחלפה? ומה לגבי הפן הבטיחותי?
  19. שלום, אז כאמור הרכב המדובר הוא גולף 1800 CL שנת 97'. הבעיה שאני עומד לתאר זכורה לי עוד מיום קניית הרכב לפני כמעט שנה, ולא השתנתה או החריפה מאז. אז ככה, ההגה בעת סיבוב, לרוב ע"פ הרגשתי, מתחיל כחצי סיבוב נוקשה מעט ואז בהמשך סיבוב ההגה מתרכך. הרכב במקרה היה היום בטיפול במוסך בהקשר אחר, אבל הבוחן שנסע על האוטו הרגיש את זה וציין שיש כנראה בעיה במסרק ההגה מאחר ופעם ההגה רך ופעם קשה. לא נכנסתי איתו לפרטים כרגע כי רציתי להתייעץ קודם כאן. יש לציין שנוזל הגה כוח לא חסר, וגם לא נמצאו בהווה או בעבר נזילות מהכיוון. ממה יכולה להגרם אכן התופעה? מה ההשלכות הכספיות לכך? עד כמה הפן הבטיחותי בולט כאן (וכן אני יודע שמדובר בהיגוי שזה דבר מאוד קריטי, אבל התופעה לא מפריעה לי ביום יום או בכלל)? תודה מראש על העזרה!
  20. עדכון 3: מצאתי את החוברת!!! . מחיר יורד ל-900 שקל.
  21. הייתי מתחיל מהפתרון הפשוט של להחליף סוללה בשלט...
  22. +1 למה שאריאל אמר.
  23. עדכון 1: עקב מעבר דירה - אני לא מוצא את החוברת הפעלה, אבל אני יכול לשלוח לינק באינטרנט או להדפיס ולתת עם המכשיר. עדכון 2: מצאתי את תעודת האחריות כשהיא בתוקף עד אמצע דצמבר 2007. אחריות מקורית של היבואן הרשמי. המחיר נשאר בעינו.
  24. אופציה אחת - ללכת למפגש. אופציה שניה - ידוע לי שבחנות של סאונדסטורם בחולון יש מספר לא מבוטל של סאבים שמורכבים כבר בתיבות, רק לחבר לרכב שלך ולשמוע. אני בטוח שגם במקומות אחרים יש אופציות דומות.
  25. אם מדובר בהגבהה בלבד, תיתכן האמירה של "כמה שעות", אחרת אם מדובר בבניה מורכבת יותר (פוד שלם וכד') תכנן על מס' ימים... אם המתקין פנוי ויוכל להקדיש את כל זמנו לרכב שלך לא יהיה לך צורך בביקור נוסף. אופציה נוספת היא להשאיר את הרכב אצל המתקין, לקבוע מועד סיום, לחזור הביתה בתחבורה ציבורית ולשוב כעבור הזמן שנקבע לאסוף את הרכב כשהכל מוכן כבר. לגבי האם משתלם לסוע כל כך רחוק - זה כבר ענין סובייקטיבי. אם קיבלת יחס לא הוגן מצד המתקין הראשוני שביקרת אצלו, צפה ליחס דומה בהתקנה עצמה אם תבחר בו כמתקין שלך בהמשך, אם אין לך מתקין אחר בסביבה שהוא מומלץ לבצע התקנה כמו שאתה מעוניין בה אז יתכן ואין לך הרבה ברירה אם אתה מעוניין גם לחסוך בכסף וגם לקבל תמורה לכסף שהינך משקיע. בכל מקרה בהצלחה!
