audiR8
כל מה שפורסם על ידי audiR8
  1. תודה רבה. ועדיין אשמח להמלצה על צמיג ספציפי שעונה על הצרכים.
  2. כמו רכב אספנות, מינוס ההקלות בהוצאות אחזקה כמו ביטוח ואגרה. בנסיעה כ"כ אפסית גם האמר ייתן חשבון דלק נמוך. שאר התשלומים בפלואנס יהיו זהים לרכב רגיל.
  3. אתה מתכוון 'לשווק'. מכירות לא יהיו כאן.
  4. בגדים נוחים. בדר"כ אפשר לשאול במקום סרבל, כך שאין סיבה לדאוג לנקיון הבגדים.
  5. הם שינו את השם בפייסבוק. היום זה רשמי יותר משינוי במשרד הפנים.
  6. נחמד בצידך, זה לא יעזור. המשאית מגיעה למשחטה, פורקים את הכלובים ומשם העופות ממתינים למותם. לפעמים אפילו כמה שעות טובות. לפעמים יש מאוורים וטפטפות, לפעמים לא. לפעמים גם זה לא עוזר.
  7. מה ההבדל בין אבטחת המצעד לבין אבטחת צעדת ריקודגלים ביום ירושלים?
  8. המשך הרפתקאותי עם הLeTV X900: יצאה גרסאת CM13 די יציבה לX800, עד קצת משחקים היא מתאימה גם למכשיר שלי (זהים כמעט לחלוטין). עד עכשיו הכל יציב ועובד מעולה. קורא טביעות האצבע, חיישן הIR ומתג ההשתקה לא עובדים. יכול להיות שיש פתרון למתג, שהוא תכל'ס היחיד מהשלושה שאני עושה בו שימוש. ביצועים טובים, יציבות, מצלמה וכו' עובדים בלי בעיות. בינתיים אני מרוצה. AOSP כ"כ הרבה יותר טוב מהשיקוץ שנקרא EUI.
  9. נראית בשלבי לידה של 911. עריכה: מצאתי את התמונה.
  10. לא, שם המשתמש שלי בפולגז זהה לזה כאן. אבל אני לא מבקר שם יתר על המידה. תודה. יש לך המלצה לצמיג ספציפי בגזרת הספורט-טורינג?
  11. יש חיווי ברכב לגבי מצב ('בריאות') הסוללה. Sent from my Le Max using Tapatalk
  12. תתחדש. למדתי רכיבה על האח הערום, אופנוע חביב מאוד. מאוד רגוע, נוח ולא מאיים. הכי קרוב לקרוזר בנפח 250 סמ"ק. נותן תחושה מאוד יציבה בזכות ישיבה נמוכה. בונוס בצורת סאונד נעים מאוד. שינוי מרענן מצליל מכסחת הדשא האופייני לנפח. Sent from my Le Max using Tapatalk
  13. שלומות. הצמיג האחורי באופנוע שלי ידע ימים יפים יותר והאחיזה שהוא מציע כבר לא מה שהייתה פעם. הקדמי אמנם טרי, אך ממותג עלום שם ואני לא אוהב את התחושה ממנו. אשמח להחליף את שניהם לסט טרי ואיכותי. דגש יותר על אורך חיים ואחיזה ברטוב. לא זקוק לאחיזה פנומינלית ביבש - לא מתגרזן, מניח שכל צמיג ממותג מוכר יענה על הצרכים. המידות - קדימה 110/70R17, אחורה 140/70R17. שניהם רדיאלים. 2,000 נשמע כמו תקציב הגיוני? כמו כן, מקום מומלץ בבאר שבע והסביבה. אם אין אפשר להרחיק לתל אביב. תודה. Sent from my Le Max using Tapatalk
  14. חביבת הפורום, מובילאיי.
  15. אני מפספס המון פעמים את ההילוך השישי באופנוע, בגלל שאני רוכב עם אטמים ולא שומע את המנוע. רק מבט בשעון הסל"ד גורם לי להבין שיש לי עוד הילוך. Sent from my Le Max using Tapatalk
  16. audiR8
    שדרוג מנוע
    קטנוע 125 סמ"ק לא יגיע ל200 קמ"ש גם אם יזרק ממטוס. מניח שהמכונאי התכוון להתקנת וריאטור משופר, מה שיכול לעזור מעט להאצה ולמהירות המירבית. בכל אופן מדובר על תוספת של קמ"שים בודדים ולא מעבר. וודאי שלא 200 קמ"ש. Sent from my Le Max using Tapatalk
  17. יש יבואן לקודאק, החברה עדיין מייצרת ומוכרת ציוד צילום והדפסה, גם אם לא ללקוח הפרטי. נכון, מצלמות הP&S שעודפים מהן עדיין נמכרים בשוק הן לא ברמה גבוהה במיוחד, אבל מצלמות הPixpro 360 מתוצרתם הן הטובות ביותר קאני מצאתי. קיבלנו סרטים שהופקו בעזרתן והתוצאות משביעות רצון. Sent from my Le Max using Tapatalk
  18. ניסינו עם יבואן קודאק. הוא טוען - ובצדק - שאין שום הגיון כלכלי מבחינתו ליבא שתי יחידות ולספק להן שירות ואחריות. בודקים כרגע עם יבואנים שאנחנו עובדים איתם בתחום צילום סטילס, יכול להיות שיהיו יותר גמישים. תודה. Sent from my Le Max using Tapatalk
  19. עדיין לא הצלחתי למצוא משהו שעונה על הדרישות (המאוד ספציפיות, מודה). כרגע הכיוון הוא לחכות לניקון KeyMission שבתקווה תגיע לארץ. אם כי מאוד נשמח אם נוכל לרכוש משהו בהקדם האפשרי. הסיטואציה היא כזו - כרגע אנחנו שוכרים חברה חיצונית שתפיק עבורנו את הסרטים, כולל עריכה. אנחנו מאוד רוצים שתהיה לנו היכולת ליצור סרטים כאלו עצמאית. פחות מהיבט התקציב ויותר מבחינת גמישות ההפעלה. אבל לא מוכנים להתפשר על איכות - מצלמות באיכות נמוכה מבחינתנו על גבול הלא שימושי.
  20. מי כמוני מבין את זה. זו הסיבה שלא רכשתי מכשיר של סמסונג אחרי הנוט המקורי. המכשיר הקודם שלי היה סוני Z אולטרה, שהושק עם 2.3.4 וקיבל עדכונים כל הדרך ל5.1, במשך שנתיים וחצי. יותר מכל נקסוס. רכשתי את הLeTV אך ורק כי הטלפון שלי התפגר והX900 היה המכשיר היחיד שענה על הדרישות שלי מבחינת חומרה. ההבדל בינו לבין Xiaomi הוא לשני יש תמיכה, וניתן להחליף את הVendor Rom בתוך דקות. Sent from my Le Max using Tapatalk
  21. מחזק את ההמלצה להמנע מLeTV. נראה שהX900 וה800 נפלו בין הכסאות מבחינת תמיכה. לדור הקודם ישנה גרסאת MIUI שמישה לחלוטין, לדגמים החדשים יותר יש כבר CM13 די יציב. דור הביניים עם מעבדי SD810 סובלים מהיצע רומים אפסי ולא שמיש. אני עדיין ממשיך לגלות באגים במכשיר. הפסקתי להשתמש בחיישן טביעת האצבע בגלל אחוז הצלחה אפסי. חיבור אוטומטי לאזניות בלוטות' - רק לזוג האחרון שהיה בשימוש. יש לי זוג אזניות ובמקביל מתחבר לדיבורית. אם התחברתי לאזניות מתישהו בעבר ועכשיו מעוניין להתחבר לדיבורית, אני חייב להכנס להגדרות ולהתחבר ידנית. בפעם הבא הטלפון יתחבר לבד ברגע שהדיבורית תדלק. אבל אז האזניות ידרשו חיבור ידני. נשמע קטנוני, אבל בסופו של דבר קניתי מכשיר עם חומרה מרשימה שלא באה לידי ביטוי בגלל אפס השקעה מצד היצרן בנושא החומרה, וחבל. Sent from my Le Max using Tapatalk
  22. לשבת בסירה זה הרבה יותר מגניב מרכיבה כBitch. בטח כילד. ההימור שלי שהסירה הייתה תפוסה ע"י מטען כלשהו. Sent from my Le Max using Tapatalk
  23. וכבר בולעת כמו גדולה. Sent from my Le Max using Tapatalk
  24. בתור מי שהתעסק קצת באבטחת מידע בצבא - אני מבטיח לך שפייסבוק, אינסטגרם ושאר מרעין בישין מהסוג הזה תרמו ויתרמו לדלף מידע יותר מאשר אם הרמטכ"ל בכבודו ובעצמו ישחק Pkemon Go בבור. Sent from my Le Max using Tapatalk
  25. השאלה החשובה באמת היא - האם אתה משחק פוקמון גו?
