רועי עוזרי
כל מה שפורסם על ידי רועי עוזרי
  1. זו לא סטיגמא. אני מאוד אוהב רכבים צרפתיים+עובד במוסך שההתמחות שלו היא בפיז'ו,רנו,סיטרואן. בנוסף גם אורן ספץ ברכבים האלו. אני בערך חודש עובד שם, והגיעו לפחות 4-6 רכבים עם בעיות בגג. כל מיני בעיות למינהן. הגג הזה לא אמין. המנוע nfu (במידה והרכב 1600 סמ"ק) הוא דווקא אמין במידה ומטופל כמו שצריך. לכן, כנס למוסך שיעבור טוב טוב על הרכב ותשמע מהנסיון שלו מעבר לפורום עם הרכבים הללו. (ממליץ בחום על אורן).
  2. כל המנורות אצלך שרופות? אם לא למה אתה רוצה להחליף?
  3. לא בכל מכונית הפילטר מתלכלך כל כך מהר. זה תלוי אם כמה הנהג מפעיל על סירקולציה פנימית אוויר מבחוץ. אז לא חובה לנקות כל חצי שנה או לבדוק, במיוחד גם אם יש להחליפו כל כמה שנים.
  4. שמע יפיפיה ללא ספק. יפה שאתה שומר עליה ככה, זה די נדיר.
  5. ידני\אוטומט? אתה מתכוון לגג נפתח? יש להן לא מעט מחלות בגג הנפתח, ואני רואה לא מעט נכנסות למוסך עקב זה.
  6. בינתיים הפאלפאל הכי טעים שאאכלתי הוא ''פלאפל הזקנים'' בחיפה. זה היה לפני כמה שנים לא זוכר את הרחוב, אבל את הטעם כן והטעם של הטחינה.
  7. היי אורן, אם אתה אומר שזה גלגלות צפות אז זה מנוע RFJ? והאם גם למנועים RFN ו RFK גם הטיימינג צף? תודה ושבת שלום.
  8. תודה על התיקון, לא ידעתי.
  9. משתנה מנהג לנהג, אם אתה נוסע הרבה בבין עירוני או עירוני. תביא, שתצטרך להחליף יהיה לך אחד.
  10. היי חברים, תודה רבה על התייחסות עשיתם לי סדר במחשבות. אני הולך (גם חשבתי על כך לפני השרשור) בדרכו של עידן. אני מצד אחד מאמין, מצד שני לא הולך בדרך אבל לא מזלזל בשום דרך שמישהו בחר בה, אלא אם כן זה כבר ממש פוגע במישהו אחר, או מדברים ממש שטויות. תמיד נלחצתי שאם אני לא אקיים חלק מהמצוות דברים רעים יקרו לי (חלק מהחינוך) עכשיו הבנתי שלא יקרה כלום. לכן המסקנה שלי מכם חברים שפשוט ''איש איש באמונתו יחיה'', וכל עוד אף אחד לא פוגע בשני אז זה בסדר גמור. שוב,תודה רבה.
  11. היי, איזה דגם מנוע אצלך?
  12. מתנצל אבל עברתי על השרשור ולא הבנתי למי צריך לחפור? אני יעשה את זה בכיף, תאמין לי שאחרי שיחה אחת איתי היא תתקשר אליך ותתנצל. הקיצר למי צריך לחפור?
  13. היי, ניסית אצל ג'אן אם אין לו, אולי הוא יכול להזמין?
  14. ממליץ לך על אורן שירותי רכב בחולון, רחוב הזורע 4, מומלץ מאוד בפורום.
  15. היי, מעוז שייך לחברה של סבתא שלי. הבנתי מסבתא שפעם היה טעים, היום פחות. אכלתי לא מזמן אצל בורקס מוסא, לא היה לי טעים בעליל על סף להקיא. לגבי תחבורה, כמעט כל קו מכל מקום בעיר מגיע למרכז העיר, כך שאפשר להחנות את הרכב במקום אחר ולהגיע לעיר, כמו כן יש גם רכבת הקשה. אפשר גם לחנות בשוק, בבניין כלל וכו'.
  16. היי, אולי זה יסתדר לי, טוב להתייעץ לפעמים. כפי שידוע לחלקכם אני מאוד צעיר, אבל במשך 4 שנים (+-) יש לי עליות ומורדות. כשהייתי בן 12.5 התחלתי ללכת לבתי כנסת, לשמור שבת, לנטול ולברך על האוכל הקיצר, דתי. הייתה תקופה קצרה איפלו מעט חרידי. כשהגעתי לגיל 13.5 כל המצוות לא באו מהלב אלא מרצון לשמח את השמפחה. (המשפחה של אבא דתיים, חרידים, ואף יש אחת מנשות הטאליבן, שהולכות עם הכיסוי עד העיניים, הקיצר הזרם הזה.) גם כמו כל ילד טוב לא הייתי מפסיק לקלל,להרביץ, ולעבור על 10 הדברות, כמובן שעכשיו זה לא כך. אז הפסקתי עם להיות דתי, ואני כבר חילוני במשך 3 שנים. אני ב-3 שנים האלו, עד עכשיו, בעליות ומורדות, מצד אחד מדי פעם אני הולך להתפלל במערת המכפלה, מרגיש את האמונה, עברתי לחופש הגדול למשפחה דתייה, אז אני גם שומר שבת. מצד שני, בא לי לאכול צ'יזבורגר, אוהב לטייל בשבת, ואין לי שום בעיה לטפל בשבת ולחלל אותה. ולפעמים זה מגיע על ערעורים האם באמת ה' קיים או לא. הקיצר אני בתסבוכת, כמובן שזה לא משפיע המצב שלי או משהו, פשוט זה משהו שקצת מציק ולא מצליח לחשוב אם להיות דתי או לא. ההתייעצות מה לעשות, מצד אחד לא רוצה להיות דתי, מצד שני זה בלב שלי, לא נעים לי לאכול לא כשר וכו'. לא יודע מה לעשות. מה הייתם עושים?
  17. מאיפה אתה בארץ?
  18. היי, יש כמה חברה בפורום שישמחו לעזור לך, לבצע את הטיפול+טיימינג. כמו כן אם בכל זאת תעדיף מוסך יש כמה מוסכים מומלצים בפורום, אורן,גבע, שאפט, אני ממליץ על אורן. קיבלת כבר תשובה ממורשה סובארו?
  19. הגעתי למסקנה, אם מישהו מטריד אותך בכך שהוא מתקשר ומטריד, יושב על הראש שאתה נניח מטפל לו ברכב, חופר לך בלי סיבה. תעשה לו בחזרה. אתמול בעבודה היה לי בחור שישב לי על הראש בקשר לחלפים ולא הבין בפעמים הראשונות שזה מפריע, אז פשוט התחלתי לחפור לו על שמנים. (שמני מנוע) ותוך מספר דקות הוא הלך וישב בצד, ושתה כוס מים להירגע. בחפירות אין טוב ממני.
  20. בוקר טוב ושבת שלום, מצטרף לקודמי, תשיג חלפים איכותייים גם הגומיות. הגומיות הסיניות שמתי לב שמחזיקות חצי שנה עד שנה במקרה הטוב. לגבי הפעמון אני פחות יודע, אבל בטוח מחזיק הרבה פחות ממקורי\חליפי איכותי. לכן קנה אך ורק איכותי, אם אתה מוצא דיל, תתיעץ פה, יש לא מעט חברה מביני עניין בקונצרן הזה ולכן יוכול לעזור לך. אגב איזה מדריכון או לכתוב כמה נקודות מעניינות על ביצוע העבודה יהיה נחמד מאוד ויעזור לאנשים. עוד טיפ, במידה וגם אחרי שחרור הברגים הצירייה לא יוצאת אל תמשוך אותה בכח! תכניס מברג שטוח גדול בינה ובין הגיר ובעדינות תמשוך אותה החוצה, ככה היא תיצא בבטחה. בהצלחה!
  21. היי, טיפ קטן. אם אתה רואה באחת הגומיות סדק, אז תחליף, אם ככבר הצירייה בחוץ. ככה שבעתיד אם היא תיקרע לא תעשה את נעבודה שוב. בהצלחה.
  22. בעיה פצפונת. בדרך הכלל האנשים שאומרים "רוב הסיכויים בא" ובסוף מבטלים הם מהצפון. מה יקרה אם יבואו החברה מהמרכז ובסוף יבטלו החברה מהצפון?
  23. תיכנס לפורום דיטילינג. יש שם שרשור שהוא מדריך לבצע ליטוש,בדביק. ובתוכו יש שרשורים עם שאלות דומות.
  24. עברתי ברפרוף על השרשור ממליץ לך להגיע לאורן. ובנוסף לא נראה לי תיהיה לך בעיה. מקסימום באמצע תעשה עצירה של 20-30 תשתה קפה,תמדוד שמן, ובמידת הצורך תמלא. והמשך בנסיעתך.
