רועי עוזרי
כל מה שפורסם על ידי רועי עוזרי
  1. מבין, וטוב שוויתרתם. בתוך ירושלמי שגר אמנם לא באזור העימותים אבל לא מאוד רחוק (קטמון), מפחיד להסתובב בירושלים, מעבר לפיגועים יש אווירה לא נעימה להסתובב, מאוד מתוח. הבעיה שאי אפשר לדעת באיזה מקום פתאום יהיה אירוע.
  2. בוקר טוב, אולי כבר הודיעו בחדשות, אבל אני מקבל לווצאפ, אז אני אעדכן: במהלך היום או מחר צה''ל צפוי להכריז על מבצע ''יד ברזל'', שגויסו והוקפצו אליו כ- 30,000 חיילים,שוטרים, וחיילי מג''ב, לירושלים ואיו''ש, על מנת למגר ולהחריב עד כמה שניתן את התשתיות טרור באיו''ש. נשמע כמו ''חומת מגן 2'', נקווה שאף אחד לא יפצע\יהרג, מכוחותינו, וזה באמת יביא לשינוי, וימגר את הטרור. מה דעתכם, האם מבצע כזה נחוץ, גם אם כן, לא סכנה גבוהה מידי לחיילנו?
  3. מאור, עד כמה שידוע לי לצערינו זה טיימינג צף.
  4. ממש מצער לקרוא את זה, שפגיעה באזרחים זו נורמה. מתנצל, אבל לא רואה הבדל בין פיגועים באיו''ש לעיר העתיקה לאלני בתל אביב. פיגועים וגם נסיונות זו אינתיפדה, או יותר נכון כמו ש SLOW RIDE רשם-מלחמה שאף פעם לא הופסקה, שוב חבל שזריקת אבנים זו נורמה בחלק מהמקומות.
  5. מסכים, מצד אחד הוא צריך לקדם את עצמו. מצד שני, למה על 'חשבון', הפיגוע, המדינה,עיר מתוחה ועצובה, למה דקה אחרי הפיגוע צריך להאשים אחרים מי בסדר ומי לא. מילא יום אחרון, נמאס קצת מזה.
  6. STEP, דווקא שמעתי שביומים האחרונים נורו רקטות לישובים בדרום, 1-2 נחתה אצלם.
  7. מי אמר שהשנייה נגמרה? לאורך השנים תמיד היו אירועים גם אם הם היו 'קלים', לצערי לא מספרים על כל האירועים שכן קורים. לדעתי אנחנו בתחילתו של הפיצוץ, מזכיר את האירועים של אוקטובר 2000, גם שם הפיצוץ החל בין היתר עם עלייתו של שרון להר הבית. אני עוד שנתיים- שלוש מתגייס, אמא שלי אמרה לי: שתגדל אגדל לא יצטרכו צבא'', זה היה בעיצומה של האינתיפדה השנייה, לצערי זו לא המציאות. מעניין לקפוץ לעתיד נניח עוד 50 ולראות אם המצב ישתנה, ולחזור לעדכן. לצערי אין עם מי לדבר.
  8. אהלן, זה נשמע כמו ברקסים לא מגורזים, תחזור למוסך שיוציאו ויגרזו לך את הברקסים. או שאנשים נחמדים בפורום ישמחו לעזור לך.
  9. אין לי מה להגיד להעיר חוץ מ-: כל הכבוד. הלוואי להצטרף אליכם בעתיד. תותחים. תענוג, אני מאוד אוהב טיולים כאלו, התמונות עשו לי את הערב.
  10. היי, לגבי השמן, אתה צריך אחד שעומד בתקן SM\A3 או RN0700 של רנו, לא חסר שמנים איכותיים, זה לא תקנין מיוחדים או נדירים, חברות כמו: יורול,קסטרול,SHELL וכו', יעשו את העבודה. צמיגות מומלצת 5-40, באוטדוטה רשום סינטטי, אני מניח למלא, גם לא נדיר ויקר שמן איכותי כזה. כמו זה נניח: http://www.justmotor.co.il/products/728611/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-EUROL-SUPER-LITE-5W40 תתקשר לקבל הצעת מחיר גם מ- APEX MOTORS, הגיעה שמועה לאזני שהם הולכים לקבל את השמן הנ''ל, ובמחיר מעל ל-500 ש''ח משלוח חינם. לגבי הפילטר דלק, לא מוצא הוראה להחליף באוטודטה לפחות עד 240K או 192 חודשים, שזה- 16 שנה, אם חישבתי נכון. עריכה: כל המידע נבדק למנוע 1600 K4M, שזכור לי שזה מה שיש לך משרשורים אחרים.
  11. לא שמעתי על הבדל צמיגויות בין שמנים באותה הצמיגות, מענין לשמוע. לדעתי לא יעזור לך כי אם יהיה הבדל הוא זניח. במידה והצריכה מוגזמת מדי, כנס למוסך מאחד ממולצי הפורום, או אחד שאתה סומך עליו, ושיאבחן לך מה מקור האיכלה\נזילה של השמן.
  12. אהלן, אם כך הדגם מנוע הוא 198A4.000. עפ''י אוטודטה, יש לשים שמן העומד בתקן SM\C3, ובתקן של פיאט: 9.55535-S2, בצמיגות 5-40. שמו לך שמן איכותי שמתאים. תבדוק עם מי שהתקין לך את התכונה+בספר רכב, עם הצריכה תקינה, לא מבין בשיפורים ואם יש קשר, אבל שווה בדיקה. איזה שמן שמו לפני? יכול להיות ששמו שמן לא מתאים, (ואולי קח את המשפט בערבון מוגבל): יש קשר לצריכת השמן עכשיו.
  13. שוב שלום, להחליף שמן מנוע+פילטר, ונוזל ברקסים. פילטר מזגן גם אם הוא לא מלוכלך יש להחליפו, (כי יש לו בלאי מסויים, ואני מניח שהנניר סינון מאבד מתכונותיו, יתקנו אותי אם אני טועה). שהרכב על הליפט, המוסכניק יבדוק את מצב הגומיות,,בוקסות של משולש, ועל כל החלק שתחתון של הרכב, חופש בזרוע של ההגה, גומיות של מסרק, תפוח וכו'. גם אם המוסכניק יסע עם הרכב אני בטוח שאם הוא ישמע רעשים לא תקינים הוא ימצא את מקור התקלה.
  14. אתה מדבר על הברווזית שחוקרת? אם כן אני גם מחפש את הסדרה הזאת, חולה עליה, אחלה סדרת מתח.
  15. אהלן, שמן מנוע+פילטר, לבדוק את מצב הברקסים,ומערכת מתלים,היגוי. להחליף נוזל ברקסים, מחליפים כל שנתיים. הפילטר אוויר+פלגים מחליפים כל 4 שנים או 60K, ככה שתדחה לטיפול הבא. ופילטר מזגן שמחליפים כל טיפול שני, שזה 30\שנתיים. אתה עושה את הטיפול לבד, מאיפה אתה בארץ?
  16. איזו שנה? איזה קסטרול שמו? כמה קילומטר? דגם מנוע? יש ךל נזילות,איכלות שמן, עישון?
  17. לעניין הפיתול\גזירה, לא מבין בזה ולא נכנס לויכוח. אבל עם הידית כח לי לא הייתה לי שום בעיה, כנ''ך במוסך שעבדתי בו, או לחברי הכנופיה.
  18. בוקר טוב אייל ותודה על התשובה, מה מצב הבוצה שהייתה במנוע? המנועים שאכן סבלו מבוצה איזה שמן שמו להם, וכל כמה זמן באו לטיפול, בנוסף איזה פילטר שמן שמו להם? לאחר הסיפורים שיש פה על מוסכים המורשים (ראה לדוגמא את מוסך רון והסיפור על צ'מפיון), לא בטוח שבכל המנועים היו בוצה כזאת או אחרת. מעניין היה לקחת מנוע נניח של מאזדה, לאחד לשים מה ששמים במורשים (מוטורקראפט), ולשני לשים שמן סיננטי מלא, יותר איכותי שעומד בתקן, ולבדוק למי הייתה בוצה קודם, אם בכלל.
  19. או שאפשר גם לקנות פשוט ידית כח 60 ס''מ, ובנוסף אפשר לחבר אליה בוקסתו ולפתוח איתה ברגים עקשנים: כמו זאתי בעמוד-104 למטה: http://peledtech.com/catalog_signet/#104/z
  20. אולי זה יהיה לא במקום לשאול, אתה עושה לבד את ההחלפה?
  21. לא הבנתי הוא קלט את הסרט על המסך שלו? אולי פותח השרשור יכול לטעון שהוא לא (לא עלינו) שומע טוב, או מנגד אוהב צרחות חזקות בסגנון שאדו מאזו?
  22. אייל, זה תוספי שמן שמוכרים בחנויות חלפים או מכינים אותו למנוע ספציפית על מנת שלא יהסב נזק אולי לגומיות שסתומים?
  23. בכיף ובהצלחה, האמת שאני 'מקנא' במכונאי שהולך לטפל לך ברכב, חולה על הרכבים האלו. אם תוכל לעדכן כמה עלתה העבודה זה יעזור לי+כמה העלה הסט.
  24. שוב, כנראה חסר לו באתר, כמעט בטוח שיש לו במלאי, תנסה בשילשי-רביעי.
  25. אהלן, עשיתי 3+ פעמים ב-C4 טיימינג וגם ב- 206 פעמיים, עד עכשיו עם הוצאת המים מהרדיאטור+מה שנישפך מהמשאבה נכנסים קרוב ל-5 ליטר. יכול להיות שחסר לו באתר, תתקשר אליו בשלישי-רביעי להצעת מחיר.
