רועי עוזרי
כל מה שפורסם על ידי רועי עוזרי
  1. כפי שחברי היקר אסף אמר לך אין צורך לעשות טיפול גדול, כל דבר בעיתו, החלפים של היום עמידים מאוד, בהחנה שהרכב טופל בהם. בקיצור אתה רוצה להיות בראש שקט? בטיפול הבא תחליף לשמן איכותי עם גזירה+ צמיגות בטמפ' 150 מעלות גבוהים. ושאר החלפים שהיו איכותיים: מקורי,MANN,BOSCH.
  2. אהלן, יכול להיות הפחית שמחוברת לנאבה מאחורי הגלגל נוגעת בדיסק וזה עושה את הרעש הזה, קורה ךפעמים לאחר החלפת צלחות. מאיפה אתה בארץ?
  3. תודה גם לך, אם תוכל לעדכן פה כמה עלה או מנגד כמה יעלה אני אשמח.
  4. אהלן, זה ל-4 או ל-1 הגזור? תחליף את האומים+הגוז'ונים בעצם גם את השלושה שלא נגזרו, שבפעם הבא גם הם לא יגזרו, ככה על הדרך. אם זה ל-4, ההתעה נשמעת טוב.
  5. אהלן, כמו שכבר ציינו לא גירזו בגריז נחושת את החלק של הרפידות שבו הן נעות בקאליפר. תחזור אליהם ותבקש מהם שיגרזו לך מה שצינתי+שיבדקו ובמקרה הצורך יגרזו גם את המובילים. יש מקרים שגם הרפידות לא מגורזות וגם לא המובילים, וזה גורם לרפידות לא לחזור למקומם מהר או בכלל לא לחזור, או שאחת חוזרת ואחת לא ואז יש שחיקה לא אחידה.
  6. אם אתה מדבר על הגוז'ון זה יעלה אני מניח שזה ינוע בין 200-400 ש''ח במוסך. היה מומלץ לרסס מעט ספרי שמן, לא בטוח מאה אחוז שהיה עוזר. לגבי המחיר שציינתי, זה נא בין המחירים האלו ויכול להיות יתור גבוה, כי יש רכבים שזה מצריך פירוק של הנאבה ופירוקה לגורמים והחלפה של המיסב כמו הונדה סיוויק.
  7. אהלן, אם יש לך טיפול במוסך בחינם, או במחיר סימלי, לדעתי תנצל ותעשה במוסך. רק בהמשך לאסף, כרגע השמן הזה (MAGNETEC A1\A5) לא נמצא במלאי אצל היבואן כבר זמן מה, הוא אמור לחזור למלאי עם שינוי, אין לי מושג מה הוא. אם תמצא חנות שנשאר לה זכית, אם לא תחכה עד לאחר החג. אם אמור להיות פילטר מזגן ואין, תיכנס לחנות חלפים תקנה ותרכיב לבד, לא צריך מוסך בשביל זה.
  8. בכיף, אני לא בטוח 100%אם אפשר להחליף או לא. אבל עבדתי במוסך, והסתובבתי לא מעט במוסכים, לא ניתקלתי במישהו שהחליף רק את הגומיות, לדעתי תשקול החלפת משולשים קומפלט, אבל כמובן איכותיים. מאיפה אתה בארץ?
  9. אם אתה מירושלים ממליץ לך על מוסך מיכה את יואב, ברחוב הרכב תלפיות. אם תוכל להגיע לתל אביב-חולון, יש לך את מומלצי הפורום, גבע,אורן,רון,שאפט,זיסוו. תקרא עליהם חוות דעת בתת פורום חחות דעת בעלי מקצוע.
  10. לישון על הרצפה בעירום עד שהתקרר, זה יתן לו אפצ'י יפה מאוד. ואם יש לו רגישות לאבק זה יעזור.
  11. נכנסתי לכתבה לא הבנתי איך אין מגיעות לאזור הזה שמוגדר כשטח צבאי סגור.?
  12. מסכים איתך, גם אחותי (מן הסתם גם לה יש אזרחות, קיבלנו מאמא) שכרגע מתגוררת NEW YORK , היא די בנתה את עצמה מ-0 למרות שיש לי משפחה שם, אבל אחרי שאתה בונה את עצמך ומתבסס, החיםם נראים די אחרת, זה כמובן אם אני אשווה בין שנת 2006 שהיא עברה לשם עד להיום, החיים די שונים. בנצי, לפי התיאור שלו והנסועה עובד די קשה (לפחות כך נראה לי) ומנגד הוא נהנה, עם מכוניות יוקרה שונות שמחליף אותן כל שבועיים-חודש, לכן אני מעריך אותו, ומאחל לעצמי לעבוד קשה ובסופו של דבר גם להגיע למעמד הזה, אמנם לא בתחום העבודה הזאת. נ.ב, תמונות מהממות.
  13. אהלן, עד כמה שזכור לי הקורולות האלו מאוד נוחות לטיפול, ככה שאם יש לך קצת נסיון מטיפולים אחרים תסתדר פה טוב, אגב, לרכב יש שרשרת או רצועה טטימינג? אם יש רצועה ולא החליפו אותה תבדוק את מצבה על הדרך. אם תצטרך עוד זוג ידיים או כלים, אני מניח שיש פה אנשים שישמחו לעזור לך בעבודה.
  14. אני אספר בקצרה מההתחלה, היא (בת 40-50) נולדה לחינוך תימני מסורתי זאת אומרת כיפה סרוגה, וכך גדלה. עם השנים היא הפכה לחרידית עם בעלה וילדותיה, ובשנים (+- 3) האחרונות היא התחילה להיות קיצונית ללכת כמו שתיארתי. לאירועים משפחתיים לא לכולם היא באה, למי שכן היא באה היא כמו ערביה מסורתית, כך גם ילדותיה. היא בת דודה של אבא שלי, לא בקשר איתם, פעם בשנה באירוע משפחתי שלום שלום וזהו, כך שהיא לא באה אלי הביתה. אויל היא לא מהכי קיצוניים אבל כן שייכת לקבוצה מבית שמש, ומפחידה אותי לגמרי.
  15. MWG, אתה התראיינת אצל גברי בבוקר? אם כן, הולוו שלך מהממת, כשאבא שלי ראה אותה הזכרת לו את שנות ה-80, הייתה לו דומה לזאת, מוסר לך דרכי שהרכב שלך מהמם, ושמח שיש כאלה שמורות מאוד. נ.ב, תודה על השיתוף לא יכלתי להגיע.
  16. אני חושב בדיוק כמו שרשמת עכשיו, אחד הדברים היותר גדולים שאני לא מבין זה נשות הטאליבן, יש לי אחת כזאת במשפחה, מפחד אבל מת לשאול אותה WHAT THE FUCK?!
  17. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?440339-CAR-DVR-%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91 חיפוש קצר העלה את זה.
  18. נכון שהאלטו קטנה ורועדת כמו צעצוע לנשים, אבל קנו אותה, ובסביבת הבית שלי יש לא מעט, כנראה שזה מתאים לצרכים של אנשים. אם הנוסעים הוא זוג נניח מבוגר שסה''כ צריך רכב קטן לסידורים בתוך העיר, לדעתי לא צריך יותר מזה. לא נהגתי, אבל שכרנו במשפחה כזאת שבוע, וחוץ מזה שהרכב חלש לא היו תלונות מצד הנהג (הרכב היה ידני). אם זה היה רכב מרובה תקלות הייתי שמח גם שהשיווק הופסק.
  19. מה הבעיה באלטו? (סליחה שאני לא עוקב אחרי דעותיך).
  20. אני בדעה לשלך, חוץ מעניין האמונה. אני רואה דת\אמונה- כנקודת משען, אני תמיד מקנא בדתיים שאם משהו רע קורה הם מתנחמים שזה מלמעלה. לא רואה בעיה להאמין בדרדס סבא, כל עוד האמונה הזאת לא פוגעת במישהו\משהו אחר, לכן אם האמונה עוזרת ולא פוגעת אין סיבה שמי שבחר להאמין לא יאמין בזה, שוב, עד שמתחילים לפגוע במי שלא מאמין.
  21. תודה על השיתוף, וכרגיל אין כמו אסף, עוזר לכולם. אסף בדק לך את הברקסים? אם הם רועשים הייתי מוציא ומגרז אותם+את המובילים, שחס וחלילה שהקאילפלר לא יתפס, ושהכל יעבוד תקין. גם תמיד טוב לי קשר שיהיה הכל מגורז.
  22. סה''כ הסברנו איך אנחנו רואים את מה שכינית ''דפקו אותי'', לכן הפנתי אותך לכמה מוסכים שהם מאוד מומלצים פה.
  23. תיכנס למוסך שמכיר את הרכב הזה ויבדוק את מצב הטורבו, במידה וזה דורש החלפה\שיפוץ זה עסק לא זול.
  24. אז אפשר לעמוד במקום שאתה תראה את המכונאי איך עובד ומצד שני לא להפריע לו. אני לא מבין מה הבעיה עם המקרה האחרון, סה''כ המוסך טעה, אנחנו בני אדם מותר לטעות, וזה גם סה''כ טעות רישום, אפילו הציעו לך לבוא להחליף את השמן למען הספר ספק, הייתי חוזר אליו. גם במקרה האחרון, ניר צבי יצאו פייר איתך לגמרי. לעניין השמן, יצא לי פעם לקנות ממוסך לובינסקי שמן של TOTAL והיה רשום עליו SYNTHETIC TECHNOLOGY, והמוכר (במחסן חלפים) טען שזה סינטטי מלא, לא ידע שזה חצי סינטטי, השמות האלה מבלבלים. יכול להיות שהעובד יתבלבל, או שבאמת ניסה לעבוד עליך.
  25. אושריקו, אני דווקא כן רואה בעיה בלשבת למכונאי על הראש, לפעמים זה גורם לבלבול ולא לשים לב לדברים. אתה הולך למכונאי שאתה סמוך עליו? כן-תן לו לעבוד בשקט, יש לך שאלות?כן- תפנה למנהל עבודה, או למכונאי אחר שלא עובד על הרכב. ויכול להיות שהוא יתן לך תשובות מעט שונות ממה שהמנהל עבודה יתן אם אתה מבקש הסבר על חלק, ויכול להיווצר מצב של הרגשה שכאילו הלקוח מרומה.
