pipinoadar
כל מה שפורסם על ידי pipinoadar
  1. אם הבטן לא גדולה וזו רק ההתחלה אפשר לתפוס את זה בזמן עם הספריי. בכל מקרה כתבתי שזה פתרון לעצלנים/חסכנים. תומר
  2. אם אתה מתעצל/לא רוצה להשקיע ישנה אפשרות נוספת,רכישה של דבק בספריי עם קשית,ביצוע חור קטן בפינה מוסתרת ככל האפשר,התזה של הדבק פנימה,המתנה והדבקת האזור הנפול. בדומה לעור-עשה זאת טוב או צפה לקמטים. תומר
  3. ג'טה לבנה בשוליים לעתים מבשרת רעות תומר
  4. סיטואציה קשה מאוד. סטטוס משפחתך הוא העתק של משפחתי ואין שבוע שהמחשבה הזו לא עוברת לי בראש... בכל מקרה-תהיה חזק! תומר
  5. תתחדש! ותעשה טובה,אל תעמוד איתה בשוליים,אף פעם! תומר
  6. אני בודק טיסות באתר שנקרא skyscanner (הוא כמו הזאפ של חברות התעופה) תנסה,אולי תחסוך כמה שקלים תומר
  7. לעזאזל,בן כמה הרכב שלך שהוא כבר עם פנסים עכורים?? פייר-הייתי מצפה מהבלונדינים לפנסים קצת יותר עמידים. העיקר שהתוצאה טובה תומר עריכה-עכשיו פגשתי את החתימה שלך....
  8. סחטיין על ההשקעה! שילוב הצבעים קצת פחות לטעמי(אני חושב שהצבע המקורי הכי מחמיא להם) מה עם תמונות של הכלה אחרי ההרכבה? תומר
  9. http://pini.ynet.co.il/?id=9&seasonNum=1 למי שלא מכיר,ישנה סידרת אינטרנט שנקראת "פיני" (הישראלי הממוצע בחו"ל) שווה לראות עד הסוף.. תומר
  10. מדהים איך קודנית אחת קטנה מצליחה לחרבן דש שלם.
  11. אם כך אני מסייג את שרשמתי לרכבי הקונצרן אשר מכילים את מנגנון האוויר. תודה על התיקון. תומר
  12. עד כמה שידוע לי המנגנון בנוי על לחץ אוויר בדומה לכל רכבי הקונצרן. הרעיון לקחת את המנוע החשמלי הקטן ולהצמידו למנגנון הנעילה פשוט לא יעבוד,מניסיון עבר עם פולו שהמנגנון המקורי שלה גם כן שבק,המנוע התחליפי שהוצע כאן פשוט לא חזק דיו בשביל העבודה הזו וזה רק עניין של זמן(אם הוא יצליח לפתוח/לסגור המנגנון בכלל )עד שהעסק ישבוק לגמרי,כך שמרק צודק...הפתרון שהצעתם מתאים לרכבים שהמנגנון המקורי בנוי גם כן בשיטת המנועים החשמליים תומר
  13. קיה פורטה 2011 מבצעת ניתוק של המדחס בסל"ד גבוה(מניסיון חם) תומר
  14. שיא הכיף זה לנחות משהות של שבועיים וחצי בתאילנד(ירח דבש)לחבק את אבא ולשמוע אותו לוחש לך באוזן "לא רציתי לבאס אותך בתאילנד אבל פרצו לך את הסיאט וגנבו לך את המערכת" (אני בת ימי אז דאגתי להחנות אותה בחניון תת קרקעי בראשון לציון ולכסות אותה ) מה שמזכיר לי-אני כבר 7 שנים נשוי תומר
  15. שאלה לי אליך.. אחרי ששייפת את הדלת ומן הסתם היא התמלאה באבק ושאריות צבע ישן,איך ניקית אותה לפני הצביעה? יש לי בקבוק די גדול של נוזל איזו (IZO)שאני שוקל לנגב איתו את השטח לפני הצביעה. במידה ואני אבצע הצביעה בעצמי אני לא מצליח להבין כיצד ניתן לנקות השטח המיועד מבלי להשאיר שאריות סיבי בד או סיבי נייר. האם ניקית ורק אחרי זה הדבקת את העיתונים ? תודה על השיתוף. תומר
  16. http://dx.com/p/mye-3-5mm-male-to-2-rca-male-adapter-cable-black-150cm-141219 ישנם כמובן יקרים ואיכותיים מזה אך זה הכבל הבסיסי זהו מתאם RCA-MPL אך בד"כ כאשר מופיעים המחברים שציינת הם ליציאת הגברה ולא לכניסת AUX,תבדוק באם מדובר בכניסת AUX או שמדובר ביציאה למגבר תומר
  17. כל הכבוד על העבודה היפה! אני שוקל בחודש האחרון לבצע צביעה ברכב של אשתי(הגג שרוף ונראה כאילו הוא צבוע בפסי מירוץ) קיבלתי הצעות מחיר 1000ש"ח לצביעה במוסך אבל מדגדג לי לנסות לבד... הדבר היחיד שקצת מבאס אותי הוא שאין לי מקום סגור לבצע זאת. תומר
  18. אני גר ברחוב צר ובעלייה.3 פעמים בשבוע מגיעה משאית הזבל לסבב השכונתי. אם יש משהו שבחיי לא הבנתי זה למה לעזאזל לצפור למשאית זבל. היא תזוז ותפזר לך פרחים?לא. היא תפסיק לפנות את הזבל?לא. היא תאיץ לקצה הרחוב ותחזור להשלים את העבודה במועד אחר שבו הייתה שואה גרעינית ואין רכבים מלבדה?לא. הכי מצחיק הוא שיש איזה סבלנות של 4/5 דקות(תלוי במזג האויר כנראה)לפני שהראשון/ראשונה נשבר/נשברת ואז מתחיל כל הקונצרט. טור של 20 רכבים בצפירות וצעקות וזוג פועלים (בד"כ עם אוזניות,שומעים מוזיקה)שקורעים את התחת עם הפחים. מעצבנים?כן. מעירים לי את הילדים?כן. חלאס אם הצפירות!!:evil:
  19. pipinoadar
    My 1981 BMW 633 CSI
    הפגושים האלה הם של הגרסא האמריקאית? ד"א-רכב יפה מאוד! תומר
  20. הרחוב היחיד שיש בו גל ירוק ויחסית טוב הוא רחוב הירקון ממסגד חסאן בק (הזרימה טובה רק כאשר הכביש לא סובל מעומס כלשהוא) תומר
  21. he partking brake is set. The car is in Park(automatic), Neutral(manual). The ignition is OFF. All doors are closed. The driver's safety belt is un-buckled. The parking and headlights are OFF. 1) Turn the ignition switch to ON, but DO NOT START. 2) Wait for the safety belt warning light to go OFF(1-2 minutes). Steps 3-5 MUST be completed within 60 seconds! 3) Buckle, then un-buckle the driver's safety belt 3 times, ending with the belt un-buckled. 4) Turn on the headlights, turn off the headlights. 5) Buckle, then un-buckle the driver's safety belt 3 times, ending with the belt un-buckled. After step 5, the Safety Belt Warning Light will be turned on for 3 seconds. 6) Within 7 seconds of the safety belt warning light turning OFF, buckle then un-buckle the safety belt. This will disable the Belt Minder if it is currently enabled, or enable the Belt Minder if it is currently disabled. Confirmation of the disabling of the Belt Minder is provided by flashing the safety belt warning light 4 times per seconds for 3 seconds. Confirmation of the enabling of the Belt Minder is provided by flashing the safety belt warning light 4 times per seconds for 3 seconds, followed by 3 seconds with the safety belt light off, then followed by flashing the safety belt light 4 times per second for 3 seconds again. After confirmation, the deactivation/activation of the Belt Minder procedure is complete. __________________
  22. יפה מאוד,קבלו ח"ח(אפילו שהשרשור הזה נמשך מימים ימימה) מזכיר קצת פיורינו בלי ארגז אחורי(כמקובל בחו"ל) תומר
  23. עד כמה שאני זוכר הדיסקים האחוריים במגאן יקרים יותר מהקדמיים אבל 5K עבור תושבת מנוע והחלפת רפידות ודיסקים נשמע לי מחיר הזוי. תעשה סיבוב ותברר עלות במוסכים נוספים,לדעתי המחיר יצנח. תומר
  24. או אה...נושא רגיש העלת... בתור צאצא לניצולים משני הצדדים אני יכול לומר לך שלמרות זכרון סבתי עם המספר על היד עדיין קשה לי יותר עם יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולו רק בגלל שישנה ״תוספת״ תמידית לחללים אלו וכל הזמן ישנם תמונות טריות שמתווספות. כשהייתי בבית הספר תמיד הסתכלתי על החיילים שנפלו בטקסים ולא התחברתי משום שהם היו אנשים ״מבוגרים״ ואני הייתי ילד והיום אני מסתכל על הילדים שנשארו ילדים ואני הפכתי מבוגר.סרטים על השואה אני יכול לראות(ולבכות)סרטים על חיילים שנפלו אני פשוט לא מסוגל לראות.בכלל.
