פולו,גולף
כל מה שפורסם על ידי פולו,גולף
  1. כשמעצבים רכב, הסמל הוא חלק אינטגרלי מהעיצוב הסופי. ורכב עם סמל, תמיד יהיה יותר יפה מרכב בלי סמל.
  2. למה להחליף את התרמוסטט ? אני נוסע עם התרמוסטט המקורי (13 שנים) והוא עדיין עושה את תפקידו בתרמוסטט אין בלאי - או שהוא עובד, או שהוא לא עובד. אם המנוע לא עבר ארוע של התחממות, אין צורך בהחלפת תרמוסטט יזומה.
  3. פולו,גולף
    גנבו לי את האוטו.
    יש לי שכן עם סובארו כזאת, והוא מקפיד כל יום לנעול את ההגה, עם מנעול מיוחד, כי הוא יודע שזה רכב מבוקש מאד בקרב הגנבים לפי דעתי הגנבים נרתעים מהמנעול הזה, כי הרכב לא נגנב במשך שנתיים.
  4. פשוט מאד, כל פעם בסופר, יש נציגים שמטרידים, ומנסים לשכנע אנשים לחתום על הכרטיס הזה. האם כדאי או לא ?
  5. פולו,גולף
    FIAT 500 החדשה
    היא דומה לניסן מיקרה קראסו השקיעו ים של כסף על הפרסום של המיקרה, אבל המכירות על הפנים. כנראה שאין דרישה לרכב כזה בשוק הישראלי.
  6. אחרי שאתה נוסע חצי שעה, המנוע מאד חם. וגם אם תכבה אותו לרבע שעה, הוא עדיין חם מאוד. זה לא שאתה מכבה את הרכב, והטמפ' צונחת בצורה קיצונית. בקיצור, תבוא אם מנוע חם, ותתן קצת גז כשאתה מתקדם, במסלול הבדיקה
  7. איך עשית את החישוב של צריכת הדלק ? אתה צריך למלא דלק עד שהידית קופצת, ואז לנסוע 100 ק"מ. אחרי מאה ק"מ, אתה ממלא שוב פעם פול טנק, עד שהידית קופצת. ואז אתה עושה 100 לחלק למספר הליטרים שמילאת רק בשיטה הזאת, תוכל לדעת את צריכת הדלק המדוייקת.
  8. דן כל הסדרה דאג, ארגן, בנה כל מיני דברים באי, הביא להם אוכל, וזכה בים של חסינויות, ובסוף כל האפסים האלה לא נותנים לו אפילו נקודה אחת. בושה וחרפה
  9. איזה אוטו יפה!
  10. אפשרות אחרת - לנסוע לתל אביב, ולקנות כמה פילטרים, שיספיקו לך להרבה זמן
  11. שאלה היפוטתית אם נועם היה נותן את החסינות למרינה, ולא לנעמה, מה לדעתכם היה קורה ?
  12. נויה סושי בגני יהודה http://www.rest.co.il/sites/Default.asp?txtRestID=7805
  13. אם הרכב הוא שנת 2003, ורצועת הטיימינג, לא הוחלפה אף פעם, עליך לגשת למוסך כמה שיותר מהר, ולבצע את ההחלפה
  14. אני יודע שיש מוסך ביפו, ברחוב סלמה, ליד המטה הראשי של המשטרה יש שם מוסך טוב לב.מ.וו לא זוכר את השם שלו
  15. מרק האם התקלות במשאבת דלק בגולף דור 5, זה כשל סדרתי של היצרן VW? (זה מה שהבנתי מהקישור) Prevention To avoid such failures in the future, the cam follower will have to be upgraded. Bare in mind that it was never designed to handle the increased flow rate of aftermarket fuel pumps. Aftermarket fuel pumps put a lot of additional stress (>25%) on the cam follower, which has been designed to work flawlessly with factory pumps.
  16. אין דבר כזה אחרי שלוש\ ארבע שנים, הצמיג מתייבש, וצריך להחליף אותו בד"כ, צמיג טוב מגומי איכותי, יחזיק יותר זמן מצמיג זבל ויקח לו יותר זמן להתייבש איזה צמיגים קנית ?
  17. אתה יכול לקנות פילטר של מאן http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/index.html?iKeys=21.1.0.1.1 הם מייצרים פילטרים גם לפיג'ו
  18. אחרי שראיתי את הקישור, זה באמת נראה יותר הגיוני שהדליפה היא כתוצאה משבר במשאבה זה מסביר את הכמות הרצינית שדלפה לאגן השמן המנוע מקרטע - בגלל אספקה לקויה של דלק למזרקים עשן לבן - השמן התערבב עם הדלק, המפלס עלה בצורה רצינית, גל הארכובה יצר ערפל של שמן, הייתה חדירה של שמן+דלק לבוכונות, וזה יצר עשן לבן
  19. זה רכב טוב מאד יש לי בדיוק רכב כזה,(מנוע AKL) יד ראשונה, והתקלה היחידה שהייתה בו משנת 2001, זה חיישן חמצן תקול. צריכת דלק - 1 ליטר ל 10 ק"מ
  20. אולי זאת בעייה של שריפת תערובת לא מושלמת. שאריות של דלק שלא נשרף, דולפות כלפי מטה, בין הבוכנה לצילנדר, וככה דלק מגיע לאגן השמן, מתערבב עם השמן, ומעלה את מפלס השמן. בכל מקרה, אסור לנסוע במצב כזה, כי אתה נוסע עם שמן, שלא שווה כלום, כי הוא מעורבב עם דלק, ואפשר להרוס מנוע בקלות במצב כזה.
  21. אני ממליץ על קומפיוטסט באור יהודה, עברתי שם טסט בלי בעיות, הייתה לי רק בעיה קטנה עם האורות, אז הם כיוונו לי את הפנסים (ללא חיוב)
  22. אני לא מבין אנשים.. יש להם כסף לקנות רכב ספורט טהור (911), והם קונים ג'יפ מטופש - אח תאום של הטוארג..
