ceyal
אחראי פורום
    3
כל מה שפורסם על ידי ceyal
  1. HTC וסוני מחייבים אותך לקבל קוד לפתיחת הבוט דרך האתר שלהם עם IMEI. זה מבטל אחריות לגמרי. סמסונג לעומת זאת (וגם מוטורולה ונקסוס בכמה דגמים) מאפשרים לפתוח את הבוט וגם לעשות רות ע"י קובץ פשוט. העניין שיש "מונה צריבות" שמראה לך האם עשית רוט וכמה רומים מקוסטמים צרבת. בנוסף יש גם נקודה אדומה קטנה בזמן שהמכשיר עולה. ומה עושה מי שצריך לממש אחריות? עושה ביטול לרוט ומאפס את מונה הצריבות הזה והכל בא על מקומו בשלום. (יש אפליקציות מיוחדות לזה) (במאמר מוסגר, עושה רושם שהחגיגה הזאת הולכת להגמר עם ה KNOX של סמסונג שיגיע לכל הטלפונים עם ה 4.3) פנדוב, פשוט תמחק את הוויז, גש למנהל הקבצים במכשיר ומחק גם את התיקיה בשם WAZE שתמצא שם. ואז תתקין מחדש.
  2. איזה רוט אתה רוצה? יש רוט בלבד שלא נוגע בריקברי, כלומר אתה תישאר עם ריקברי מקורי של סמסונג והאחריות לא תיפגע (וגם לא תוכל להתקין רומים מקוסטמים) ויש רוט שכולל החלפת ריקברי.
  3. זה פרסומת שעובדת ביחד עם אחד המשחקים שהורדת. פשוט תמחק
  4. ceyal
    מחשב נייד מגרופון
    מחברה בשם YYYDEALS, לא הייתי קונה אפילו גרב קרועה. חוץ מזה, מחודש או מוחדש או כל מילה מופלצת אחרת, כוונתה היא מכשיר כלשהו שהיה בשימוש וחזר לחידוש אצל היצרן, בין אם בגלל תקלות ובין אם עברו 14 יום והרוכש התחרט. כל פירוש אחר הוא שקר גס. מעניין מה יקרה אם יבואני הרכב יחליטו לכנות את כל הרכבים שיושבים אצלהם בבונדד אחרי שנה, מוחדשים...
  5. אתה מוזמן תמיד. שלח זימון לשבוע הבא - יום רביעי. (איזה שעה שמתחשק לך.) יש לך את המייל
  6. התחל-הגדרות מיושר? יוק גם לא תפריט הכיבוי. טיפים? כמו חול. http://www.youtube.com/watch?v=L930NbUKgJY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=hJbDgAeEyNs דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=zoRkMi9s2Pg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ויש עוד המון רשמיים של סמסונג.
  7. רוט, עבודה מהירה יותר, ישור עברית לימין בתפריטים ובמייל ובעיקר קסטומיזציה של מראה/התנהגות. אני למשל הפכתי את כל התפריטים לצבע לבן (לא סובל את הירוק שחור של סמסונג). שמח גם לך
  8. תתחדש טיפים יש השאלה אם אתה רוצה לפתוח את המכשיר או לא.
  9. שלום. מה שלומכם? הבטחתי שטיפה כל חודש והעלאת תמונות? אז בבקשה. האמת שיצא לי כבר עוד פעמיים אבל עכשיו צילמתי. אז בבקשה. סנט מוריץ מדולל. בינתיים הכל מחזיק מעמד יפה מאד מאד. הסתכלתי היום מקרוב מאד על הצמיגים ועל החישוקים. אין סימן לפגיעה בלכה ולא בכלום. אז למען הסדר הטוב: אלו תמונות מהיום, לאחר שטיפה וניקוי חישוקים עם סנט מוריץ בפעם השלישית.
  10. נקה את הלהבים עם אלכוהול.
  11. הספיריט הגיעו בהמוניהן לליסינג, במיוחד בתקופות שלפני מתיחות הפנים. המחיר היה תוספת של בערך 100 שקל לחודש לליסינג בתקופות המבצע. מעבר לזה, לא כל מזדה 3 עם חישוקי 17 היא ספיריט...
  12. אם אתה חובב מסך גדול אז שווה בכלל. לגבי 2 או 3, אני מאמין שה 3 יעלה לפחות 3600-3800 באוקטובר/נובמבר כשהוא יגיע. שווה? לא נראה לי במיוחד שסמסונג הבטיחו תמיכה עד אנדרואיד 5 בנוט2/S3. בוא נגיד שאם נורא חשוב לך 8 ליבות (על הנייר, בפועל עובדים רק 4), מסך FHD ומצלמה 13 מגהפיקסל, חכה וקנה את ה 3. אחרת, אין שום סיבה. אגב, מסתמן שלכאן תגיע הגרסה המסורסת ללא תמיכה ב LTE, צילום ב 4K ומעבד הסנאפי 800 שהוא החזק בשוק היום. את כל שאר הדברים תקבל בוודאות בנוט2 (את רוב התוכנות והמראה אפשר כבר להוריד היום.)
  13. ספר את זה לגורילה 3 שיש על המכשיר שלי. עם מגן מסך ומגן חיצוני. נפילה קלילה של אולי 30 ס"מ על איזה צעצוע פלסטיק שהיה על הריצפה.
  14. הכלל הידוע אומר שמהירות המערכת תהיה תלויה ברכיב האיטי ביותר. תבדוק מהירויות של לוח האם ואפיקי המערכת ותאתר מה מהירות העברת המידע שלך, איזה SATA יש לך ולפי זה תחליט. כל מה שיהיה מעל, זה בזבוז כסף.
  15. רק לידיעה, אין שום שמן בריא. לא מכבישה קרה, לא כבישה חמה ולא כביסה עדינה. הכי פחות גרוע זה שמן זית מכבישה קרה אבל עדיין הוא רע. שמן זה רע. למעשה הוא בדיוק גרוע כמו סוכר. ג'אנק פוד אמיתי. אז מה עדיף? נסו מים.. או כלום. http://www.youtube.com/watch?v=mO24HZuxoJU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  16. המקום היחידי שבו ה 3 נמכרה הרבה היה בליסינג. ושם כבר יש דברים הרבה יותר משתלמים לנהג החברה הממוצע, כמו גם ההנחות המפליגות לחברות עצמן. אחראי הרכב רואה לנגד עיניו את השורה התחתונה, כמה עולה ומה צריכת הדלק. בסוגית המחיר, דלק תמיד ידעו לשחוט את המחיר לליסינג אבל היום התחרות היא הרבה יותר גדולה. בשורה התחתונה, למזדה 3 יש תחרות מאד קשה. (ולדעתי האישית, האף שלה מכוער רצח ולוח השעונים נראה כאילו הרכיבו אותו במפעל סיני.)
  17. נאחס. אין מילה אחרת. רכב לימון האמת גם אצלי זה ככה ברכב האחרון. 15 שנה עם רשיון ועם תאונה אחת (לא באשמתי) בשנה האחרונה עם הפורד, 4 תאונות - הראשונה 500 מטר מהמקום שבו הרכב ירד מהגרר...(בדיוק כמו אצלך. רק שבמקרה שלי הנהג הפוגע ברח.)
  18. לאפל (למעשה לסטיב ג'ובס) מגיע את כל הכפיים בעולם. אם לא הם, עד היום סמסונג היו עושים טלפוני צדפה עם כפתורים. אל תורידו מערכם. למרות שמי שיש לו זכרון ארוך זוכר שג'ובס נבעט מאפל בגלל היותו חדשני מידי לטעמם ופתח חברה בשם NEXT ושם שומו שמיים פיתח מחשב ללא כונן דיסקטים.. אם הוא לא היה חוזר לאפל הם היו נעלמים בתהום הנשיה. בזכותו אפל ויתרה על מעבד המוטורולה והמק הפך להרבה יותר פופולארי בגלל אינטל. כרגע, אפל חוזרים בחזרה לבור שהיו בו עד 2008. מפחדים מחדשנות. אבל עדיין, בלי אייפון העולם היה אחרת לגמרי.
  19. אתה מתכוון לעכו, חיפה, נצרת, ירושלים וכאלה נכון? או שאני טועה.
  20. זה כרטיס מסך של NVIDIA? אם כן בעיה ידועה. ההלחמות משתחררות בגלל החום הרב של הכרטיס הזה. הפתרון היחיד הוא או החלפת לוח או הלחמה מחדש של המגעים. פתרון פרטיזני הוא פירוק של לוח האם והכנסה שלו לתנור למשך כמה דקות. אבל לא משהו מומלץ.
  21. מעל 4 מטר, יש נפילה מוחשית במתח. אתה צריך להתחבר לקופסת הפיוזים ברכב - למתח שמגיע אחרי הסוויץ. אם אתה לא יודע, גש לחשמלאי שיעשה לך את זה בשניה. אפשרות אחרת היא מאריך USB עם מגבר מתח.
  22. עוזר לך בתור אחד שגר בישוב ביו"ש כבר 13 שנה. האפיון העיקרי לישובים באיזורים האלו הוא איכות חיים ושקט. אין צפיפות דיור, אין רעש, אין עשן, אין 400 שכנים בבנין. לגבי השירותים, אלא אם מדובר על ישוב קטן, ברוב המוחלט של הישובים הגדולים והמבוססים יש הכל מהכל. קופת חולים, דואר, מכולת/סופר, בתי ספר, גני ילדים ולמעשה כל מה שצריך לחיים תקינים. צריך משהו מעבר? מתכננים מראש בדרך אל/מ העבודה. לא חושב שיש בקטע הזה הבדל בין התיישבות ביו"ש לאיזה קיבוץ/מושב במקום אחר בפריפריה. שירותי גרירה? טלוויזיה? שליחויות? בפעמיים שנתקעתי עם הרכב, הגיעו ואפילו פחות מ 4 שעות, והכל היה בסדר. טלויוזיה אין לי אבל לשכנים יש YES. ושליחויות? לא נתקלתי אף פעם בחברה שלא הסכימה לשלוח אלי הביתה מוצרים. מקרר, תנור, מכונת כביסה, ועשרות מוצרים אחרים שהזמנתי הגיעו תמיד. דווקא הארנונה מעט יקרה יותר מהעיר,והביטוח זול יותר כי רוב הישובים מגודרים ואין גניבות/פריצות או משהו דומה. (אני למשל לא תמיד טורח לנעול את הרכב/בית. מה החיסרון? כמו כל מקום בפריפריה, הזמן שלוקח להגיע לעבודה בבוקר אם אתה עובד רחוק, השקט כל שעות היום אם אתה חובב רעש והבידוד מאנשים אחרים.
  23. ceyal
    תיק למצלמה
    זה מסוג הדברים שאתה חייב לשים על הגב ולבדוק אם זה נוח.
  24. האמת שזאת התנסות שלישית שלי איתם. בכל הפעמים היה יחס טוב והתקנה מקצועית.
  25. שלום לכולם. אני רוצה להמליץ על מתקיני מערכות ואבזור לרכב בירושלים. מדובר בחבר'ה צעירים ומאד נחמדים. חיפשתי במשך הרבה זמן מתקין שידע מה הוא עושה ושיבין גם מה זה כבל ISO ושזה לא קשור למצלמה... כשהגעתי אליהם (מסתבר שהם נמצאים מעבר לכביש איפה שאני עובד...) הספיק לבחור שם מבט חטוף להבין מה צריך, איך מפרקים והוא גם נתן לי הסבר קצר מה הוא מתכנן לעשות. בניגוד חד לכל החאפרים שקיימים בשוק, המתקין התעקש לא לחתוך חוטים, לא להלחים ולא להשתמש באיזולירבנד. הוזמנה ערכת חיבור יעודית לרכב שלי שמחברת את הדיבורית דרך הרדיו, הבחור ישב בסבלנות אין קץ (במשך שעתיים), פירק את מה שהצריך פירוק, חיבר ודאג גם לאסטתיות ולעבודה נקיה. הדיבורית היא BURY מדגם 9056 וכרגע שיחות מתקבלות ונשמעות ברמקולים של המערכת המובנית, המערכת מושתקת אוטומטית בקבלת שיחה וחוזרת לתפקד בסיום. אז הם נמצאים בירושלים, רח' האומן 16, בדיוק בכיכר - מתקינים מורשים של פלאפון. ואפילו המחירים הוגנים. ככה זה נראה אצלי.
