RBRB
    2
כל מה שפורסם על ידי RBRB
  1. סוזוקי סוויפט שנת 90, ידנית. מנוע 1000. בינעירוני 1:17 משולב 1:15
  2. גם לי גנבו את המכשים של הונטילים, אבל את השחורים, הפשוטים האלה! לא האמנתי שבן אדם בכלל יכול לחשוב על לגנוב דבר כזה.
  3. תמיד אפשר לשמור מרחק, ולא חייבים לעמוד מתחת לליפט. אני בחיים לא אטפל במוסך שלא יתן לי את האפשרות להיות נוכח בטיפול.
  4. יש לזה סיבה מיוחדת?
  5. RBRB
    הושט ידיך! קבצן!
    הזכרתם לי סיפור..... לפני שנה בערך, נסעתי לבאר שבע באוטובוס, לא היה לי אז רכב וגם לא רישיון. הגעתי לתחנה המרכזית בסביבות 22:00, בתחנה יש רק בחור שמוכר תירס, חוץ ממנו אין שם איש. פתאום צץ לי משומקום בחור בין 17 בערך, נראה מטונף לגמרי, בגדים קרועים, פנים מלוכלכות, שיער מלוכלך וחצי בורקס ביד. הוא מבקש נדבה, הוא אמר לי: "אמא שלי מאושפזת פה בבי"ח, הביאו אותה מחיפה וזה היה דחוף להעביר אותה לסורוקה, אין לי כסף לחזור עכשיו לחיפה", כמובן שהוא גרם לי לרחם עליו ונתתי לו 10 שקלים. שבועיים אחרי זה אני שוב מגיע לבאר שבע בשעות הצהריים, התחנה עמוסה, ואת מי אני רואה? את אותו הבחור, לבוש בבגדי חרדים ומבקש תרומות למשפחות נזקקות וספרי תורה או משהו כזה... כמובן שהפעם הזו התעלמתי ממנו.
  6. החלפת אלטרנטור? זה מה שהיה חסר לי, אני אכן מקווה שזה מצביע על כך רק במגנום. ארז, בחיפוש שעשיתי הבנתי שאתה היית יכול לשטוף את האלטרנטור כשהוא הגיע למצב הזה, אז אולי גם לי יש תקווה
  7. ירדתי אתמול מהר בנטל, ובאחד מעיקוליו החדים נורות השמן והמצבר נדלקו ביחד עד שהעיקול הסתיים, זה היה בין 2 ל-3 שניות. ממה זה יכול להיגרם, והאם יש לי סיבה לדאגה? סוזוקי סוויפט שנת 90, מנוע 1000.
  8. צביקה, זה דווקא לא תמיד ברור... במוסך שבו אני מטפל ברכב שלי, אין שום רווח על החלקים. יש חנות חלפים ידועה שהיא 2 דקות נסיעה מהמוסך, המוסכניק תמיד נוסע לחנות כשמישהו מגיע לטיפול, קונה את החלקים הדרושים ורושם בחשבונית את המחיר שמודפס על החלק. זכור לי שכשהייתי צריך להחליף מייסבים בגלגלים, נכנסתי לחנות החלפים ושאלתי מה מחיר המיסבים, יום למחרת כשהגעתי למוסך לעשות את הטיפול, הוא רשם לי בחשבונית את אותו המחיר שאמרו לי.
  9. הייתה לי נזילה מהצינור העליון של הרדיאטור, זה טיפטף בדיוק על המקום שאתה מתאר - ליד החיבור של הגיר למנוע. תבדוק אם קיימת נזילה במקום זה, אצלי היא נבעה מפלאנג' שנאכל.
  10. צחי, בשבילך: http://www.shvil.org.il/shvil.html
  11. אצלי ברכב היה מצב ששום הילוך לא נכנס, גם לא בכוח. הבעיה אכן הייתה בקלאץ', חבר טיפל לי בבעיה בכך שהוא מתח\כיוון אותו. מה שגרם לבעיה זה אכן קלאץ' שרוף, אותו חבר שטיפל לי בבעיה הוא גם גרם לכך שהוא ניסה לעלות עם הרכב על מדרכה, מה שגרם לריח של משהו שרוף ולעשן לבן.
  12. גם לי היה מצב כזה, כאשר נסעתי לבצע כיוון פרונט אמרתי להם גם שההגה לא ממורכז, הרכב היה מעל בור והם פשוט כיוונו לי משהו מתחת לרכב וזה פתר לי את הבעיה. הם טיפלו לי בזה ללא תשלום, שילמתי רק על כיוון הפרונט. אצלי מדובר בסוזוקי סוויפט.
  13. אוקיי....תודה על התשובות, במיוחד לאיתמר - על הדרך הפשוטה שנתת כדי להוציא את השמן. מחר זה יבוצע.
  14. יש לי 2 שאלות: 1) אתמול נעשה טיפול לרכב, בטיפול הוחלפו הפלאגים. שאלתי היא מה מעיד מצב הפלאגים על המנוע. 2) בנוסף להחלפת הפלאגים, הוחלף גם השמן. נראה לי שהמוסכניק שם יותר מידי שמן, כאשר הוצאתי את המדיד והראתי אותו למוסכניק, הוא אמר ש"זו הכמות המדוייקת שהמנוע צריך". לדעתי זה יותר מידי, האם זה אכן יותר ממה שצריך? אפשר לנסוע עם כמות כזו או לרוקן את העודפים? הרכב הוא סוזוקי סוויפט שנת 90, 1000 סמ"ק בעל 3 צילינדרים.
  15. RBRB
    שאלה בנוגע להעברת בעלות..
    semik אכן צודק, כאשר רכשתי את הרכב שברשותי לא היה ניתן להעביר בעלות על שמי בטענה שאני עדיין לא בן 18.
  16. לא פחד שאמינותה תשפיע על השייט? http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3178907,00.html
  17. המספריים הורודות בצד ימין למטה זה לא pink floyd? זה מזכיר את הפטישים המהלכים מהקליפ.
  18. איפה הראלי הזה נמצא?
  19. קיימת יציאה קטנה של שמן מהנשם לבית פילטר האוויר, על מה זה יכול להצביע? אשמח לקבל את תשובתכם. (יותר נכון, החבר ישמח - הוא לחוץ.) מדובר בסוויפט שנת 92, מנוע 1000.
  20. בוודאי שידני, רישיון על רכב אוטומטי מגביל אותך.
  21. נכון שאני קצת יוצא מהנושא, אבל מאיפה הבאת את זה? ישראל נמצאת במקום "קצת" יותר טוב יחסית לשאר העולם, היא נמצאת במקום ה-28 מתוך 158 מדינות, כאשר המדינה שנמצאת במקום הראשון נחשבת למדינה הלא מושחתת. תוכל לראות את זה כאן. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3156383,00.html
  22. מישהו פה הזכיר על הכתבה בynet שמסבירה איך להקים מפלגה, הנה הכתבה: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3171801,00.html
  23. שלום לכולם. ברשותי סוזוקי סוויפט שנת 90, בכל פעם שהייתי מכבה את מנוע הרכב והאורות היו דולקים היה מן צפצוף חזק ומעצבן שהזכיר לי לכבות את האורות. כרגע חזרתי מנסיעה, שמתי לב שהצפצוף לא קיים. יצאתי מהרכב ורק אז שמתי לב ששכחתי לכבות אורות... יש רעיונות? אשמח לקבל את עזרתכם.
  24. מה זאת אומרת ירוקים?
  25. יש לי את הרכב עם מנוע 1000 סמ"ק, הרכב אכן אמין וחסכוני, מרווח במושבים האחוריים - לא משהו שציפיתי לו ברכב בגודל כזה. למרות מנועו הקטן הוא מסוגל להגיע לכל מקום ובכל מצב, רוב הנסיעות שלי הן בינעירוניות והרכב הזה הפתיע אותי לטובה. אפשר לשייט חופשי על 110-120. הרכב שלי הוא שנת 90, מחירון 10, נמכר לי ב8. אם יש לך שאלות נוספות, תשאל.
