TheTool
כל מה שפורסם על ידי TheTool
  1. פעם הבאה שאתה בא לבלות במועדונים שם תחנה בחניה חוקית, גם אם צריך ללכת כמה דקות או שתחנה בחניון בתשלום שנמצא בדיוק ליד כל פעם שאני בא לשם אני לא מבין איך כולם מרשים לעצמם לחנות על המדרכות (וכמובן לגרום לכולם לרדת לכביש) במיוחד שיש שם הרבה אכיפה וכל הזמן גוררים ומחלקים שם דוחות. כבר ראיתי איך גוררים באכזריות רכב שחנה עם 2 גלגלים על המדרכה בדיוק שם. חח אין מצב שיבטלו את הדוח הזה, איזה סיבה מוצדקת כבר יכול להיות לו, שהוא כ"כ מיהר למועדון שלא היה לו זמן לחפש חניה?
  2. השאלה מאיפה אפשר להביא כזה בארץ (או להזמין מחו"ל)?
  3. אולי תפסיק כבר לזרוק סיסמאות לאוויר ותסביר איך בדיוק אתה מצדיק את הרשות במקרה הזה? אתה נשמע כמו איזה שתול של אור ירוק
  4. יש למשטרה את יחידת אתגר שבהחלט יודעים לעבוד, במקרים כאלו בהחלט יש סיכוי לתפוס אותם
  5. את השק אפשר להשיג עור בגרושים, זה לא מה שאני מחפש אני מחפש את הידית, הבעיה שאם אני אקנה מפירוק רוב הסיכוי שזה יקרע גם מכיוון שזה מה שקורה לידיות האלו עם השנים..
  6. האם היה איזהשהוא שיפור במעבר מפילטר מקורי לאינבוקס? כל כמה ק"מ צריך לטפל בפילטר אינבוקס?
  7. לפי דעתי מספיק לחייב נהג חדש שלא ישתה כי אין לו ניסיון.
  8. מחפש בנרות ידית הילוכים מקורית או דומה למקורית בצורה ובעיקר בחומר (סוג של עור) במחיר נורמאלי... כל עזרה תתקבל בברכה!
  9. אתה צודק לגמרי. נדיר לראות ניידת נוסעת לפי חוק, בזמן המועט שיש קשר עין עם ניידת כבר היא מבצעת עבירה ז"א שהם מבצעים עבירות בדרך קבע. אתמול ראיתי קטנוע משטרתי עושה פרסה כשברמזור מצויין רק ישר. בכלל אני מכיר אישית מקרים שבוטלו דוחות על נהיגה בשכרות ע"י מכר שוטר שדיבר עם מי שתפס.
  10. לא ממש שווה לבעל רכב לקחת מוניות.. אז חזרנו לנקודת ההתחלה
  11. בקיצור תעשה למוסך Shock Therapy
  12. נאלץ להסכים עם מיכאל, נסעתי פעם בקו לילי כזה והוא היה מפוצץ בנערים צעירים שעברו את גבול הטעם הטוב ברעש ובבלגן שעשו וזה כלל צחוקים וירידות קולניות על אנשים ובעיקר על מבוגרים שהיו באוטובוס.
  13. בטח שקיים! עד 25 קמש מעל המותר בדרך בין עירונית 250 קנס 0 נקודות.
  14. מאיפה הבאת את זה למה שיקרה משהו לדם זה סך הכל מים רגילים שהוציאו מהם את המינרלים.
  15. לפי מה שהבנתי שתייה של מים מזוקקים לא אמורה להרוג בנאדם אלא אם הוא שותה רק מים מזוקקים, שאז הוא לא יקבל את המינרלים החיוניים לגוף אז מטעימה קטנה בטח לא יקרה כלום.
  16. בואו נגיד ככה שאם הבלם יד מתוח חזק כמו שצריך והבלמים טובים אז אי אפשר ממש לנסוע עם בלם יד מורם כי הגלגלים האחוריים יחליקו\תהיה התנגדות מאוד גבוהה לנסיעה, מצב שלא ניתן לנסוע בו הרבה.. אבל אם כוסית מתחה את הבלם יד ו\או הבלמים לא במצב טוב אז ההתנגדות לנסיעה תהיה קטנה ואז אפשר לא לשים לב שהבלם יד מורם.. תגובה זו לא חלה על בנות המין השני , כבר יצא לי לראות בחורה מנסה בכוח לצאת מהחנייה, מנסה ומנסה ולא מבינה למה האוטו לא זז ואני רואה שכל התחת מתרומם והיא פשוט לא מבינה, בסוף אני דופק לה על החלון והיא בהתחלה לא רצתה לפתוח לי חשבה שאני בא להתחיל איתה או משהו
  17. TheTool
    נהיגה ברכב בלי טסט.
    הביטוח עדיין תופס גם כשאין טסט, עד זמן סביר (מקסימום חצי שנה לאחר תום התוקף)
  18. לא יודע כמה זה קשור אבל יצא לי לנהוג על אופל 2.0 טורבו דיזל היא בהחלט זריזה במיוחד בנקודת שיא המומנט בהילוך שני אבל לדעתי היא לא יותר מהירה מרכב בנזין עם יותר מ120כס אפילו הפולו 75כס שלי איטית ממנה רק במעט. כל הנאמר מבוסס על הערכה אישית שלי שכן אני נוהג על שתי הרכבים בדרך קבע.
  19. האם הממסר בפולו נמצא באותו איזור כמו בהונדה? אגב אצלי תמיד שומעים את הרעש וה"קליק" של המשאבת דלק, גם כשיש תקלה דבר נוסף זה כשלוקח זמן להניע ואני לוחץ על דוושת הדלק אז מריחים ריח של דלק (המשאבה עובדת..) האם עדיין ייתכן שזאת הבעיה?
  20. מה זה ממסר ראשי? איך אפשר לבדוק את העניין? לnitz, מה לא הבנת? הרכב הוא פולו 1600 ידנית מנוע AEE בימים חמים אחרי נסיעה קשה להניע לוקח כמה שניות של סטרטר + תוספת גז כדי להניע בימים קרים יחסית אין כל בעיה אבל תמיד קצת יותר קשה להניע כשהמנוע חם בלילה כשהמנוע קר האוטו מניע תוך חצי שניה.
  21. הדבר הכי נפוץ הוא שצינור נשם המנוע יוצא מהפילטר אוויר, הנשם אמור להיות מחובר לתחתית פילטר האוויר מצד שמאל של הקופסא, ייתכן גם שהוא סתום או שיש חור באגזוז
  22. AEE 1.6 ידני ביום חם כשהמנוע קר - קל להניע ביום קר - מניע בנגיעה היום הייתי צריך להפעיל את הסטרטר לאיזה 5 שניות ולתת גז כדי להניע, התופעה קיימת מאז קניית הרכב. פירקתי צינור נשם מנוע - הוא חדש יחסית היה עליו מדבקה שהוא מ2006, ניקיתי בכל זאת אבל העניין שיש ג'יפה במקום שהצינור מתחבר אליו למטה, הקטע שאין גישה לשם בכלל זה חור קטן, האם ייתכן שזה הבעיה? ניסיתי להניע כשהצינור מנותק - לא הועיל. מה עוד עשוי לגרום לבעיה?
  23. יש כיסוי ביטוחי עד 3 חודשים בערך מתום פקיעת רשיון הרכב, אבל אם שוטר יעצור אותך = 250ש"ח אגרה
  24. אני לא הכי ממליץ עליו באתי אליו בעבר עם בעיית צריכת דלק גבוהה, הוא חיבר למחשב ולקח כסף רק בשביל להגיד שהכל תקין והוא פספס נזילת דלק רצינית ברכב.
  25. יש לי פולו 1600 שזה בעצם כמעט אותו רכב כמו האיביזה, שנת 97 הזרקה רב נקודתית שאמורה להיות חסכונית יותר ועושה 1 - 14 בינעירוני ו1 - 10~ בעיר.
